Ale ja mam wyregulowaną podłogówkę i to bez bufora,nie wiem czy zajarzysz o co biega bo tego narazie nie doswiadczyłeś i śmiem twierdzić,ze podobnie jak r2req nie masz wyregulowanych przepływów skoro coś przegrzewasz :)
O wiele więcej m2 podłogówki pracuje bez konieczności bufora na jednej pompce:
Zatem do czego bufor tudzież sprzęgło ?
Mam tak samo jak kolega jak świeci słońce w zimę to od razu rośnie temperatura w domu 1-2 stopnie - to się nazywa zyski słoneczne jakbyś nie wiedział.
W tym samym czasie w drugiej części domu chodzi podłogówka bo tam nie ma zysków - okna na inną stronę świata - po cholera mam grzać cały dom?
Ale ty tego nie zrozumiesz po co bufor BO MASZ INNY DOM.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065255
W tej chwili mam 0st na zewnątrz, temp zasilania 35st, temp powrotu 31st, częstotliwość 47Hz
Wychodzi grzewcza ok. 7,9kW. Zatem wygląda to na pracę z mocą zredukowaną (osiągnęła zadaną i zaczęła zwalniać?).
Masz może w notatkach:
- najwyższą zanotowaną deltę GZ i częstotliwość dla podobnych warunków
- najniższą zanotowaną deltę GZ i częstotliwość dla podobnych warunków
Jeśli notatek brak, to może (jeśli to nie kłopot) mógłbyś spróbować "przyłapać" ją na pracy z wyższą mocą (zanim zacznie ją redukować)?
Chyba, że już pracuje z nominalną 9kW, a faktyczny przepływ jest większy i wynosi 1,93m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065689
Gość Arturo72
Co Ciebie tak zaszokowało?
Że chcę sprawdzić jaki jest COP pompy w danych warunkach?
Moja niewiedza mnie zszokowala że nie mam cieplomierza czyli nie znam cop czyli jak by sie okazalo ze cop1 to znaczy że pompa nie działa o 3 lat :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065816
może nie aż tak ale mogło by się okazać że pp25 (wew21 a może i 18 ) to jednak nie to...
Edytowane przez mkm silesia
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065859
z ciekawości właśnie przed chwilą zmierzyłem u siebie, średnica zewn. = 32mm
dziś po kolejnym słonecznym dniu utwierdzam się w przekonaniu, że jedynym sensownym rozwiązaniem dot. wyrówania temperatu pomieszczeń mocno nasłonecznionych (parter) i tych trochę gorzej (piętro) jest zastosowanie 2 pomp (po 1 na każdą kondygnację) połączonych ze sprzęgłem i dać osobny sterownik na każde piętro
ps. po sezonie hydraulik zamieni mi listwy, tak aby pokazywały jednak przepływy
pozdrawiam,
Artur
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065878
pozdrawiam,
Artur
Nie bardzo rozumie co ci da ta zmiana?
OK, będziesz widział przepływy, ale jak te wartości przełożysz na przegrzewający się parter.
Proponuję zacząć od dziś kręcić codziennie rotametrami o 1 obrót.
To nie kosztuje nic.
A efekt da wystarczający.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065903
pozdrawiam,
Artur
Jak masz pecha to są pp32 z ścinką 5,4 mm a więc fi wew 21 :yes:
Z kolei pex ma przewężenia na kształtkach...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065913
chyba wciąż nie ma zrozumienia problemu...
parter jest przegrzany a piętro niedogrzane w słoneczne dni
jak zacznę kombinować z rotametrami to skończy się tak, że w pochmurne dni parter będzie niedogrzany
pozdrawiam,
Artur
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065925
Jak masz pecha to są pp32 z ścinką 4,5 mm a więc fi wew 21 :yes:
mkm, to jakie są te najidealniejsze z idealnych aby nie mieć pecha i przewężek na kształtkach ? ;)
pozdrawiam,
Artur
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7065926
Czyli kupowałeś swoją pompę tak: "Panie daj mi Pan pompe, obojętnie jaką, może być nawet z cop1, bo i tak tego nie da się sprawdzić, więc niech będzie cokolwiek"
Po co takie śmieci wypisujesz?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7066567
Gość Arturo72
Kupowałem swoją pompę bo w eksploatacji była znacznie tańsza niż prąd bo chciałem dom grzać prądem(nie gazem ani nie węglem tylko właśnie prądem,bo prąd był najtańszy)
Do kalkulacji przyjąłem COP2,5 (szok,nie) i inwestycję max.20tys.zl.
Przy takich założeniach inwestycja w pompę "zwracalaby" się przez 6-7 lat czyli dla mnie do przyjęcia.
Jak widać copy srednioroczne są zdecydowanie wyższe niż 2,5 i to mnie całkowicie satysfakcjonuje a nie dbam o grosze czy dziesiątki po przecinku copow ;)
Dlatego pytanie skąd rwanie włosów z COP, o dziesiątki po przecinku copu.
Ale ja jestem luzak bo w ciągu miesiąca idzie mi z dymem 400zl czyli tyle ile wydaje na ogrzewanie w sezonie :D
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/116/#findComment-7066588
