kaem1987 09.09.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 A czym sie różni 3-fazowa od 1-fazową? Moc grzewcza ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 09.09.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Witam, prosze o podpowiedz czy dla domu 140m powierzchni użytkowej wystarczy pompa ciepła Aquarea 9kW ? Ocieplenie: -elewacja 25cm styropian -podłoga 20cm styropian -dach 28 wata Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ogrzewanie podłogowe na całości (rurki prowadzone co 15cm) Prosze o pomoc. Tak w skrócie - powinna spokojnie wystarczyć, pod warunkiem, że dom będzie starannie wybudowany i ocieplony (brak nieszczelności i mostków cieplnych). Co do modelu, o który pytasz, to trzeba rozróżnić cztery wersję: 9kW "zwykła" jednofazowa, trzyfazowa, 9kW "T-Cap" jednofazowy, trzyfazowy, które mocno się różnią parametrami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaem1987 09.09.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Chodzi mi o zwykłą 9kw jednofazową, znajomy ma taką i jest bardzo zadowolony tyle że ma dom 120m2, ocieplenie ma takie samo.Dom budowałem sam i myśle że jest starannie wykonany. Okna mam 3-szybowe Vertex 90+.Więc mogę spokojnie taką kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 09.09.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Chodzi mi o zwykłą 9kw jednofazową, znajomy ma taką i jest bardzo zadowolony tyle że ma dom 120m2, ocieplenie ma takie samo. Dom budowałem sam i myśle że jest starannie wykonany. Okna mam 3-szybowe Vertex 90+. Więc mogę spokojnie taką kupić? To zależy, czy masz dodatkowe źródło ciepła (kominek) na największe mrozy. Zresztą, jak będzie na styk, dołączy się grzałka, jak zabraknie mocy/wydajności przy np. tygodniu mrozu -15 bez przerwy, co się zresztą rzadko zdarza. Chcesz mieć święty spokój - kup 3-fazową lub 1-fazową T-Cap, ale ta 1-fazowa zwykła też powinna dać radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaem1987 09.09.2015 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Tak mam jeszcze kominek.Bardzo dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.09.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Żeby precyzyjniej odpowiedzieć na to pytanie to należy wiedzieć ile ciepła twój dom potrzebuje. To po pierwsze. A po drugie to na pewno te pompy nie mają takich samych parametrów. Mogą jedynie mieć podobne przy temp. na zewnątrz +7 stopni, ale już przy -10 czy -15 rozbieżności mogą być spore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaem1987 09.09.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Jeszcze jedno, stawiając pompę na fundamęcie obok domu jak odprowadzić skropliny żeby nie było z tym problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaem1987 09.09.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Tylko koszt zakupu takiej pompy z t-capem czy 3 fazowej to jest kilka tys droższa od zwykłej i pewnie tez więcej prądu zużywa? Pytanie czy warto inwestowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.09.2015 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 (edytowane) Co do kasy zgoda ale co do prądu to nie. A czy warto inwestować to odpowiedź możesz dostać dopiero jak będziesz znał zapotrzebowanie domu na ciepło - zrób (OZC) Edytowane 9 Września 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaem1987 09.09.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Zamówiłem 9Kwh zwykłą 1fazową zamontują dam znać jak efekty. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 09.09.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Jak sensownie podłączyć pompę sdc (+ podłogówka) dodatkowo do klimakonwektora żeby chłodzić latem? Czy to ma sens? Czy klimakonwektor kanałowy chibo się nadaje? Jaki jest realnie chłód do wyciągnięcia z chibo 9,1kW? Czy ktoś ma tak zrobioną instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6907399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 11.09.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Tak widzę (na Allegraaa) że z racji sezonu na instalacje "jeszcze przed zimą" Panasonic Aquarea ceny poszły do góry o 10-20%... ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6909589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 12.09.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Mam pytanie - jaki kabel położyć aby połączyć pompę ze sterownikiem pokojowym ? jakiś 3x0,5mm2 czy może skrętkę ? (sufit podwieszany) ps. rozumiem, że jak elektryk zapomniał położyć kabel 5x2,5mm2 do kotłowni to już mogę zapomnieć o zasilaniu 400 V ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6910133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.09.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Nie przesadzajmy. Kabel zawsze mozesz pociągnąć sam taki jak trzeba a elektryk może dołożyć bezpiecznik w skrzynce na 400 V 25 A albo 20 A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6910269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 13.09.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Mam pytanie - jaki kabel położyć aby połączyć pompę ze sterownikiem pokojowym ? jakiś 3x0,5mm2 czy może skrętkę ? (sufit podwieszany) ps. rozumiem, że jak elektryk zapomniał położyć kabel 5x2,5mm2 do kotłowni to już mogę zapomnieć o zasilaniu 400 V ? Obojętnie jaki. 2 żyły nawet wystarczą. 3x 0.5 czy tam skrętka będą OK. Teraz to już moda na bezprzewodowe wchodzi, ale osobiście preferuję przewodowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6910493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 15.09.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Szukam wykonawcy na listopad-grudzień 2015: Panas 9kW + Galmet + "kotłownia" - okolice Gdańska. Oczywiście na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6911840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 15.09.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Jak chcesz odezwij się na priv - kogoś może Ci polecę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6911856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.09.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Szukam wykonawcy na listopad-grudzień 2015: Panas 9kW + Galmet + "kotłownia" - okolice Gdańska. Oczywiście na priv. Znajdź sobie wykonawcę po pierwsze z bliskiej okolicy po drugie takiego który wystawi ci gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6914490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaem1987 21.09.2015 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Witam,możecie mi polecic jakąś firme do montażu pompy ciepła Panasonic 9kw +Galmet MAXI 300 w województwie Kujawsko-Pomorskim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6916326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 26.09.2015 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Mam taki przypadek... Dom OZC 5kW. Parter 45m2 podłogówka (na mieszaczu). Poddasze 45 m2 grzejniki (już zamontowane). Zakładam, że instalacja będzie pracować przy mrozie na 40-45*C. Będzie kominek - na wypadek wojny Który model Panasonica wybrać? 9kW T-cap przy -15*C moc 9 kW 9kW 3f przy -15*C moc 8,3 kW 9kW 1f przy -15*C moc 5,9 kW 7kW 1f przy -15*C moc 4,6 kW Brakuje w ofercie modelu 3 fazowego o mocy 6-7 kW. PS. Jakie są modulacje mocy w modelach Aquarea? Tj. np. 100%/75/50/25 - jak to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/35/#findComment-6919743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
