reksgildo 16.02.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) Czy może chcesz mi powiedzieć że pc nie może uzupełnić strat i chodzi 24h mimo iż w domu od dawna jest22* ? Czyli co uzupełnianie strat przez PC a temp. Wew. Docelowa ,to zupełnie oddzielne nie związane ze sobą wspulne dane dla algorytmu PC? Nie wiem czy mam rację ale jak jedziesz na termostacie pokojowym to nastawisz sobie te 22 stopnie i jak ta temp jest osiągnięta to wyłączy Ci PC. Natomiast bez termostatu jedziesz tylko na KG która nie do końca wie ile chcesz mieć wewnątrz. Więc może masz za wysoko KG i dlatego chodzi na okrągło. Też tak mam u siebie że czasem fajnie świeci słonko salon dochodzi do 25 stopni a PC dalej chodzi bo tak ma nastawy KG. Też myślę o termostacie pokojowym bo widzę że to jest rozsądniejsze rozwiązanie. Jako że mam bufor 100l chcę skopiować rozwiązanie Hajnela u którego termostat steruje pompą wtórną Edytowane 16 Lutego 2017 przez reksgildo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 16.02.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) Zgadza się KG nie wie ile chcesz mieć w domu ale wiedząc że przy tem.zew -6 i zasilaniu 26* i powrocie 23*-24* jestem wstanie wycisnąć max 22,3* w domu ,na podstawie tych danych ustawiam miniej więcej KG w całym zakresie. Co do zbyt wysokiego KG . Nie ma znaczenia czy to 26* czy 32* zadam na zasilanie Pc i tu i tu ciśnie w nieskączoność jedynie co się zmienia to temp.wew. przy KG32* ipracy w pare godzin w pokojach mam 24* dla tego zamontowałem od wczoraj term.pok. ktôry steruje PC on/off (usunołem zworke styki 16i17 chyba i wpiołem term.pok. beznapięciowo oraz napięciowo do pompek wtórnych sterowane tym jednym term.pok) Teraz jeśli wpadnie słońce do salonu i termostaty przekroczà 22,5* to term.pok daje sygnał off dla Pc i pompek wtórnych wyłączah sie wszystko razem z pompką panasonic. To tyle , nie dochodzi teraz do niepotrzebnej pracy PC i Kwh o to chodzi że prawie cały mózg PC przeniosłem do term.pok. Jest bardziej rozsądniejszy niż algorytmy w PcTeraz Pozostaje wyregulować tak czujnik wew z KG PC aby był komfort taki jaki chce w danym momęcie jednocześnie nie dochodziło do zbyt szybkich lub wolnych zał/wył Pc przez Term.pok. Edytowane 16 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.02.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 reksgildo - zobacz na privat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 16.02.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 reksgildo - zobacz na privat Odpiszę Ci na PRIVA później. Teraz z innej beczki. Zainspirowany poczynaniami jogiego też zacząłem lepiej przyglądać się pompie. Po sprawdzeniu stanu systemu przyciskiem CHECK w historii błędów mam błąd H98. Nawet nie wiem kiedy się pojawił. Pompa chodzi normalnie dioda sygnalizacji pracy świeci normalnie nie miga pokazuje na wyświetlaczu resztę parametrów. Czy mogę sam skasować błąd wg wskazówek bobrowa czy muszę wzywać serwis a pompę wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 16.02.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) Odpiszę Ci na PRIVA później. Teraz z innej beczki. Zainspirowany poczynaniami jogiego też zacząłem lepiej przyglądać się pompie. Po sprawdzeniu stanu systemu przyciskiem CHECK w historii błędów mam błąd H98. Nawet nie wiem kiedy się pojawił. Pompa chodzi normalnie dioda sygnalizacji pracy świeci normalnie nie miga pokazuje na wyświetlaczu resztę parametrów. Czy mogę sam skasować błąd wg wskazówek bobrowa czy muszę wzywać serwis a pompę wyłączyć. Wyłącz PC niech zgaśnie dioda , przyczymaj około 10sec przycisk reset error , powinien piknąć krótko sygnał to tyle powinien być czysty ekran na poziomie last error .załącz PC i jak sie nie pojawi w najbliższych dniach to jesteś heppy Jeśli wywali (jak u mnie) serwis i bulimy H98 Zadziałanie zabezpieczenia nadciśnieniowego jednostki zewnętrznętrznej Czujnik wysokiego ciśnienia w jednostce zewnętrznej przyczyny : · Usterka pompy wody lub przeciek wody · Niedrożny zawór rozprężny lub filtr siatkowy · Nadmiar czynnika chłodniczego · Płytka sterująca w jednostce zewnętrznej czyli odwrotnie niż u mnie pytanie brzmi czy wcześniej tam w "check" zaglądałeś ? od montażu . Edytowane 16 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 16.02.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 a jaki koszt serwisowania Panasa jest? bo ponoć 2x do roku trzeba na gwarancji przegląd robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 16.02.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 a jaki koszt serwisowania Panasa jest? bo ponoć 2x do roku trzeba na gwarancji przegląd robić z tego co pamiętam to 1x w roku,aby gwarancja była uznawana , ale mogę sie mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 16.02.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 niestety musi być 2x do roku przegląd i dlatego pytam o koszta użytkowników z karty gwarancyjnej T-cap: "2. Warunkiem utrzymania ochrony gwarancyjnej jest wykonanie 2 razyw roku przeglądów konserwacyjnych, do dokonania, których uprawnionesą wyłącznie: a) wskazany w karcie gwarancyjnej sprzedawca lub instalator; b) wskazany przez Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce serwis. 3. Przeglądy konserwacyjne nie obejmują czynności eksploatacyjnych wyni kającychz obowiązków użytkownika określonych w instrukcji obsługi pro duktu. 4. Przeglądy konserwacyjne są w całości odpłatne; odpłatność wynika z cennikasprzedawcy/instalatora/serwisu. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądaminie może być krótszy niż 5 miesięcy i dłuższy niż 7 miesięcy." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 16.02.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 niestety musi być 2x do roku przegląd i dlatego pytam o koszta użytkowników z karty gwarancyjnej T-cap: "2. Warunkiem utrzymania ochrony gwarancyjnej jest wykonanie 2 razy w roku przeglądów konserwacyjnych, do dokonania, których uprawnione są wyłącznie: Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy i dłuższy niż 7 miesięcy[/b]." Kiedy miałeś montaż. Ja miałem w listopadzie 2015 i mam zapis w karcie że przegląd raz w roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.02.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Odpiszę Ci na PRIVA później. Teraz z innej beczki. Zainspirowany poczynaniami jogiego też zacząłem lepiej przyglądać się pompie. Po sprawdzeniu stanu systemu przyciskiem CHECK w historii błędów mam błąd H98. Nawet nie wiem kiedy się pojawił. Pompa chodzi normalnie dioda sygnalizacji pracy świeci normalnie nie miga pokazuje na wyświetlaczu resztę parametrów. Czy mogę sam skasować błąd wg wskazówek bobrowa czy muszę wzywać serwis a pompę wyłączyć. Witaj w klubie.... ja też walczyłem z H98, chyba wywąchałem o co kaman. Ten alarm występuje kiedy jest ciepło na zewnątrz i jest niska modulacja. Trafiłem jesienią moment wystąpienia tego- w w/w warunkach i w momencie wyłączenia sprężarki ( wtedy pracuje tylko pompa wodna). To się zdarza nie zawsze w tych warunkach. Wspólnym mianownikiem jest bufor- wył sprężarki może się częściej zdarzać niż bez bufora. Co można zrobić : -zmniejszyć KG w wys temp -zmniejszyć temp zewnętrzną wył CO na PC ( miałem 18st, dałem na 16) -mam "wiatrak" od wschodu, czasem do południa jest gorąco Mam to zjawisko od samego początku , kasuje alarm od razu- pojawia się kilka razy do roku , zawsze w tych samych okolicznościach. Nie traktuję tego poważnie- wszystkie parametry mam ok .Mam min długość instalacji z czynnikiem - może to też "pomaga" w tym zjawisku Spokojnie,to raczej nie awaria Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 16.02.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Nie traktuję tego poważnie- wszystkie parametry mam ok .Mam min długość instalacji z czynnikiem - może to też "pomaga" w tym zjawisku Spokojnie,to raczej nie awaria Tymczasem Dzięki trochę mnie uspokoiłeś. Błąd skasowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.02.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Wg.metodologii obliczeń OZC , +16 C - to górna wartość temperatury zewnętrznej wyłączania grzejnikówWarto , aby czujnik temperatury zewnętrznej był zacieniony Jaka jest min długość instalacji z czynnikiem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.02.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Wg.metodologii obliczeń OZC , +16 C - to górna wartość temperatury zewnętrznej wyłączania grzejników Warto , aby czujnik temperatury zewnętrznej był zacieniony Jaka jest min długość instalacji z czynnikiem ??? Z tego co pamiętam , to min długość instalacji w T-capie 9kW to 3m pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7298661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIcher 2017 17.02.2017 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Witam Czy ktoś miał styczność z firma AJB klima ze Szczecina ?Proszę o opinie i ewentualnie polecane firmy w woj. mazowieckim. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7299020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.02.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Zobacz - http://www.ofachowcach.pl/Opinie.aspx?fachowiec=77875 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7299061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 17.02.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Podaje obserwacje z ostatnich 80 godzi pracy PC + termostat poczekałem aż w domu zrobi się 20,5* KG -10/30* +5/25* START środa 12:00 Termostat ustawiony na 21,5* (histeza 0,5) 1cykl czas pracy 2 godz. pobór 3kwh ,(w tym 2x defrost)Tw 22* PC STOP 2START 18: 24 2 cykl podobnie czs pracy 1,5h pobór 3 kwh w tym 2xdefrost Tw 22* PC STOP i tak do dziś piątek 12.00 całkowity pobór to 36kwh I tak by wychodziło z matematycznego punktu. 12kwh/24h x 3 dni = 36kwh PC pracowała na dobe tylko (wiedząc że pobiera 3kwh/2h ) max 8h/24h aby utrzymać temp.wew. 21-22* 8h x 3 dni = 24 h pracy w ciągu 80 h Ostatni odczyt z dziś 12:00 jest teraz 20:00 jeszcze PC nie odpaliła bo w domu 21,4* czyli podsumując PC + Termostat 24h on / 56h off Tw 21-22* - 36kwh PC bez Termostatu (poprzednio ) 80h on/ 0h off Tw 22* - ok 100 kwh Jakie wnioski ? Czy moja PC jest taka tempa i algorytmy nijak mają sie do rzeczywistości i nie radzi sobie bez termostatu pokojowego. Raczej teorja ... Twoja PC. Ciśnie 24h bo masz duże straty i źle docieplony dom .... Jest obalona Edytowane 17 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7299189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.02.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Jogi , z pozoru trochę to wygląda jakbyś miał gorszą izolację od spodu podłogówki , a góra jest lepsza.Tylko właśnie na tym polega stosowanie termostatu, tj na oszczędnościach na histerezie.A algorytm pracy PC dostosowuje się do min obciążenia i tak sobie pyka pobierając min ilość energii w każdej godzinie.Raczej bym rzekł , że masz człeku dobraną PC w punkt potrzeb Twojej chałupy.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7299200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 17.02.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Jogi , z pozoru trochę to wygląda jakbyś miał gorszą izolację od spodu podłogówki , a góra jest lepsza. Tylko właśnie na tym polega stosowanie termostatu, tj na oszczędnościach na histerezie. A algorytm pracy PC dostosowuje się do min obciążenia i tak sobie pyka pobierając min ilość energii w każdej godzinie. Raczej bym rzekł , że masz człeku dobraną PC w punkt potrzeb Twojej chałupy. Pzdr Mimo iż mam źle wykonaną hydraulike o dziwio Pc z termostatem pok. Działa tak jak JA chcę . (Kwh ) nie tracąc na tem. Wew. Bez termo. Pc kompletnie nie radzi w wyliczeniach stosunek Kwh do Tem. Wew. Leci ile fabryka dała na niskich Fr 24h (efekt ponad 30kwh/24h dzień w dzień) A propo znów wywaliło trzeci raz błąd h42 a serwisu jak nima tak Ps. Dla mnie PC powinna działać tak aby było ciepło w domu i kas się zgadzała w kieszeni anie ciepło w domu i płacic co miesiąc jak za raty samochodu Edytowane 17 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7299257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 18.02.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Panowie dwa szybkie pytanka:)1.Co ustawić ,zeby wymusić pracę pompy w określonych godzinach?2.Jak ustawić krzywą ,żeby w domy było z 16 stopni póki nie mieszkam?Czy to tylko kombinacje na rotometrach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7299408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 18.02.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 1. Ustawić timer2. Krzywa metodą prób i błędów, albo zainwestować w sterownik pokojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/256/#findComment-7299477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
