Andrzej5101 11.11.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Ponawiam Prośbę Do Użytkowników , aby podawali ;1/ Temperaturę zewnętrzną , ( - 3C < Tz < + 3 C - dane z tego forum ) 2/ Czas defrostu , ( z większości wypowiedzi na tym forum , czas defrostu = < 5 min ) 3/ Wielkość zużycia energii w kWh, Jeżeli to możliwe . Z góry uprzejmie dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 11.11.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Czym się różni generacja pomp F i H ? Warto się nią zainteresować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 11.11.2016 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 np tylko parter Tylko parter, jak to parterówka Ale metoda zadziałała. Zakręcałem rozdzielacze na przemian i pompa pięknie grzała do zadanych 25 na zasilaniu. Miała wtedy ok. 18 na powrocie. Rozgrzałem tak dwie połowy domu, a potem puściłem pompę na całości. Obecny parametr 22/15. Był jeden defrost i.. bajka. Jak na powrocie z podłogówki pompa miała 16 to defrost trwał może 15-20 minut i znów grzała. No tak to można żyć Ciekawostka: w nocy wyłączona pompa (klawiszem) pociągnęła sobie ok 20kWh. Była oblodzona. Czy wyłączona pompa dba jednak o siebie i rozmrażała się grzałką? Wczorajsze zużycie kWh z mizernym skutkiem to 20 kWh. Dziś chata zagrzana może w 3 h przy zużyciu ... 8 kWh. Dzięki panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 11.11.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Gratuluję. Nie osiadaj jednak na laurach i pozwól pompie popracować dłużej.Tak by delta z obecnych 7 zbliżyła się do standardowych 5*.Nie pozwól by wylewka uległa ponownemu wychłodzeniu. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 11.11.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 HejkaJakie macie.ustawienia krzywej grzewczej na pompie. Ja na pierwszy sezon mialem wysoko ustawiona by wygrzac dom za pomoca klimakonwektorow oraz podlogowki. I teraz chce zrobic optymalnie. Możecie podac swoje ustawienia ? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 11.11.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Gratuluję. Nie osiadaj jednak na laurach i pozwól pompie popracować dłużej. Tak by delta z obecnych 7 zbliżyła się do standardowych 5*. Nie pozwól by wylewka uległa ponownemu wychłodzeniu. Pozdrawiam Pratchawiec Chyba jednak siądę. Obecne działania potraktuje jako prewencja przeciw zamrożeniowa, testy oraz zapoznanie się z pompą. Jest nieźle. Czekam teraz na czujnik do CWU i wtedy pobawimy się z grzaniem na pełny gwizdek. Nie mam co na razie grzać za bardzo bo czeka mnie końcówka ocieplenia i podbitka. Muszę również uszczelnić wyloty spalin i wentylację w nieużywanych kominach w kotłowni (miał byc piec na drewno i gaz , ale ceny przyłacza powaliły - dociepliłem chate i włozyłem pompę a komin został). Pracownicy wchodzą przez garaż, brama otwarta 12 h na dobę. Szkoda grzać teraz na maxa bo ew. wychłodzenie podłogi przy grzaniu z otwartym garażem to pikuś. Skończą gdzieś za 2 tygodnie, wtedy zacznę zabawę od nowa, bogatszy o doświadczenia z tego tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiX 11.11.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Mam pytanie:Czy przy defroście wewnętrzna pompa obiegowa PC zmienia kierunek tłoczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 11.11.2016 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2016 Jeszcze jedno pytanieUstawiam grzanie wody na 48 to konczy jak temperatura pokazuje 50.Zmniejszylem wode cw na 46 to skonczyl jak na pompie pokazuje 48,Czy to normalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7222860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwykłynowak 12.11.2016 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Pytanie do fachowców tego forum po ok 2tygodniach po zamontowaniu pompy zauważyłem że narzuta od układu chłodniczego dokładnie rurki 5/8 jest minimalnie spocona tj. Widać śladowe ilości jak by oleju. Czy to znaczy że jest nieszczelność i trzeba ją dociągnąć czy może tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.11.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Hello Mr CNC, dzisiaj wykonałem zadania , które mi "zleciłeś" : -zrobiłem pomiary temp na rurach z czynnikiem chłodniczym -wyczyściłem filtr (wszystkie 3 szt) Wnioski : -filtr od PC/CO był najbrudniejszy , moim nie fachowym okiem -aż tak mocno nie był brudny (we wrześniu wszystko było czyszczone) -pomiary : warunki miałem stabilne -cały dzień było u mnie -1 st , mierzyłem temp na rurach zasilającej i powrotnej z czynnikiem chłodniczym (termometry amatorskie z marketu).Pomiary wykonałem przed czyszczeniem filtrów i po -praktycznie wyszły takie same przed czyszczeniem filtrów po wyczyszczeniu filtrów niezaszroniony wymiennik lekko zaszroniony wymiennik próba na CO próba na CWU temp wyjściowa z PC 52 53 54 52 53 54 temp powrót PC 48 49 51 48 49 50 temp zasilania gaz 67 68,2 69,2 67,5 68,7 70 temp powrót gaz 50,1 51,6 52,5 49,5 50,1 50,8 modulacja sprężarki (Hz) 53 53-54 54 53-54 53-54 54 "sprzęt pomiarowy" Coś jeszcze dla tych , którzy uważają że PC ma problemy przy dużych mrozach Przypomnę mój problemik : -czasem pojawia się alarm H98 w historii alarmów (PC działa) , tydzień mnie nie było w domu i jednak pojawił się choć było w dzień chłodno -kila stopni (pewnie dom złapał temp i była niska modulacja sprężarki-albo nie ...) -muszę mieć ciśnienie w systemie ponad 2,5 bar (jeśli nie , to przy wyższych temp ok 50 st słychać powietrze z pompie wodnej ) Dodam jeszcze ,że moja instalacja gazowa ma ok 3,7m (x2 )-rury w białej otulinie wychodzą ze ściany domu ok 50 cm i są jeszcze w grubym (ścianka ok 1,5-2 cm) peszlu . Oczywiście nie potrafię zinterpretować w/w wyników- pomiary COP są katalogowe.Mam nadzieję ,że doradzisz mi w mojej sprawie. Z góry dzięki i czekam z niecierpliwością na odpowiedź Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.11.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Sorry za bałagan w pomiarach - nie wiem o co kaman , ale na moim kompie wszystko wyglądało ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.11.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Może teraz będzie czytelniej : przed czyszczeniem filtrów niezaszroniony wymiennik próba na CO temp wyjściowa z PC 52 53 54 temp powrót z PC 48 49 51 temp zasilania gaz 67 68,2 69,2 temp powrót gaz 50,1 51,6 52,5modulacja sprężarki 53 53-54 54 po wyczyszczeniu filtrów lekko zaszroniony wymiennik próba na CWU temp wyjściowa z PC 52 53 54temp powrót PC 48 49 50temp zasilania gaz 67,5 68,7 70temp powrót gaz 49,5 50,1 50,8modulacja sprężarki 53-54 53-54 54 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 12.11.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Hello Mr CNC, dzisiaj wykonałem zadania , które mi "zleciłeś" : -zrobiłem pomiary temp na rurach z czynnikiem chłodniczym -wyczyściłem filtr (wszystkie 3 szt) Wnioski : -filtr od PC/CO był najbrudniejszy , moim nie fachowym okiem -aż tak mocno nie był brudny (we wrześniu wszystko było czyszczone) [ATTACH=CONFIG]372827[/ATTACH] -pomiary : warunki miałem stabilne -cały dzień było u mnie -1 st , mierzyłem temp na rurach zasilającej i powrotnej z czynnikiem chłodniczym (termometry amatorskie z marketu).Pomiary wykonałem przed czyszczeniem filtrów i po -praktycznie wyszły takie same przed czyszczeniem filtrów po wyczyszczeniu filtrów niezaszroniony wymiennik lekko zaszroniony wymiennik próba na CO próba na CWU temp wyjściowa z PC 52 53 54 52 53 54 temp powrót PC 48 49 51 48 49 50 temp zasilania gaz 67 68,2 69,2 67,5 68,7 70 temp powrót gaz 50,1 51,6 52,5 49,5 50,1 50,8 modulacja sprężarki (Hz) 53 53-54 54 53-54 53-54 54 "sprzęt pomiarowy" [ATTACH=CONFIG]372829[/ATTACH] Coś jeszcze dla tych , którzy uważają że PC ma problemy przy dużych mrozach [ATTACH=CONFIG]372828[/ATTACH] Przypomnę mój problemik : -czasem pojawia się alarm H98 w historii alarmów (PC działa) , tydzień mnie nie było w domu i jednak pojawił się choć było w dzień chłodno -kila stopni (pewnie dom złapał temp i była niska modulacja sprężarki-albo nie ...) -muszę mieć ciśnienie w systemie ponad 2,5 bar (jeśli nie , to przy wyższych temp ok 50 st słychać powietrze z pompie wodnej ) Dodam jeszcze ,że moja instalacja gazowa ma ok 3,7m (x2 )-rury w białej otulinie wychodzą ze ściany domu ok 50 cm i są jeszcze w grubym (ścianka ok 1,5-2 cm) peszlu . Oczywiście nie potrafię zinterpretować w/w wyników- pomiary COP są katalogowe.Mam nadzieję ,że doradzisz mi w mojej sprawie. Z góry dzięki i czekam z niecierpliwością na odpowiedź Tymczasem Filtr ma teoretycznie za duże otwory,wg. DTR wymagają mniejszych, ale takie też są ok. odbiór ze skraplacza masz ok, wiec nie jest zasyfiony. powrót gaz zbliżony do powrót woda. Czyli to nie tu temat. Zerknij jeszcze jak to wygląda na tej małej modulacji, sprężarki. Żeby wywołać małą modulację ustaw pompkę za buforem na minimalny bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.11.2016 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Cnc , dziękiJutro oczywiście sprawdzę temp przy mniejszej modulacji.Odnośnie filtra , to jest kupiony wg dtr- jako min dopuszczalne. Pomyślałem sobie jeszcze , że mogę dołożyć filtr na powrocie do bufora- powinno dodatkowo zabezpieczyć PC.Jeszcze na H98 przychodzi mi jedna myśl- przez połowę ostatniego sezonu PC pracowała na biegu 5 , może jest zakłócenie w odbiorze ciepła przy tak małej pojemności bufora (35 lub 38 ltr) i dlatego wtedy się to nie pojawiałoA masz pomysł na wysokie ciśnienie w systemie żeby nie zapowietrzała się pompa wodna PC ? Przyłącza są calowe , ciepłomierz zbypassowany. PozdrPSSkoro teraz przy 54 st na PC gaz ma 70 st , to przy jakim spadku będzie trzeba płukać wymiennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.11.2016 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Ten dodatkowy filtr oczywiście na powrocie z systemu do bufora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.11.2016 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Kolego Bobrow oraz inni szanowni użytkownicy , Ponawiam Prośbę o podanie danych na temat defrostu , który jest miernikiem sprawności układu grzewczego , 1/ Temperaturę zewnętrzną przy której defrost występuje ;( - 3C < Tz < + 3 C - dane z tego forum ) 2/ Czas trwania defrostu , ( z większości wypowiedzi na tym forum , czas defrostu = < 5 min ) 3/ Wielkość zużycia energii w kWh w czasie trwania defrostu , Jeżeli to możliwe . Z góry uprzejmie dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.11.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Andrzej-okjak tylko porobię próby wg zaleceń kol CNC i będą odpowiednie warunki do defrostuPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 13.11.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 2/ Czas trwania defrostu , ( z większości wypowiedzi na tym forum , czas defrostu = < 5 min ) A który czas ? całego czasu zatrzymanie PC ? czasu pracy sprężarki w czasie defrostu? czy czasu od zatrzymania do czasu uzyskania parametrów jak przed zatrzymaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 13.11.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Cnc , dzięki Jutro oczywiście sprawdzę temp przy mniejszej modulacji. Odnośnie filtra , to jest kupiony wg dtr- jako min dopuszczalne. Pomyślałem sobie jeszcze , że mogę dołożyć filtr na powrocie do bufora- powinno dodatkowo zabezpieczyć PC.Jeszcze na H98 przychodzi mi jedna myśl- przez połowę ostatniego sezonu PC pracowała na biegu 5 , może jest zakłócenie w odbiorze ciepła przy tak małej pojemności bufora (35 lub 38 ltr) i dlatego wtedy się to nie pojawiało A masz pomysł na wysokie ciśnienie w systemie żeby nie zapowietrzała się pompa wodna PC ? Przyłącza są calowe , ciepłomierz zbypassowany. Pozdr PS Skoro teraz przy 54 st na PC gaz ma 70 st , to przy jakim spadku będzie trzeba płukać wymiennik ? z tym buforem tez może być to. Jak masz sterowane pompkę za buforem? Czy ona czasem się wyłącza? Bo może jest taka sytuacja że pompka za buforem się już wyłączyła, pompa ciepła nadal pracuje i mocno zagrzewa bufor, tak mały zagrzać to nie problem. A pompa ciepła nie może wyłączyć się od razu musi pochodzić kila minut, i jeżeli w tym czasie obiegówka za buforem si wyłączy to bufor jest gorący nie ma odbioru ciepła i dlatego masz błąd wysokiego ciśnienia który wiąże się z brakiem odbioru ciepła od pompy ciepła. Co do wymiennika jak miałbyś podobną temperaturę gazy na wejściu i wyjściu to wtedy jest problem a teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 13.11.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Kolego Bobrow oraz inni szanowni użytkownicy , Ponawiam Prośbę o podanie danych na temat defrostu , który jest miernikiem sprawności układu grzewczego , 1/ Temperaturę zewnętrzną przy której defrost występuje ; ( - 3C < Tz < + 3 C - dane z tego forum ) 2/ Czas trwania defrostu , ( z większości wypowiedzi na tym forum , czas defrostu = < 5 min ) 3/ Wielkość zużycia energii w kWh w czasie trwania defrostu , Jeżeli to możliwe . Z góry uprzejmie dziękuje Hmm trochę nie w temacie ale mój Meeting MD50D 18kW EVI czas defrostu 2:15 sekund. temp zewnętrzna -1 zużycia nie zdążyłem zmierzyć. odladzanie ze zbiornika CWU temp w zbiorniku 43 po defroście 42. To tak dla kontrastu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/170/#findComment-7223536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
