kamil2k3 07.03.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 (edytowane) Pewnie macie racje myślałem, że rurki można schować i zapomnieć ale w razie awarii leżę.Garaż był by dobrą opcją z tym grzejnikiem, umieścić tam reku i mam wolne pomieszczenie gospodarcze, muszę się zastanowić czy iść w garaż czy dać ją z przodu.Ale zamiast przodu wolał bym już chyba szczytową ścianę tam za kuchnią.A przy okazji przy zapotrzebowaniu 6kw jaki model polecacie ten t-cap 9kw czy jest coś lepszego ? Edytowane 7 Marca 2017 przez kamil2k3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 07.03.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 A przy okazji przy zapotrzebowaniu 6 kW jaki model polecacie ten t-cap 9 kW czy jest coś lepszego ? Jak umieścisz grzejnik w garażu to moc cieplna i zapotrzebowanie na ciepło się zmieni , Jak zastosujesz rekuperator to moc cieplna i zapotrzebowanie na ciepło znacznie się zmienią Musisz wiedzieć co chcesz i jak to będzie wyglądało u Ciebie. Im mocniejsza PC tym koszt większy . Jaka grubość wylewki ?? Jaka temperatura wewnątrz budynku? Widzę z Twoich wypowiedzi , że nie przestudiowałeś tematu który zaleciłem Tobie . Tam masz wszystko jak na tacy podane . Zleć opracowanie OZC - fachowcowi a szereg kwestii Tobie się wyjaśni ( zyski słoneczne, bytowe , ceny w I i II taryfie ) Przejdź na forum tamtego tematu , jak będziesz miał OZC opracowane na 100 % , aby dobrać moc PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.03.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Jeśli garaż będzie nawet dobrze odizolowany od domu ale nie będzie styropianu pod posadzką w nim to nie ma takiej opcji aby temperatura tam spadła kiedykolwiek poniżej tych 5 stopni i żadne grzanie tam nie jest potrzebne. No chyba że przez trzy miesiące będzie na okrągło po -15 do -20 a w domu nie będziesz grzał wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.03.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Mam podobne zdanie jak Plusfoto- dodam tylko , że jeśli raz na jakiś czas dłubie się w garażu , to lepiej farelkę podłączyć na te kilka godzin ( np w sobotę)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 07.03.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Jeśli garaż będzie nawet dobrze odizolowany od domu ale nie będzie styropianu pod posadzką w nim to nie ma takiej opcji aby temperatura tam spadła kiedykolwiek poniżej tych 5 stopni i żadne grzanie tam nie jest potrzebne. No chyba że przez trzy miesiące będzie na okrągło po -15 do -20 a w domu nie będziesz grzał wcale. Ja tak zrobiłem, na ścianach i dachu mam 10 cm grafitu, pomiędzy domem a garażem 20 cm i 10 xps wchodzi na 1,25 w grunt ( poniżej strefy przemarzania ). W tym roku tem. spadła do 2 stopni, ale mam jeszcze trochę wilgoci i duża bramę garażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.03.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Jeżeli w garażu ma być jednostka wewnętrzna PC a tym bardziej rekuperator - to garaż musi być podgrzewany do minimum 5 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 08.03.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Mam garaż w bryle budynku, nieogrzewany, odizolowany 10cm styropianu od domu i temp. nawet w największe morzy nie spadła tam poniżej wspomnianych 5*C.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.03.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 u mnie z dala od bramy garażowej było 0°C, przy bramie pewnie zimniej. garaż bez izolacji od gruntu, z tarasem nad garażem, bez mostka termicznego od ogrzewanego domu. przecież nawet jeśli w garażu jest +10°C to umieszczenie tam jednostki wewnętrznej PC to potężne straty. chyba, że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 08.03.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Panowie dostałem 2 oferty na pompę ciepła z montażem oraz zbiornikiem cwu 1. od forumowego "CNC_POMPY_CIEPLA" bagatela na prawie 30 tys brutto model -WC09H3E8 (trójfazowa pompa 9kW z nowej serii H) 2. od instalatora ze strony panasonica na 23500 brutto na dokładnie tę samą pompę (z montażem i również ze zbiornikiem CWU) :| pytanie do Was bo zgłupiałem ... btw sama pompa to koszt w granicy 19 tys. tyle zaproponował instalator oferty nr 2. ofertę nr 1 od "cnc ... " po rozmowie z nimi wyszlo ze prawie 10 tys chcą za montaż tejże pompy .. Ktoś coś doradzi? Czy ta pompa aż tyle kosztować powinna? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.03.2017 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) Panowie dostałem 2 oferty na pompę ciepła z montażem oraz zbiornikiem cwu 1. od forumowego "CNC_POMPY_CIEPLA" bagatela na prawie 30 tys brutto model -WC09H3E8 (trójfazowa pompa 9kW z nowej serii H) 2. od instalatora ze strony panasonica na 23500 brutto na dokładnie tę samą pompę (z montażem i również ze zbiornikiem CWU) :| pytanie do Was bo zgłupiałem ... btw sama pompa to koszt w granicy 19 tys. tyle zaproponował instalator oferty nr 2. ofertę nr 1 od "cnc ... " po rozmowie z nimi wyszlo ze prawie 10 tys chcą za montaż tejże pompy .. Ktoś coś doradzi? Czy ta pompa aż tyle kosztować powinna? dzięki Hej, oferta którą od nas dostałeś jest na cały system, czyli pompę ciepłą, ze zbiornikiem CWU 300L, naczyniem CWU, cyrkulacja CWU sprzęgłem 100L, dwoma pompami elektronicznymi, sterownikami bezprzewodowymi do grzania i chłodzenia na każdy poziom oraz całym osprzętem i montażem. Łącznie w mojej specyfikacji taka oferta to aż 205 elementów. Czyli wszystko co potrzebujesz do kotłowni wykonane zgodnie z przepisami i sztuką. Ofertę konkurencji pewnie masz na pompę zbiornik cwu trochę dodatków i wpięcie w instalację, bez sprzęgła, bez sterowania itd. Wykonane przed instalatora bez uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego, a takie uprawnienia poza kwitkiem z Panasonic trzeba mieć. Kluczem do odpowiedzi jest to co zawiera montaż. Ja swoją ofertę znam, konkurencji nie ale z doświadczenia mogę domniemywać. tutaj pod tym postem też komentowaliśmy "montaż" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page8&p=7394602#post7394602 Edytowane 8 Marca 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.03.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 lambert86 . Nie zapomnij o ciepłomierzu o średnicy > = 5/4" - abyś widział , że PC właściwie działa . Patrz przypadek jogi 1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 08.03.2017 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 no tak wszystko się zgadza, tylko że to co mi zaproponowaliście macie wystawione na allegro za 21463zł brutto (8%VAT) http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-t-cap-cala-kotlownia-i6731646792.html w skład tego co zaproponowaliscie wchodzi to samo co jest w tej ofercie? tylko gdzie uciekło ponad 8 tys?? dla sprostowania pompa panasonica z gen H o której mowa kosztuje w granicy 19 tys. jak uda mi się zeskanować ofertę konkurencji będzie można popatrzeć co oni oferują za 6 tys taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 08.03.2017 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Poszukaj instalatora ze swojej okolicy, bo taki z daleka zawsze doliczy dojazd i nocleg dla montera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.03.2017 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 no tak wszystko się zgadza, tylko że to co mi zaproponowaliście macie wystawione na allegro za 21463zł brutto (8%VAT) http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-t-cap-cala-kotlownia-i6731646792.html w skład tego co zaproponowaliscie wchodzi to samo co jest w tej ofercie? tylko gdzie uciekło ponad 8 tys?? dla sprostowania pompa panasonica z gen H o której mowa kosztuje w granicy 19 tys. jak uda mi się zeskanować ofertę konkurencji będzie można popatrzeć co oni oferują za 6 tys taniej Hej, to na allegro to inna pompa, ta jest jednofazowa generacji F, jest tańsza i ten zestaw tam to chyba 12elementów, a w ofercie którą robimy z montażem, tak na prawdę jest tego 205 elementów. Bo przy montażu liczę już wszystko, rury, zawory, grupy, itd. a na allegro masz tylko podstawowe elementy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.03.2017 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) no tak wszystko się zgadza, tylko że to co mi zaproponowaliście macie wystawione na allegro za 21463zł brutto (8%VAT) http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-t-cap-cala-kotlownia-i6731646792.html w skład tego co zaproponowaliscie wchodzi to samo co jest w tej ofercie? tylko gdzie uciekło ponad 8 tys?? dla sprostowania pompa panasonica z gen H o której mowa kosztuje w granicy 19 tys. jak uda mi się zeskanować ofertę konkurencji będzie można popatrzeć co oni oferują za 6 tys taniej Na allegro jest seria F, która jest tańsza od H. Ale nie o 8 tys. I jak jak _John napisał, ja też bym firmy z drugiego końca polski nie wziął. Edytowane 8 Marca 2017 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 08.03.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Poszukaj instalatora ze swojej okolicy, bo taki z daleka zawsze doliczy dojazd i nocleg dla montera. My robimy zawsze tak że po trasie robimy 2 -3 montaże i wtedy nie doliczamy za dojazd bo jedziemy na kilka montaży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 08.03.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) no włąsnie mi CNC też zaoferował serie F t-cap, za 600 PLN taniej niż tamtą drugą. może rzeczywiście tyle to powinno kosztować. Ja też bym raczej nie wziął, ale warto popytac o ceny, ale na pomorzu ceny z kosmosu Edytowane 8 Marca 2017 przez lambert86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 08.03.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 nie wiem ja nie mam sprzęgła bo po co? przyszedł instalator panasonica zamontował wzioł za to 22tys brutto 7kw all in one i w moich rejonach to była najlepsza oferta ,wszystko działa w domu ciepło:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.03.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Wziął A czemu sprzęgło, było już 50 razy w tym temacie. A mimo to kilka razy w miesiącu ktoś się musi zapytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7310955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 08.03.2017 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 no przecież Krzychu pisze ,że wzioł i po ptokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/264/#findComment-7311088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
