81jacek 01.11.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Czyli : 5 ON 13-10 Heat & Tank 6 ON 22-10 j.w ? Napisz coś więcej co próbujesz osiągnąć, ile razy dziennie chcesz podgrzewać CWU i w jakich godzinach. W jaki sposób grzejesz, czy używasz tylko krzywej, czy termostat pokojowy? Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Z tymi grzejnikami łazienkowymi , to może tylko trzeba przewidzieć miejsce i zasilanie elektryczne ( jak będzie potrzeba , to dokupisz grzejniczek ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.11.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Panowie: Czas zamontować grzejnik do dolnej łazienki.(łazienka 6m2) Jaki polecacie do Panasonica 9KW? Czy wasze grzejniki wspomagają sie elektrycznie.? Kupowanie grzałek do grzejników to bezsens, jak w układzie jest sprzęgło/bufor co najmniej 100L to można zrobić to prościej tak by grzejnik był ciepły. robi się te dwa/jeden grzejnik na osobnej pompce, w tgzw. obiegu ciągłym z termostatami przy grzejnikach ustawionymi na 5 lub 6. W ten sposób mamy zawsze cieplej w łazience, oraz ciepłe grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Jak w podłogówce mamy ok 30st , a grzejniki łazienkowe są zazwyczaj drabinkowe - to rzeczywiście dogrzejemy tę łazienkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 01.11.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Z tymi grzejnikami łazienkowymi , to może tylko trzeba przewidzieć miejsce i zasilanie elektryczne ( jak będzie potrzeba , to dokupisz grzejniczek ) Ja tak zrobiłem, grzejnik podpięty pod podłogówkę z możliwością zamontowania grzałki elektrycznej. Główna funkcja to dosuszanie ręczników. Na początku myślałem o grzejniku elektrycznym, ale był droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Można mieć grzejnik , ale nie trzeba.Ja mam w dwóch łazienkach grzejniki , ale tam gdzie jest podłogówka grzejnik jest zakręcony (wprawdzie obok mam suszarnię z pralnią ) i zasadniczo ręczniki tam schną na poziomych wieszakach.W drugiej łazience nie mam podłogówki- grzejnik ogrzewa pomieszczenie i osusza ręcznikGdybym teraz budował dom z podłogówką , to dałbym sobie spokój z grzejnikami wodnymi. Ale to tylko moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Ja tak zrobiłem, grzejnik podpięty pod podłogówkę z możliwością zamontowania grzałki elektrycznej. Główna funkcja to dosuszanie ręczników. Na początku myślałem o grzejniku elektrycznym, ale był droższy. Czy uwzględniłeś cenę za przyłącze wodne- ostatnio do firmy kupiłem grzejnik łazienkowy za coś ok 150 pln +30pln przekaźnik programowalny (naszym dziewczynom marzły "kuperingi" w toalecie przy ok 22st...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 02.11.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Mam u siebie grzejnik łazienkowy wpięty w rozdzielacz podłogówki, więc pcham w niego niski parametr. Grzałki elektr. w nim nie mam. Rozkręcony na maksa i czuć, że coś tam temp. podbija. Mam coś w ten deseń, nie drabinka: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 02.11.2016 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Napisz coś więcej co próbujesz osiągnąć, ile razy dziennie chcesz podgrzewać CWU i w jakich godzinach. W jaki sposób grzejesz, czy używasz tylko krzywej, czy termostat pokojowy? Pozdrawiam Jacek Grzanie w okienkach.2 razy Co + CWu i tyle. Brak termostatu , tylko KG. Chodzi o to ze aby grzac w powyzszych przedziałach(22-6 i 13-15) potrzebne są 4 programy (2 on i 2 off) a w Pc jest 6. Czyli 5 i 6 jest zbędny. Ustawiłem PC i Timer tak jak pisałeś.Wszystko ok , grzeje wpier CWU następnie CO.Z tym ze przy skończonym programie , PC OFF automatycznie przy następnym nastawie wyskakuje Heat & Tank. Sprawdzę dziś i jutro napiszę ze włączyło się CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 02.11.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Kupowanie grzałek do grzejników to bezsens, jak w układzie jest sprzęgło/bufor co najmniej 100L to można zrobić to prościej tak by grzejnik był ciepły. robi się te dwa/jeden grzejnik na osobnej pompce, w tgzw. obiegu ciągłym z termostatami przy grzejnikach ustawionymi na 5 lub 6. W ten sposób mamy zawsze cieplej w łazience, oraz ciepłe grzejniki. A co w przypadku braku bufora.? Ja do każdej z łazienek mam osobna "pętle" do rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7213958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 02.11.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 W 5 i 6 programie po prostu ustaw to samo co w 4 tylko godzinowo 'chwilę' później. I tyle.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 02.11.2016 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Czy w PC Panasonic zmienia się automatycznie ustawienie godziny podczas zmiany czau lato / zima i odwrotnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.11.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Czy w PC Panasonic zmienia się automatycznie ustawienie godziny podczas zmiany czau lato / zima i odwrotnie ? Nie,trzeba samemu przestawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 02.11.2016 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Odpaliłem PC - 9kW 3fazowa. Chodzi ze dwa miesiące, a my mieszkamy od kilku dni Grzeje pięknie podłogę, jednak podpisałem umowę z Energą, przyszedł czas na ustawienie timera i trochę się pogubiłem. Mam taryfę G12W i chcę, żeby pracowała mi codziennie od godz. 0-6, 13-15 i 22-24. Na razie w "Mode" HEAT+TANK z priorytetem TANK. Później będę kombinował dalej z MODE. Pytanie zasadnicze: ile do tego jest potrzebnych programów na każdy dzień: 3, czy 6, może 5? Ustawiam prog1 ON na 0:00 i OFF na 6:00, prog2 ON na 13:00 i OFF na 15:00 i prog3 ON na 22:00 i OFF na 23:50 (??), czy: prog1 ON 0:00, prog2 OFF 6:00, prog3 ON13:00, prog4 OFF 15:00, prog5 ON 22:00, prog6: ...??? Może pytanie jest banalne, ale instrukcja Panasa jest dość marna, a ja nieszczególnie mam czas, żeby siedzieć godzinami w garażu i bawić się tymi ustawieniami. Mam teraz "ważniejsze" zajęcia póki co, typu wieszanie firanek, itp. A co do pompy, to w 30 dni zjadła na CO niecałe 300kWh, dom niezamieszkały, ja tylko popołudniami wykańczałem, pow.grzana ok. 170m2, temp. w domu 21-22, w garażu trochę mniej, obciążenie cieplne by Asolt to niecałe 5kW przy -20C +CWU. Pomóżcie proszę, bo niebawem będę miał do rozpracowania Eurostera 2026tx, ale na razie chcę pohulać na timerze jedn.wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.11.2016 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) Mam u siebie grzejnik łazienkowy wpięty w rozdzielacz podłogówki, więc pcham w niego niski parametr. Grzałki elektr. w nim nie mam. Rozkręcony na maksa i czuć, że coś tam temp. podbija. Mam coś w ten deseń, nie drabinka: [ATTACH=CONFIG]371772[/ATTACH] Takie cudo to całkiem niezły promiennik. Podpięcie go do niskiego parametru ma jak najbardziej sens. Edytowane 2 Listopada 2016 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 02.11.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 czy: prog1 ON 0:00, prog2 OFF 6:00, prog3 ON13:00, prog4 OFF 15:00, prog5 ON 22:00, prog6: ...??? Prog 6 może być powtórzeniem nr 5 jeśli PC nie ma się bezsensownie wyłączać na 10min. Czyli 23.50 ON TANK+HEAT, czy tam sam HEAT. Swoją drogą, to instrukcja Panasonica, to porażka. Sterownik zresztą też jest nieco toporny, ale idzie wszystko ustawić. @_John, zgadza się. Odpaliłem ten grzejnik dopiero jakieś 3 tygodnie temu i w łazience jest zdecydowanie przyjemniej (a były obawy o temp w łazience, bo jest to pomieszczenie ze ścianą zew. i sąsiadujące z nieogrzewanym garażem). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 02.11.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 A co w przypadku braku bufora.? Ja do każdej z łazienek mam osobna "pętle" do rozdzielacza. To gorzej, bo albo założyć sterowanie strefowe na każde pomieszczenie i sekcje ale wtedy też sprzęgło/bufo, albo grzałka do grzejnika. Teraz nie za bardzo się da grzać taki grzejnik tanio z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.11.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Koledzy , znowu padło kontrowersyjne hasło BUFOR -może w celu obniżenia nadchodzącego ciśnienia w dyskusji ,zaczniemy używać skrótu BR?pzdr PSprzypuszczam co zaraz będzie się działo i dlatego nie mogłem się oprzeć w/w pomysłowi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 02.11.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) Mam tak ustawiony timer i grzeje bardzo dobrze.1 program. 22.00 ON pon-niedzieli2.program 06. 00 OFF pon-niedz3 program. 13.00 ON pon-piątku 4. program 15.00 OFF pon-piątku 5. program 12.00 ON SOBOTA I NIEDZIELA6. program 18.00 OFF SOBOTA I NIEDZIELA Jak zrobić w święta, gdy jest II taryfa cały dzień? Brakuje programów. Chyba, że na dzień taki jak 1 listopada przyznam w godzinach dziennych np program 5 i 6 wg moich ustawień ( godziny 12-18 ) ale co wtedy z programami nr 3 i 4 które obejmują ON 13.00 i OFF 15.00 Jaki sterownik zewn. da radę ustalać inne ustawienia oprócz ON/OFF w SDC. Nie chodzi o oryginalny za 1500. Sprawa grzania CWU tylko do 40 jest niebezpieczne z uwagi na bakterie. lepiej ustawić aby grzał zawsze do 50 i masz święty spokój z wygrzewaniem CWU zbiornika. Wystarczy wtedy raz w m-cu Edytowane 2 Listopada 2016 przez Bobromil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 02.11.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Koledzy , znowu padło kontrowersyjne hasło BUFOR -może w celu obniżenia nadchodzącego ciśnienia w dyskusji ,zaczniemy używać skrótu BR? pzdr PS przypuszczam co zaraz będzie się działo i dlatego nie mogłem się oprzeć w/w pomysłowi... dziś mam dobry dzień, nie chcę sobie go zepsuć więc ja nie zacznę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/155/#findComment-7214847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
