bobrow 02.11.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Jednak zacząłeś -używając zakazanego słowa na B....Ok-nie wywołujemy "wilka" z lasu;) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobromil 02.11.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Panowie gadułowie, wyluzujcie w sprawie "BR". Jeden lubi kotlety mielone, inny schabowe. I niech tak zostanie. Jeden robi w miedzi, drugi w PP, i niech tak zostanie. Miłego dnia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 02.11.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Odpaliłem PC - 9kW 3fazowa. Chodzi ze dwa miesiące, a my mieszkamy od kilku dni Grzeje pięknie podłogę, jednak podpisałem umowę z Energą, przyszedł czas na ustawienie timera i trochę się pogubiłem. Mam taryfę G12W i chcę, żeby pracowała mi codziennie od godz. 0-6, 13-15 i 22-24. Na razie w "Mode" HEAT+TANK z priorytetem TANK. Później będę kombinował dalej z MODE. Pytanie zasadnicze: ile do tego jest potrzebnych programów na każdy dzień: 3, czy 6, może 5? Ustawiam prog1 ON na 0:00 i OFF na 6:00, prog2 ON na 13:00 i OFF na 15:00 i prog3 ON na 22:00 i OFF na 23:50 (??), czy: prog1 ON 0:00, prog2 OFF 6:00, prog3 ON13:00, prog4 OFF 15:00, prog5 ON 22:00, prog6: ...??? Może pytanie jest banalne, ale instrukcja Panasa jest dość marna, a ja nieszczególnie mam czas, żeby siedzieć godzinami w garażu i bawić się tymi ustawieniami. Mam teraz "ważniejsze" zajęcia póki co, typu wieszanie firanek, itp. A co do pompy, to w 30 dni zjadła na CO niecałe 300kWh, dom niezamieszkały, ja tylko popołudniami wykańczałem, pow.grzana ok. 170m2, temp. w domu 21-22, w garażu trochę mniej, obciążenie cieplne by Asolt to niecałe 5kW przy -20C +CWU. Pomóżcie proszę, bo niebawem będę miał do rozpracowania Eurostera 2026tx, ale na razie chcę pohulać na timerze jedn.wewnętrznej. U mnie jest tak: 1. 6-00 OFF 2 13-00 ON HEAT AND TANK 3 15-00 OFF 4 22-00 ON HEAT AND TANK 5. 13-10 ON JEAT AND TANK 6. 22-10 ON HEAT AND TANK i Działa:) Jak coś pisz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 02.11.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Mam u siebie grzejnik łazienkowy wpięty w rozdzielacz podłogówki, więc pcham w niego niski parametr. Grzałki elektr. w nim nie mam. Rozkręcony na maksa i czuć, że coś tam temp. podbija. Mam coś w ten deseń, nie drabinka: [ATTACH=CONFIG]371772[/ATTACH] Mam coś podobnego w projekcie.Ten Twoj grzejnik jest stricte na niskiparametr?Jaki masz tam przepływ na rotametrze? O ile Ci podbił temp? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 02.11.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Grzanie w okienkach.2 razy Co + CWu i tyle. Brak termostatu , tylko KG. Chodzi o to ze aby grzac w powyzszych przedziałach(22-6 i 13-15) potrzebne są 4 programy (2 on i 2 off) a w Pc jest 6. Czyli 5 i 6 jest zbędny. Ustawiłem PC i Timer tak jak pisałeś.Wszystko ok , grzeje wpier CWU następnie CO.Z tym ze przy skończonym programie , PC OFF automatycznie przy następnym nastawie wyskakuje Heat & Tank. Sprawdzę dziś i jutro napiszę ze włączyło się CWU. Widzę że koledzy już Ci pomogli u mnie działa w taki sam sposób. Kiedyś gdzieś czytałem ze można usunąć niepotrzebne programy poprzez wciśniecie przycisku CANCEL, wtedy ten trójkącik nad numerem programu znika, ale nigdy tego nie testowałem Pozdrawiam Jacek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.11.2016 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 A co w przypadku braku bufora.? Ja do każdej z łazienek mam osobna "pętle" do rozdzielacza. Witam Podłącz sobie drabinkę (i) szeregowo do cyrkulacji zbiornika CW. Oczywiście z bypasseem i zaworem mieszającym. Pozdrawiam Pratchawiec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.11.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Witam Podłącz sobie drabinkę (i) szeregowo do cyrkulacji zbiornika CW. Oczywiście z bypasseem i zaworem mieszającym. Pozdrawiam Pratchawiec To co z tymi kosztami wzgl małego grzejniczka elektrycznego...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 02.11.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Witam Podłącz sobie drabinkę (i) szeregowo do cyrkulacji zbiornika CW. Oczywiście z bypasseem i zaworem mieszającym. Pozdrawiam Pratchawiec No super a tylko jedna kwestia, jeszcze trzeba znaleźć taką drabinkę która która posiada atest PZH!!!! Podłączenie w ten sposób powoduje iż miesza się woda pitna z instalacją grzewczą!!! Tak nie można robić. Grzejniki nie są do tego by puszczać przez nie wodę spożywczą, mogą zawierać różne związki chemiczne, które w ten sposób będą wypłukiwały się i dostawały do wody spożywczej!!! To tak jak by do wentylacji wykorzystywać system kanalizacji, "no przecież to rura i to rura" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.11.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 To co z tymi kosztami wzgl małego grzejniczka elektrycznego...? Jemu zależy na grzaniu drabinki... Pozdrawiam Pratchawiec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7214998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.11.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 No super a tylko jedna kwestia, jeszcze trzeba znaleźć taką drabinkę która która posiada atest PZH!!!! Podłączenie w ten sposób powoduje iż miesza się woda pitna z instalacją grzewczą!!! Tak nie można robić. Grzejniki nie są do tego by puszczać przez nie wodę spożywczą, mogą zawierać różne związki chemiczne, które w ten sposób będą wypłukiwały się i dostawały do wody spożywczej!!! To tak jak by do wentylacji wykorzystywać system kanalizacji, "no przecież to rura i to rura" Chyba niezbyt dobrze zrozumiałeś. Tam nigdy nie będzie wody grzewczej. Pozdrawiam Ptatchawiec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 02.11.2016 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Chyba niezbyt dobrze zrozumiałeś. Tam nigdy nie będzie wody grzewczej. Pozdrawiam Ptatchawiec No tak bo chcesz puścić w grzejnik który ma być zasilany woda C.O. wodę C.W.U. z cyrkulacji, czyli przez grzejnik będziesz przepuszczać wodę pitną. Grzejnik nie ma atestu i nie masz pojęcia co może się z niego wypłukiwać, tam może być cały mendelejew. Różne rzeczy można wciskać kierownikom budowy, inspektorm sanitarnym itd. ale tego nawet ciężko upośledzony by nie odebrał. Tak nie wolno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.11.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Ok- chcieć , to móc - ale czy warto , to indywidualna kwestia.Dla zastanawiających się w tej kwestii :-nowe domy , energooszczędne z podłogówkami w 100% , ile tej energii może pójść z cop =1 ?Przypomnę tylko , że rozważamy wariant ewentualnego dogrzewania łazienki. A jeśli chodzi o ręczniki , to przy podłogówce i tak wyschną ( bardziej przyda się praktyczny wieszak)Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.11.2016 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 A co znajdziesz w takiej drabince ze zwykłej stali oprócz ew. rdzy, która wyłapiesz najprostszym filtrem skośnym? Możesz dać drabinkę z nierdzewki - z reguły ładniejsza. Pozdrawiam Pratchawiec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.11.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Pratchawiec,daj spokój z mieszaniem co i cwu- chlapnęło Ci się w boju i tyle. Nie ma sensu dalej w to brnąć- na spokojnie sam to przyznasz.Nie zmienia to mojej opinii na Twój temat , że wnosisz wiele do tego forum .I tyle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.11.2016 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Ok- chcieć , to móc - ale czy warto , to indywidualna kwestia. Dla zastanawiających się w tej kwestii : -nowe domy , energooszczędne z podłogówkami w 100% , ile tej energii może pójść z cop =1 ?Przypomnę tylko , że rozważamy wariant ewentualnego dogrzewania łazienki. A jeśli chodzi o ręczniki , to przy podłogówce i tak wyschną ( bardziej przyda się praktyczny wieszak) Pzdr Oczywiście, że nie warto. Dogrzanie łazienki można załatwić estetycznym konwektorem bryzgoszczelnym. lub matą grzewczą umieszczoną bezpośrednio pod kaflami. Że tylko COP =1? Nakłady na drabinkę i jej uzbrojenie przekroczą jak sądzę kilku-kilkunastoletnie oszczędności wynikające z COP ~ 3. Zaznaczam, że chodzi o zapotrzebowanie na moc rzędu 100-300 W i to okresowe. Pozdrawiam Pratchawiec Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 03.11.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Mam coś podobnego w projekcie.Ten Twoj grzejnik jest stricte na niskiparametr?Jaki masz tam przepływ na rotametrze? O ile Ci podbił temp? ~0.8-1*C. Tak jak pisałem, moja łazienka jest w miejscu jakim jest, do tego specyficzna, bo przerabialiśmy ją względem tego co zastaliśmy, a więc to spowodowało, że część podłogówki idzie pod dużym brodzikiem, który w ogóle nie przepuszcza ciepła, a pod wolnostojącą wanną i za nią nie ma jej wcale.. Ten grzejnik nas poratował i jak na razie daje radę, bo pięknie promieniuje. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.11.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Przy takich niskich temperaturach zasilania, to na pewno nie promieniuje!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7215934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 03.11.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Odpaliłem PC - 9kW 3fazowa. Chodzi ze dwa miesiące, a my mieszkamy od kilku dni Grzeje pięknie podłogę, jednak .................... A co do pompy, to w 30 dni zjadła na CO niecałe 300kWh, dom niezamieszkały, ja tylko popołudniami wykańczałem, pow.grzana ok. 170m2, temp. w domu 21-22, w garażu trochę mniej, obciążenie cieplne by Asolt to niecałe 5kW przy -20C +CWU. Pomóżcie proszę, bo niebawem będę miał do rozpracowania Eurostera 2026tx, ale na razie chcę pohulać na timerze jedn.wewnętrznej. hey kurcze, mam taką samą pompe, ok 190m2 powierzchni, dobrze ocieplony, jeszcze nie zamieszkały dziennie pobiera mi ponad 40kwh to jest ponad 4x więcej niż tobie jakie masz ustawienia na pompie, tzn jaka krzywa, jaką temp masz powrotu z podłogówki, masz bufor/sprzęgło ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7216279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.11.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Przy takich niskich temperaturach zasilania, to na pewno nie promieniuje!!! Jezeli jest róznica temperatur to promieniuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7216378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.11.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Jezeli jest róznica temperatur to promieniuje. Kiedyś był taki film : efekt motyla . W naszych rozdrobnionych dywagacjach można się zastanowić nad "promieniowaniem ciepła" z małej żarówki latarkowej w nieogrzewanej piwnicy- no będzie różnica temperatur... Chyba jednak chodzi o realne efekty ogrzewania grzejnikiem drabinkowym z temp ok 30 st ( zazwyczaj nie są to wielkie powierzchnie grzewcze takich grzejniczków) Pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/156/#findComment-7216403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
