lukasza 19.06.2015 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Ktos sprawdzal/dowiadywal sie jakie jest minimalne oddawanie mocy w T-Cap vs Zwykla 9kW ? Nie jest to "nieistotne". to aby było dobrze porównane to musi być porównane TCap a "zwykła" 3 fazy i "zwykła" 1 faza bo tam wraz z fazą najczęściej zmienia się wiatrak. W dwóch domach jak powyżej mowa o obciążaniu 6 do 6,5kW to oddanie minimalne mocy między Tcap a zwykła 3 fazy ma praktycznie niewielką różnicę. Co innego dać zwykła 1 fazową. Ja tam nikogo do przewymiarowania nie zachęcam! Sobie pod to 6kW bym kupił zwykła 9kW 3 fazy (tańsza od TCap ok 1000zł). Dom zechce 1kW a ja wyprodukuje 3kW to znaczy tylko tyle że zagrzeje to szybciej i na zapas. Problem z oddaniem mocy mały przy domach 5-6-7kW obciążania cieplnego. Ten czynnik przy zakupie bym decydujący nie robił co PLN na inwestycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6856326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 19.06.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 21.900 zł dokładnie za t-cap 3-fazy.Mieszkam pod Szczecinem tu zimy praktycznie nie ma a jak są to te -15 zobaczysz może 5-10 dni w roku czyli reasumując masz do wyboru (bo 1 wyceny Ci nie podali) 7kW 1-fazowa 15.300zł 9kW 1-fazowa 15.900zł 9kw 3-fazowa 18.700zł 9kw 1-fazowa T-Cap ok 19.700zł (ok-brakująca cena) 9kw 3-fazowa T-Cap 22.000zł To byłby komplet. Ja bym był najbliżej zakupu 9kw 3-fazowa 18.700zł. p.s. Szczecin czy Suwałki - bez różnicy jak jest OZC to potrzebujesz 6 czy kolega inny 6,5kW. 6kW obciążenia z OZC Szczecin a Zakopane to nadal to samo 6kW. p.s.2. do jakiej temp. wewnątrz domu liczyłeś OZC - normowo 20*C, bo niektórzy lubią więcej i OZC może podskoczyć o kilkanaście %. Trafnych wyborów życzę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6856336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyszek85 19.06.2015 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 ja liczyłem na 22oC w domu, wiem ,że bez różnicy ,ale mieszkając na Suwałkach dużo częściej bym widział na termometrze -15 stopni.Zachodniopomorskie jest o wiele cieplejszym regionem kraju a to nie jest bez znaczenia.Cena t-cap 1-fazowy cena taka jak podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6856517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 20.06.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 a moze to to Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6431 W czyli pewnie 6,43 kW a ile kW doliczyc jeszcze na cieplą wodę ?? Dla takiego obciążenia i cwu polecam 9kw 400V ale równie ważna jest inst. ogrzewania jak nie będzie przepływu to moc i cop pompy bardzo spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6857345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.06.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 witam wszystkich ponownie, chciałbym wrócić do tematu COP dla trybu CWU w T-cap'ie model F .Mam teraz zamontowany zbiornik 300 ltr z wężownicami 3,4m2.Oto wyniki pomiarów dla 0,01 GJ w zbliżonych warunkach dla Tcwu zad=45st , T zewnętrzna =10-12 st : -najlepsze COP dla V pompy wodnej 5 i 6 , dla temperatur wody wyjściowej z PC do 44 st COP=4,6 , dla 44 do 51 COP=3,46 , COP średni=4-algorytm pracy : +2K do zadanej Tcwu ,delta T=8 st do kolejnego włączenia Jest tylko jeden problemik , przy Vp=5 (i wyżej) PC się zapowietrza .Najpierw myślałem ,że to jakieś powietrze po instalacji PC i zasobnika , szukałem jeszcze nieszczelności-ale po tygodniu użytkowania i regularnego odpowietrzania zacząłem drążyć temat- no i znalazłem. "Im głębiej w las , tym ciemniej"-okazało się ,że jest jakieś prawo niejakiego Henry'iego , mówiące o rozpuszczalności powietrza w wodzie. Ogólnie chodzi o to ,że przy wyższych temperaturach z wody wydziela się gaz (powietrze) , ma to jeszcze związek z ciśnieniem (im wyższe , tym mniejsza rozpuszczalność) . Na samym początku ustawiałem Vp=3 bo ma optymalny przepływ tj 1500ltr/h i raz na tydzień lub dwa tyg puszczałem program odpowietrzania w PC i było ok , teraz przy wyższych prędkościach jest codziennie-ale tylko pod koniec grzania CWU. Kawitację pompy słyszę wyraźnie i wiem ,że to skraca jej żywotność. Drążąc dalej temat okazało się jeszcze ,że moje odpowietrzniki na instalacji mogą robić "kuku" -one służą podobno tylko do usuwania powietrza podczas napełniania systemu , a podczas pracy mogą się zapowietrzać.Wyczytałem jeszcze coś o separatorach , które usuwają te pęcherzyki powietrza. Ogólnie -jakaś paranoja , nie sądzę ,że u Was są zainstalowane separatory i specjalne odpowietrzniki.Jedyne co mogę zrobić to o 0,5 bara podnieść ciśnienie w systemie w okolicach 3 bar (ale przy ciepłej wodzie)- teraz mam przy wył PC 2,2Bar /2,5 bar przy ciepłej wodzie.Mogę jeszcze zakręcić "czapeczki" odpowietrzników (w PC+ system).Dlaczego nie ustawiam Vp=3 -wyraźnie słabszy COP ok 0,8-1Gdzieś jeszcze czytałem opinie użytkowników o zapowietrzaniu się T-capa - może ktoś mi coś doradzi pozdrawiam http://forum.muratordom.pl/images/smilies/sick.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6859250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 23.06.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Stosujemy separatory na DZ przy glikolu. Pewnie nie zaszkodziło by w instalacji GZ. Problem powinien być rozwiązany. Pytanie skąd zasysane jest powietrze. Nie wydaje mi się aby się "tworzyło" w układzie zamkniętym. Może instalacja od początku nie jest dobrze odpowietrzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6859405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 24.06.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Dzień dobry.Jestem na etapie wyboru pompy ciepła P-W. Na 99% jestem zdecydowany na Panasonica. Mam policzone OZC. Dom 150 m2 na stałe 3 osoby w weekendy dodatkowo 2. Podłogówka wodna na całej powierzchni. Z OZC projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6520W, zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH: 10460 kWh/rok. Jest to wynik bez C.W.U. Czy mógłbym prosić o pomoc w doborze pompy i wielkości zasobnika C.W.U. Wdzięczny byłbym również za namiary na firmę z autoryzacją(gwarancja), którą taką pompę sprzeda i zamontuje w dobrej cenie na Ślasku okolice Mikołowa.Z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6859872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 24.06.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Odnośnie powietrza w panasonika .To co słychać w PC to może być kawitacja . Ilośc powietrza w wodzie jest ograniczona . Po usunięciu z instalacji już go tam nie ma.Pompy cyrkulacyjne nie lubią oporów na ssaniu .( zatkany filtr, mała średnica rurek , itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.06.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 witam wczoraj sprawdziłem połączenia na ssaniu PC i pod ociepleniem znalazłem delikatne nieszczelności na śrubunkach od ciepłomierza (nie było większego wycieku prawdopodobnie przez zasysanie podczas pracy PC).Mam nadzieję ,że to był ten problem-na wszelki wypadek pozdejmowałem wszystkie otuliny.Ogólnie mam teraz tylko układ do CWU , CO jest odcięty na zaworach. Mam na wierzchu 100% nową instalację właśnie do CWU (ok 4 mb rur fi 28) . Podniosłem jeszcze ciśnienie w układzie do ok 2,7 bara. Pytanko do fachman19 :czy latem dla CWU t-capy pracują na prędkościach pompy wodnej od 5 i wyżej ? (lub na przepływie powyżej 1,7m3/h) Ciepłomierz (ultradźwiękowy) jest z przyłączem 1" i jest zainstalowany na ssaniu PC -czy to może zakłócać PC? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 24.06.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Dzień dobry. Jestem na etapie wyboru pompy ciepła P-W. Na 99% jestem zdecydowany na Panasonica. Mam policzone OZC. Dom 150 m2 na stałe 3 osoby w weekendy dodatkowo 2. Podłogówka wodna na całej powierzchni. Z OZC projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6520W, zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH: 10460 kWh/rok. Jest to wynik bez C.W.U. Czy mógłbym prosić o pomoc w doborze pompy i wielkości zasobnika C.W.U. Wdzięczny byłbym również za namiary na firmę z autoryzacją(gwarancja), którą taką pompę sprzeda i zamontuje w dobrej cenie na Ślasku okolice Mikołowa. Z góry wielkie dzięki. Kopiuję moja odpowiedź bo przypadek podobny Dla takiego obciążenia i cwu polecam 9kw 400V ale równie ważna jest inst. ogrzewania jak nie będzie przepływu to moc i cop pompy bardzo spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 24.06.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Dzięki za zainteresowanie. Kopiuję moja odpowiedź bo przypadek podobny Dla takiego obciążenia i cwu polecam 9kw 400V ale równie ważna jest inst. ogrzewania jak nie będzie przepływu to moc i cop pompy bardzo spadnie. Czy to powinien być T-cap? Może być 1-fazówka? Jest 2,5 tys. tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 25.06.2015 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Dzięki za zainteresowanie. Czy to powinien być T-cap? Może być 1-fazówka? Jest 2,5 tys. tańsza. T-Cap nie musi być, ale moim zdaniem najlepszy wybór to 3-fazówka 9kW, nie T-Cap tylko zwykła. Jest o niebo wydajniejsza od zwykłej 1-fazówki, a COP nawet lepszy o ile dobrze pamiętam od 1-fazowego T-Cap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 25.06.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 COP T cap jedno fazowy ma lepszy niż zwykła 3fazowa. Do tego do -15*C ma stałą moc. Także się zastanawiam czy wybrać jednofazowego Tcapa czy zwykłą 3fazową.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 25.06.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 COP T cap jedno fazowy ma lepszy niż zwykła 3fazowa. Do tego do -15*C ma stałą moc. Także się zastanawiam czy wybrać jednofazowego Tcapa czy zwykłą 3fazową.... Popatrz dokładnie na wykresy i parametry mocy/COP. Ja miałem ten sam dylemat i zdecydowanie przeważyła 3-fazowa zwykła 9-ka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 25.06.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Dzięki za zainteresowanie. Czy to powinien być T-cap? Może być 1-fazówka? Jest 2,5 tys. tańsza. Jako instalator czasami interesuję się potencjalnym klientem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.06.2015 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Czy hydrobox panasoniców może być montowany w pomieszczeniach mokrych (łazienka), czy są jakieś przeciwwskazania techniczne do zamontowania hydroboxu na wysokości ok 0,6m od podłogi (w moim przypadku mam wolne miejsce w przestrzeni podschodowej, która jest otwarta na łazienkę). Jakie są wymagania w zakresie montażu agregatu - odległość od elewacji a przede wszystkim odległość od granicy działki np ze względu na hałas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6860944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 25.06.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Czy hydrobox panasoniców może być montowany w pomieszczeniach mokrych (łazienka), czy są jakieś przeciwwskazania techniczne do zamontowania hydroboxu na wysokości ok 0,6m od podłogi (w moim przypadku mam wolne miejsce w przestrzeni podschodowej, która jest otwarta na łazienkę). Jakie są wymagania w zakresie montażu agregatu - odległość od elewacji a przede wszystkim odległość od granicy działki np ze względu na hałas. umów się na spotkanie z jakimś instalatorem pewnie coś doradzi listę masz na stronie producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6861255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.06.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 umów się na spotkanie z jakimś instalatorem pewnie coś doradzi listę masz na stronie producenta Oczywiście jesteś na tej liście? MKM - przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6861263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.06.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 Oczywiście jesteś na tej liście? MKM - przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać Jak wiesz Polska to kraj wielu list i na pewno na co najmniej jednej jestem może nawet na tej z Bolkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6861695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 27.06.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 witam Pytanko do fachman19 : czy latem dla CWU t-capy pracują na prędkościach pompy wodnej od 5 i wyżej ? (lub na przepływie powyżej 1,7m3/h) Ciepłomierz (ultradźwiękowy) jest z przyłączem 1" i jest zainstalowany na ssaniu PC -czy to może zakłócać PC? pzdr Nie wiem , PC sama to reguluje wg potrzeb . A co do zasysania powietrza . Jeżeli w instalacji masz 2,7 bara .to tylko w wypadku wytwarzania przez pompkę dp musiałoby być wyższe od 2,7 bara . Ta pompka nie ma takiej możliwości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/33/#findComment-6862023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
