Lataren 11.12.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Witajcie potrzebuje waszej pomocy w sprawie tzw. fazowania i przycinania twardego gresu.Otóż chcę obłożyć płytkami gresowymi półkę którą przygotowałe sobie wcześniej i chciałbym przyszlifować odsłownie kilka przytek - naczytałem się w internecie i mam jeszcze większy mnętlik niż miałem. Otóż ile zostawiać płytki tzn. do jakiej odległości szlifowac aby nie było odprysku i aby dobrze wyglądało myślałem, że ok,. 1mm i czymn szlifować - najpierw próbuje tarczą diamentową a potem chcę papierem ścienrym - bardzo proszę o foto przykładowych wykonań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 12.12.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Podam opracowaną przeze mnie metodę cięcia płytek gresowych polerowanych gdzie po wykonaniu jednego próbnego cięcia nie będziesz miał żadnego odprysku i zero zmarnowanych płytek. Po pierwsze używamy zwykłej ręcznej kątówki. W miejscu gdzie chcemy wykonać cięcie przykładamy równą, wysoką i twardą prowadnicę. Osobiście wykorzystywałem jako prowadnicę płytki z odpadów mocując je na zaciski stolarskie do stołu razem z ciętą płytką. Do kątówki instalujesz tarcze do... kamienia - zwykłą czarną tarczę do kamienia, najgrubszą jaką dostaniesz. Zaczynasz powolne przejazdy po płytce wzdłuż prowadnicy w jedną i drugą stronę. Prostopadle do płytki. Bez pośpiechu, powoli, bez zatrzymań w jednym miejscu. Upewniasz się, że prowadnica nie jest przesuwana (tu ważne są dobre zaciski stolarskie z dużą sprężyną i gumkami na końcach). Po 10-20 przejazdach po płytce (zależnie od jej twardości) gdy zagłębimy się na 3-4mm zmieniamy tarczę na najcieńszą diamentową do cięcia na sucho. Wtedy możemy albo dalej ciąć prosto do końca albo pod kątem. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/#findComment-5022186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 12.12.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Najprecyzyjniej i najszybciej można przeciąć i sfazowac gres , używając piły z chłodzeniem . Tarcza ciągła . Przeciecie lub sfazowanie plytki 60cm , trwa kilkanaście sekund . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/#findComment-5023545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 13.12.2011 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Dzięki za rady - nie zamierzam do przycięcia płytek w ilości ok 20 sztuk kupować maszyny za ponad 1 tysiąc. gdzieś na internecie przeczytałem, że gres należy szlifować nie cieniej niż 1 mm czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/#findComment-5025044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 13.12.2011 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Najprecyzyjniej i najszybciej można przeciąć i sfazowac gres , używając piły z chłodzeniem . Tarcza ciągła . Przeciecie lub sfazowanie plytki 60cm , trwa kilkanaście sekund . Popowiedz jaka to jest piła z chłodzeniem - czy masz na mysli docinanie na mokro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/#findComment-5025048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 13.12.2011 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Dzięki za rady - nie zamierzam do przycięcia płytek w ilości ok 20 sztuk kupować maszyny za ponad 1 tysiąc. gdzieś na internecie przeczytałem, że gres należy szlifować nie cieniej niż 1 mm czy to prawda? maszyna za 1000 zl to chyba do zabawy http://www.narzedzia.pl/Rubi,p82/Elektryczne,c11780,2/ nie powinno byc mniej niz 1mm tu masz Parę fotek jak powinno to wygladac http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000004.htm http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000556.htm http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000039.htm http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000238.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/#findComment-5025906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 14.12.2011 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Zawora - jesteś wielki - zwykłą kątówką to ogarnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/#findComment-5026187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarowa2 14.12.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Zawora - jesteś wielki - zwykłą kątówką to ogarnę. tak tez kiedyś tak robilem do czasu az dostałem gres do polozenia http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000015.htm kątówką tego nie ruszysz maszynka idzie duzo szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163555-ach-ten-gres/#findComment-5026636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
