Waga czynnika chłodniczego to 2.55kg mi do nominału brakuje 0.15kg czyli jakieś 6%
Niedługo czeka mnie 1 przegląd PC i się zastanawiam czy mam majstrom powiedzieć aby dobili brakujący gaz, czy to nie jest tylko tak hop-siup?
Tylko dlaczego majstry nie zrobiły tego przy montażu, przecież w instrukcji wyraźnie jest napisane od jakiej długości należny dodać gaz
Jacek
w SDC tyle jest uzupełnia się powyżej 7mb instalacji
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220043
Dobre :)
Ale poważnie teraz ;) nie myślisz że ilość gazu w instalacji jest ważna?
Ja to bym lepiej nie kazał dopuszczać jak będzie próbował to znając życie 50g mu poleci do atmosfery jak będzie węże podpinał, a 15g dopuści.
Więc itak w plecy, lepiej niech przegląd sumiennie zrobią i inne tematy sprawdzą.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220044
Powiadasz zapłacone było? No tak...
To ja Ci powiem że strzał w kolano, sprzedawca chciał Ci "dobrze zrobić" oszczędzając Ci tego syfu...
Ale jak chcesz, to pij, niech będzie "na zdrowie" ;)
I to JEDEN CENTYMETR WIĘCEJ!!!
Wybaczcie dygresję nie związaną z tematem
PS. W temacie, wielkiej tragedii nie ma między 7m a 10m. Działać to jeszcze będzie nie najgorzej. Ale jeżeli tak stoi w kwitach to powinno się dołożyć, ale jeśli instalator "z łapanki" to cud że pompę próżniową miał... A skąd waga i butla z czynnikiem? Nie wymagajmy zbyt wiele ;)
No niby fachowiec i to w dodatku z akredytacją ;-)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220046
Tylko żeby czasem nie było tak jak pisze CNC ze polowa wyleci w powietrze ;) jak wygląda taki proces dobijania czynnika
to już problem CNC i twoich instalatorów że nie wiedzą jak to zrobić bez wypuszczania czynnika z instalacji - ja przez internet tego nie zrobię poza tym z racji dbania o własny zadek od kilku lat nie dotykam się urządzeń zainstalowanych przez innych kolegów bo jak to zwykle bywa ci co robią największe g.. nie chcą potem się swojej roboty tykać a jak już jako ostatni coś przy czymś spartolonym zrobisz to masz kłopot na swojej głowie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220056
Nie wiem czy oni wiedza czy nie. Dlatego chciałbym się dowiedzieć jak taki proces powinien przebiegać, aby później mieć pewność ze wszystko jest ok
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220058
Dzisiaj nocka najzimniejsza u nas w tym sezonie. Temp. -1*C i po 23ej zainteresowały mnie inne odgłosy PC.
Zastałem taki stan:
Rozumiem, że to defrost? Nie wychodziłem po nocy na zewnątrz żeby popatrzeć na jednostkę. Trwało to z 10min i zjadło ok. 0.6kWh.
Pozdrawiam.
PS. W nocy było zimno, ale PC zeżarła niecałe 13kWh na CO od 21.00 - 6.00. KG Lo -10/34 Hi 15/26.
Edytowane przez K@mil_
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220237
Tak to jest defrost, ja ostatnio przypadkiem też siebie zauważyłem.
Identyczna sytuacja migało HEAT i syczało głośniej, po czym wyszedłem do jednostki zew cała zaszroniona a po chwili tylko potok wody z tacki..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220271
NIE. Steruje nią zewnętrzny termostat na zasadzie On/Off. Jak dostanie komendę On to włącza się obiegówka - i od tej pory pompa sterowana jest pogodowo. Jak osiągnie zadaną na termostacie temperaturę w domu to dostaje komendę Off i wszystko się wyłącza. Przynajmniej tak to wygląda u mnie.
Mam prośbę. Napisz proszę jak to masz spraktykowane. Chcę grzać w okienkach II taryfy. Sterować termostatem w domu. Zadać temperaturę, np 22 stopnie. Jeżeli ją osiągnie, to pompa się wyłączy - to znaczy zgaśnie zielona dioda? A przecież chodzi mi o to żeby pompa chodziła w tych godzinach i zagrzała podłogówkę.
Inna sprawa: Rozumiem, że TIMER w PC będzie wyłączony a kontrole przejmuje timer ze sterownika domowego? Czy tak?
Z góry dziękuję za info
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220316
Ja mam takie pytanie:
w funkcji CHECK mozna podejrzeć COP - teraz pytanie czy wam też nic nie pokazuje ? Nie mam czasu siedzieć przy pompie z krzesełkiem bo jeszcze w domciu nie mieszkam. Ale może da się to jakoś właczyć.
Zaczynam prowadzić skrupulatnie dziennik zużycie prądu, bo mam wrażenie że licznik trochę szaleje..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220357
PiterBo, podejrzewam, że mówisz o częstotliwości pracy sprężarki. Faktycznie jest tam napisane jakieś COP, czy też C0P, ale to nie jest to o czym myślisz ;) Tam w momencie pracy PC będziesz miał podaną właśnie ww. częstotliwość.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220365
chlopie milion razy juz to bylo tutaj pisane, prosze poszukaj i poczytaj. co nowy uzytkownik to te same pytania.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220379
w manualu do pompy masz opisane wszystkie opcje jakie sa na wyswietlaczu, wystarczy otworzyc, poswiecic moze 10 minut swojego cenngo czasu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220380
odp: tak i nie.
1. kupujesz Termostat bezprzewodowy lub przewodowy i podłączasz do PC - instalator.
2. PC przechodzi w tryb Remote - czyli zdalnej kontroli, tzn. załączaniem steruje termostat.
3. termostat ma histerezę - ustawiasz np: 0,4 st C i jeżeli o tyle spadnie temp w domu to włączy termostat grzanie i wyłączy po dogrzaniu o te 0,4 a najczęściej 0,5 st C.
4. Na termostacie ustawiasz 4 okienka np: 2 tania taryfa 23,0 st C, 2 droga taryfa 22,0 st C. Masz zapewnione grzanie w taniej taryfie chyba że przyjdą mrozy duże, dom w 2-3 dni będzie się wychładzał (tania taryfa nie starczy do zagrzania domu do 23,0 st C) to w końcu zejdziesz do 22,0 st C a dokładnie 21,6 st C i włączy się w drogiej taryfie.
p.s. ja tam polecam w drogiej taryfie mieć mniejszą różnicę niż 1 st od taniej. By się o ten 1 st nie musiało wychładzać.
5. Na PC ustawiasz Mode: Heat. Czyli, zawsze gotowe do grzania domu.
"Błędem" jest ustawienie Hat+Tank bo wtedy PC faktycznie heat czyli grzanie domu robi wg. termostatu, ale już tank grzeje wg. potrzeby czyli wtedy gdy spadnie zadana temperatura czyli histereza dla CWU i może być to droga taryfa. Jak masz duży zbiornik na CWU to spokojnie możesz grzać tylko w taniej taryfie x2 CWU i ciepłej wody nie braknie - by to zrobić:
6. Włączasz TIMER! Bo na nim ustawiasz sobie okienka 1 lub 2 dziennie: Mode: Heat+Tank. To zapewni Ci, że sterujesz grzaniem CWU w timerze w taniej taryfie. Tego termostat nie robi.
7. W PC ustawiasz priorytet CWU zatem jak będzie w timerze wywołane Heat+Tank to PC w pierwszej kolejności nagrzeje CWU a zrobi przerwę na Heat i po nagrzaniu CWU wróci do Heat.
Błędem jest w Timerze ustawienie samego Tank na 2x po 1h dziennie bo czasem wystarczy dogrzać CWU 2x 30 min a czasem 1 raz 45 min a po zakończeniu grzania CWU będzie PC stała i nie grzała domu w taniej taryfie. Mając Heat+Tank po nagrzaniu CWU wraca od razu do Heat a jak nie grzeje CWU to cały czas grzeje dom.
8. Timer jak jest włączony to jest napis Timer. Domyślnie nie ustawiamy w timerze OFF bo to jest wyłączenie! Nowy zapis znosi stary. Zatem np: 13.00 ON Heat+Tank (grzanie domu i cwu) 14.00 On Haet czyli samo grzanie jak termostat da sygnał. I tak jeszcze raz na grzanie CWU w nocy od np: 22 On Heat+Tank i od 23 ON Heat.
może coś mi umknęło, ale raczej tak głownie jest.
Edytowane przez lukasza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220396
Dziwisz się? Od tego jest forum. To nie papier, że pisząc marnuje się go. Czytałem i dalej będę czytał. Ponadto nikt tu pracy dyplomowej nie pisze;) A pytałem kolegę @map78. Mimo to doceniam, że zareagowałeś (bez sarkazmu;) )
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220401
odp: tak i nie.
@lukasza! Bardzo Ci dziękuję. To dobra analiza, którą podałeś. Teoria poparta przykładami. Jak przyjdzie termostat, będę ćwiczył.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/164/#findComment-7220466
