Przepisane z instrukcji klimakonwektora Vido Purmo
Niewystarczająca wydajność cieplna urządzenia ;
Niska temperatura czynnika docierającego do urządzenia ----Zwiększyć temperaturę czynnika na kotle lub pompie ciepła.
Zbyt niskie natężenie przepływu czynnika. ---- Odpowietrzyć instalację ogrzewania.
Jeśli, po sprawdzeniu powyższych wskazówek, klimakonwektor ciągle działa wadliwie, należy skontaktować się z serwisem bądźi instalatorem w celu uzyskania pomocy
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188660
Właśnie, trzeba go zwiękrzyć bo zmniejszyć to pikuś, do tego specjanego zaworu nie trzeba, niestety nie jestem specjalistą i nie umiem powiedzieć jaka jest delta, obiegówka 25/60 II bieg, tak jak pisałem wcześniej, myślę, że te zawory dławią bo to są takie normalne grzejnikowe, jeden termostatyczny bez głowicy oczywiście, ale one mają słabe przepływy chyba.
dzięki
Pytając o deltę miałem na myśli różnicę pomiędzy temperaturą wody zasilającej grzejniki i powracającej z nich. Warto mieć tam termometry.
W celu porównania możesz sprawdzić dłonią temperatury powrotów z grzejników i klimakonwektora.
Na razie możesz zmienić bieg na trzeci (zakładam, że ma 3 biegi) i obserwować układ. Może będzie jakaś zauważalna zmiana i temperatura powrotu z klimakonwektora wzrośnie.
Zawory przy grzejnikach na pewno dławią. Rozumiem, że obecnie są całkowicie otwarte.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188671
Obiegówka ma 3 bieg, problem w tym że w nocy szumi :-), ta delta wygląda tak, że jak wentylatory stoją to powrót jest porównywakny do reszty przy grzejnikach, jak się włączą to szię to dość szybko zmienia.
Muszę to doprowadzić do pożądku i dopiero panikować jak coś bedzie nie tak, no sprawdzić te zawory zalecane przez purmo
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188708
Nie potrafię powiedzieć jak to działa, bo na tyle się na hydraulice nie znam, ale jeżeli jest tam napisane, że "niezależnie od ciśnienia" oraz "zapewniając odpowiednio duży przepływ" to ja to rozumiem, że on ten przepływ w jakiś sposób reguluje, bo gdyby tylko redukował to nazywałby się zaworem redukcyjnym...
coś nie mogę tego znaleźć, podeślesz link ?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188713
Spoko Johny, luzuj poślad, kolega M.Krk ma już bufor i to potężny o ile mi wiadomo;)
A mi chodziło o taki zawór:
http://iv.pl/images/00572509868052303771.jpg
Po więcej info odsyłam do instrukcji Purmo Vido....
A czy te zapisy w instrukcji nie dają nic do myślenia?
4. Montaż klimakonwektora w jednej instalacji ogrzewania
z innymi grzejnikami wymaga rozważenia
stworzenia osobnego obiegu, aby zapewnić pożą-
dany przepływ czynnika przez klimakonwektor
6. Klimakonwektor nie może zostać użyty zamiennie
za dowolny grzejnik w już funkcjonującej instalacji
ogrzewania chyba, że zapewni się odpowiedni
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188793
U mnie na jednym obiegu pracują 3 rzeczone klimakonwektory (wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników), 2 grzejniki i 2 drabinki bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie, także nie zawsze jest problem. Ale skoro u kolegi jest coś nie tak to trzeba szukać rozwiązań. Być może pomoże instalacja zaworu, jak piszą w instrukcji, a być może trzeba będzie przebudować całą instalację? Tego nie wiemy...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188796
Wszyscy macie rację, winien jest mały przepływ i zapowietrzona instalacja, myślę że po zmianie zaworów na przynajmniej zwykłe kulowe odcinające załatwią sprawę, może nawet samo solidne odpowietrzenie pomoże, ale to dopiero jak skończę remont i podłączę ostatnie grzejniki.
Ujmę to tak, w starych instalacjach zawsze jest ryzyko, ryzykowałem podłanczając PC zamiast kopciucha ( kopciucha zostawiłem w instalacji na wszelkie W )
zaryzykowałem z KK i też się chyba uda, na tym jednym chyba poprzestanę bo w salonie jestem w stanie znieść ten szym a poza tym reszta instalacji raczej się sprawdzi.
Planowałem jeszcze zrobić obejście bufora :-) ale specjalista zażyczył sobie schemat a ja w swej naiwności zrobiłem mu ten schemat, ten jak go zobaczył to powiedział, że będę przy nim stał i mówił gdzie ma co uciąć i co wlutować, ile za to sobie krzyknął na godzinę dodam to szok, powiem tylko że ja jako projektant, kierownik i odpowiedzialny za realizację powinienem dostać 200zł. na godzinkę :-)
Zrobię to na wiosnę, teraz juz trochę późno na takie dłubanie.
Wody mam tyle w instalacji, że chyba się uda, bufora nie wywale, na wszelkie W
Dzięki za zainteresowanie tematem, mimo że wątek zupełnie nie ten :-)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188890
Witam.
Posiadam PC 9KW 3F.
Wyczytałem iż minimalny przepływ dla tej jednostki to 19l/min .
W moim układzie znajdują się 2 rozdzielacze , 9 pętli w każdej.
Zakładając średni przepływ pętli 1,5 l/min wychodzi 27l/min.
Nie posiadam jeszcze termostatu.
W przypadku jego założenie jak on będzie sterował , odcinał odpowiednie "pętle, pomieszczenia".?
Chodzi mi o ze jeśli odetnie w moim przypadku salon(3 pętle),zakładam że napalę w kominku i np 1sypialnie(2 p\ętle) to przepływ spadnie ponizej wymaganego 19l/min i PC się zapowietrzy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188914
...poza tym salon jest otwarty i tu ciepła nigdy za wiele, może sobie grzać ile chce, byle by chciał :-)
Czy istnieje możliwość ręcznego przełączenia wentylatora na pracę ciągłą z wydajnością np. minimalną?
Może ktoś podpowie, dlaczego u Ciebie wentylator wyłącza się przed osiągnięciem temperatury zadanej (czyli inaczej niż u innych użytkowników).
Układ mierzy temperaturę powrotu, czy może jakiś inny parametr?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188944
M.Krk napisał ; Wszyscy macie rację, winien jest mały przepływ i zapowietrzona instalacja, myślę że po zmianie zaworów na przynajmniej zwykłe kulowe odcinające załatwią sprawę, może nawet samo solidne odpowietrzenie pomoże, ale to dopiero jak skończę remont i podłączę ostatnie grzejniki.
Kierunek działań właściwy .
Proponuje ; uzupełnić stopkę ( ,o danych budynku,pompy ) oraz montaż ciepłomierza, który dużo Ci pomoże w ustawieniu parametrów instalacji
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7188960
Witam ,
pogoda nie dopisuje i tak sobie przeanalizowałem moje 1,5 roczne pomiary.
Latem wykonałem bypass (obejście) ciepłomierza- pomyślałem sobie ,że skoro mam dobrane wszystkie parametry mogę sporadycznie sobie kontrolować COP.
Zawsze to tam jakiś opór taki ciepłomierz stawia -właśnie !
Zauważyłem ,że kiedy mam 3 bieg pompy wodnej to różnica w ciśnieniu na manometrze z bypassem i bez jest 0,2 bar , a na 2 biegu 0,1 bar.
Dzisiaj doczytałem trochę o oporach hydraulicznych :
Jeśli dobrze kumam , to strata ciśnienia wskutek oporu hydraulicznego dP=0,1 bar (10 000 Pa) powoduje stratę przepływu ok 420 kg/h -przyjmując kg=1 ltr , wychodzi strata przepływu 420 l/h.
Przed chwilą zrobiłem pomiar przepływu na ciepłomierzu dla V pompy =2 :
CO (PC-bufor) 1450 l/h
CWU 1250 l/h
Różnica w ciśnieniach (manometr w PC) bez ciepłomierza :
CO 0,075 bar
CWU 0,1 bar
Po dodaniu odpowiednich wartości wychodzą mi przepływy :
CO (PC-bufor) 1450 l/h +300 l/h=1750 l/h
CWU 1250l/h +420 l/h= 1670 l/h
Doczytałem w instrukcji ciepłomierza ,że strata ciśnienia na nim to 0,22 bar
Musze porównać zużycie na PC w tych samych temp. Jeśli w/w wyniki się potwierdzą ,może się okazać -że niższe biegi będą u mnie wydajniejsze .
Proszę o uwagi do w/w wypocin
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7189012
Budynek jest raczej stary, coś tam kiedyś napiszę bo to się czasem przydaje oceniającym sytuację, ciepłomierz to jeszcze jedno coś nie koniecznie potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7189037
Mogę włączyć na stałe, tylko że będzie dmuchał zimnym powietrzem, PC nie pracuje cały czas
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7189038
Czyli można już pokombinować. Wystarczy zasilić wentylator poprzez jakiś tani sterownik do pompy CO (np. ST 21). Jego czujnik trzeba umieścić na rurze zasilającej klimakonwektor.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7189102
Pytanie do użytkowników tej pompy posiadających w całości ogrzewanie podłogowe. Posiadacie bufor/sprzegło hydrauliczne ?
poczytaj wstecz, nie mają, te PC mają płynną regulacje mocy, ale są też tacy co mają takie małe 80l chyba
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7189199
to chyba nie wiele pomoże, on startuje jak dostaje czynnik o odpowiedniej temperaturze i działa puki temperatura tego czynnika nie spadnie po niżej czyli działa jak należy, obiegówke przestawiłem na 3 i jest prawie ok, teraz nie chcę bawić się z grubszą przeróbką, mam rurki w ścianach i muszę je odkuć i skrócić by przestawić grzejnik, jest mocno przestawiony względem okna i wygląda śmiesznie :-), więc przestawię, dam zawory o normalnym przepływie i bedzie jak należy
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7189202
Hej,
odpowiedź na Twoje pytanie może być światopoglądowo/polityczna ( głównie ze względu na to w co "wierzą" , a nie co zmierzą...)
Część osób ma bufor, a część nie - wiem , bo śledzę temat od dwóch lat.
Ws sławetnego bufora - wystarczy :
-mieć "policzoną" instalację dla danego budynku ( rzadkość)
-należy założyć pewne nieścisłości w obliczeniach i zainwestować w urządzenia pomiarowe ( inwestujemy ok 25 000- 30 000 pln , a żałujemy ok 400 pln na używany ciepłomierz i podlicznik..,)
-być przygotowanym na ewentualne dostawienie buforka
Powinieneś sam sobie odpowiedzieć na pytanie :
czy jesteś po stronie " wierzących" czy "mierzących"
Udanego wyboru
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/143/#findComment-7189211
