NC_PC 18.12.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 CNC Czy pompka wody CO w jednostce wewnętrznej pompy LG Therma też ma zmienną samoregulującą się prędkość obrotową jak w nowych Panasonicach ver. H? Tam jest wilo inteligentne o zmiennej lub stałej charakterystyce, ale nie ma regulacji biegu pracy ponieważ układ chłodniczy jest zupełnie inny. W pompach Panasonic jest priorytet delty, w pompach LG jest priorytet ciśnienia w układzie chłodniczym dlatego nie trzeba pilnować delty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7248940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Witam, Mam pytanie do bardziej obeznanych forumowiczów. Otóż w zeszłym tygodniu zamontowano mi Aquarea 1-faz. 9KW. Mam jednak taki problem, że od samego początku pompa pracuje praktycznie tylko na grzałce. Po uruchmieniu, działa przez około 30 minut po czym dołącza sie grzałka, popracuje tak jakieś 10 minut i jednostka zewnętrzna się wyłącza. Pojawia się błąd h42 "Za niskie ciśnienie tłoczenia sprężarki", jak wejde w "Check". Kolejny objaw to to, że jeszcze nie widziałem, żeby wykonał sie defrost. Na początku myślałem, że to może wina temp., bo temperatura zew. to jakieś 0 stp. Temperatura podłogi to teraz jakieś 12stp. po działaniu grzałki. Próbowałem też zamknąć niktóre pętle, jednak pompa nabiła temperature zasilania na jakieś 23stp, powrót miał jakieś 16, i to samo wyłączenie jednostki zewnętrznej i bład h42.Teraz jednak bardziej myśle, że poprostu cos jest zepsute. Spotkał się ktoś może z takim przypdakiem. Oczywiście, jutro zgłoszę to monterowi, ale chciałbym też zasięgnąć opini bardziej doświadczonych użytkowników. Pozdrawiam slqa Też w tym tygodniu uruchamiałem PC 1f 9kw serii f Miałem takie same problemy. Spróbuj zostawić odkręcone 2-3 pętle i tak podciągnij temp do dwudziestu kilku (25-28*C?) Następnie co jakiś czas odkręcaj kolejne pętle. Błąd h42 też mi wyskoczył (nie na głównym panelu ale po wciśnięciu check). Po skasowaniu nie powtórzył się. Instalator stwierdził że może się tak zdarzyć jak pc nie mogło się rozmrozić. Dołączam się do pytania o błąd h42. Ktoś się wypowie czy to miało prawo wyskoczyć czy jednak molestować instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7248953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Przepraszam za mój brak wiedzy . nie znam terminologi wszystkich urządzeń i nazw . Pompy obiegowe montował mi znajomy instalator który robił mi podłogówki pół roku wcześniej .A potem była firma od pompy ciepła i podpięła do tej instalacji .po zawieszeniu jednostek zew/wew. przyjechał hydraulik i zrobił połączenia ruki, jakies dwa małe niebieskie zbiorniczki i zbiornik CWU i tyle co do pomp jak pytałem on odpowiedział że jest od hydrauliki i odpowietrzenia instalacji a wszystkie podłączenia elektroniczne to ma być Serwisant.Ten z kolei po 7dniach przyjechał pogrzebał coś w elektronice zaprogramował PC podłączył pompki to gniazda i uruchomił ,to tyle .PC działa grzeje ładnie pompy ma ustawione na jakieś 50% mocy i hula .Ale teraz sobie uświadomiłem że nie chce aby PC działało cały czas i coś mi tu nie gra bo przecież te pompki muszą jakoś byś sterowane kiedy ustawi sie timer na PC dodam fotki przed i po montażu jutro postaram sie zrobić dokładny obraz całego podłączenia PC. A pompy to wilo pico yonos 1szt parter na 75m2 podłogowki i 1szt na I piętro 75m2 [ATTACH=CONFIG]376172[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]376173[/ATTACH] Coś czuje że będzie do poprawki, ale podeślij zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7248982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Też w tym tygodniu uruchamiałem PC 1f 9kw serii f Miałem takie same problemy. Spróbuj zostawić odkręcone 2-3 pętle i tak podciągnij temp do dwudziestu kilku (25-28*C?) Następnie co jakiś czas odkręcaj kolejne pętle. Błąd h42 też mi wyskoczył (nie na głównym panelu ale po wciśnięciu check). Po skasowaniu nie powtórzył się. Instalator stwierdził że może się tak zdarzyć jak pc nie mogło się rozmrozić. Dołączam się do pytania o błąd h42. Ktoś się wypowie czy to miało prawo wyskoczyć czy jednak molestować instalatora? H42 to błąd niskiego poziomu czynnika w układzie, opcji jest kilka: 1. Nadmierne wykraplanie czynnika w skraplaczu - to przez zimną podłogę, mało prawdopodobne, ale się zdarza. 2. Układ chłodniczy nie szczelny - problem 3. Zamarznięty zawór rozprężany przez źle zrobioną próżnie - spory problem 4. Zabrudzony układ chłodniczy i zawór rozprężny się zawiesił - TRAGEDIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7248995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 18.12.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Coś czuje że będzie do poprawki, ale podeślij zdjęcia. Ok jutro zrobie dokładne zdjęcia systemu i filmik dzięki .tak myślę na chłopski rozum czy tymczasowo gdybym podłączył te pompy do takiego gadżetu gniazda ale z zegarem czasowym i ustawił on 22.00 i off na 6.00 rano czyli tak samo jak praca PC będzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 CNC, Błąd wyskoczył raz w sytuacji jak zaczynałem grzać. W chałupie było 5*C. Za szybko pootwierałem kolejne pętle i panas nie uciągnął. Jednostka zewnętrzna nie potrafiła się rozmrozić. Błąd wyskoczył tylko raz w takim kontekście. Inna sprawa, że bardzo opornie podnosi temp. ale też jeszcze nie wszystkie pętle mam otwarte. Przed defrostem temp. zasilania spada o 2-3 stopnie. To normalne?Na śrubunkach w jednostce wew. nie ma śladu "zatłuszczeń"Pozostałych nie jestem w stanie sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Ok jutro zrobie dokładne zdjęcia systemu i filmik dzięki .tak myślę na chłopski rozum czy tymczasowo gdybym podłączył te pompy do takiego gadżetu gniazda ale z zegarem czasowym i ustawił on 22.00 i off na 6.00 rano czyli tak samo jak praca PC będzie ? najlepiej było by zgrać to z czasówką w PC. A tak w sumie to ilu ludzi pracowało przy Twoim ogrzewaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 CNC, Błąd wyskoczył raz w sytuacji jak zaczynałem grzać. W chałupie było 5*C. Za szybko pootwierałem kolejne pętle i panas nie uciągnął. Jednostka zewnętrzna nie potrafiła się rozmrozić. Błąd wyskoczył tylko raz w takim kontekście. Inna sprawa, że bardzo opornie podnosi temp. ale też jeszcze nie wszystkie pętle mam otwarte. Przed defrostem temp. zasilania spada o 2-3 stopnie. To normalne? Na śrubunkach w jednostce wew. nie ma śladu "zatłuszczeń" Pozostałych nie jestem w stanie sprawdzić a jakiego dokładnie masz panasa? jedno wentylatorowego czy dwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 jednowentylatorowy. Jednofazowy 9kw seria f Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 jednowentylatorowy. Jednofazowy 9kw seria f ta seria nie ma odmrażania gorącą parą więc może być bardziej prawdopodobna wersja 1. W niej jak temperatura za skraplaczem a przed grzałką spadnie chyba poniżej 4 st.C to agregat się wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Tak to chyba było. Zimna podłoga (max 5*), za zewnątrz -1. Przy zimnej podłodze otwieranie pętli sukcesywnie powoduje niski przepływ i niską wydajność PC.Czy wg. ciebie mogę przyjąć wersję pierwszą z tego co wymieniłeś skoro h42 się nie powtórzył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Tak to chyba było. Zimna podłoga (max 5*), za zewnątrz -1. Przy zimnej podłodze otwieranie pętli sukcesywnie powoduje niski przepływ i niską wydajność PC. Czy wg. ciebie mogę przyjąć wersję pierwszą z tego co wymieniłeś skoro h42 się nie powtórzył? Jak się nie powtarza to raczej tak, zobaczymy u drugiego kolegi czy też przestanie występować jak temp. podskoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 18.12.2016 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 najlepiej było by zgrać to z czasówką w PC. A tak w sumie to ilu ludzi pracowało przy Twoim ogrzewaniu?[/quote Zadzwoniłem do firmy X zajmująca sie fotowoltaiką i pompami ciepła z dotacją.I właściciel jest a raczej wydaje sie w pożądku jako z nielicznych załatwiliśmy razem dotacje 40% na fotowoltaike i 50% na pompe ciepła minus podatki ale udało sie. zaproponował mi Panasonica 9kw.Po wszystkich formalnościach bankowych . czekałem na Montaż pompy. po kilku dniach dzwoni właściciel firmy x że przyjedzie do mnie gościuu zamontować pompe .owszem przyjechał zamontował jednostke zew/wew oraz nabijał czynnik chłodzący. i ku mojemu zdziwienia oświadczył że praca zakończona .więc dzwonie co dalej? Odpowiedź przyjedzie do ciebie zmontować hydraulik kotłownie mówie :OK.Hydraulik przyjeżdża po kilku dniach i zaczyna skręcać i wszystkie elementy systemu zbiorniki wyrównawcze ,bojler ,zawory,itp. I pytam ... co tam dzisiaj odpalamy i grzejemy ? i odpowiedź NIE pytam dlaczego ? bo on nie jest od podłączeń całej elektroniki czujników cwu pomp obiegowych itp. tylko jakiś serwisant .więc czekałem kilka dni i pojawił sie gość który myślałem że przystąpi z buta do połączenie reszte elemętów ale ,nieeeee 30min studiował instrukcje ,czułem że gościu ma pierwsze doświadczenie z Panasonikiem.lecz nie odbieram mu wiedzy o pompach bo wydawał sie na fachowca . ustawienia szypko coś tam podłączał w wewnątrz PC szybko postukał w panelu .i odpalił PC ale nurtowały mnie te pompy wtórne wilo i jeszcze czujnika cwu nie podłączył ,czemu? Tak jak widzisz mała armia nie wydaje mi sie że to byli jeggo pracownicy poza hydraulikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Jak w praktyce wygląda nabijanie czynnika? U mnie po skręceniu połączeń chłodniczych nabili to azotem i tak zostawili na ponad godzinę dla sprawdzenia szczelności. Następnie wypuścili azot i podłączyli kompresor dla uzyskania próżni. I też zostawili na jakiś czas. (test szczelności drugi). Dalej odkręcili zaworki w jednostce zewnętrznej i w ten sposób napełnili układ. Połączenie chłodnicze nie przekracza 7 m. Czynnik znajduje się fabrycznie w jednostce zewnętrznej i tak przyjeżdża do klienta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Jestem za tym żeby firm nie nazywać X, tylko normalnie po imieniu.Bo zrobili Cię kolego trochę w jakoA żeby inni nie mieli tego samego problemu trzeba nazwać wszystko po imieniu, po też jest forum by jak ktoś pomoże to pochwalić ale jak ktoś robi krzywdę to trzeba też go wskazać. Swoją drogą jak mieli certyfikację od Panasonic to powinieneś dostać kartę GW od Panasonic, dostałeś taką? Przy pompach ciepła instalator musi być hydraulikiem, chłodniarzem, oraz elektrykiem. Dlatego usługi kogoś takiego kosztują więcej niż 10zł/h.Trzeba multi-talęcia, a u Ciebie było trzech i każdy znał się na swojej działce i nie spotkał się z poprzednikiem by uzgodnić jak to faktycznie ma działać. Dlatego teraz jest bałagan, wyślij te zdjęcia zobaczymy co da się zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 18.12.2016 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Jak w praktyce wygląda nabijanie czynnika? U mnie po skręceniu połączeń chłodniczych nabili to azotem i tak zostawili na ponad godzinę dla sprawdzenia szczelności. Następnie wypuścili azot i podłączyli kompresor dla uzyskania próżni. I też zostawili na jakiś czas. (test szczelności drugi). Dalej odkręcili zaworki w jednostce zewnętrznej i w ten sposób napełnili układ. Połączenie chłodnicze nie przekracza 7 m. Czynnik znajduje się fabrycznie w jednostce zewnętrznej i tak przyjeżdża do klienta? i tak jest ok. My używamy jeszcze testera próżni firmy TESTO, wykrywa nawet mikro ubytki których czasem azot i zwykła próżnia nie wychwyci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 18.12.2016 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 i tak jest ok. My używamy jeszcze testera próżni firmy TESTO, wykrywa nawet mikro ubytki których czasem azot i zwykła próżnia nie wychwyci. OK wielkie dzięki za zainteresowanie .firma to Zielona planeta.właściciel zdaje sie że bardziej w fotowoltaice siedzi a jak ma zlecenie na pompy u jednego klijęta to organizuje podwykonawców .myślałem że to będzie jedna osoba z pomocnikiem ale rzeczywistość była inna .Gdybym to wiedział wcześniej była by inna rozmowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 18.12.2016 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 i tak jest ok. My używamy jeszcze testera próżni firmy TESTO, wykrywa nawet mikro ubytki których czasem azot i zwykła próżnia nie wychwyci. U mnie wyglądało nabijanie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom80ek 18.12.2016 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Moi mieli coś takiego Value VMG-2-R134A + VHF A I muszę pochwalić wykonawce za dokładność wykonania. Dawno nie widziałem, żeby fachowiec robił coś tak dokładnie z taką pieczołowitością. Firma z Bielska. Jak wszystko będzie dobrze hulać to podam z nazwy Jogi, Współczuję komplikacji, ale za to masz z dotacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slqa 19.12.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Też w tym tygodniu uruchamiałem PC 1f 9kw serii f Miałem takie same problemy. Spróbuj zostawić odkręcone 2-3 pętle i tak podciągnij temp do dwudziestu kilku (25-28*C?) Następnie co jakiś czas odkręcaj kolejne pętle. Błąd h42 też mi wyskoczył (nie na głównym panelu ale po wciśnięciu check). Po skasowaniu nie powtórzył się. Instalator stwierdził że może się tak zdarzyć jak pc nie mogło się rozmrozić. Dołączam się do pytania o błąd h42. Ktoś się wypowie czy to miało prawo wyskoczyć czy jednak molestować instalatora? Dzieki za info. Właśnie też pomyślałem o zakręceniu pętli. Zostawiłem tylko jedną, ale wyskoczył błąd przepływu, więc zostawiłem 3, ale jak jednostka zewnętrzna się wyłączyła, to stwierdziłem, że daje sobie już spokój. I wyłączyłem wszystko. Dziś popołudniu spróbuje zostawić 3 pętle z grzałką, może zrobi się defrost, bo właśnie z tego co wyczytałem w manualu to jedną z przyczyn błędu h42 może być zabrudzenie wymiennika, co by było logiczne jak nie robi defrostu. "Malfunction Caused: 1 Dust accumulation on the outdoor unit heat exchanger. 2 Air short circuit at outdoor unit. 3 2 way valve partially closed. 4 Faulty outdoor unit fan motor. 5 Refrigerant shortage (refrigerant leakage). 6 Clogged expansion valve or strainer. 7 Faulty outdoor pipe temperature sensor. 8 Faulty outdoor unit main PCB (main)." Pozdrawiam slqa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/203/#findComment-7249170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
