mate166gmail.com 31.07.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 U mnie tez bedzie szło dużo, w ogole jakoś dużo wody zużywamy Tez jest nas czwórka. To sie sprawdzi dopiero jak będę mieszkał. Pierwsza zima będzie niezamieszkała wiec bede chciał utrzymac w domu pewnie z 18 stopni tylko pod wykonawców wykończeniówki. Czujnik w CWU tez z tego co pamietam mam na samym dole. Jak grzejesz CWU ? Raz na dobe Ci wystarcza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7384941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.07.2017 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 U mnie tez bedzie szło dużo, w ogole jakoś dużo wody zużywamy Tez jest nas czwórka. To sie sprawdzi dopiero jak będę mieszkał. Pierwsza zima będzie niezamieszkała wiec bede chciał utrzymac w domu pewnie z 18 stopni tylko pod wykonawców wykończeniówki. Czujnik w CWU tez z tego co pamietam mam na samym dole. Jak grzejesz CWU ? Raz na dobe Ci wystarcza ? U mnie jest non-stop CWU dostępna , mam tylko drugi czujnik w górnej części zasobnika i kiedy w godzinach T1 zmniejszy się ilość (słup) ciepłej wody w zasobniku- to wtedy włączy się PC ( a w T1 PC działa wg swojego czujnika) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7384942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 31.07.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Zobaczymy jak to u mnie będzie działało Czekam az posadzki swoje odstoją i za 2 tyg ruszam z wygrzewaniem. Zobaczymy jaka temp osiągnie przez 10 dni pracy bo tyle niby wygrzewa. Jeszcze akurat dobrze sie trafi z taryfami bo zacznę od piątku wieczora (2T przez cały weekend) i jeszcze mam święto po drodze, to też daje cały dzień 2T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7384958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_I 01.08.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Witammam nadzieje że w dobrym temacie poruszam sprawę, otóż przejrzałem wiele stron tego tematu i nie umiem znaleźć schematu podłączenia/instalacji pompy ciepła.Od jakiegoś czasu czeka na mnie PC Panasonica 5KW (Panasonic KIT-WC05H3E5) montowana będzie do domu bliskiemu pasywności czyli energooszczędnego, osoba i potrzebuje to zamontować. Mój instalator / hydraulik który właśnie kładzie mi podłogówkę itd jest w stanie sam to zrobić ale nie możemy znaleść jakiegoś czytelnego schematu jej podłączenia, a wyczytałem że dobrze mieć taką instalacje z buforem, czyli jednostka zewnętrzna poza, bojler, bufor PC instalowane na ścianie wewnętrznej... tyle wiem. Czy ktoś*potrafi pomóc? może ma schematy swojej instalacji i się podzieli? bo jak w życiu bywa teoria teorią, a praktyka swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 01.08.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Coś mi się wydaje, że konkretnej odpowiedzi możesz nie otrzymać. Póki nie widziałem montażu na własne oczy to wydawało mi się to banalnie proste, parę rurek i vuala Niestety nie jest tak różowo i naprawde jest sporo roboty. Przynajmniej było u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.08.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Pierwszy lepszy z brzegu ; http://www.instalator.pl/2016/07/powietrzne-pompy-ciepla-schematy-instalacji/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_I 01.08.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 No właśnie te schematy nie do końca są czytelne, są też przykładowe tu http://www.pompymeeting.pl/schemat-instalacji ale lepiej mieć taki który jest sprawdzony i działa u kogoś.Pytanie czy jest sens się z tym bawić jak się tego nie robiło (mój instalator łączył inną pompę ale takiej powietrznej nie miał nigdy w ręku) czy też zlecić komuś kto zajmuje się tym na codzień - i ile powinno to kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 01.08.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Poczytaj tu:http://netklima.pl/wp-content/uploads/2015/07/Poradnik-Instalacyjny.pdf. Powinno być wszystko co Cię interesuje. To jest seria F, ale myślę,żę nowe pompy instaluje się podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.08.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 No właśnie te schematy nie do końca są czytelne, są też przykładowe tu http://www.pompymeeting.pl/schemat-instalacji ale lepiej mieć taki który jest sprawdzony i działa u kogoś. Pytanie czy jest sens się z tym bawić jak się tego nie robiło (mój instalator łączył inną pompę ale takiej powietrznej nie miał nigdy w ręku) czy też zlecić komuś kto zajmuje się tym na codzień - i ile powinno to kosztować? Chcesz powierzyć montaż pompy oosbie któa nie ma żadnego pojęcia o montazu i od razu stracić gwarancję? Gratuluję podejścia ... Montować powinna osoba która ma autoryzację i tym się zajmuje i ma doświadcznie i podbije Ci gwarancję , później bedzie to serwisować i itd ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 01.08.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 I jeszcze tu:http://netklima.pl/wp-content/uploads/2015/07/Podr%C4%99cznik-Projektowania.pdf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_I 01.08.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Dziękuje @Marku, myślę że dzięki temu będziemy w domu @Kaszpir007 nie do końca - tzn montażysta od którego to kupiłem mieszka dość daleko (to nauczka dla innych by szukać lokalnie a nie by taniej i oszczędzać) i jest problem przyjazdu (ale przyjedzie, sprawdzi i uruchomi by miało to gwarancje), a lokalnych monterów i tym samym sprzedawców średnio to interesuje bo wolą sprzedać od siebie PC niż montować czyjąś, ba odczuwam dziwną tendencje jak rozmawiałem dziś z kilkoma osobami że próbują mi wmówić że mam złą pompę - w sensie że się nie nadaje do mojego domu bo jest za mała, i czy mocą czy PC powietrzne w naszym klimacie się nie sprawdzają bo się szronią ... i to że mówię że rozważałem wszystkie opcje, z gruntową która przez drogie odwierty mi się nie opłaca, że dom będzie pasywny i będzie miał naprawdę malutkie zapotrzebowanie na energię i ta pompa jest wręcz za duża wg obliczeń, to nie trafia... i boje się że jest tak jak z moją budową, 90% ludzi patrzy na mnie jak na debila - jak ludki u mnie mieli ocieplać i robią coś niedokładnie na co zwraca się im uwagę to patrzą mówiąc ale o co chodzi przecież będzie ciepło. No i teksty typu nie ma szans by tak to działało, ma Pan za dużo kasy, i dziwne uśmieszki. Także po 2 latach budowy gdzie liczyłem że w rok się wprowadzę mam dość budowy domu systemem gospodarczym - typu wyszukujemy dobre ekipy ... bo z ludźmi jest totalny problem, albo ich nie ma albo wszystko pieprzą. Myślę że jak skończę dom (plan jest do końca września-października) to dokładnie opiszę swoją historię bez ściemy marketingowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7385541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 06.08.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Wczoraj czyściłem wbudowany filtr wody w jednostce i zauważyłem, że zawory odcinające przy filtrze jakoś słabo trzymają i przepuszczają wodę. Do tego stopnia, że ciśnienie wypychało mi wkładkę filtra, gdy ją wsadzałem na miejsce. Czy to normalne czy może mam wadliwe zawory odcinające? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7386620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 06.08.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Wczoraj czyściłem wbudowany filtr wody w jednostce i zauważyłem, że zawory odcinające przy filtrze jakoś słabo trzymają i przepuszczają wodę. Do tego stopnia, że ciśnienie wypychało mi wkładkę filtra, gdy ją wsadzałem na miejsce. Czy to normalne czy może mam wadliwe zawory odcinające? Z tego co wiem wszystko w serii H jest plastikowe zawory również co jakoś specjalnie nie wpływa na ich trwałość i niezawodność za to cena 4 x większa od dobrych mosiężnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7386692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 06.08.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Z tego co wiem wszystko w serii H jest plastikowe zawory również co jakoś specjalnie nie wpływa na ich trwałość i niezawodność za to cena 4 x większa od dobrych mosiężnych. Byle wytrzymały do końca gwarancji, że potem niech się właściciel martwi. Instalatorzy zacierają już rękawy - o będzie dużo roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7386704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uve_solid 06.08.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 WitamCzy warto inwestować w oryginalny sterownik pokojowy PAW-A2W-RTWIRED do PC SDC Panasonic 9 kw, jakie ma funkcje dodatkowe że kosztuje 500 PLN ? Może jakiś inny sensowny sterownik warto podpiąć. Chciałbym korzystać z funkcji chłodzenia PC latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7386712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 06.08.2017 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Byle wytrzymały do końca gwarancji, że potem niech się właściciel martwi. Instalatorzy zacierają już rękawy - o będzie dużo roboty Bez przesady można żyć bez tych zaworów, bo mam dodatkowe przed pompa. Ale tak czy inaczej są plastikowe i najwyraźniej przepuszczaja. Muszę to jeszcze sprawdzić i jak coś będę reklamował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7386745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 06.08.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Bez przesady można żyć bez tych zaworów, bo mam dodatkowe przed pompa. Ale tak czy inaczej są plastikowe i najwyraźniej przepuszczaja. Muszę to jeszcze sprawdzić i jak coś będę reklamował. A jak się skończy gwarancja i będą przepuszczać? Widać to zamierzone działanie producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7386757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 06.08.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 A jak się skończy gwarancja i będą przepuszczać? Widać to zamierzone działanie producenta. Tak jak pisałem mam jeszcze zawory przed jednostką, więc damy radę. Mógłby ktoś z was sprawdzić jak one się u was zamykają czy tylko przekręcając o 90 stopni jak w standardowym zaworze kultowym, czy może jakoś inaczej? Bo może jakoś źle je zamknąłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7386762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 11.08.2017 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 Zamierzam dzisiaj wrzucić program wygrzewania posadzek. Jakieś rady ? Z tego co wiem przy tym programie mam rozkrecić wszystkie przepływy i obiegi na maxa i dac PC pracować przez całe 10 dni nic nie grzebiąc. Prawda to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7388086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.08.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 Może taki sposób wygrzewania Cię zaciekawi ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page211 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/282/#findComment-7388103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
