Gość Arturo72
Czasem zachodzę w głowę w jakim super mikro klimacie macie te swoje domy, że wam przy -18 za 12h (z 2h oknem na grzanie) spada temp o 0,5 C.
Mi teraz leci o ok. 0,8-1 C przy takim ustawieniu.
Mamy ten sam klimat ;)
I takie same technologie ale tak jest.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058042
Przy -18st to moja pompa pracuje już jakieś 20h na dobę, a te 0,5st to spada w godzinę, czy dwie, ale to są raczej skrajne, krótkotrwałe warunki. Przeciętna temp sezonu grzewczego to +2st, a w takiej temp to te 0,5st nawet przez 8-10h nie chce spaść;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058043
No to was podziwiam, widocznie ja i schizo85 się w jakiejś klimatycznej dziurze pobudowałem....
Bo nie wieżę, że takie super zyski bytowe generujecie....
Dziwne tylko, że o te 0,5C spada tylko tym co się chwalą, że prawie tylko drugą taryfą grzeją ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058048
Jak widać firmom wysyłającym oferty to nie przeszkadza, znaczy jakieś szkło mają - może właśnie tą ;)
Nie ma czegoś takiego jak jedynie słuszna konfiguracja.
Ani jedynie słuszna pompa.
Każda propozycja Twoich oferentów jest zapewne czymś konkretnym motywowana - albo oszczędzaniem Tobie na bieżących rachunkach, kosztem większej jednostki, albo oszczędzaniem Tobie kosztów inwestycyjnych, kosztem pogodzenia się z dłuższą pracą grzałek.
Czarne albo białe widzi tylko nowa (tfu) władza.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058058
Tu nie o mikroklimat chodzi. Jeżeli w takich warunkach jak teraz 2-3st w nocy /8-9st w dzień (tak jest u mnie) spada Ci temp o 1st w parę godzin to znaczy, że masz słabą akumulację. Może za mało wylewki, a może anhydryt, a może jakieś mega mostki, czy przeciąg, bo na pewno taki spadek normalny nie jest w zamieszkałym domu przy działającej poprawnie podłogówce...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058063
Ale ja też grzeję tylko w drugiej taryfie, 100% pokrycia i też wahania mam nie większe niż 0.5 stopnia. No może do jednego stopnia na plus jak dużo gotowania czy słońce poświeci w okna. Ale to tylko dlatego że zadbałem o masę akumulacyjną tj. silikaty + 8-9cm wylewki na ogrzewaniu podłogowym. Ale za to odpowiada cały czas masa akumulacyjna, głównie podłoga u mnie, nagrzewa się w czasie taniej taryfy i później przez cały dzień oddaje ciepło.
Ja pisałem o sytuacji jakiejś awarii gdzie przez 24h i dłużej nie mam prądu. Bo o tym wszyscy trąbią na tutaj, w razie awarii to 1*C na 24h a to nie prawda. Wtedy spadki temperatury będą znacznie większe niż w czasie gdy dom się przez noc nagrzeje a później przez dzień stopniowo traci ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058066
Jeśli chodzi o bufor to w większości ofert instalatorzy go nie proponowali i rozsądnie argumentowali to pojemnością wodną podłogówki, ale sprzęgło hydrauliczne zalecane jest w 3/4 ofert,
ponieważ zakładane jest, że pompa obiegowa wewnątrz jednostki wewn. nie poradzi sobie z oporami instalacji podłogówki i nawet działając na najwyższym siódmym biegu pompy obiegowej przepływ wody jest za niski oraz niektóre pętle nie będą grzać i wobec czego dodana jest druga pompka za sprzęgłem aby pompka obiegowa w pompie ciepła pokonywała opory hydrauliczne wymiennika czynnik woda, a druga pompka za sprzęgłem pokonywała opory instalacji podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058071
Jeszcze nie mieszkam to jedyne wytłumaczenie.
Widocznie mój silikat i podłogówka jest jakaś dziwna.
Dalej nie rozumiem jak wasze domy akumulują ciepło nie podnosząc, ani nie tracąc temperatury? Różnica pomiędzy Tmax na koniec grzania, a Tmin na początek po całym dniu bez włączonego ogrzewania 0,5C?
U mnie jeśli pompa przy takiej pogodzie jak dziś włączy się o 22 to grzeje max 4-5h i temperatura wzrasta z ok. 19,5 do 21C.
Już jest zmiana o 1,5C, potem 10h nie działa ogrzewanie i temperatura spada...
Mogę jeszcze uwierzyć, że przy małym 100m2 domku stosunek masy akumulacyjnej do grzanej kubatury jest taki, że wahania są minimalne....
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058126
Gość Arturo72
Za wysoką krzywą grzewczą może masz nastawioną.
O 6 mam 23st.C i jest jeszcze okienko przecież gdzie u mnie oprócz cwu 1,5h grzeje się c.o a po przyjściu z pracy ok.17 mam nie całe 0,5st.C mniej,zależy od pomieszczeń też bo mam to zróżnicowane.
To że nie mieszkasz swoje też robi bo u mnie po przyjściu z pracy czyli od 17 do 22 temp w domu minimalnie jeszcze wzrasta pomimo nie grzania.
Jak zamieszksz zrób eksperyment w domu. O 22 zakrec sobie sypialnię i nie grzej. Rano będziesz w szoku jak zobaczysz na termometr ;)
Zobaczysz co potrafią zdziałać 2 grzejniki niskotemperaturowe o temp.zasilania 36,6st.C ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058131
Gość Gos**c
A jak to się ma do wentylacji?
Domek Arturo ma ok. 400m3. Ma on też WM z reku. Jeśli WM chodzi na ok. 80m3/h to przez 10 godzin przewentyluje mu całe powietrze w domu dwa razy temp. ok 17-18 stopni. Mimo tego on dalej ma ponad 22st.
Także bardziej od szczelności domu ważniejsza jest akumulacja. Tak wynika z powyższych wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058138
Gość Arturo72
A sądzisz,że ściany,meble,podłogę schlodzisz powietrzem o takim strumieniu i temp.o 4 stopnie nizszym nawet o 1st.C. ? To jesteś w błędzie i to wielkim ;)
Wentylacja ani nie grzeje w zimie ani nie chłodzi latem,po prostu jest To wentylacja.
To kilkaset ton betonu nagrzanego do 22st.C i weź to ochlodz powietrzem.
To tak jakbyś na bloczek z silikatu dmuchal przez slomke i chciał go ochlodzic. Nie macie wyobraźni ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058142
To kilkaset ton betonu nagrzanego do 22st.C i weź to ochlodz.
A podłoga nagrzana jeszcze do wyższej temperatury. I właśnie ta podłoga stopniowo oddaje ciepło. Tylko musi być dostatecznie gruba żeby zakumulować ciepło. Ale tak, w większości rozbija się o akumulację.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058152
Gość Arturo72
Dlatego nie mam izolacji pod wylewką.
Być może jakieś znaczenie to ma bo w sumie mam pod rurami 25cm a nad rurami 10cm betonu.
Wiadomo że cała płyta pod się nie ogrzeje ale coś tam się ogrzeje.
Zyski od samych ludzi też mają kolosalne znaczenie,przykład z 2 grzejnikami w sypialni przez ileś tam godzin grxejacych.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058155
Gość Gos**c
Wnioski, które się wysuwają po Twoich wypowiedziach to takie, ze szczelność domu nie ma znaczenia oraz wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna z reku albo bez praktycznie nie mają znaczenia. Tym bardziej, że grzejesz w przedziałach czasowych i dom się praktycznie nie wychładza.
Jest też uzytkownik co dom przez 24h wychładza mu się o 0,2st.
A mówią, że tyle ciepła ucieka wentylacją...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058168
Gość Gos**c
Jak zamieszksz zrób eksperyment w domu. O 22 zakrec sobie sypialnię i nie grzej. Rano będziesz w szoku ...
Nie musze eksperymentować bo mam to na co dzień.
Przy 2 dorosłych osobach temp. z 18st wzrośnie do 18,4st. Sypialnia ok. 14m2.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/104/#findComment-7058172
