NC_PC 13.02.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Jak przepływ jest ok to może być i 1/2 ", tyle że jak jest bardzo mała średnica to obiegówka musi mocniej pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 21:00 Fr30 z26/p24 w pokojach już 22,9* ciśnie dalej deta 2* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Jak przepływ jest ok to może być i 1/2 ", tyle że jak jest bardzo mała średnica to obiegówka musi mocniej pracować. No to za......cie cnc zabrałeś mi ostatniego asa z rękawa jak tu prz.....ć hydraulikowi szpile już nie wiem . Przepływy na pompkach wilo na maxa przy 6v wyciskam ok 2,9l/min operowanie czy to pompkami wtórnymi czy biegami w Pc nic nie daje to znaczy daje większe użycie Kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Szypki test dla teori złej izolacji na parterze . Dane startowe Tz -7 KG26* sztywno w pokojach (bez dzwi)na piętrze 21*. Zamykam cały parter chwilowy sko T pc ale po paru sekundach spowrotem z/26 p/22 . START 17.00 nic fr45 17:20 fr45 z27/p24 hurra jest światełko w tunelu +1 ,dalej 17:36 fr 36spada z26/p24 i dupa , dalej 18:15 bez zmian w pokojach z 21* zrobiło się 22,4 PC ciśnie dalej z dT 2* jaki wniosek dokładnie tak samo się zachowuje jak grzałem razem z dołem z tym że dT był 2*-4* no ale miała do pociągnięcia 2x więcej rurek . Daje ręke uciàć że jutro będzie pyrkać na fr20-30 i nie dobije +2 i zeżre pewnie ok 1.2kwh/h pozostawie do rana to sie okaże 21:00 fr30 z26/p24 w pokojach na piętrze już 22,9* Pc ciśnie dalej przy decie2* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 21:00 fr30 z26/p24 w pokojach na piętrze już 22,9* Pc ciśnie dalej przy decie2* Jest mały plus defrosty się skruciły do 7min z czego co zaobserwowałem to tylko etap samego odszraniania 2min reszta to start grzałki i ostatni etap grzałki dobijanie Tz 3min reszta po staremu ciśnie dalej . Jak ta dalej będzi cisnąć to niezłą kupe będe sprzątał z pod PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 A czy PC wywali bąd jak jest zbyt mał ilość czynnika chłodzącego ? Może to to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Słuchajci ma na pc od samego początku last error h42 i on już nył od samego początku jak uruchamiał PC i nie usunoł go nie wiem czemu nie zwracałem na to uwagi bo jeśli serwisant się tym nie przejoł to ja też . Luu....wa jak kasuje się błędy wtedy zobacze czy wyskoczy ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 13.02.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Moglbys pisac tak zeby ktos cos z tego zrozumial.. napisales 6postow pod rzad bez zadnej skladni z literowka na literowce.Nie potrafisz edytowac posta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalmichalmichal 13.02.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 (edytowane) Wpisz w Google : panasonic error h42 Wpisałem. Instalator zobaczył co to za error i uciekł. Dziwne że ta pompa jeszcze działa. Edytowane 13 Lutego 2017 przez michalmichalmichal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Moglbys pisac tak zeby ktos cos z tego zrozumial.. napisales 6postow pod rzad bez zadnej skladni z literowka na literowce. Nie potrafisz edytowac posta?pisze na fonie i nie widze tekstu a puźniej nie mogę edytować sory nie wiem czemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 13.02.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Wpisz w Google : panasonic error h42 Wpisałem. Instalator zobaczył co to za error i uciekł. Dziwne że ta pompa jeszcze działa. przykra sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.02.2017 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Słuchajci ma na pc od samego początku last error h42 i on już nył od samego początku jak uruchamiał PC i nie usunoł go nie wiem czemu nie zwracałem na to uwagi bo jeśli serwisant się tym nie przejoł to ja też . Luu....wa jak kasuje się błędy wtedy zobacze czy wyskoczy ponownie. Po kolei : kasowanie alarmów-wył PC pomarańczowym przyciskiem , dokładnie nie pamiętam : -wciskaj od razu error reset ciągle przez ok 10 s ,aż piknie lub -wejdź w stronkę z alarmami i to samo co wyżej Co do instalacji -TO MASZ NIE ZGODNIE Z DTR i 3/4" to kwas (z całym szacunkiem dla CNC )-moim zdaniem to jest nie do obrony.Po za tym nie jestem przecież hydraulikiem-ale wiem jak to powinno wyglądać , słabo się przyłożył ten człeczek... Sam zaryzykowałem 1" pod ciepłomierz (bo taki mi się napatoczył) , chociaż jest ok-teraz tak nie zrobię ! 5/4" i "kuniec"! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Wpisz w Google : panasonic error h42 Wpisałem. Instalator zobaczył co to za error i uciekł. Dziwne że ta pompa jeszcze działa. Wiem co on oznacza i dziwi mnie to że pc mimo to działa . Hu....wo bo HU....wo ale działa. Error reset nic nie daje błąd dalej jest zrobił sie reset Pc i wciàż błąd a to H...j będzie dym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalmichalmichal 13.02.2017 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Wiem co on oznacza i dziwi mnie to że pc mimo to działa . Hu....wo bo HU....wo ale działa. Error reset nic nie daje błąd dalej jest zrobił sie reset Pc i wciàż błąd a to H...j będzie dym Wygląda na to że już oszalałeś przez tę pompę ciepła . Od razu rezerwuj miejsce w sanatorium do końca zimy a pompę wyłącz i pakuj walizki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.02.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Wiem co on oznacza i dziwi mnie to że pc mimo to działa . Hu....wo bo HU....wo ale działa. Error reset nic nie daje błąd dalej jest zrobił sie reset Pc i wciàż błąd a to H...j będzie dym A miałeś zgaszoną zieloną diodę przy tym resecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totoziziu 13.02.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 witam forumowiczów przeglądam forum i widzę że kolega jogi1978 ma problem z error h 42. Ja miałem podobną sytuację podczas dużych mrozów(-25 -28) wywaliło mi h42 a po jakimś czasie H98. Po kontakcie telefonicznym z instalatorem powiedział że takie mrozy to się grzałka włączały i tak to jest jednym słowem lanie wody.Odszukałem co oznaczają te błędy i zadzwoniłem bezpośrednio na infolinie Panasonica i przedstawiłem im historię a coni kazali się kontaktować z instalatorem. czy ktoś może bliżej wyjaśnić te błędy i przyczynę i skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 13.02.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 A miałeś zgaszoną zieloną diodę przy tym resecie ? Ok Pc musiało być off udsło się usunąć teraz czekam aż Pc uruchomi sprężarka ale pc czeka teraz aż spadnie Tpowrotu mam teraz p 20* jeszcze 1* i ruszy fr sie zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.02.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Ok Pc musiało być off udsło się usunąć teraz czekam aż Pc uruchomi sprężarka ale pc czeka teraz aż spadnie Tpowrotu mam teraz p 20* jeszcze 1* i ruszy fr sie zobaczy stary-jest szansa nadziei , może alarm był przy rozruchu-a magik nie potrafił go skasować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.02.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 A miałeś zgaszoną zieloną diodę przy tym resecie ? Witam Nie róbcie chłopakowi wody z mózgu i nie odsyłajcie go do ciepłych krajów. Jeśli pompa działa normalnie, a na to wygląda z chaotycznych co prawda relacji zainteresowanego, to w chwili obecnej wszystko jest OK. Last error oznacza, w tym wypadku, że wystąpił w trakcie instalacji, co z różnych względów zależnych od klasy instalatora było możliwym. U mnie od dwóch lat wisi sobie dy wcisnę CHECK error 70 i śpię spokojnie. Śpij spokojnie Yogi! Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.02.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Witam Nie róbcie chłopakowi wody z mózgu i nie odsyłajcie go do ciepłych krajów. Jeśli pompa działa normalnie, a na to wygląda z chaotycznych co prawda relacji zainteresowanego, to w chwili obecnej wszystko jest OK. Last error oznacza, w tym wypadku, że wystąpił w trakcie instalacji, co z różnych względów zależnych od klasy instalatora było możliwym. U mnie od dwóch lat wisi sobie dy wcisnę CHECK error 70 i śpię spokojnie. Śpij spokojnie Yogi! Pozdrawiam Pratchawiec Pratchawiec-to może też sobie skasuj alarmik... Lepiej się śpi jeśli nic się nie wyświetla-chyba ,że ktoś lubi "dreszczyk emocji sennych" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
