Kenda, mógłbyś to opisać co trzeba wybrać na sterowniku żeby sprawdzić te ustawienia?
hej
ja już przećwiczyłem temat regulacji prędkości pompy :
- wył pomarańczowym przyciskiem on off
-trzymaj wciśnięty przycisk srewice aż wyskoczy sr1
-strzałka przewiń na sr2
-set
-select
-strzałka ustawiasz prędkość
-set
-pomarańczowy
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003806
start/stop i jest gites ale nie inwenter :)
Tobie grzeje na maksa do wyłączenia przez pokojowy a nam nie ;)
dokładnie o tym pomyślałem - na razie w sofcie wyłaczyć termostat zewnetrzny i niech chodzi na krzywej, jak osiagnie zadaną przez Ciebie temperaturę to bedziesz wiedział ze to sterownik ja utrzymuje
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003840
Gość Arturo72
Tak jest :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003848
Ja też grzeje na pokojowym i jest ok. Jeśli komfort się w jakiś sposób pogorszy to będę kombinował inaczej ale po co jak jest ciepło i tanio. Inwerter czy on/of, kogo to obchodzi? byle działało i dawało ciepełko.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003855
jedna ważna sprawa w tej dyskusji jeżeli pompa nie ma nominalnego przepływu to nie osiągnie nominalnej mocy - sterownik będzie pilnował delty 5 i tylko tyle "rozkręci" sprężarkę aby na zasilaniu było o ok 5 więcej niż na powrocie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003866
kolego a jaki wy tam macie przepływ w instalacji na tej pompie obiegowej 6tce?
W tym archeo :)
Edytowane przez mkm silesia
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003869
witam,
nie mogę wkleić pdf-u , to szybko przekleję tylko tekst odnośnie algorytmu pracy w T-cap model F , może to się komuś przyda :
wariant 1
Nastawa zgodna z krzywą grzewczą = 35 °C
Pompa ciepła zatrzymuje się przy = 37ºC (+3 min)
Temperatura wody powracającej z instalalcji = 32ºC
(dT = 5K przy zachowaniu nominalnego przepływu)
Pompa ciepła startuje kiedy temperatura wody w
instalalcji (na powrocie do pompy ciepła) wynosi
29ºC = 32ºC – 3 K
wariant 2 Duże opory instalalcji i mały przepływ wody
Duża dT=10K, czyli mały przepływ wody, nastawa 35ºC
Pompa ciepła zatrzymuje się przy = 37ºC temperatura
wody na powrocie = 27ºC (przy małym przepływie)
Pompa ciepła startuje jeżeli woda na powrocie z instalalcji
ma 24ºC = 27ºC – 3 K
wariant 3
Mały zład wody, nastawa 35ºC
Pompa ciepła zatrzymuje się, kiedy temp. zasilania = 37ºC + 3 min
Jest to jednoznaczne np. z temp = 46ºC na powrocie = 41ºC
Ponowny start przy temperaturze powrotu = 38ºC = 41ºC – 3 K
Jeżeli temperatura startu pompy ciepła (38) jest wyższa niż nastawa
(35), wtedy nastawa staje się temperaturą startu
tymczasem
PS
cały dokument możecie sobie ściągnąć pod nazwą : A2W seria F , chyba jest na proclubie
odnośnie godzin pracy , to ponownie przypomnę ,że jest zalecenie 2200h/rok w symulatorze panasa
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003893
witam,
wariant 1
29ºC = 32ºC – 3 K
wariant 3
tymczasem
PS
odnośnie wariantu 2 z moich obserwacji instalacji pompa ogranicza modulację spr. i stara się utrzymać dt 5
odnośnie instrukcji P nie do końca pokrywa się to co opisane z tym co obserwuję w czasie pracy urz. nie wiem z czego to wynika może tłumaczenie z japońskiego na angielski a potem jeszcze na pl być może jeszcze coś innego
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003903
odczytaj numerki na pompie obiegowej z tego co kojarzę masz pompę 25/6/130 - obiegową (dla tych co nie wiedzą)
Mam dokladnie ta
http://iv.pl/images/58606965804292466511.jpg
I tu pytanie: jest na niej oznaczenie Q=1,0m3/h. Na którym biegu osiaga taki przepływ? bo pompa wymaga 1,5m3 i zastanawiam sie czy ta pompka jest dobrze dobrana?
I co to znaczy P1 max 100W?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003910
To co powyżej to dokładnie zdjecie mojej pompy. Jak się wiec ona ma do zalecen przepływu 1,5m3/h? Mam to na pompie na tabliczce. Ona jest żle dobrana?
To jest jedyna obiegówka w tej instalacji - sugerujesz wymianę?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003928
Gość Arturo72
Japońskim inżynierom z P(trobudowy) nie przyszło do głowy że ktoś może tą pompę wpiąć bezpośrednio w instalację ogrzewania podłogowego...
Co za głupoty gadasz....
Za takie brednie powinieneś być już na czarnej liście "doradców":
Powyżej to też "pomysł" japońskich inzynierów...bo to też pompa made in japan.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003950
Ogłoszenie: Aaa zatrudnimy moderatora do usuwania komediodramatu z forum.
Ludzi nowi na forum bez mocnych nerwów i kalkulatora prosimy o nieczytanie kilku wpisów powyżej. Zadam sobie MINIMUM obowiązku i skomentuje to minimalnie:
post 1328 instalatora (o zgrozo), który tydzień temu dowiedział się ode mnie, że PC Panasonic Tcap 9KW pobierając 4200kWh oznacza średnio rachunek 1130zł a nie około 2000zł - tzn. dowiedział się bo dopytywał się jeszcze, gdzie to niby w Polsce jest prąd po 27gr/1kWh! Aż mu ludzie odpowiedzieli: Wszędzie Panie jest prąd w 2taryfie od 27-30gr/1kWh, ale nauka poszła w las i mu ciągle prąd do PC liczy po 50-60gr (jak się grzeje 120m2 18kW meetingiem to może tak jest).
otóż powinno być u Santosza na twoim przykładzie:
1300 zł / 0,30gr/1kWh = zaokrąglam 4340kWh a nie 2363KWh
czyli już mu wyjdzie (dzieląc 2,9kWh dane Twoje) że grzeje nie 815h a 1496h (czyli NIBy wynik będzie 2x większe zużycie - NIBY)
(chyba każdemu instalatorowi sezon grzewczy 815h grzania domu Szntosza i jego PC powie, że coś jest nie tak /Asolt wam poda ile to średnio dom się grzeje/, ale i dalej brniemy bo będzie ciekawie)
panowie DomPrzyKalinowej i Szantosz spierają się dzielić/czy mnożyć (NIBY)
jak mamy 1496h (czyli więcej h grzania) to i tak
1496h / 0,07kWh (dane wasze) = 104kWh (no NIBY 2x więcej niż instalatorowi)
tylko, że jak owe 104kWh teraz damy nie 55gr a 30gr to nadal wynik ten sam (bo nie na NIBY to wtedy mnożyliśmy a teraz to samo dzielimy)
104kWh x 30gr 31 zł.
Dobra komedia. Trzeba wiedzieć gdzie dzielić a gdzie mnożyć. DomPrzyKalinowej zanim coś policzysz sprawdź podstawowe dane: cena prądu u Inwestora a nie Twoje widzimisię.
I Szntosz ..... to samo ale w drugą stronę
chcesz Nam Santosz powiedzieć że grzejesz 8miesięcy po 18h czyli 4320h rok! SZOK.
Chcesz Nam powiedzieć że w styczniu przy temp. zewn. -16st grzejesz 18h - no to jest Ok, ale od kiedy u Nas zima trawa 8msc po -16st??????????
Wrzesień, październik, czy nawet teraz listopad to pewnie średnio mniej niż 9h na dobę grzania!
Wasze obliczenia są bez znaczenia! Już na "dzień dobry" nie potraficie logicznie pomyśleć a co dopiero obliczyć ile może chodzić PC a co za tym idzie ile pompa obiegowa to jak liczyć na dalsze dane. Ludzie czytają i nie wiedzą w co wierzyć - bo tu bardziej wiara a nie matematyka się przyda!
p.s. Szntosz. rada: Jakiś pewnie nie głąb w Panasonicu ta obiegówkę dał. Jak ona się Ci wyrabia (nie masz szczególnego problemu z nią) to ja bym się z jej wymiana nie spieszył. Liczenie strat PLN przez obiegówkę jest jak liczenie strat na ogrzewaniu przez mostek w balkonie, zwykłe (nie energooszczędne i drogie) okna dachowe, kotwy w ściany. Jak to Mi na wątku domów pasywnych policzyli (szczególnie monterzy okien w ociepleniu i okien dachowych z roletami po 3 tys zamiast po 800zł) to wyszło by im zaraz że moja PC do domu jest za mała.
No ja pisałem mniej więcej to samo.... tylko bardziej dobitnie :-)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003953
