Po pierwsze to jeśli masz ogrzewacz o mocy 24kW to taką moc potrzebuje, aby poprawnie funkcjonować. Jeśli masz ochotę zamontować 3 (aż 3!!!) i istnieje możliwość, że woda będzie podgrzewana przez np 2 pracujące równocześnie to będziesz potrzebował mocy 48kW. Moje pytanie dlaczego aż 3 podgrzewacze chcesz montować i dlaczego przepływowe?
https://forum.murator.pl/topic/163559-jaka-moc-zasilania/#findComment-5022164
ponieważ będe ich używał tylko w okresie letnim, ale przepływowe to działają tylko kiedy pobierana jest woda. Dlaczego trzy? Dwa bo mam dwie łazienki oddalone od siebie i po co tracić na odległosci, a jeden będzie w kuchni, ale jakiś mały.
https://forum.murator.pl/topic/163559-jaka-moc-zasilania/#findComment-5022241
To jeśli to jest domek letniskowy (letni) to czy ogóle masz taką moc przyłączeniową? Wiara do domów całorocznych rzadko ma więcej niż 16kW.
Zapytam inaczej. Czy korzystałeś kiedyś z instalacji z przepływowym podgrzewaczem ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/163559-jaka-moc-zasilania/#findComment-5022558
tfor:
Energetyka nie da Ci większego przydziału mocy niż 40kW.
Oznacza to zabezpieczenia 63A na wejściu.
To się przekłada na duże przekroje kabli.
Przemyśl to na spokojnie. Złóż wniosek o przydział mocy, zobaczysz co na to dostawca energii.
Trzy bezpłatne rady:
Zanim kupisz te przepływowe ogrzewacze wejdź w kontakt z elektrykiem i hydraulikiem.
Poczytaj o przekaźnikach (obwodach) priorytetowych.
Domek letni AŻ SIĘ PROSI O SOLARY, będziesz miał wrzątku pod dostatkiem.
https://forum.murator.pl/topic/163559-jaka-moc-zasilania/#findComment-5022665
tfor:
A skąd pomysł, że mowa o domku letnim? Już rozmawialem z elektrykiem i hydraulikiem. Rozmawialem z pge i nie widzieli problemu, gdyż mój dom stoi w ciągu, gdzie będą wieszać większej kable. Więc wszystko git. Widzalem podgrzewacz przepływowy trzy fazowy siemensa i woda idzie gorąca super. Sąsiad używam już dwa lata i awarii nie mial. Prądu też za dużo nie płaci, zwlasza że nie bawi się w lecie paleniem w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/163559-jaka-moc-zasilania/#findComment-5024013
Generalnie przepływowy ogrzewacz wody wielkiej mocy montuje się jeden. On ma za zadanie zaopatrywać cały dom w ciepła wodę, taki odpowiednik pieca 2f z przepływowym podgrzewaczem wody. Wg mnie powinien Ci wystarczyć jeden taki duży, a w kuchni skłaniałbym się ku zainstalowaniu małego podumalkowego podgrzewacza pojemnościowego, abyś za każdym odkręceniem kranu miał ciepła wodę.
https://forum.murator.pl/topic/163559-jaka-moc-zasilania/#findComment-5024093
