Panowie, po jakim czasie Wasze Pc "dochodzą" do DT= 5 i mniejszej.
Nie pytam o ekstrema tj. np gdy długo nie jest grzane.
Pytam osoby które nie mają bufora.
Zwiększyłem obiegówkę do 4 prędkości .DT około 6, przy końcu pracy , po 8 h, dochodzi do 5.
Niestety moja kotłownia w której znajduje się Pc, jest "jakby " nad sypialnią .Przy pracy jedn. wewn. jest jakby to ująć " nie konfortowo".
Także podbicie predkości zostawiam jako ostateczność.
pozr
Kiedyś coś tam zanotowałem ;)
godz. st.licznika temp./zas/pow/fr
11.15 2394 3/24/22/45
12:15 2396.23 3/28/24/46
13.15 2398 3/ 29/24/46
15.10 2401.1 3/29/24/30
16.20 2402.72 3/29/25/29
18:20 2404.97 3/29/25/22
20:10 2406.7 3/29/25/22
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7241881
Gość Arturo72
No dobra , dobra:)Powiedz jak to wygląda u Ciebie;)
Mój przykład nie będzie adekwatny bo mam 10cm wylewki a bezposrednio pod wylewką 25cm betonu :)Ale dojscie do delty T 5st.C wbrew pozorom zajmuje mało czasu bo ok.1-2h ale krzywa na -15 jest 36st.C.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7241886
pozr
u mnie w sumie od razu pompa ma delte 5K, jak dluzej pochodzi to pracuje na delcje 3 lub 4.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7241942
Hej Panowie, szybie pytanko jak nisko z modulacja schodzi T-Cap 9 kW 1 fazowy ? kumpel kupil taka pompe, radzilem mu "zwykla" 3 fazowa, ale sprzedawca zrobil swoje ;)
Mój T-Cap seria D 2012r, 1-fazowy schodzi najniżej do 34 Hz - przy grzaniu podłogi, pobiera wczas ok. 1,6 kW
Przy grzaniu CWU pobiera minimalnie ok. 2,7 kW pokazując modulację również na poziomie 34 Hz.
Dziwne, tak naprawdę nie wiem co ta modulacja oznacza.
Domyślam się, że to częstotliwość prądu wychodzącego z inwertera i nie jest ona proporcjonalna do mocy oddawanej przez sprężarkę.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7242140
Pratchawiec
zeby zrozumiec co to jest modulacja to odsylam do zasady dzialania falownikow (inwerterow). mozna sobie poczytac w wolnej chwili.
falownik moduluje moc silnika/sprezarki poruszajac sie po charakterystyce U/f.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7242153
Pratchawiec
Hej
trochę mnie zaskoczyłeś-u mnie min modulacja to 19Hz (poboru nie pamiętam)-pytanie tylko ,czy te 34Hz to min możliwa-czy akurat w Twoim systemie taka jest min ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7242159
...Mój T-Cap seria D 2012r, 1-fazowy schodzi najniżej do 34 Hz - przy grzaniu podłogi, pobiera wczas ok. 1,6 kW
Domyślam się, że to częstotliwość prądu wychodzącego z inwertera i nie jest ona proporcjonalna do mocy oddawanej przez sprężarkę...
Na moje (amatorskie) oko - widać jak dla tych samych obrotów rośnie moc pobierana wraz z rosnącym skraplaniem (czyli rosnącym obciążeniem sprężarki).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7242165
Hej
pzdr
tylko ty masz T-Capa 3 fazowego, wlasnie odradzalem kumplowi branie pompy 1 fazowej ale nie sluchal. teraz pewnie instalacja do przerobienia bo nie byla przygotowana pod takei urzadzenie. sprawdzilem ze potrzebny jest kabel 4mm2 i 30A. reke se dam uciac ze tak nie ma ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7242173
Ja mam T-CAP-a 1 fazowego i najniższa wartość jaką zaobserwowałem to 22-23 Hz
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7242216
Mam pytanie: Czy regulator np Auraton może załączyć PC, gdy ta jest wyłączona? Czy tylko narzuca on do jakiej temperatury będzie pracowała wg zadanej wartości na regulatorze? Mam takie zjawisko: regulator chce narzucić pompie pracę, pokazuje, że niby pompa pracuje lub powinna pracować. Ale pompa nie zastała załączona. Dopiero TIMER w PC ją załączył.
Czy po tym teście dobrze rozumiem: Gdy TImer w PC załączy ją, to resztę załatwia regulator pokojowy. Wg założenia ON/OFF adbywa się zadaną temperaturą. Jeśli np jest godzina 22.00 to załącza się PC, bo trmp zadana prze regulator jest ustawiona na 23 C
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7243835
troche malo chyba skoro producent podaje ze 30A powinno byc, nie wiem jak masz zaprojektowana instalacje ale nie masz problemow z wywalaniem "S"ki ?
Nie nie mam. Też myślałem, ze to mało i chciałem zwiększać w Tauronie. Elektryk który robił mi całą instalację powiedział żeby się wstrzymać, zwiększyć zawsze można. Pompę ma rozbitą na 2 fazy pompa i grzałka osobno.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7243998
Hej,
u mnie problem pojawił się pierwszej zimy przed świętami-działała sobie PC , zmywarka i inne sprzęty - do momentu kiedy żona odpaliła piekarnik...
Wywaliło zabezpieczenie -zacząłem dłubać w rozdzielni i papierach. Okazało się ,że przy 25kW przydzielonej mocy mam zabezpieczenie główne w rozdzielni 25A-a powinno być 32A (zresztą okazało się jeszcze ,że w szafie przyłączeniowej były zamontowane o rząd wielkości mniejsze zabezpieczenia główne...)
Taka przygoda z życia wzięta:wiggle:
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/196/#findComment-7244012
