Witaj, kilka stron temu zostało napisane iz grzałka nie ma wpływu na proces defrostu.
U mnie kilka dni temun została podłączona do instalacji elektrycznej i nie zauwazyłem żadnej różnicy w czasie odszraniania.
Nie mam jeszcze podlicznika na grzałce , więc nie ma jak sprawdzić czy działa przy defroscie.
Bo jeśli dobrze "kombinuje" to grzałka powinna wspomagać deforst oraz ponieżej - 15st.
tak?
Chyba pomyliłeś dwie sprawy - każda jednostka wewnętrzna ma grzałkę w hydroboxie , defrost działa w pełnym automacie i nie można nim sterować .
Możesz natomiast włączyć uzupełnianie mocy PC w trybie grzania ( cwu lub co) tą grzałką przy zadanej min temp na zewn np -15 st , ale pod warunkiem że PC "zabraknie " mocy.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7225507
Pzdr
Rozumiem.Z tym ze grzałka w jed. wewn. została podłączona kilka dni temu.(do instalacji elek.) Jak dobrze pamietam pod slot 15 i 16 ale nie jestem pewien.
Instalator twierdził iz to zdecydowanie zmniejszy czas defrostów.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7225543
Moja pompa AD 2012 bez podłączenia tej grzałki wykazywała błąd - nie pamiętam teraz który.
Przy logice jej pracy np sposobu odszraniania, zimnego startu itp. było to z wszechmiar uzasadnione.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7225554
Kurczę,
u mnie w tcapie 15-16 to czujnik temp cwu ,grzałki w hydroboxie to raczej powinny być podłączone fabrycznie - może instalatorzy coś napiszą w tym temacie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7225556
1/ Defrosty występują przy grzaniu C.O. jak i CWU!! - napisał 27KiD21
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page168
2/Pięciu uzytkowników podało dane defrostu;
thxluk ; -1,0 C ; 14.5 min ; 0,75 kWh ;
ccool ; -2,0 C ; 07,0 min ; 0,45 kWh ;
ccool ; +0,0 C ; 07,0 min ; 0,28 kWh ;
k@mil ; -2,0 C ; 12,0 min ; 0,80 kWh ;
pratchawiec ; +0,0 C ; 4,5 min ; 0,20 kWh ;
bobrow ; 0,0 C ; 7,0 min ; 0,21 kWh - na CWU
bobrow ; - 5,0 C ; 5,0 min ; 0,16 kWh - na CO
Chcesz dowiedzieć się więcej o defroście zobacz ;
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne)
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7225717
Jak widać niezbadane są tu wyroki boskie;) U mnie defrost trwa 5 min jak liczyć od syknięcia do syknięcia, a 6 licząc od pojawienia się kropki przy napisie defrost do jej zniknięcia. Pochłania mi to około 0,2kWh energii i czasem jest z grzałką ale częściej bez. Dla statystyki dodam jeszcze, że nie mam bufora, grzeję raczej w okienkach, choć bardzo elastycznych, bo z histerezą jedynie 0,5st i mam podgrzewaną tacę ociekową, jeśli ma to jakiś wpływ.
Jakieś dwa latka temu popełniłem filmik jak to u mnie wygląda, pewnie sporo z Was oglądało, ale dla zainteresowanych podlinkuję:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7225785
Przyłapany defrost z wczoraj:
Tz - 0*C - 13min - 0.35kWh
Więcej było ciepłego czynnika w podłodze, więc krócej odmrażało gazem, co nie zmienia faktu, że 13 min, to spory kawałek czasu.
A ten defrost może być w cyklu do 30 minut rozmrażania, jak chwyci mróz i będzie wilgotno.
To wtedy pompa 35 minut grzeje a do 30 minut potrafi się rozmrażać.
Czyli w ciągu 65 minut przez 30 minut może się rozmrażać.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7226286
1/ Defrosty występują przy grzaniu C.O. jak i CWU !! - napisał 27KiD21
2/ Siedmiu użytkowników podało dane defrostu ;
k@mil ; +0,0 C ; 13,0 min ; 0,35 kWh ;
map 78 ; -1,0 C ; 6,0 min ; 0,20 kWh ;
miireek ; - 1,0 C ; 12,0 min ; 0,40 kWh ;
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne)/page2
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7226315
1/ Defrosty występują przy grzaniu C.O. jak i CWU !! - napisał 27KiD21 http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page168 ,
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne)
Kolego Andrzej5101
coraz ciekawiej to wygląda:)
Proponuje dorzucić info. dot . bufor/Tak/Nie
tak trzymaj:)
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7226334
Kolego thxluk, ciesze się, że się Tobie podoba i jest to ciekawe .
Jeżeli odpowiadasz na problem wyżej wymieniony ,to zbyteczne jest jego kopiowanie ( małpowanie )
Wg.Twoich danych ;
masz czas defrosu 2 x wyższy niż standard , a zużycie energii 4 x wyższe . Warto się zastanowić nad wynikami i wyciągnąć wnioski
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7226522
Witam Towarzystwo ,
chciałbym wrócić do tematu powietrza w pompie wodnej mojego T-cap'a.
Wygląda to tak :
kiedy są wysokie temperatury wody w PC out i niskie ciśnienie w systemie -pojawia się charakterystyczne "bulgotanie" (może bardziej ten dźwięk przypomina wolno lecącą wodę z kranu-rodzaj przelewania) w pompie wodnej PC.
Nie martwię się tylko samym dźwiękiem , tylko możliwością uszkodzenia pompy wodnej (np kawitacja ,itp).
Robiłem przeróżne próby-tylko kiedy jest ciśnienie w systemie min 2,5-2,6 jest w miarę ok. Kiedy pojawiają się defrosty , to duże obroty pompy wodnej powodują wzrost ciśnienia w jednostce wewnętrznej i ubytek wody przez zawór nadmiarowy 3bar (szczególnie na CWU-tam są większe opory niż na buforku) . Kiedy defrost się kończy , ciśnienie w systemie jest mniejsze np 2,2 bar po wył PC i ostygnięciu wody i koło się zamyka.
Na szczęście problem ten uwidacznia się w końcowej fazie grzania CWU (ok 52-54st) na PC i kiedy nastąpi przełączenie na CO (temp max 45st-na początku użytkowania PC grzałem przy wyższych temp i też to występowało) -po pewnym czasie problem zanika.
Po jakimś czasie trzeba jednak zwiększyć ciśnienie , ponieważ cały czas już bulgocze.
Drążyłem ten temat i mogą tu występować dwa problemy :
-jednak jest za mała średnica przyłącza ssawnego (rura 1" zamiast 5/4" -ciepłomierz ominięty , przepływ nie zakłócony)
-prawa fizyki (ale wtedy dotyczyło by to innych użytkowników-zresztą ktoś mi odpowiedział w tym temacie , że coś tam mu też bulgocze sobie od czasu do czasu i żebym tak jak on , nie przejmował się tym).
Chodzi tu o prawo niejakiego Henryego tj rozpuszczalność gazów w wodzie-w pewnym uproszczeniu , przy wzroście temperatury w wodzie wydzielają się gazy i wzrost ciśnienia powoduje zmniejszenie tego zjawiska (to obserwuje u siebie). Prawdopodobnie duży przepływ dodatkowo wzmacnia to zjawisko (+może przekrój rury ssawnej -może jeszcze ciśnienie napływu ?)
Ustawiłem ciśnienie statyczne w naczyniach wzbiorczych na ok 2,5-2,6 bar , trochę pomaga -ale nie rozwiązuje tematu. Pompa wodna była podmieniana i dalej to samo.
Panowie Fachmani-może coś doradzicie, aż mi się nie chce wierzyć -że tylko u mnie to zjawisko występuje...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7226536
Bobrow, piszesz że przy ciśnieniu 2,6 bar jest w miarę OK. Czy to znaczy, że to ciśnienie Ci jakoś samoczynnie spada? Może masz wtedy jakąś nieszczelność? U mnie od instalacji pompy (3,5 roku) jest ciśnienie spoczynkowe 0,8 bar, a robocze 1,1 bar i nigdy nie uzupełniałem wody, więc jeżeli nie masz nieszczelności to ustaw te 2,6 i będzie OK, albo szukaj nieszczelności, bo te teorie z fizyki to tak grubymi nićmi szyte;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7226559
Na pewno nie mam nieszczelności-masz pompę starego typu 3-biegową , u mnie jest 7-biegowa Panasa (wysokoobrotowa) .
Gdyby to było moje widzi mi się , to instalator i serwis Panasa też to by rozwiązali.
Jeszcze raz , powoli i wyraźnie :
1.system "nagrzany" 45 st na CO
2.ciśnienie podczas pracy PC w trybie CO 2,6-2,7 bar
3.przejście na CWU
4.przy pojawieniu się wysokich temp pod koniec cyklu CWU ok 52-54st , zaczyna bulgotać
5.po przejściu na CO i po krótkiej chwili jest ok
ALE :
kiedy trafia się defrost na CWU , to pompa wodna szaleje i wzrasta przy dużych obrotach ciśnienie w systemie ponad 3 bary i wtedy wywala trochę wody z zaworu nadmiarowego .
I kiedy się proces skończy , to w związku z mniejszą ilością wody jest mniejsze ciśnienie w systemie , a wtedy bulgocze cały czas
Czy teraz rozumiesz ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/174/#findComment-7226570
