Dzisiaj nocka najzimniejsza u nas w tym sezonie. Temp. -1*C i po 23ej zainteresowały mnie inne odgłosy PC.
Zastałem taki stan:
Rozumiem, że to defrost? Nie wychodziłem po nocy na zewnątrz żeby popatrzeć na jednostkę. Trwało to z 10min i zjadło ok. 0.6kWh.
Pozdrawiam.
PS. W nocy było zimno, ale PC zeżarła niecałe 13kWh na CO od 21.00 - 6.00. KG Lo -10/34 Hi 15/26.
Defrost... u nie wczoraj okolo 13 min (nie mam jeszcze grzałki podłączonej).
Pytanie :
1.Czy osoby które nie mają bufora uzywaja grzałke do defrostu?Jesli tak jaka jest różnica w czasie i zuzyciu przy grzałce off i on.?
U mnie przy grzałce off 13min/0,67 KW
2.Wczoraj defrost miałem w sumie co około 40minut? Czy to nie za często?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220473
Pytanie :
czestotliwosc co 40 minut sie zdarza nie tylko u Ciebie wiec jest to chyba prawidlowa praca. czestotliwosc zalezy od wilgotnosci na dworze a teraz przy ok. 0 st. mamy duza wilgotnosc.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220497
Kamil
odnośnie filmiku z defrostem , to zauważyłem że masz dużą częstotliwiść sprężarki- u mnie występuje taka sytuacja dość rzadko ( np kiedy nie ma jeszcze ciepłej wody po dłuższej przerwie obniżenia nocnego).
Defrost trwa u mnie max 5 min- prawdopodobnie ze względu na wyższe temp na grzejnikach .
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220687
Potrzebował bym też:
temperaturę rury freonowej cieńszej i grubszej.
Temperaturę wody na zasilaniu oraz na powrocie po 25 minutach ciągłej pracy pompy na ogrzewaniu, po podniesieniu krzywej grzewczej na maxa.
Chodzi mi o to żeby sprężarka kręciła się na maxa i potrzebuję ilość HZ sprężarki.
Wszystko to potrzebuje z jednego czasu.
potrzebuje jeszcze zdjęcie tego sitka co masz w filtrze przed pompą ciepła.
Hej
Sorry , że jeszcze dręczę , kilka spostrzeżeń i pytań:
-woda w systemie wygląda przezroczyście , ale jest z minimalnym przyciemnieniem
-w instalacji , wewnątrz rur , czy na sitku jest rodzaj "smółki"-rodzaj mikro filmu , bardzo cienka lekko klejąca warstwa
-wszystkie kontrolne copy są ok
-mam w kilku miejscach parę łączek z ocynku ( dosłownie kilka) tylko na CO
Alarm H98 pojawia się przy min modulacji 19Hz /wysoka temp na zewn ok 16st/co ok 45st- to wszystko bardzo rzadko ( dlatego zwiększyłem przepływ pompy wtórnej i zmniejszyłem t co kiedy jest ciepło)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220712
Zastałem taki stan:
Pozdrawiam.
odszranianie trwało dłużej i na wysokich obrotach bo było to niestety odszranianie gorącą parą......
Widać to min. po braku zmiany temperatury na zasilaniu i powrocie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220717
Hej
Pzdr
Błotko odkłada się w miejscu gdzie woda się podgrzewa, czyli właśnie na wymienniku płytowym jego powierzchnia jest gorąca a woda zimna i dlatego potrzebuję odczyty z rurek chłodniczych by sprawdzić skraplanie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220733
Bobrow
Twój krotki czas defrostu jest wynikiem posiadania buforu i wysoką temperatura wody w inst. C.O., która ogrzewa "gaz" co w konsekwencji roztapia szron na jedn. zew.. (Świadczy o tym najwyższy bieg pompy obiegowej). Pewnie o tym wiesz,ale warto to dopisać dla początkujących użytkowników.
U K@mila rozmrażanie jest przy pomocy gorącego gazu. Świadczy o tym ten charakterystyczny dźwięk, wysokie obroty kompresora i zatrzymanie pompy obiegowej.
Zastanawia mnie wykorzystanie grzałki do defrostu, gdyz znajduje się ona za wymiennikiem plytowym , wiec nie może wspomagać ogrzewania gazu w samym wymienniki.
Proszę o poprawienie moich spostrzeżeń jeśli są błędne.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220741
Witam. Mam panasonica 9kW jednofaz.
Od zeszłej soboty mam włączone grzanie w domu, dom nie zamieszkały. Jeszcze w połowie października temp. w środku była w granicach 14-16oC, potem załamała się pogoda i dom był otwierany na montaż barierek przy oknach i balkonie i spadło do 10oC. termometr nie jest wystawiony na działanie słońca.
Jako ciekawostkę-Przez 191 dni na grzanie zbiornika 250 L poszło 296 kwh jak pamiętam dobrze. temp. na zbiorniku ustawiona na około 50 oC, grzanie przeciw legionelli włączone.
P.S. Mało na necie zdjęć kotłowni więc wrzucam swoje zdjęcia.
Edytowane przez byggmol
dopiska
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220743
Bobrow
U Kamila obiegówka wyłączona to grzałka, też.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220764
........."U K@mila rozmrażanie jest przy pomocy gorącego gazu. Świadczy o tym ten charakterystyczny dźwięk, wysokie obroty kompresora i zatrzymanie pompy obiegowej."
U mnie to samo , brak bufora i grzałki, charakterystyczny dzwiek około minuty , wyłączenie obiegówki i dość 'mocna " praca spręzarki ok 80mhz.
..."Zastanawia mnie wykorzystanie grzałki do defrostu, gdyz znajduje się ona za wymiennikiem plytowym , wiec nie może wspomagać ogrzewania gazu w samym wymienniki."
Ciekawe, moj instalator jest pewny ze grzałka pomorze!Ktoś może wypowiedzieć się na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220768
Bobrow
Tylko małe sprostowanie- mam przepływ ok 1600-1700 ltr na 3 biegu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220796
instalator się myli bo grzałka jest za wymiennikiem, a wiec nie ogrzeje wody która dostaje się do wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220808
Rozumiem.W takim razie nie mam wpływu na "moje" defrosty?.Czy mozna jeszcze cos zrobic aby były bardziej efektywne.?
I nie pisze juz o czasie oraz zuzyciu energii .Zastanawia mnie czy taka praca sprezarki nie wpłynie na jej "zywotnosc".
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220832
A na jakiej temp zrobić test - 50st ?(teraz mam 45)
Chodzi o jak najeiększą moc przy największej modulacji sprężarki ?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220850
[ATTACH=CONFIG]372510[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372511[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]372512[/ATTACH]
o znowu ta badziewna pseudo otulina na rurze gdzie czynnik chłodniczy ma najwyższą temp.
witaj w klubie grzejących atmosferę pompą ciepła
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220852
Cnc
jeszcze tylko dodam , że kiedy walczyłem ze starym zas cwu dwuplaszczowym- dobrze wypłukałem cały system ( puszczałem również wodę od strony wyj z PC - było trochę " błotka")
Pzdr
PS
Ten zadobnik cwu do " gobra rada" z forum...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220860
A wyobraź sobie że jedziesz samochodem 90km/h
i co 40minut musisz zwolnić wrzucić jedynkę i jechać na maksymalnych obrotach(tych na czerwonej kresce) przez 10 minut.
Czy to pomoże silnikowi?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220866
Cnc
Pzdr
PS
nigdy nie wypłuczesz wszystkiego, często zostaje sporo w grzejnikach.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220875
Klub jest pewnie spory. To czym ty to ocieplasz w takim razie? Jak pisałem, zdjęć instalacji na wątku jak na lekarstwo, a pytających i udzielających rad sporo. Można prosić o jakieś foty z montażu?
literówka
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/165/#findComment-7220879
