Zamontowałem ciepłomierz w końcu stycznia. Do dzisiaj średni COP (co + cwu) 3,25. Układ mieszany, tylko 15% podłogówki, dla mnie bardzo ok.)
jak widzisz na przykładzie kolegi nieodpowiedni ciepłomierz obniża przepływ a co za tym idzie cop
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042499
no i zaczyna się ,
jeśli filtr nie za drobny , to może dodać środek ograniczający korozje ?
A teraz wrócę do tematu powietrza w pompie .
Jakiś czas temu robiłem próby bez ciepłomierza , ale na ciśnieniu 1,5-2 bary .Zasugerowalem się wtedy ,że to nie zwężenie na ciepłomierzu - ponieważ nadal był problem z tym powietrzem i zamontowałem go spowrotem .
Wydawało mi się , że jest ok - ale:
- kiedy był defrost zawór ciśnieniowy upuszczał nadmiar ciśnienia ( podejrzewałem go o przepuszczanie powietrza na złączce )
-przesunęła mi się granica występowania powietrza , na niższym ciśnieniu ok 40st , przy wyższym ok 50st ( co max 45 przy -8st, dlatego nie było słyszalne powietrze )
Przyjrzałem się ostatnio - pod koniec grzania na cwu pojawia się to powietrze , następnie po kilku godzinach potrafi się rozpuścić na co .
Po zdemontowaniu ciepłomierza ustawiłem ciśnienie 2,2 bara na 50st i jest ok.
Robiłem próby do 57 st o nic nie słuchać , wcześniej występowanie powietrza było za każdym razem w tych samych warunkach ( na co i cwu )
Z PC do buforka mam rury fi 28 , powinny być ok 32 . Wnioskuje z tej sytuacji , że 7- biegowa pompa wodna potrzebuje dużego napływu na ssaniu .
Manometry na ssaniu i wyj praktycznie się nie ruszają ( po wyczyszczeniu były stabilniejsze)
PC mam przetestowaną latem i zimą , dlatego wepnę ciepłomierz w obwód równoległy z zaworami odcinającymi - cyklicznie będę kontrolował cop .
Uff , mam nadzieje że trafiłem tym razem .
bywajcie
PS
awaria u galla pchnęła mnie do działań - zdjąłem obudowę i zacząłem się przysłuchiwać tym bąbelkom
większy bieg wymaga większego napływu
https://www.flamcogroup.com/pl/catalog/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/odpowietrzniki-i-separatory/separatory-osadu-22-mm-2
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042554
sorry, ale do kogo się zwracasz i czyim ciepłomierzu mówisz, bo nie skumałem. Może dlatego, że temat rozrzucony w czasie i przestrzeni.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042558
taka ogólna uwaga na temat najtańszych ciepłomierzy twój jak widzę do takich nie należy jeżeli można to jaki był koszt?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042572
Używany , z demontażu, cena po negocjacjach 800 zł. Musiałem tylko przeprogramować przelicznik imp/l bo przepływomierz był nie z tego kompletu i zmienić GJ na kWh.
A mój cop jest z tabelki - średnia temp zewn. z moich notatek ok. +2 st, wody 39-40 st. .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042587
u mnie w lutym scop za co + cwu wyszedł 3,1.
Ciepłomierz mam ultradzwiękowy Multical 401 i 1" przyłącze , tylko okazuje się , że dla tak wydajnej pompy panasa jest za mały przekrój wewnętrzny .
Może byc cyrk z tymi pompami przy bezpośrednim wpięciu do systemu -opór instalacji może zakłócać jej prace brakiem odpowiedniego napływu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042594
:yes:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042606
Mój przepływomierz jest na powrocie, ale wydaje mi się, że można go wpiąć w zasilanie, trzeba tylko zmienić konfigurację ustawień licznika (jest taka opcja) .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042607
czy twój ciepłomierz wykrywa kawitację na nowych firmowych obiegówkach?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042609
odnośnie kawitacji - pół dnia regulowałem PC , można łatwo spowodować kawitacje i jej efekt tj zapowietrzenie pompy.
Na wysokim biegu np 7 przydławilem ( nawet zakręciłem) zawór od wyjścia z PC - po odkręceniu było powietrze w pompie .
Jeśli bedą opory w instalacji i duża prędkość ( np 3-7 ze względu na cop) , pompki mogą siadać .Nie wiem dokładnie jaka jest budowa tych pomp , ale mają duży apetyt na przepływ i mocne silniki - a to bez przepływu = kawitacja .
Jeśli się coś nie zgadza od strony teoretycznej - chętnie się dowiem co
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042623
Nie wiem. A jeśli wykrywa, to jaki ma być efekt. Komunikat ? Stop ? Nic takiego się nie dzieje. Może dlatego, ze nie ma kawitacji.
nie wykrywa to był żart
że ją masz dowiesz się jak pompa padnie wyniku mikro implozji pęcherzyków pary wodnej powstałych wskutek nadmiernego spadku ciśnienia na łopatkach pompy
kłania się pytanie z podstawówki w jakiej temp. wrze woda na Mont Ewerest
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/93/#findComment-7042625
