Szklara 02.03.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Koledzy, czy kto Żartujesz, czy podpuszczasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7307285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 02.03.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Pogoda coraz lepsza, słońce często się pojawia, temperatury na zewnątrz rosną. W tym momencie nie mieszkam jeszcze w domu i zastanawiam się jak ograniczyć koszty ogrzewania, czy mam po prostu wyłączyć PC czy też muszę pobawić się timer-em ? Jak to rozwiązaliście w swoich domach ? Nie muszę się już bać, ze woda w instalacji zamarznie, a bardzie przeszkadza mi za wysoka tem. w budynku. Jakie macie nastawy w takiej sytuacji jak obecnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7307375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 02.03.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Pogoda coraz lepsza, słońce często się pojawia, temperatury na zewnątrz rosną. W tym momencie nie mieszkam jeszcze w domu i zastanawiam się jak ograniczyć koszty ogrzewania, czy mam po prostu wyłączyć PC czy też muszę pobawić się timer-em ? Jak to rozwiązaliście w swoich domach ? Nie muszę się już bać, ze woda w instalacji zamarznie, a bardzie przeszkadza mi za wysoka tem. w budynku. Jakie macie nastawy w takiej sytuacji jak obecnie ? właśnie między innymi w takich sytuacjach jak opisujesz najlepszym sposobem bez kombinacji i ciągłego zaglądania na budowę jest wpięty temostat pokojowy i po kłopocie.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7307422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.03.2017 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 (edytowane) Gdzie (na którym odcinku ) najlepiej montować ciepłomierz ? Edytowane 2 Marca 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7307440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1978 02.03.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Gdzie (na którym odcinku ) najlepiej montować ciepłomierz ? [ATTACH=CONFIG]382693[/ATTACH] Dzięki Czyli (jak wysilałem) jednak montaż od razu na zasilaniu przy PC i drugi czujnik na powrocie przy wlocie do PC. Pytałem bo zastanawiało minie czy pompki wtórne i strzegło (zwrotnica) nie będzie fałszować wyników przepływu i kwh i będzie potrzeba montować ciepłomierz gdzieś na odcinku między sprzęgłem a pompkami wtórnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7307473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 02.03.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Wyłącz po prostu pompę. Najlepiej z zasilania. Temp w domu nie ma szans obecnie spaść poniżej zera. Skasują Ci się ustawienia, bo pompa bez zasilania koszmarnie krótko trzyma je w pamięci. Osobiście mam timer, bo jak wyłączę zasilanie to skasują się nastawy, a nie chce mi się ich od nowa wpisywać. Ew. ogranicz timerem pracę do godziny dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7307474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 02.03.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Żartujesz, czy podpuszczasz? Nie, nie żartuje tylko poważnie pytam. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7307725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 03.03.2017 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 CLOCK strzałkami (najbliższymi CLOCKA) ustaw dzień tygodnia SET godziny i minuty ustaw adekwatnie. KONIEC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 03.03.2017 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 (edytowane) CLOCK strzałkami (najbliższymi CLOCKA) ustaw dzień tygodnia SET godziny i minuty ustaw adekwatnie. KONIEC Pytałem o datę, czyli dzień/miesiąc/rok. W środę, z małym trzymiesięcznym opóźnieniem serwisant przyjechał na pierwszy przegląd PC. Zapytałem o zmianę czasu, zimowy/letni, letni/zimowy. Odparł że pompa zmienia czas automatycznie, na to ja że musiałem zmienić godzinę ręcznie. Serwisant stwierdził że data jest źle ustawiona, próbował ja zmienić ale nie pamiętał jak Edytowane 3 Marca 2017 przez 81jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 03.03.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 ktoś się orientuje jak działa grzałka tacy ociekowej w panasie tzn kiedy się załącza i na jak długo? czy można by podłączyć zamiast niej kabel grzejny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.03.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 ktoś się orientuje jak działa grzałka tacy ociekowej w panasie tzn kiedy się załącza i na jak długo? czy można by podłączyć zamiast niej kabel grzejny?W wersji H może działać w zależności od temp.od 5 stopni w dół lub w momencie odszraniania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 03.03.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 ktoś się orientuje jak działa grzałka tacy ociekowej w panasie tzn kiedy się załącza i na jak długo? Poradnik Instalacyjny str. 71. czy można by podłączyć zamiast niej kabel grzejny? Można. Oryginalna "grzałka tacy ociekowej" to kabel grzewczy 80W z wtyczką do wpięcia w dedykowane złącze na płycie głównej jednostki zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 04.03.2017 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Witam, szykuję się do instalacji pompy ciepła większość poleca właśnie ten model mam jednak kilka dylematów.Czy wybierać 1f czy 3f ? Ze specyfikacji nie widać jakiejś znaczniej różnicy kilka parametrów innych które i tak mi wiele nie mówią, wydaje mi się, że lepiej 3F ale czym się to różni ? 9KW to zbyt wiele jak na mój mały domek do ogrzania 90m2 garaż nie będzie ogrzewany do tego będzie dobrze zaizolowany 20cm grafitu i energooszczędne okna winegretic z oknoplastu.Warto iść w ten model czy jednak szukać czegoś innego ? I gdzie byście polecili zakup i instalację ? na allegro znalazłem jedną firmę, ale chyba nie do końca chce zrobić tak jak ja bym chciał czyli podzielić pracę na 2 etapy najpierw same rurki zainstalować a dopiero za rok pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 04.03.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Pomiędzy SDC 9kW 1f a 3f są ogromne różnice w wydajności w niskich temp. (chyba że patrzyłeś na T-cap to tam różnic faktycznie nie ma) a skoro wiesz że 9kW jest za duża to bierz 7kW Rurek od jednostki zewnętrznej nie musisz już instalować ale warto zrobić już przepusty przez ściany, powyżej @redblack zamieścił poradnik instalacyjny (btw. dzięki) i tam masz co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.03.2017 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 9 KW to zbyt wiele jak na mój mały domek do ogrzania 90 m2 ,garaż nie będzie ogrzewany, do tego będzie dobrze zaizolowany 20cm grafitu i energooszczędne okna winegretic z oknoplastu. Warto iść w ten model czy jednak szukać czegoś innego ? Kolego, chcesz wydać ok.25000 zł na sprzęt o którym nie masz zielonego pojęcia . Na początek przestudiuj 263 strony tego forum a dopiero potem zabieraj się za kupno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.03.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Przy czym możesz pominąć posty kolegi Andrzeja, bo to całkowita strata czasu. Jeżeli Twój do to nie durszlak, to 9kW będzie za dużo. Najlepiej zrób OZC, bo może się okazać, że czystym prądem opłaci Ci się najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 04.03.2017 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Kolego Andrzeju nie mam czasu na czytanie 263 stron postów, gdzie znam już to forum i wiem, że 50% to może być bełkot i wykłócanie się o swoje, ale przyznam nie mam o tym pojęcia dlatego zadałem pytanie do kolegów i liczę, że znajdą się tacy którzy po prostu odpowiedzą na pytania.Napisać przeczytaj całe forum każdy potrafi, udzielić sensownej porady może już tylko ktoś co ma jakieś pojęcie. @rk80 tak sprawdzałem T-cap myślałem, że to jest ta sama to o jakim modelu mówisz który jest wydajniejszy ?Przepusty przez ścianę nie wystarczą chciałem agregat postawić za garażem to będzie jakieś 15 m od jednostki centralnej po lini prostej no, ale już się doczytałem, że im dalej tym gorzej dla pompy. @agb dom będzie bardzo energooszczędny do tego ma małą kubature mam już dobre okna i do tego podłogówka po całości będzie, ale nie chcę kabli tylko wodną taką mogę zasilić wszystkim.I właśnie o to się rozchodzi chciałem zrobić rurki miedziane do pompy w posadzce niech sobie leża i czekają w razie co a jeden sezon chciałem polecieć na kotle elektrycznym jeśli nie było by tragedii w rachunkach to możliwe, że tak bym został. Liczyłem ozc, ale nie jestem pewny czy wprowadziłem poprawnie przegrody jeszcze to sprawdzę ale wyszło koło 5kw Przeczytam ten opis instalacji jeśli macie jakąś wiedzę w pigułce dajcie link będę wdzięczny i też przeczytam trudno samemu od razu wybrać sensowne informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 04.03.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 (edytowane) Kolego Andrzeju nie mam czasu na czytanie 263 stron postów, gdzie znam już to forum i wiem, że 50% to może być bełkot i wykłócanie się o swoje, ale przyznam nie mam o tym pojęcia dlatego zadałem pytanie do kolegów i liczę, że znajdą się tacy którzy po prostu odpowiedzą na pytania. Napisać przeczytaj całe forum każdy potrafi, udzielić sensownej porady może już tylko ktoś co ma jakieś pojęcie. @rk80 tak sprawdzałem T-cap myślałem, że to jest ta sama to o jakim modelu mówisz który jest wydajniejszy ? Przepusty przez ścianę nie wystarczą chciałem agregat postawić za garażem to będzie jakieś 15 m od jednostki centralnej po lini prostej no, ale już się doczytałem, że im dalej tym gorzej dla pompy. @agb dom będzie bardzo energooszczędny do tego ma małą kubature mam już dobre okna i do tego podłogówka po całości będzie, ale nie chcę kabli tylko wodną taką mogę zasilić wszystkim. I właśnie o to się rozchodzi chciałem zrobić rurki miedziane do pompy w posadzce niech sobie leża i czekają w razie co a jeden sezon chciałem polecieć na kotle elektrycznym jeśli nie było by tragedii w rachunkach to możliwe, że tak bym został. Liczyłem ozc, ale nie jestem pewny czy wprowadziłem poprawnie przegrody jeszcze to sprawdzę ale wyszło koło 5kw Przeczytam ten opis instalacji jeśli macie jakąś wiedzę w pigułce dajcie link będę wdzięczny i też przeczytam trudno samemu od razu wybrać sensowne informacje. Położyć rurki teraz a potem rok mają leżeć to słaby pomysł, szansa że ktoś je zdewastuje dość duża, tym bardziej że to aż 15m, a to słaby pomysł. Im krócej tym lepiej.Czyli 2m do 7m max. Wygrzanie domy o konstrukcji standardowej piecem elektrycznym to masakra. Tak na oko 100mkw x 8cm posadzki o wilgotności 30% to 2400L wody do odparowania z samej podłogi a gdzie reszta!!! (i nie licz na to że słońce latem coś da) Lepiej wziąć kredyt zamontować PC teraz, a to co zapłacił byś za ogrzewanie prądem zwróci Ci się w kosztach ogrzewania pompą ciepła. Pierwszy sezon jest najgorszy. I wystarczy na odsetki od kredytu, tak około 25000tyś na rok to masz jakieś 6% kosztów czyli 1500zł a tyle na pewno zaoszczędzisz montując PC i ogrzewając nią. Nie liczę tez instalacji pieca elektrycznego która też darmowa nie będzie. T-CAPa 9kW mam w Sztumie na domu 150mkw, ale dom sporo większy więc do Ciebie wystarczy np. LG9kW. Sztum: https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/1031899410228091/?type=3&theater https://www.facebook.com/PompyMeeting/photos/a.441966509221387.1073741828.441956679222370/1031899403561425/?type=3&theater https://goo.gl/maps/9r6mE3cPz7q taka LG jest na tyle mocna żeby ciągnąć w taniej taryfie pewnie gdzieś do -5 może -7st.C zależnie od grubości posadzki. Edytowane 4 Marca 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 04.03.2017 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Kamil dobry instalator powinien ci policzyć na podstawie ozc koszty ogrzewania dla różnych modeli pompy. Lepiej zrobić dłuższą instalację po stronie wtórnej.Z mojego doświadczenia beton sam ładnie wyschnie latem. Robiłem posadzki w lipcu, przez 2 tyg. wylałem na nie mase wody, a i tak wyschły. Pompa u mnie ruszyła w sierpniu. Wygrzałem posadzki i grzałem dom od września. Nie było problemu ani wyższego zużycia energii. Tragedia jest jak ktoś sobi tynki i wylewki w listopadzie/grudniu i próbuje grzać taki dom od 0 stopni.Jak masz problem z ozc mogę pomóc na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 05.03.2017 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 ..Im krócej tym lepiej.Czyli 2m do 7m max... No nie wiem czy im krócej tym lepiej... Minimalna długość orurowania czynnika chłodniczego dla jednostki 9kW to 3m max to 30m a nominalna to 7m CNC, czy w Panasie serii F idzie nastawić datę, czyli dzień/miesiąc/rok Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/262/#findComment-7308826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
