Busters 19.02.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym przeprosić że wchodzę w Państwa dyskusję i wymianę doświadczeń. Nie wiem jednak w jaki temat dyskusji "uderzyć" żeby znaleźć poprawną odpowiedź. Myślę że Państwo mogą mi pomóc. Jestem na etapie projektowania systemu ogrzewania domu. Miejsce budowy: Ełk - V strefa klimatyczna. Projekt domu "dom w jabłonkach g2" z pracowni Archon. Nie mam gazu - niestety. Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami: ekogroszek (mam w tej chwili ten system jednak "syf, syf i jeszcze raz syf" ) wolałbym tego uniknąć pompa ciepła - i tu jest pytanie ? Powietrzna czy gruntowa? V strefa klimatyczna na powietrzną nie wygląda obiecująco jednak koszt inwestycji niższy od gruntowej. Jeżeli moje rachunki za prąd za same ogrzewanie z CWU zmieściłyby się w 4 tys rocznie biorę powietrzną ale czy to możliwe( w Ełku?) Gruntowa to już wyższe koszty i chyba ekogroszek weźmię górę. Co o tym sądzicie? pozdr. Jesli dosc dobrze ocieplisz ten dom to cala kotlownia z pompa ciepla PW powinna sie zamknac w kwocie 25tys. Roczne koszty powinny sie bez problemu zamknac w kwocie 1500-2000zl (przy dobrze ocieplonym domu pewnie i mniej) V strefa klimatyczna to dla pompa ciepła PW zaden problem. Spokojnie sobie poradza - zawsze dodatkowo masz grzalke na te kilka dniu w roku gdzie bedzie ponizej -20stopni. To tak bardzo ogolnie, aby miec jakis obraz, tak jak kolega wyzej napisal - podstawa to OZC edit: znajdz sobie temat pompa ciepla - zuzycie pradu, bedziesz mial poglad ile inni placa za co+cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 19.02.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Według projektu dla III strefy klimatycznej roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny 10407,76 kWh/rok Nie robiłem OZE.Mam projektowaną charakterystykę energetyczną budynku od Archonu.Pozdrawiam i dziękuję za pierwsza odpowiedz. ps jestem zielony w tym temacie więc proszę wybaczyć moje błędy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 19.02.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 PS. Na stronie cieplowlasciwe.pl wyszło mi 14 035kWh na CO bez CWU. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 19.02.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Witam Zrób porządne OZC, to najlepiej wydane pieniądze. Jak kupisz za małą, bedziesz marzł i dopłacał za grzanie grzałką.Jak za dużą, niepotrzebnie przepłacisz na etapie inwestycji. Jak by na to nie patrzeć OZC się opłaci. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 19.02.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 czy jest to możliwe aby w pompie na 3 prędkości obiegowej, ok 200m2 podłogi, 2x po 9 pętli, średnio każda ok 80-100m, pokazywało średnio na każdym przepływomierzu ok 1.8l ? Kiedy lepiej oddawane jest ciepłu z podłogówki, przy 2l czy przy np 1l ? Zauważyłem, że przy temp zasilania ok 30stopni (powrót 27, hz 19-20) na dole ciężko mi uzyskać temp 22stopni, (przepływy ok 1.8l) natomiast na górze przy min przepływie ok 1l mam ponad 23 stopnie. Gdzieś pewnie mam mocne straty ciepła bo góra jest znacznie cieplejsza od dołu, mam jeszcze nie wyregulowane okna na dole, i trochę przez nie ciągnie, więc może dlatego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 19.02.2017 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Ok, polecisz kogoś kto wykona OZC? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 20.02.2017 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Połowa forum robiła OZC u użytkownika ASOLT. Jakiś czas temu otworzył w końcu płatny profil. Ja mam też od niego. Jak nie znajdziesz sam to wyślę Ci na priv namiary do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 20.02.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 czy jest to możliwe aby w pompie na 3 prędkości obiegowej, ok 200m2 podłogi, 2x po 9 pętli, średnio każda ok 80-100m, pokazywało średnio na każdym przepływomierzu ok 1.8l ? Kiedy lepiej oddawane jest ciepłu z podłogówki, przy 2l czy przy np 1l ? Zauważyłem, że przy temp zasilania ok 30stopni (powrót 27, hz 19-20) na dole ciężko mi uzyskać temp 22stopni, (przepływy ok 1.8l) natomiast na górze przy min przepływie ok 1l mam ponad 23 stopnie. Gdzieś pewnie mam mocne straty ciepła bo góra jest znacznie cieplejsza od dołu, mam jeszcze nie wyregulowane okna na dole, i trochę przez nie ciągnie, więc może dlatego U mnie na trzecim biegu, niektóre pętle po 3l/min reszta miedzy 2,5 a 1,5.Brak bufora. Sytuacja odwrotna do Twojej, góra się nie dogrzewa przy temp. ponizej -5st. 3 rzeczy do poprawki i powinno byc ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 20.02.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 czy jest to możliwe aby w pompie na 3 prędkości obiegowej, ok 200m2 podłogi, 2x po 9 pętli, średnio każda ok 80-100m, pokazywało średnio na każdym przepływomierzu ok 1.8l ? Kiedy lepiej oddawane jest ciepłu z podłogówki, przy 2l czy przy np 1l ? Zauważyłem, że przy temp zasilania ok 30stopni (powrót 27, hz 19-20) na dole ciężko mi uzyskać temp 22stopni, (przepływy ok 1.8l) natomiast na górze przy min przepływie ok 1l mam ponad 23 stopnie. Gdzieś pewnie mam mocne straty ciepła bo góra jest znacznie cieplejsza od dołu, mam jeszcze nie wyregulowane okna na dole, i trochę przez nie ciągnie, więc może dlatego Podepnij osobne sterowniki na górę i dół wtedy to precyzyjnie wyregulujesz. Chyba, że grzejesz w 2T wtedy nie jest tak łatwo kiedy piętro ma inne straty niż parter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 20.02.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 a zapytam może czy ktoś odkrył jak ustawić pc żeby grzała w przybliżeniu do tych 16 stopni? Póki nie kupię sterownika jeszcze bym się tym pobawił Wiem że zakres regulacji to min 25 stopni rozciąganie krzywej też nic nie daje więc pomyślałem ,ze zostaje przykręcenie rotametrów w rozdzielaczu podłogówki i tak ustawić: -10 stopni na dworzu/na pompie +35 +10siopni na dworzu/na pompie +25 Rotametry na początek przykręcić na przepływie o połowę? Czy to może czymś złym skutkować? Fakt ,ze woda na wyjściu będzię miała dalej średnio 27 stopni przy tej temp co mam za domem ,ale jak obieg wody w podłogówcę będzie spowolniony to teoretycznie można liczyć ,że sama podłoga nagrzeje się do niższych temp niż zadana...Dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.02.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Po co się bawić rotametrami? Skręć główne zawory na belce rozdzielacza. Możesz też puścić PC w cyklach. 4 godziny chodzi 2-3 odpoczynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 20.02.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Krzywą i rotametry zostaw w spokoju.Pobaw się timerem. Ustaw na początek grzanie 2x na dobę po 4h.Jak temperatura będzie za wysoka to zmień na 3h jak za niska to na 5h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 20.02.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Podepnij osobne sterowniki na górę i dół wtedy to precyzyjnie wyregulujesz. Chyba, że grzejesz w 2T wtedy nie jest tak łatwo kiedy piętro ma inne straty niż parter. Czy w prostej instalacji tj. bez sprzegła i dodatkowych pomp obiegowych mozna podączyc 2 sterownik tj. góra i dół? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 20.02.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 (edytowane) a zapytam może czy ktoś odkrył jak ustawić pc żeby grzała w przybliżeniu do tych 16 stopni? Póki nie kupię sterownika jeszcze bym się tym pobawił Wiem że zakres regulacji to min 25 stopni rozciąganie krzywej też nic nie daje więc pomyślałem ,ze zostaje przykręcenie rotametrów w rozdzielaczu podłogówki i tak ustawić: -10 stopni na dworzu/na pompie +35 +10siopni na dworzu/na pompie +25 Rotametry na początek przykręcić na przepływie o połowę? Czy to może czymś złym skutkować? Fakt ,ze woda na wyjściu będzię miała dalej średnio 27 stopni przy tej temp co mam za domem ,ale jak obieg wody w podłogówcę będzie spowolniony to teoretycznie można liczyć ,że sama podłoga nagrzeje się do niższych temp niż zadana...Dobrze kombinuję? Krzychu słuchaj rad hajnela i plusfoto wiedzą co mówią .Pisałem ci że też tak kombinowałem jak ty (przeczytaj moją historie trochę długa ) nie mieszkam jeszcze w domu i też myślałem że podołam ustawić tak aby było w domu w przedziale 16-17* ale to nie możliwe (,raczej).Kombinowanie rotametrami czy pompami obiegowymi nic ci nie da jedynie spowolnisz proces nagrzewania a PC i tak będzie cisła bo będzie chciała uzupoełnić straty czyli jak myślisz że jak coś po przykręcasz i oszczędzisz na KWH to możesz się rozczarujesz. PO przykręceniu przepływów PC może ci (jak u mnie) szybko dochodzić do docelowej Temp. i spowolni FR do 19-30 i tak będzie pyrkać 24h i nawet takie pyrkanie to ponad 1kwh /1h czyli 30kwh/24h !!!! tak było u mnie, teraz to pomnóż przez 30dni to ci się wyjaśni dlaczego nie warto kombinować . narazie puki nie masz termostatu pozostaje ci jedynie opanować Timer w PC jak pisze hajnel. ustaw KG na minimum tak aby pracowała 2X po 4on/24h jak będzie poniżej twoich oczekiwać to zwiększ czas pracy lub pozostaw czas a zwiększ KG . innego sposobu nie ma. nie popełniaj moich błędów bo zjesz paznokcie a kilowaty i tak nie zatrzymasz.pozdr. PS.uzupełni swoją stopkę jak chcesz cennych porad i prawidłowych diagnoz od chłopaków ( ja tam jestem zwykłym i to marnym użytkownikiem PC) i wpisz dokładne dane domu i instalacji PC. Edytowane 20 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 20.02.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 (edytowane) czy jest to możliwe aby w pompie na 3 prędkości obiegowej, ok 200m2 podłogi, 2x po 9 pętli, średnio każda ok 80-100m, pokazywało średnio na każdym przepływomierzu ok 1.8l ? ze stopki wnioskuje że masz 2x pompki wtórne na zasilaniach rozdzielaczy góra/dół czy mają samoregulującą moc ? piszesz o prętkości 3 obiegowej rozumiem że pisze o obiegówce w PC? jeśli tak to czy OBIEGÓWKA w PC ma u ciebie jakikolwiek wpływ na przepływy w podłogówce skoro masz po drodze wpięte pompy wtórne.bo u mnie pompka obiegowa W PC nie ma żadnego wpływu na rotametry czy to na 1 biegu czy na 7biegu . O przepływach decydują tylko pompki wtórne samoregulujące sprawdz to może to pompki wtórne, a nie biegi w obiegówce w PC decydują jaki masz przepływ w C.O. masz podobną instalacje do mojej (ja bez bufora) w PC mam ustawioną obiegówke na 2 dla cwu. pompki2x wilo wtórnegóra /dół na jakieś około V=3,5m =20w na rotametrach mam 2l/min. góra troche szybciej się nagrzewa od dołu ale nie mam problemu na dole bez problemu osiągam temp.powyżej 22* a mam 20cm płyta+17styrobeton.+ 5,5-6cm wylewki jeszcze mostki przy oknach tarasowych do usunięcia i nie mam dzrzwi wewnętrznych i ciągnie od wiatrołapu i spiżarki ale to już wiesz ,więc mam gorsze ocieplenie niż u ciebie.No i słabszą PC:D Edytowane 20 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 20.02.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 (edytowane) Chłopaki takie pytanko PANASONIC podaje w swoich tabelach COP-y dla wody zasilania 35* czy istnieje jakaś tabela dla innych tem.zasilania. np28* czy COP-y są wtedy leprze ,gorsze czy wogóle nie ma znaczenia dla tabeli jaką temper.zasilania się grzeje .? Wydajność grzewcza przy A-7/W35 kW 6,55 Zużycie energii przy A-7/W35 kW 2,38 Współczynnik sprawności przy A-7/W35 kw 2,75 jak to sie ma kiedy wiem że przy Tz -7 na zasilaniu wystarczy że mam 26-27* i spokojnie dogrzewam dom do 22* a użycie energi to ok. 1.2 kwh/1h kiedy PC chodzi 24/24h bez termostatu oraz Pc+ termostat.pok. Ok 2kwh/1h ale wyedy Pc pracuje a to różnie od 6-10godzin zależy jaką tem.ustawie . Teraz trzymam (termostat histeza 1*) 17* pc zjadła w ostatnich 2 dniach tylko 4 kwh w domu 17,5* rozumiem że kW w tabeli są podane na 1h? PS. Tu mam taki Przykład doboru pompy ciepła dla ocieplonego budynku, o powierzchni ogrzewanej 200 m2: zapotrzebowanie na ciepło przy -20°C: 12 kW, . A – moc grzewcza przy temperaturze wody na zasilaniu: 35, 45, 55°C czy to jest dobry przykład zobrazowania różnych wykresów cop.dla różnych temper.zasilania? tu mam jeszcze wykres cop pompy panasonica Edytowane 20 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 20.02.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Czy w prostej instalacji tj. bez sprzegła i dodatkowych pomp obiegowych mozna podączyc 2 sterownik tj. góra i dół? Te sterowniki muszą mieć czym sterować. Sama PC nie zamknie jednego obiegu i nie poda wody tylko na 1 obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7300993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.sto1 20.02.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Chłopaki takie pytanko PANASONIC podaje w swoich tabelach COP-y dla wody zasilania 35* czy istnieje jakaś tabela dla innych tem.zasilania. np28* czy COP-y są wtedy leprze ,gorsze czy wogóle nie ma znaczenia dla tabeli jaką temper.zasilania się grzeje .? Tabela podaje od 30*C. Rośnie temp. zasilania, spada COP. Tu możesz sobie porównać, strona 36 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjE1dHogJ_SAhVNb5oKHXkmANQQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.clima-comfort.com.pl%2Fupload%2Fpage%2FKatalog_Panasonic_AQUAREA.pdf&usg=AFQjCNF20bnHar94oKm9D4H1BkwoZBlxVw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7301068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 20.02.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 jogi ja u siebie mam 2 wersje, bufor 100l + 2 pompki, oraz mam też ostatnio zrobione obejście bufora z pompkami i na 3 prędkości obiegowej w pompie, pomijając bufor mam ok 1.7-1.9l, gdzie mam 18 pętli (2x9) jak zmienię na 2 to mam ok 1.4l/h na każdym. Zastanawiam się, która opcja będzie lepsza, z buforem czy bez, pogoda tak szybko się zmienia, że za bardzo nie mam jak sprawdzić która opcja wyjdzie lepiej kiedy podłogówka oddaje więcej ciepła przy 1.4l czy np przy 2.3l/h ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7301103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 20.02.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 (edytowane) kiedy podłogówka oddaje więcej ciepła przy 1.4l czy np przy 2.3l/h ? Nie jestem znawcą wszystkich zjawisk termicznych, ale wydaje mi się że ani jedno ani drugie. to czy będziesz miał duży przepływ ciepła woda może zbyt szybko powrócić do PCi nie zdążyć oddać ciepło w wylewkę to czy będziesz miał mały przepływ woda na początkowych metrach ładnie zagrzeje podłogę ale już na dalszych metrach rurki woda będzie już za niska i już tak ładnie nie będzie grzać. To czy masz mieć 1,4l/m czy 2,3l/min sam musisz dojść do tego MA być ciepło domu i tyle, ale do tego są potrzebne w miarę stabilne temp. zew. U każdego to będzie różnie to zależy od wielu czynników izolacji i gr.wylewki ,oporów C.O itp. Lub jak pisze hainel (po niepowodzeniach) zrób 2x góra/ dół sterowanie pompek wtórnych on/off termo.pok. i jak już góra się zagrzeje i wyłączy pompkę wtórną dół od razu dostanie kopa i zacznie ci się szybciej nagrzewać (teoretycznie) ,a jak już wyłączą się obie pompki to PC również i poczeka aż spadnie tem.powrotu ,ale u ciebie to żaden problem masz Bufor 100l. to tylko moja opinia. niech się wypowiedzą fachowcy. PS piszesz że od niedawna masz bajpasy omijające Bufor i pompki. czyli co z buforem dół był w porządku ? czy problem teraz masz z dogrzaniem dołu jak wpiąłeś PC bezpośrednio? Edytowane 20 Lutego 2017 przez jogi1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/258/#findComment-7301131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
