Czyli myślisz że mając bufor 300l T-Cap nie powinien taktować przy temperaturach +5....a jak będzie około +10st to zawsze można wyłączyć PC na poł dnia a i tak temperatura prawie nic nie spadnie w domu. Przy T-CAPie zawsze pewność że w duże mrozy wydoli i trochę tańsza. Chyba ze enea nie da mi zabezpieczenia 32A to będe zmuszony na SDC 3f.
Jeżeli chodzi o dotacje u was to chociaż się o tym mówi a u mnie w Ziel.Gorze nawet nie podejmują tego tematu. Ja jedynie mając firmę elektryczną mam dobre kontakty i rabaty będą znacznie wyższe i własna praca i instalacja 10kWp wyniesie mnie około 35tys. Jak by nie było podwyżek prądu zwrot w 7lat...a na pewno będą podwyżki więc szybszy zwrot .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7325358
Myślę ,że nawet przy 100 ltr nie będzie "taktowania" lub będzie bardzo rzadko.Co do PV musiałbym bez dotacji zainstalować ok 15-16 kVp i będzie się zwracało na granicy opłacalności - a jak rządzący w ramach ratowania kopalń węglowych obniżą ceny energii na zasilanie PC (w co wątpię , ale nie wykluczam) , to tym bardziej nie będzie się kalkulowało instalować PV bez dotacji...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7325395
Dom według moich obliczeń (mogą być trochę nie dokładne) potrzebuje przy -18 6,2 kW, ale chce zostawić w instalacji awaryjnie lub na duże mrozy kocioł węglowy który teraz mam. Co byście radzili?
Czyli mieszkasz w strefie -18 C . Oprócz mocy cieplnej budynku istotne jest zapotrzebowanie budynku na ciepło w kWh .
80 % energii na ogrzewanie budynku przypada na temperatury > - 2 C , a oprócz tego PC ma grzałki na duże mrozy < -15 C
COP PC w temperaturach < - 15 C tak czy siak spada poniżej 2 i w ostatecznym rozrachunku, odpalenie grzałek na te klika dni wyjdzie taniej , a Ty masz mieć 10 kW z PV więc możesz zasilać grzałkę w buforze non-stop , więc po co taka mocna PC . Wg. mnie wystarczy 9 kW/1f
Duży bufor - to duże koszty inwestycyjne i duże straty ciepła
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7325409
W tej chwili mam zużycie prądu na cele bytowe około 4500kWh rocznie + pompa pociągnie rocznie około 4000-5000kWh wiec instalacja PV musi być około 9-10kWp...jak zacznę grzać grzałką to braknie mi tych 10kWh a powyżej tej mocy jest rozliczenie 1:07...wiec dodatkowe straty. A w instalacji PV produkujemy większość latem a PC zużywa zimą
Jeżeli chodzi o bufor to jaki myślicie dać najmniejszy (bo ten 300l to mi troche zajmie miejsca w kotłowni a miejsca powoli brak) żeby chodziła PC dobrze ale musi tez mieć wężownicę odpowiedniej długości żeby sprawnie odebrać energie z kotła węglowego 15kW w największe mrozy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7325417
Grzałka w PC to Ty będziesz grzał max 2 tygodnie - bo tyle trwają mrozy < -15 C w Polsce .Żadnego źródła ciepła nie dobiera się na warunki ekstremalne, bo wtedy w 95 % czasu nie pracuje optymalnie. PC - ma być szyta na miarę . Podaj gdzie Twoja jaskinia się znajduje
Jak przestudiujesz tematy które Tobie poleciłem - to z pewnością zrezygnujesz z kotła węglowego - dojdziesz do tego wniosku podobnie jak kolega bobrow
Jak zamienisz grzejniki na klimakonwektory - to latem możesz chłodzić pomieszczenia
Korzystnie jest też wykonać OZC profesjonalnie - można dużo się dowiedzieć co i jak .Wszystko co cię trapi da się policzyć
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7325623
kocioł węglowy mam to go podłączę tym bardziej że mam jeszcze ok 3t wegla + trochę drzewa wiec nawet na całą zime starczy. Podłączenie kotła kosztuje mnie tylko dodatkowa wężownica w buforze który i tak muszę mieć. Jak się opał skończy (paląc tylko w największe mrozy zejdzie mi na kilka zim) i stwierdzę ze kocioł jest zbędny to go wywiozę na złom...chociaż coś rezerwowego w przypadku awarii PC tez może stać lub przy braku prądu łatwiej zasilić pompki niż PC lub nawet ogrzewanie grawitacyjnie mi chodzi(tak na pół gwizdka ale chodzi) i ogrzeje górę
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7325653
Dom 213 m2 w tym ogrzewany garaż 42 m2 (+8C)
mam już policzone OZC dla CO :
projektowe obciążenie cieplne budynku dla -20 / +20C - 6737 W
zapotrzebowanie na ciepło 11439 kWh/rok
projektowe obciążenie cieplne budynku dla -20 / +23C - 7391 W
zapotrzebowanie na ciepło 13447 kWh/rok
Jaką wybrać PC żeby pracowała optymalnie ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7326287
A jak Twoja wiedza uzasadni około 8000 zł więcej za 3 fazy ?(w cenniku)
To drugie to cyt:
czy tylko decydują względy zabezpieczenia prądowego?
Chyba, że jest tu jeszcze jakiś podtekst.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7326338
Sorry Winetou
Gdzie twierdzę, że trzy fazy?
Pierwsza moja wypowiedź wskazywała ogólnie na T-Cap.
Druga dotyczyła odpowiedzi na wątpliwość dot. różnic między I a III-fazową.
PS
U siebie mam 1-fazowa, i jeśli istnieją ku temu odpowidnie warunki zasilanią, nie widzę żadnego sensu dopłacania do trójfazowej.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7326363
Jak macie ustawione swoje PC ? Tam gdzie mieszkam od 1 kwietnia zmieniają się godziny dla taniego prądu, teraz będę miał okienko od 15 do 17 i przy okazji chcę ustawić TIMER. W tym momencie mam w domu za ciepło dlatego w dziennym okienku grzeje mi tylko CWU do 50 stopni C, zastanawiam się czy nie podnieść tem. do 55. Mam u siebie tylko KG i w momencie kiedy tem. jest poniżej 15 a świeci słońce w domu mam za gorąco, to mój 1 sezon z PC więc czekam na sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7326373
Ja teraz grzeje od 3:00 do 6:00. Woda tylko w oknie 13:00-15:00.
Grzeje tylko sterownikiem pokojowym. Krzywa jak w stopce.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7326463
Jesteś pewien? Kiedyś wertowałem kilkadziesiąt stron cennika i kojarzę, że jakieś rejony miały stałe godziny. Poza tym na infolinii jak kiedyś pytałem o godziny to zapytali jaki region. Wiem, że mazowieckie i łódzkie PGE tak ma.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/271/#findComment-7326574
