Witam mam problem Tcap 12 kw nie grzeje mi wody powyżej 50 stopni zauważyłem że nie wykonuje sterylizacji i próbowałem po prostu ustawić tank na 70 stopni na próbę i nic mam wpiętą grzałka ale chyba ona ni działa jak jest podpięta do pompy jak wpinam ją bezpośrednio w gniazdko to czuję że grzeje
Masz 1h35 i nie możesz nagrzać cwu do 50 dla PC 12kW?
Podaj proszę pojemność zasobnika oraz powierzchnię wymiany
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062229
To git , zrób tak :
wył pc pomarańczowym przyciskiem
Trzymaj długo przycisk service
Po wyskoczeniu okienka ,przewiń strzałkami w sekcji settings na sp2,
Zobacz jaka jest predkosc ( od 1 do 7)
Powinieneś mieć 2 lub 3
Zmiana predkosci :
Wciskasz select-zaczyna mrugać wartosc zmieniana
Strzałkami ustawiasz wymaganą wart - wciskasz set, jeśli wszystko jest ok , to predkosc przestsje mrugać
W tym trybie masz fizyczne włączenie pompy wodnej
Jesli wszystko ok , pomaranczowym wyl/ wlaczasz PC
Gotowe
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062294
Ustawione na sr02 na spd na 3 wtedy pompa sama się włącza ale za to nic na pompie nie mogę zrobić wyświetlacz pokazuje jw + po prawej na górze booster a na dole service sory że ci zawracam głowę ale instrukcja IMO jest kompletnie do niczego
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062308
Spróbuj wył timer i przetestuj pracę na cwu , jeśli zadajesz 50 st ,to PC musi dobić na zas do 52 .
Włączy sie przy odczycie temp 42 st ( chyba , że masz histerezę na 3K )
Możesz grzać wodę prawie w całym zas ciepłej wody- a na to trzeba czasu. W cyklu automatycznym - wodę ciepłą masz zawsze dostępną i dogrzewasz p połowę szybciej, możesz spróbować parę dni i zobaczysz co Ci pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062330
Ja mam nastawione obecnie 52 i pokazuje mi jak nacisnę check bodajże 50 stopni, na razie nie chcę zmieniać żeby jednak grzać w II taryfie, jak pisałem problem jest tylko ze sterylizacją zobacze za jakieś 30min/1h co tam się dzieje po tym włączeniu na spd 3 - jak pisałęm pompa sama automatycznie włączyla się bez naciskania przycisku pomarańczowego
i jeszcze raz dzięki za poświęcony czas. Potem napiszę co się działo
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062343
W razie problemow , proponuje lekko zmniejszyc Tcwu na np 50-rozumiesz : piłujesz PC na max swojej temp tj ok 57 st i tą temp musisz uzyskać 52st.
Jeśli Ci na tskiej temp zależy w taniej teryfie - to trzeba uruchomić booster i po temacie
Mam nadzieje , że pomogłem i będzie ok
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062355
Pozwolę się wtrącić w dyskusję -
jeżeli w skrzynce elektrycznej w granicy działki mam zabezpieczenie C20 to na 1 fazową 9kW raczej ne mam co się nastawiać, zgadza się ?
Według wyliczeń wymagane byłoby zabezpieczenie C30.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062357
Nie znam się ale w czy problem żebyś zmienił na c30 ja zwiększałem też tylko nie pamiętam czy nie na 25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/112/#findComment-7062378
