ASANAK 13.03.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Witam mam problem Tcap 12 kw nie grzeje mi wody powyżej 50 stopni zauważyłem że nie wykonuje sterylizacji i próbowałem po prostu ustawić tank na 70 stopni na próbę i nic mam wpiętą grzałka ale chyba ona ni działa jak jest podpięta do pompy jak wpinam ją bezpośrednio w gniazdko to czuję że grzeje Masz 1h35 i nie możesz nagrzać cwu do 50 dla PC 12kW? Podaj proszę pojemność zasobnika oraz powierzchnię wymiany Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ? Z tego co wiem , to grzałka załącza się kiedy PC nie daje temp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Pompa nagrzała do 50 właśnie zasobnik 300l Galmet Maxi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 To coś nie halo- mam 9kw i też 300 ltr , nie mam takich problemówTo jaką masz prędkość? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Nie wiem niestety o jaką prędkość chodzi pisałeś, że pompy ale nic mi to nie mówi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Ok- jaki model PC , albo rok prod Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Model tcap 12kw prod 2014 to chyba seria f Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 indoor WH-SXC12F6E5 outdoor WH-UX12FE5 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 To git , zrób tak :wył pc pomarańczowym przyciskiemTrzymaj długo przycisk servicePo wyskoczeniu okienka ,przewiń strzałkami w sekcji settings na sp2,Zobacz jaka jest predkosc ( od 1 do 7)Powinieneś mieć 2 lub 3 Zmiana predkosci :Wciskasz select-zaczyna mrugać wartosc zmienianaStrzałkami ustawiasz wymaganą wart - wciskasz set, jeśli wszystko jest ok , to predkosc przestsje mrugaćW tym trybie masz fizyczne włączenie pompy wodnejJesli wszystko ok , pomaranczowym wyl/ wlaczasz PC Gotowe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Ustawione na sr02 na spd na 3 wtedy pompa sama się włącza ale za to nic na pompie nie mogę zrobić wyświetlacz pokazuje jw + po prawej na górze booster a na dole service sory że ci zawracam głowę ale instrukcja IMO jest kompletnie do niczego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Zapomniałem dodać pompa teraz działa cały czas Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Predkosc masz raczej ok, a gdzie masz czujnik cwu- ok srodka zas? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Jeszcze jedna sprawa :grzejesz cwu na okienka , czy w auto ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 pytanie 1 nie mam pojęcia pyt 2 w tańszej i z grzaniem nie ma problemu tylko sterylizacji nie robi a chyba powinno niezależnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Spróbuj wył timer i przetestuj pracę na cwu , jeśli zadajesz 50 st ,to PC musi dobić na zas do 52 .Włączy sie przy odczycie temp 42 st ( chyba , że masz histerezę na 3K )Możesz grzać wodę prawie w całym zas ciepłej wody- a na to trzeba czasu. W cyklu automatycznym - wodę ciepłą masz zawsze dostępną i dogrzewasz p połowę szybciej, możesz spróbować parę dni i zobaczysz co Ci pasuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Ja mam nastawione obecnie 52 i pokazuje mi jak nacisnę check bodajże 50 stopni, na razie nie chcę zmieniać żeby jednak grzać w II taryfie, jak pisałem problem jest tylko ze sterylizacją zobacze za jakieś 30min/1h co tam się dzieje po tym włączeniu na spd 3 - jak pisałęm pompa sama automatycznie włączyla się bez naciskania przycisku pomarańczowego i jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Potem napiszę co się działo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.03.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 W razie problemow , proponuje lekko zmniejszyc Tcwu na np 50-rozumiesz : piłujesz PC na max swojej temp tj ok 57 st i tą temp musisz uzyskać 52st.Jeśli Ci na tskiej temp zależy w taniej teryfie - to trzeba uruchomić booster i po temacieMam nadzieje , że pomogłem i będzie okPzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 13.03.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Pozwolę się wtrącić w dyskusję -jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ? Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 13.03.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Pozwolę się wtrącić w dyskusję - jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ? Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30. Nie znam się ale w czy problem żebyś zmienił na c30 ja zwiększałem też tylko nie pamiętam czy nie na 25 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
