Wczoraj, gdy na dworze non stop w okolicach 0*C pompa pracowała od 22:00. Dziś rano o 5:00 było 28 na powrocie i 33 na wyjściu. Startowała od 21 *C. Więc bez rewelacji. Krzywa jak w stopce. Pompka w pompie ustawiona na 4. Domu nie dogrzala :/
Może obiegowe podkręcić?
Osiągnąłeś to czego oczekiwałeś; delta 5*
Tytułem eksperymentu, by osiągnąć żądaną temp.pomieszczenia
Ustaw krzywą płaską tzn HI i LOW na 35*.
Obserwuj PC przez nieco dłuższy czas. Prawdopodobnie przy obecnych ustawieniach dość szybko dociera do zadanej ( przy aktualnej krzywej i temp. zewn.0* to 34) i sprężarka się wyłącza, do czasu spadku temp. powrotu >24*.
Na tym forum mówi się, że taktuje.
Edit
Z tą deltą to chyba pomyliłem adresatów, resztę podtrzymuję.
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260471
Powinieneś mieć na wyjściu 34*C
Po 7h pracy pompa nie osiągnęła jeszcze swojej zadanej temp. no to tak jak u mnie ;-) Jestem pewien, że to jest spowodowane częstymi defrostami... jakby to powiedział mój kolega z południa to dupne są te nasz pompy ;)
Podniesienie prędkości pompki powinno pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260472
To jest oferta bez podlaczenia CWU, u tej firmy dojdzie jeszcze z 4k za "pelna kotlownie"
Strasznie drogo to wychodzi. Ja zamknąłem pełną kotłownię z pompą ciepła w 25 tyś. Robiła firma, zero wkładu własnego. Tylko zbiornik nie jest z nierdzewki i ma 200l. No i seria F. Dodatkowo poprawili fundament pod jednostkę zewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260511
Cześć, bardzo dziwna jest ta Twoja DT, wcześniej myślałem, że jak podniesiesz bieg pompki wodnej to załatwi sprawę, no ale teraz już tak nie myślę.
Przez ostatni tydzień dość intensywnie bawiłem się moją pompką. Kiedyś ktoś pisał, że urządzenie ma algorytm który dąży do dt 5 i tak się własnie dzieje.
Z moich obserwacji wynika, iż bez znaczenia na jakim biegu miałem pompkę obiegową dt zawsze oscylowała w granicach 4-5*C (testowałem Vp 3-7)
Pompa startowała z tem. pow. 22*C po 30-40min. pow. 24 a zas. 29, później to już szło jak krew z nosa, ale zawsze najpierw wzrastała temp. pow. a następnie na wyjściu. Bez znaczenia na jakim biegu miałem pompkę obiegową, scenariusz zawsze był ten sam tylko czas inny...
Koledzy, po jakim czasie macie na wyjściu 35*C oczywiście pytam jak startujecie pompę o 22pm
Mojej to zajmuje naprawdę bardzo długo, ponieważ muszę czekać na temp. powrotu 30-31*C mówiąc szczerze, to jeszcze nie widziałem 35 na wyjściu ;)
Jacek
Jacku, masz racje z tą prędkością obiegówki. Też nie zauważyłem przy podniesieniu predkości DT spadała.
Dziś przed samym wyłączeniem PC(22-7) na wyjściu miałem 34 , prawidłowo, na powrocie 25:/ DT =9 sprężarka pracowała z 57HZ.
Nie mam pomysłu .
Dziś w nocy ma być poniżej 10 , może przy nizszych temp. , rzadszych defrostach, będzie lepiej.
Dodam jeszcze ze u mnie jest zupełnie inaczej jak u Ciebie tj. temp. na wyjściu dość szybko kilkanaście minut dochodzi do 30 st , powrót startuje od 21/22 .I to raczej powrót "goni" wyjście.
pozdr
Edytowane przez thxluk
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260516
Nie mam pomysłu .
pozdr
U mnie dziś to samo. Czyli zasilanie 33, powrót 28. Wczoraj od 22:00-6:00 (temp zew około zera) "zjadło" 18kwh a dzisiejszej nocy było -5*C i "zjadło" 22kwh.
Krzywa jak w stopce. Jakie macie temp. zasilania i powrotu? Najlepiej Ci którzy mają w domu +22/23*C.
U mnie przy w/w temp powrotu i zasilania jest średnio 20,5*C
Teraz wyłączyłem sterowanie termostatem. Grzeje w drogiej taryfie.
Edytowane przez link2jack
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260523
przy ok 20.5 stopniach w salonie bez CWU mam średnio 45-50kwh dziennie.
Dziwi mnie fakt, ze w podłogę idzie ok 33stopnie a podłoga nie jest ciepła, ale i nie jest zimna.
33 masz na powrocie czy na wyjsciu/?
33-34 na wyjściu, powrót ok 26-27 po dłuższym czasie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260525
masz u siebie bufor ? u mnie raczej to wina bufora, na dniach chce wrzucić bypass omijający bufor i pompki
zuważyłem u siebie coś takiego:
z pompy do bufora idzie ok 33, z bufora w podłogę idzie 31, wraca ok 26 do bufora a z bufora do pompy idzie ok 30, oczywiście takie wyniki osiągam po dłuższym czasie pracy pompy
pompki obiegowe są sterowane termostatem, jeżeli temp spadnie poniżej 20.5stopnia to włączają się pompki obiegowe
Edytowane przez brochas
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260533
U mnie KG +10/26 -15/38 .Temperatura parter 22,5 pietro 21,5/ 21 .
Także z tym jest ok , tylko ta DT:/ temp. na powrocie 25 max 26 stopi
Andrzeju
rzeczywiście jeśli "rozhulam " Pc przez 24 h ciągłej pracy to DT zbliża się do 5 ale sprawdzałem to przy temp. około 0 st
Wtedy wg KG 31/32 OUT 25/26 IN.
W sobotę ma być najzimniejszy dzień .Od piątku wyłącze timer.
Zobaczymy czy przy zasilaniu około 35 powrót dojdzie do 30.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260539
Koledzy,
chwile "prawdy" nadchodzą- przez parę dni ma być dość chłodno , wręcz mroźnie.
Uważam ,że to dobry moment -aby się przyjrzeć konfiguracji i sterowaniu PC.Może się okazać , że dla wielu z Was nie wystarczy grzania w wymarzonej T2-prosty układ powinien optymalnie sterować PC :
-sterownik pokojowy określa temp min i max w domu (najczęściej jest to salon , z tego co czytam)
-Timer w PC można ustawić na podbiciu temp w "tanich" godzinkach
Dzięki temu , zapewnicie sobie bezobsługowy system -gdzie nikt nie będzie się zastanawiał przy mrozach ile zwiększyć Tpc , kiedy ją włączyć, czy podnieść bieg na pompie wodnej...
Przy mrozach można ustalić KG dla niskiego ekstremum.
W sumie zasada sterowania jest prosta : wyższymi temp (w granicach rozsądku, oczywiście) grzejemy w T2 i jeśli to wystarczy -to PC nie włączy się w T1.
Natomiast jeśli sterownik pokojowy uruchomi PC w T1- to nie odczujemy dyskomfortu cieplnego (dom nie będzie wychłodzony).
Przypuszczam ,że te kilka stówek w roku różnicy za pełny "automat" i komfort - to nie majątek , ale oczywiście każdy ma swoje priorytety.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260547
Nie lękajcie się ; " To tylko parę godzin z niskimi temperaturami "" w skali roku - zgodnie ze statystykami po ok. 100 letnich pomiarach
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciep%C5%82a-w-modernizowanym-starym-domu/page14
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260555
Koledzy,
pzdr
Dlatego uważam, że pomysł ze sterownikiem (max 2 na piętro i parter) jest całkiem dobrym pomysłem. Jak temp dojdzie do zadanej to odetnie nam pietro i bedzie grzało tylko parter do czasu aż i tu nie nastąpi dojście do temp zadanej. Ten pomysł podsunął mi CNC i ma to ręce i nogi :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260565
Hej ,
na jakiej modulacji pracuje Ci sprężarka, przy defroście , przy takiej KG jest w trybie awaryjnym zakładam.
U mnie dochodzi do 78HZ.Pobór 0,5 - 0,8 KW za defrost:/
Hmm na czym miałby polegać ten tryb awaryjny?
Modulacja to także około 72-75 Hz, poboru nie mierzę bo muszę kupić podlicznik (ten w pompie co mnoży U razy I zakłada 230V, a u mnie jest 238V :) więc mu nie ufam)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260569
warunkiem jest bufor
ja mam u siebie tak, ale mam bufor i jest problem bo bufor zaniża temp która jedzie w podłogę i zwiększa temp która wraca do pompy
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260581
Jak pisałem półtora roku temu, że mam osobne sterowniki i pompy na parter/piętro to zostałem tu ostro opierniczony....
Nawet jeśli bufor zaniża o 1-2 stopnie zasilanie podłogówki to nie problem skoro PC u mnie w godzinach 21-6 pracuje praktycznie z pełną mocą, więc odbiór ciepła jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260621
Hajnel ,
200-250 m ,rzadko pójdzie z pełną wydajnością grzewczą na pompie obiegowej w PC.Przy mniejszych obciążeniach -ok , tematu nie ma.
Ja mam u siebie bypass na buforze i mam COP praktycznie bez różnicy kiedy jest z/bez bufora (delikatne różnice w najniższej modulacji-teraz kiedy mam w PC Vp=2 , to już chyba żadnej różnicy nie będzie).
Kiedy pompa w PC nie da rady obrócić wody w systemie w oczekiwanym przepływie, to układ ze sprzęgłem hydraulicznym jest bardzo korzystny :
-obwód pierwotny PC/bufor produkuje ciepło przy max sprawności PC
-obwód wtórny zajmuje się tylko dystrybucją tego ciepła.
PC będzie dążyć do dT=5K , natomiast system będzie miał taką dT -jaką może uzyskać w danych warunkach.
Oczywiście należy mocno się zastanowić nad wielkością bufora -moim zdaniem powyżej 100 ltr bez współpracy z innymi systemami grzewczymi , to duża przesada.
Jeśli tak się niektórzy boją tej podwyższonej temp powrotu w PC z buforem-to przypominam ,że mamy w naszych PC invertery. Kiedy będą zapewnione nominalne przepływy w podłogówce , to PC będzie przy małym obciążeniu też miała wysoką temp powrotu i sprężarka się odłączy...
U mnie przy ostatnich temp mam spadek temp na wyjściu z buforka 0,8-1,5K względem wyj z PC (np dT PC=2K ,dTsystem=6K).Jeśli przy dużym obciążeniu zabraknie przepływu w układzie bez sprzęgła- to dT też będzie wysoka , a PC nie będzie pracować w optymalnych warunkach (nie osiągnie max mocy , gorsze COP)
Przypomnę prosty wzór na moc grzewczą :
Q=1,163(ciepło właściwe wody)xV(przepływ)xdT (różnica in/out w PC)
to teraz moc PC dla przepływu 1,6m3/h
Q=1,163x1,6x5=9,3kW
a teraz moc PC dla przepływu 1m3 (bardzo realny przy dużych powierzchniach podłogówki , oraz nie najwyższych prędkościach pompy wodnej w PC)
Q=1.163x1x5=5,8kW
Kiedy nie ma zapotrzebowania na moc -w w/w sytuacji jest ok , a potem ...(czekamy na mniejsze zapotrzebowanie na moc ?)
Na koniec-powtórzę , w/w rozważania dotyczą dużych powierzchni podłogówki z uzasadnionym "podejrzeniem" o duży opór hydrauliczny -większy od możliwości obsłużenia przez pompę obiegową w PC.
Ciepłomierz sprawę by wyjaśnił-natomiast kiedy będą mrozy i duże dT oraz mniejszy od oczekiwanego komfort cieplny-proponuję zastanowić się nad związkiem przyczynowo-skutkowym w tym zakresie.
pzdr
PS
Absolutnie nie twierdzę ,że każdy użytkownik powinien mieć sprzęgło/bufor-natomiast uważam ,że powinien się nad tym zastanowić (i go wykluczyć ewentualnie)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/222/#findComment-7260658
