Rozumiem że wszędzie masz podłogówkę. Z tego co piszesz wnioskuję że pompa idzie samopas non stop. Spróbuj może puścić ją 4 na 4. 4 grzania 4 odpoczynku i zdaj relację zarówno ze zużycia jak i temp. wewnątrz.
4h grzania 4h przerwy ? czy inaczej
pompa nie pracuje samopas, sterowana jest termostatem który steruje pompkami obiegowymi, które jak nie pracują to po osiągnięciu temp wyłączają pompę ciepła.
Mam ustawioną krzywą -15/38 10/29
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7260831
Tak cztery grzania cztery postoju. Do jakiej temp grzejesz ten bufor? A i jaką masz ustawioną deltę na tym buforze.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7260851
Maly 35-50-100L
ja moze tego jakos nie rozumiem, ale mam wrazenie ze traci sie troszke z zalet wlasnie Invertera przy buforze.
Wiem ze sa te PC co maja "male" juz nawet wbudowane... ale spotkalem sie z sugestiami 600L :o
Nie chce jakies dlugiej debaty... tak glosno myslalem... ze jak bufor i osobna pompka cyrkulacyjna to mozna tak samo miec on/off ( oczywiscie nie trzeba ) :)
I nie koniecznie znajdzie sie dobra on/off w podobnej cenie.
Ok- chyba wiem o Ci chodzi.
W moim przypadku odpada on/off ze względu na dużą pojemność bufora ( miejsce w kotłowni) .
Ale gdybym miał miejsce na ten bufor i PC miała by parametry T-capa , a cena była by zdecydowanie korzystniejsza- raczej bym w to wszedł ze względu na grzejniki ( zyskałbym na T2)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7260934
Szczerze mówiąc , to nie do końca rozumiem dlaczego zaleca się niekiedy (np u Panasa) mały zbiornik ok 50 ltr na powrocie szeregowo -wyjaśnienie ,że do defrostu jakoś do mnie nie dociera (ta sama temp będzie w systemie ).Prędzej może chodzić o dużą wydajność elektronicznej pompy obiegowej Panasa - może "żeby uniknąć "uderzenia hydraulicznego".
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261056
Pompa ma pewien bezwład. Nie startuje od 0, a sama sprężarka ma swój minimalny czas pracy. Coś to ciepło musi odebrać. Jak obiegówka goni kilkanaście l/min to z tego wynika minimalny zład wody. Podobnie przy defroscie. Wtedy w środku chłodzisz. By nie wychłodzić zbytnio wody w instalacji potrzebny jest zład lub krótka praca grzałek.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261084
Witam.
Powracam z takim pytaniem. 1 czy 3 fazy, co wybrac i dlaczego?
Dostałem już kilka wycen instalacji pompy 12kW.
Wszystkie wyglądają ciekawie ale są 1 i 3 fazowe oraz t-cap.(seria F jesli jeszcze bedzie)
Mam jszcze kilka rzeczy do doprecyzowania. Ale jakie są konkretne różnice miedzy tymi pompami.
Instalacje w domu mam i pod 1 i 3 fazy więc nie ma problemu.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261085
Mam ustawioną krzywą -15/38 10/29 i tak grzeje bufor
Czyli jednym słowem twój "bufor" to sprzęgło a nie bufor. Tak jak mówiłem spróbuj grzać 4 na 4 aby twoja co prawda cienka bo tylko 10 cm wylewka zaczęła pracować na siebie bo to ona jest u Ciebie buforem. Myślę że większych wahnięć jak 0,2 stopnia miał nie będziesz a pompa będzie pracowała tylko połowę obecnego czasu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261094
xwiktorx .
Poczytaj ; http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Panasonic-A2W-2015.pdf
- szczególnie wartości mocy i COP przy temp.minusowych ,
- oraz stabilność napięcia w Twojej okolicy - szukaj na forum - to już było parę razy ,
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261413
Po 12 h pracy PC w temperaturach -12/-16 DT max 6.Out 31/32 IN 25/26 przy KG 10/26 -15/38.
Modulacja ok 60HZ.
Co tutaj nie tak działa, wg KG temp. na wyjściu powinna być ok 36(teraz mam -14st a OUT 31)
Pobór 60KW w 12H.
Przepraszam
Pobór 60KW w 24H.
Edytowane przez thxluk
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261675
Jak u was z tacką w jednostce zew? Na razie u mnie nie zamarzła ale dziś ma być -21. Jeśli zamarznie to może cię coś stać?
PS. Dziś na zewnątrz u mnie -15*C woda grzała się 1.5h "zjadła" 5kw.
Edytowane przez link2jack
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261703
Modulacja ok 60HZ.
Pobór 60KW w 12H.
deltę masz cały czas około 6st.C ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261723
Jak dla mnie to jedziesz w dużej części na grzałce. 5 kW/h to makabra jakaś.
Skad 5KW?
60/24 daje niecałe 3 KW dokładnie 2,5 na h.
Grzałka sie nie włącza, wykańczam kotłownie i nie zauwążyłem po prawej stronie heater!!
Nie mam na grzałce pod licznika więc nie za bardzo wiem jak sprawdzić jej działanie?
EDIT
Teraz zauważyłem błąd .Pobór był w 24H.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/224/#findComment-7261735
