Cerbin 11.12.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Opcje mam dwie - 15+10 superrock/toprock lub supermata (alternatywnie ursa platinium). I pytanie do Was, jak faktycznie jest z opadaniem wełny szklanej w porównaniu do skalnej? Takie tam gadanie, czy faktycznie występuje i po np 5 latach wełna się zbije? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163552-we%C5%82na-opadnie-mi-czy-nie-opadnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 13.12.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Superrock i Toprock dzięki swoim parametrom zarówno mechanicznym jak i termicznym został nazwany wielkowymiarową płytą, pomimo faktu iż jest zwijany w rolkę. Wełna skalna dzięki pocesowi produkcji z wykorzystaniem technologii zaburzania włókien, sposobowi pakowania (produkt nieznacznie kompresowany w swojej grubości) oraz dzięki lekkiej sprężystości płyt jest materiałem, który może przetrwać wiele lat w przegrodzie w niezmiennej formie. Nie bez znaczenia jest fakt iż produkty mocowane między krokwiami szczelnie przylegają do powierzchni krokwi na całej grubości nie powodując mostków termicznych. Ważne jest to by montaż był wykonany zgodnie z wytycznymi producenta (http://przewodnik.rockwool.pl/doradztwo/wskazowki-wykonawcze/izolacja-poddasza-uzytkowego-typu-nieszczelnego-dla-pary-wodnej-z-zastosowaniem-plyt-toprock-i-superrock.aspx). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163552-we%C5%82na-opadnie-mi-czy-nie-opadnie/#findComment-5024331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcel232 13.12.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) Opcje mam dwie - 15+10 superrock/toprock lub supermata (alternatywnie ursa platinium). I pytanie do Was, jak faktycznie jest z opadaniem wełny szklanej w porównaniu do skalnej? Takie tam gadanie, czy faktycznie występuje i po np 5 latach wełna się zbije? no i masz odpowiedz powyzej od fachowca: 'który może przetrwać wiele lat w przegrodzie w niezmiennej formie.' Produkt 'moze' przetrwac wiele lat - nie kilkadziesiat aby wystarczyl na caly zywot domu 'wiele' - czytaj kilka. potem moze sie zwiesic Edytowane 13 Grudnia 2011 przez marcel232 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163552-we%C5%82na-opadnie-mi-czy-nie-opadnie/#findComment-5025801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.12.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 potem moze sie zwiesic A 'moze' jak się czyta w tej wypowiedzi? Jeśli produkty monotowane sa zgodnie z wytycznymi producentów spełniają swoje zadanie przez cały okres użytkowania obiektu, jesli oczywiście nie dojdzie do mechanicznych uszkodzeń elementów budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163552-we%C5%82na-opadnie-mi-czy-nie-opadnie/#findComment-5027955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
