reksgildo 27.10.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Witam , Jeśli nastawię krzywą w następujący sposób HI 10/28 LO -10/35 to co w przypadku gdy temp.zew. osiągnie wartość z poza widełek tj . np + 15 c. Czy wtedy dalej CO będzie 28 st? Pompa ma minimum dla zasilania ustawione na 25 stopni. Z układu równań wychodzi mi że przy temp zewn +15 temp zasilania to 26,3 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7205211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubu1719514373 27.10.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Witam, mam jeszcze pytanie odnośnie zaworów dzielących 3D...jeden z instalatorów zaproponował mi honeywell V4044F1034/U...czy jest to dobra opcja?Mój hydraulik poleca mi albo Afrisio albo Esbe ale nie podał mi konkretnych modeli...taka luźna rozmowa.Jakie macie zawory 3D przy swoich pompach??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7205429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 27.10.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Witam Daj ten - VCZMQ6000/U.Solidniejszy. Tu charakterystyka https://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/vc-k-pl01r1214.pdf Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 27.10.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 (edytowane) Pompa ma minimum dla zasilania ustawione na 25 stopni. Z układu równań wychodzi mi że przy temp zewn +15 temp zasilania to 26,3 stopnia Cos źle kombinujesz.. thxluk ma krzywą HI 10/28 LO -10/35 czyli przy 1o*C , 15*C , 20*C czy nawet przy 30*C pompa zawsze poda 28*C tylko kto grzeje w takich temperaturach Pozdrawiam Jacek Edytowane 27 Października 2016 przez 81jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 27.10.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Witam Daj ten - VCZMQ6000/U. Solidniejszy. Tu charakterystyka https://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/vc-k-pl01r1214.pdf Pozdrawiam Pratchawiec Posiadam taki sam zawór 3-way, jak na razie żadnych problemów. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 27.10.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 No i przyszedł przymrozek -1st a z tym defrost -y.Przeglądałem filmik map78 pokazujący prace jego jednostki.U mnie defrost trwa około 13 minut , pobór 0,7KW.Dodam iż nie mam jeszcze podłączonej grzałki a odszranianie załącza się co około 1,2 h.Jak to wygląda u Was, bo na tle map78 wygląda dość blado:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 (edytowane) No i przyszedł przymrozek -1st a z tym defrost -y. Przeglądałem filmik map78 pokazujący prace jego jednostki. U mnie defrost trwa około 13 minut , pobór 0,7KW.Dodam iż nie mam jeszcze podłączonej grzałki a odszranianie załącza się co około 1,2 h. Jak to wygląda u Was, bo na tle map78 wygląda dość blado:/ Własnie też dzisiaj i to przed chwilą wychwyciłem defrosta i to zobrazowałem na foto i zaraz zapodam Rozpoczecie defrosta 22.47,zakończenie defrosta 22,53. Temperatura +1st.C przy grzaniu cwu . Edytowane 27 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 [ATTACH=CONFIG]371311[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]371312[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]371313[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]371314[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 27.10.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Arturo72Czy tak stosunkowo krótki czas u Ciebie może być konsekwencją iż miałeś grzane CWU?U mnie pomiar był przy CO i trwał niestety ponad 2 razy dłużej.Mineła dokładnie godzina i kolejny defrost.Czy to nie za często?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Arturo72 Czy tak stosunkowo krótki czas u Ciebie może być konsekwencją iż miałeś grzane CWU? U mnie pomiar był przy CO i trwał niestety ponad 2 razy dłużej. Mineła dokładnie godzina i kolejny defrost. Czy to nie za często?? Nie mam pojęcia,nie przykładam do tego wagi czyli do defrostów Po prostu jak byłem na fajce w garazu usłyszłem syk i se zdjecia zrobiłem "Syków" muszę mieć mało bo nie rzuca się to w uszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 (edytowane) Jak widać i grzalka mi się włączyła na minutę Powód do wyrywania sobie włosów z głowy ? Czy to tylko "straszak" nie uczciwych instalatorów dla owieczek do strzyżenia ? Edytowane 27 Października 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 28.10.2016 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Cos źle kombinujesz.. thxluk ma krzywą HI 10/28 LO -10/35 czyli przy 1o*C , 15*C , 20*C czy nawet przy 30*C pompa zawsze poda 28*C tylko kto grzeje w takich temperaturach Pozdrawiam Jacek Rozumiem że wtedy jak temp. zewn spadnie do -15 to temp zasilania nadal będzie 35. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 28.10.2016 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Jak widać i grzalka mi się włączyła na minutę Powód do wyrywania sobie włosów z głowy ? Czy to tylko "straszak" nie uczciwych instalatorów dla owieczek do strzyżenia ? Powiedz jak wyłapujesz ze grzałka sie nie załączyła?Czy mozesz to sprawdzić po "po fakcie"(z modułu pompy).Czy poprostu stojąc przed pompą w przypadku włączenia widzisz to .Pytam bo jak pisałem wcześniej nie mam jeszcze podłączonej grzałki dzis ma podjechac instalator ii jak włączyć. Czy da się sprawdzic , oczywiście nie mając podlicznika na grzałce, ile ona pobiera prądu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 28.10.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Rozumiem że wtedy jak temp. zewn spadnie do -15 to temp zasilania nadal będzie 35. Też jestem ciekaw. Bo byłem przekonany, że np. ustawiając Hi 10/28 i Lo -10/35 przy temperaturze powyżej +10C i poniżej -10C PC sobie wyliczy i z czterech punktów i będzie dostosowywała temp. zasilania względem wybranych nastaw. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7206567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.10.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Powiedz jak wyłapujesz ze grzałka sie nie załączyła?Czy mozesz to sprawdzić po "po fakcie"(z modułu pompy).Czy poprostu stojąc przed pompą w przypadku włączenia widzisz to .Pytam bo jak pisałem wcześniej nie mam jeszcze podłączonej grzałki dzis ma podjechac instalator ii jak włączyć. Czy da się sprawdzic , oczywiście nie mając podlicznika na grzałce, ile ona pobiera prądu ? Nie wiem jak jest w nowych Panasach ale w starych włączenie grzałki sygnalizuje pojawienie się kwadracika przy "heat",na w/w zdjęciach to widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7207001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.10.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Nie wiem jak jest w nowych Panasach ale w starych włączenie grzałki sygnalizuje pojawienie się kwadracika przy "heat",na w/w zdjęciach to widać. "heater" oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7207002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 28.10.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 w nowych jest okienko "Actual" gdzie wyskakuje napis Heater jak grzalka pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7207051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 28.10.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 (edytowane) Też jestem ciekaw. Bo byłem przekonany, że np. ustawiając Hi 10/28 i Lo -10/35 przy temperaturze powyżej +10C i poniżej -10C PC sobie wyliczy i z czterech punktów i będzie dostosowywała temp. zasilania względem wybranych nastaw. Pozdrawiam. Krzywa grzewcza przedstawia nam stosunek między temperaturą zewnętrzną i temperaturą zasilania, a jak to wygląda w praktyce? poniżej postaram się wytłumaczyć jak ja to rozumiem. A wiec dla przykładu Hi 10/28 28 jest to maksymalna temperatura wody na wylocie przy wysokiej temperaturze zewnętrznej, czyli przy 10*C i powyżej do "nieskończoności" temp. zasilania będzie wynosić 28*C Lo -10/35 35 jest to maksymalna temperatura wody na wylocie przy niskiej temperaturze zewnętrznej, czyli przy -10*C i powyżej do "nieskończoności" temp. zasilania będzie wynosić 35*C Reasumując, przy nastawach Hi 10/28 i Lo -10/35 nachylenie krzywej wynosi 0.35 tzn. przy jednostopniowym spadku temperatury zewnętrznej, temperatura zasilania wzrośnie o 0.35*C oczywiście tylko w tych "widełkach" Pozdrawiam Jacek Edytowane 28 Października 2016 przez 81jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7207133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 28.10.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Pytanie do posiadaczy. Czy macie w swoich zestawach "grzałka tacy ociekowej" ? Instalator mi mówi, że mogę ale nie muszę tego mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7207252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 28.10.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Pytanie do posiadaczy. Czy macie w swoich zestawach "grzałka tacy ociekowej" ? Instalator mi mówi, że mogę ale nie muszę tego mieć. Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/150/#findComment-7207385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
