Leszek 19.03.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 WitamJak najlepiej (tzn. najtaniej, ale bezpiecznie) podłączyć podłogówkę (kuchnia, łazienka) do centralnego ogrzewania na paliwo stałe? Czy potrzebny jest wymiennik, aby obniżyć i lepiej kontrolować temperaturę części podłogowej?Dziękuję za wszelkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16355-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-paliwo-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Witam Jak najlepiej (tzn. najtaniej, ale bezpiecznie) podłączyć podłogówkę (kuchnia, łazienka) do centralnego ogrzewania na paliwo stałe? Czy potrzebny jest wymiennik, aby obniżyć i lepiej kontrolować temperaturę części podłogowej? Dziękuję za wszelkie informacje Krótko i zwięźle: Rozdzielacz na 2 obwody(kuchnia i łazienka) ,zawór termostatyczny ,zawór powrotny(zwykły kulowy),do zaworu term. montujesz głowice z kapilarą do podłogówki(nie pozwala ona "wejść" wodzie o temp.wyższej niż 25-50 st.C)-czujnik montujesz na powrocie ,pompa "spinająca rozdzielacz,odpowietrzniki *2,no i przewód podłogowy (metrix ok.2,30/mb)+złączki, Pompa goni wodę cały czas w obiegu a zawór dopuszcza gorącą w zależności od ustawień głowicy.Całość powinna się zmieścić w granicach 600-800 zł.(w zależności od oprzyrządowania) To tak w bardzo dużym skrócie. Tomcio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16355-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-270427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 19.03.2004 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Dzięki Tomcio!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16355-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-270610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 19.03.2004 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Kan produkuje takie właśnie gotowe rozdzielacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16355-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-270632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
