Ale wtedy sterowanik pokojowy uruchamia obiegówkę WILO a PC steruje nadal pogodówka tak? Czy zamysł Wasz jest taki żeby PC sterował pokojowy?
Sterownik uruchamia obiegówkę gdy spadnie temp w domu. A PC wystartuje z automatu jak spadnie T powrotu po uruchomieniu obiegówki....
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7197666
W poście #2907 sam zadałem podobne pytania.
Kolega bobrow udzielił mi dosyć wyczerpującej odpowiedzi.
Pozwoliłem sobie narysować ładny kompletny schemat wraz z przeprogramowaniem Panasonica.
Jutro jak dobrze pójdzie podłączę wszystko i dam znać czy działa.
Uprzedzam pytanie dlaczego podpiąłem sterownik pokojowy jednocześnie do Panasonica i do pompki obiegowej a nie tylko do tej drugiej.
Bałem się, że gdy odbiór ciepła przez podłogówkę będzie zbyt wolny, to Panasonic czekając na obniżenie się temperatury w zbiorniku buforowym (czyli na powrocie do pompy) będzie czekał aby się włączyć a gdy się włączy nagrzewając bufor do temperatury zadanej to znów się wyłączy. I tak w kółko. To zdecydowanie obniży jego żywotność.
Używać można wiele różnych sterowników pokojowych.
Koledzy polecają Salus'a a mi się spodobał ST-292.
Jest tego naprawdę dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie :)
Edytowane przez Fan*ft
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7197796
Dzięki za wszystkie porady. Dziś postanowiłem przyjrzeć się przepływom na rotametrach. Na 17 rotametrów działają tylko 2. Instalator podłogówki przyjedzie i to sprawdzi. Może tu tkwi źródło moich problemów. Mam jeszcze dwa pytania:
1. Czy przy 100 l buforze 4 bieg pompy obiegowej jest ok? Jakie są przepływy na poszczególnych biegach?
2. Czy jest jakiś przelicznik który z częstotliwości pracy sprężarki pokazywanej na sterowniku da informację o poborze energii?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198221
To zależy ile bajerów chcesz na nim mieć, jaki ma być dokładny, ile trybów pracy itp. itd. A wiadomo każdy bajer dodatkowo kosztuje. Polecało tutaj kilka osób sterowniki EUROSTER (np. bezprzewodowy 2026TXRXG), Koszt ~300zł.
A używa ktoś może sterownika TECH WIFI PK ST-5061? Chodzi mi o taki, do którego miałbym dostęp spoza domu i taki który loguje temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198507
Zastanawiałem się nad nim ale zniechęciła mnie wyższa cena 499zł (ST-292 kosztuje tylko 150 zł).
Druga sprawa ... czy na prawdę ktoś potrzebuje sterować pompą/piecem spoza domu? Bajer który cieszy przez 2 dni.
No i warunkiem jest publiczny numer IP. Czasem to kłopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198587
Public IP tutaj nie jest potrzebny, bo rejestruje się urządzenie na ich stronie, więc wystarczy, że sterownik ma dostęp do internetu. Ale mniejsza o to.
Bardziej chodziło by mi o podgląd i rejestrowanie i logowanie temperatur w ciągu dnia (najlepiej wewnętrznej i zewnętrznej) ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198605
No to faktycznie może być ciekawe. Jednak ja wyszedłem z założenia, że raz ustawioną dobrze pompę będę oglądał przy okazji rocznego serwisu :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198798
Ja mam tak zrobione:
http://i149.photobucket.com/albums/s75/wa1976/123/Zrzut%20ekranu%20z%202016-10-20%2018-05-31.png
http://i149.photobucket.com/albums/s75/wa1976/123/Zrzut%20ekranu%20z%202016-10-20%2019-21-20.png
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7198935
Czy wskazujecie sterowniki, które się Wam podobają, czy które już się sprawdziły? Nie chodzi też o sterowanie jedynie ON/OFF PC
Ja swój dopiero podłączam ale wiele ludzi używa tego typu sterowników (ON/OFF).
Jeśli chcesz sterownik który obsłużyć pompę 'profesjonalniej' rozglądnij się za sterownikami które komunikują się protokołami KNX lub ModBus. Jednak cena zaczyna się od 1500 zł.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7199168
Chwal się w czym to zrobione? To są odczyty z gotowego urządzenia, czy sam sobie coś zmajstrowałeś? ;)
tak ciężko zajrzeć: nettemp.pl ?
licznik trzeba kupić, reszta na dostępnym oprogramowaniu na kompie lub raspberry.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7199606
Witam .Jestem świeżym użytkownikiem pc T cap 9 i chciałby ustawić sterylizację raz w miesiącu. przeczytałem wszelkie możliwe instrukcje i w każdej pisze że można ustawić raz na tydzień.Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7201346
Ponawiam prośbę o odpowiedź na moje pytania
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7201453
Jeśli Panas Jest Sprawny , Prawidłowo Zainstalowany ,To Ma Parametry Katalogowe .Trzeba zamontować przepływomierz i wszystko będzie jasne .
POMPA NIE MAJĄCA NOMINALNEGO PRZEPŁYWU NIE OSIĄGNIE NOMINALNEJ MOCY .
Za mała średnica rury ( od pompy do rozdzielacza) dławiła przepływ a po zwiększeniu , pompa pokazała w pełni swoje możliwości . Z PC do Bufora rury powinny być fi 32 mm wewnątrz . Proszę o przestudiowanie całego tematu , bo było to już poruszane
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/148/#findComment-7201499
