hajnel 18.02.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 panas t-cap 9kW bobrow dużo piszesz nie wszystko pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.02.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 (edytowane) Witam, dom który chce wybudować to: https://www.horyzont.com/projekty/936-aston-2-wersja-c-z-poj-gar-i-scianka-kolankowa-paliwo-stale.html#rzuty! Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Fi= 12 965 W Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831. Chciałbym wstawić pompę PW Panasonica... Jaki model polecacie aby pompa stanowiła główne źródło ciepła i nie pobierałą dużej ilości prądu? Zacznij od wykonania OZC bo 12,9kW z projektu to bzdura i na tej podstawie nie dobierzesz optymalnej pompy do domu. Pompa może stanowić nie tylko główne źródło ciepła ale też jedyne ale MUSISZ do tego właśnie znać obciążenie cieplne domu,którego na tą chwilę nie znasz. A to ile pompa zuzyje prądu na ogrzewanie zależy tylko i wyłącznie od Ciebie czyli od tego jak wybudujesz dom Zrobisz OZC,wtedy się dowiesz ile pompa zuzyje prądu dzieląc wynik z OZC przez COP min.3 Z dużą dozą prawdopodobieństwa ten dom bedzie potrzebowal na ogrzewanie ok.10000kWh czyli pompa zuzyje ok.3300kWh a to jest ok.1000zl. Co do mocy to pewno trojfazowy Panas 9kW by wystarczył ale żeby się przekonać zrób OZC. Edytowane 18 Lutego 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.02.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 panas t-cap 9kW bobrow dużo piszesz nie wszystko pamiętam ok-chodzi o to ,że już to przećwiczyłem w praktyce i na forum . Kawitacja załatwi każdą pompę- jeśli będzie się pojawiała co jakiś czas , to tylko w czasie przesunie się awaria. Nie o to chodzi ,że śpię przy mojej PC lub coś w tym rodzaju- przez to ,że mam grzejniki i na początku grzałem na wyższych temperaturach , od razu zauważyłem problem. Przypuszczam ,że kiedy PC pracuje na podłogówce i niższych temp -może to zapowietrzenie (kawitacja) pojawiać się sporadycznie , głównie dla cwu, może u niektórych wcale. Parę osób już tu pisało o pojawianiu się i znikaniu tego zjawiska. Niektórzy mogą w ogóle tego nie zauważyć- bo trzeba się przysłuchać przy zdjętej obudowie (dopiero po dłuższym czasie jest to na tyle głośne ,że słychać na zewnątrz) zobaczymy PS można zrobić prostą próbę -trzeba puścić PC ( ale raczej na grzejnikach) na temp np 52-55st i posłuchać czy podczas dochodzenia do zadanej temp , nie pojawi się charakterystyczne bulgotanie/przelewanie jak przy wylewanej wodzie z butelki Można posłuchać na cwu , ale kilku cyklach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.02.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Rozumiem, że koszt wymiany płyty to koszt obiegówki razy 5, czy x10 ? i po gwarancji mało kto się na to decyduje? Jestem bardzo ciekawy na jakiej podstawie doszedłeś to tak bzdurnych wniosków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.02.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 słyszałem coś o 2000pln za płytę główną ,ale dlaczego miało by być po gwarancji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 18.02.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Pytanie jaki średni COP uzyskałeś w tym sezonie grzewczym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.02.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 wieczorem Ci podam dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 18.02.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 ok-chodzi o to ,że już to przećwiczyłem w praktyce i na forum . Kawitacja załatwi każdą pompę- jeśli będzie się pojawiała co jakiś czas , to tylko w czasie przesunie się awaria. Nie o to chodzi ,że śpię przy mojej PC lub coś w tym rodzaju- przez to ,że mam grzejniki i na początku grzałem na wyższych temperaturach , od razu zauważyłem problem. Przypuszczam ,że kiedy PC pracuje na podłogówce i niższych temp -może to zapowietrzenie (kawitacja) pojawiać się sporadycznie , głównie dla cwu, może u niektórych wcale. Parę osób już tu pisało o pojawianiu się i znikaniu tego zjawiska. Niektórzy mogą w ogóle tego nie zauważyć- bo trzeba się przysłuchać przy zdjętej obudowie (dopiero po dłuższym czasie jest to na tyle głośne ,że słychać na zewnątrz) zobaczymy PS można zrobić prostą próbę -trzeba puścić PC ( ale raczej na grzejnikach) na temp np 52-55st i posłuchać czy podczas dochodzenia do zadanej temp , nie pojawi się charakterystyczne bulgotanie/przelewanie jak przy wylewanej wodzie z butelki Można posłuchać na cwu , ale kilku cyklach Wydaje mi się, że trochę mylisz pojęcia. Zapowietrzanie, a kawitacja to dwie różne sprawy. Kawitacja to nie jest ledwo słyszalny dźwięk powietrza w pompie - tu masz przykład Dowiedz się jakie jest NPSH tej pompy obiegowej to policzymy czy przynajmniej teoretycznie jest w twojej instalacji możliwa kawitacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 18.02.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Jestem bardzo ciekawy na jakiej podstawie doszedłeś to tak bzdurnych wniosków Zastanów się czy to wnioski, czy pytanie. I to nie retoryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 18.02.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Widzę, że padło pytanie o średni COP. Proszę użytkowników pomp Aquarea o napisanie jaki macie średni COP. Fajnie by było zobaczyć jak to się kształtuje, różne opinie znalazłem na forum. Zobaczymy czy jest to bliżej 2 czy 4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.02.2016 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Widzę, że padło pytanie o średni COP. Proszę użytkowników pomp Aquarea o napisanie jaki macie średni COP. Fajnie by było zobaczyć jak to się kształtuje, różne opinie znalazłem na forum. Zobaczymy czy jest to bliżej 2 czy 4. Z tego co wiem asaselllo i Pratchawiec mają opomiarowane swoje Panasy i pierwszemu srednioroczny COP wyszedł 4,02 a drugiemu 3,56 bodajże. COP2 ? Zapomnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.02.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Zastanów się czy to wnioski, czy pytanie. I to nie retoryczne. Na jakiej podstawie zadajesz pytania zawierające tak bzdurne stwierdzenie? p.s. najstarsze modele F mają jeszcze na dzisiaj gwarancję producenta. p.s.2 płyta i obiegowa są w podobnej cenie więc skąd te bzdury o 10cio krotności ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 18.02.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Z tego co wiem asaselllo i Pratchawiec mają opomiarowane swoje Panasy i pierwszemu srednioroczny COP wyszedł 4,02 a drugiemu 3,56 bodajże. COP2 ? Zapomnij W takim razie jestem pod wielkim wrażeniem. Z takim COP to nie wiem dlaczego ludzie dalej piec na eko g montują. Prośba jeszcze do innych użytkowników o średni COP, będziemy mieli lepszy pogląd na opłacalność przy eksploatacji pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 18.02.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Producenci PC podają optymalną deltaT górne źródła jako 5C, rozumiem że wyższa delta jest niewłaściwa. Czy delta T im mniejsza (np. 2-3C) tym lepsze ma warunki pracy sprężarka i cały układ PC. Jeżeli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenda2 18.02.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 W takim razie jestem pod wielkim wrażeniem. Z takim COP to nie wiem dlaczego ludzie dalej piec na eko g montują. Prośba jeszcze do innych użytkowników o średni COP, będziemy mieli lepszy pogląd na opłacalność przy eksploatacji pomp. Nie wiem czy wcześniej, nie podawałem swojego cop, to podam cały rok sezon 2014/2015 cop 3,7 na grzejnikach. Pompka obiegowa w PC pracowała na I biegu (na bufor 200l), teraz podniosłem bieg najpierw na III teraz mam IV i widzę większą sprawność układu także myślę że uzyska lepszy cop w tym sezonie (zima porównywalna),pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 18.02.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 To się zdecyduj: pytania czy stwierdzenia ? O co Ci chodzi? Skąd ta agrecha ? Nie jestem alfa omega w temacie pomp dlatego PYTAM. Będę miał za parę miesięcy Panasa więc próbuje zdobyć jak najwięcej wiedzy. Wiem np. że napewno nie będę miał bufora ani sprzęgła. Teraz się zacznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.02.2016 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 W takim razie jestem pod wielkim wrażeniem. Z takim COP to nie wiem dlaczego ludzie dalej piec na eko g montują. Prośba jeszcze do innych użytkowników o średni COP, będziemy mieli lepszy pogląd na opłacalność przy eksploatacji pomp.Bo to ciemnogrod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.02.2016 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 (edytowane) Wydaje mi się, że trochę mylisz pojęcia. Zapowietrzanie, a kawitacja to dwie różne sprawy. Kawitacja to nie jest ledwo słyszalny dźwięk powietrza w pompie - tu masz przykład Dowiedz się jakie jest NPSH tej pompy obiegowej to policzymy czy przynajmniej teoretycznie jest w twojej instalacji możliwa kawitacja Przyczyną kawitacji mogą być tylko 2 rzeczy: - brudny filtr - przewężenia na złączkach na nitce powrotnej z ogrzewania Najczęstszym powodem kawitacji jest za słaby napływ na pompę. A nie temperatura zasilania. Ile to już lat pali się w śmieciuchach, gdzie temperatury są rzędu 70 - 80 st. I pompy się ładnie trzymają. Ale dzisiaj mamy nowe technologie: - zaciskane pexy - tanie w zakupie - szybkie w montażu. Jak instalator nie pomyśli to i kawitacja może się pojawić. No chyba, że Panasonic strzelił sobie w stopę i dobrał zbyt wydajną pompę do średnic rur w urządzeniu. Edytowane 18 Lutego 2016 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 18.02.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 ...Z takim COP to nie wiem dlaczego ludzie dalej piec na eko g montują... Może dlatego, że wielu o PC nawet nie słyszało, a ci którzy coś tam słyszeli podejrzewają, że to jakiś pic (bo niby jak można grzać zimnym powietrzem/glikolem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 18.02.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 ...Czy delta T im mniejsza (np. 2-3C) tym lepsze ma warunki pracy sprężarka i cały układ PC. Jeżeli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu, pozdrawiam. Wraz z rosnącym przepływem przez GZ będzie maleć temperatura na wyjściu PC i moc pobierana przez sprężarkę - sprawność układu będzie rosnąć, ale tylko do pewnego momentu (coraz większy przepływ wymaga coraz większej mocy obiegówki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/91/#findComment-7040601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
