Jeśli chodzi o dezynfekcję termiczną to miałem ją włączoną na ON, jednak na razie nie korzystam z CWU i nie miałem jej ustawionej w harmonogramie, a temperatura w zbiorniku wody nie przekracza 19st.
To zagadka, wychodzi że coś w instalacji jest nie tak,.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425014
Jinikao W pompie 3-fazowej , jak braknie 1-nej fazy to pompa nie będzie grzała. Jeżeli zamierzać grzać w większości w II taryfie - poczytaj; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425016
Map,
nie mogę się oprzeć i muszę Ci napisać , że najfajniejsze w Twoim filmiku są wstawki Twojego dzieciaczka- mega się uśmiałem i trochę przypomniałem sobie jak to było fajnie z takimi szkrabami ( niestety , mam już tylko „stare” dzieci...)
A Panas , jak to Panas- działa jak należy !
Pzdr
Delikwent z filmu latem już 5 lat skończył, ale mam już następnego 1,5 roku więc cały czas pod górkę ;) I to w sumie na stare lata bo mam też nastoletnią córkę :) W sumie to właśnie fakt, że urodziło mi się dziecko spowodował, że kazałem tą pompę powiesić tak wysoko i teraz wiem, że intuicja mnie nie zawiodła. Patrząc na ich głupie pomysły na 100% miałbym jakiegoś kija w wentylator wepchniętego...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425232
widocznie sterownik "uznał" (np. przy odszranianiu) że należy włączyć wygląda na uszkodzenie grzałki skoro "różnicówka".
Też mnie nurtuje podobny problem. Na ok olo 250h pracy sprężarki mam 14h pracy grzałki w jednorazowej serii H. Czyżby zalaczala się na czas defrostow? Może jest to spowodowane grzaniem do niskiej temperatury i nie ma wystarczającego zapasu, żeby przeprowadzic rozmrazanie? Atualnie tylko włączyłem ją na kilka dni w taniej taryfie, bo narazie nie mieszkam.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425324
Tutaj filmik z moim rozwiązaniem. Działa piąty rok bezawaryjnie. Koszt montażu około 250zł.
Masz tam zamontowany jakiś kabel grzejny w jednostce zew lub tej rynience? Uszczelniales jakoś dodatkowo spod jednostki czy tylko standardowe korki z zestawu?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425329
Uszczelniony cały spód. Otwór wylotowy został poszerzony tak żeby żadne liście go nie zapchały. 2m kabla grzejnego 60W ogrzewają tacę i rurę odprowadzającą. Wszystko sterowane termostatem - włącza się przy +2stC.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425393
W tace wsadzales kabel od wewnatrz czy przymocowales od spodu? Właśnie o takim samym rozwiązaniu myślę u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425461
Obejrzałem filmik jeszcze raz i juz znam odpowiedz. Przewod jest w środku i wychodzi otworem spustowy do wnętrza rury?
Kabel jest rozłożony na spodzie tacy, przechodzi przez otwór wylotowy do rury odpływowej, a sama jego końcówka (zakończona termostatem) zwisa swobodnie już w rynnie - to ważne żeby termostat nie był zbytni narażony na kontakt z kondensatem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425848
Dzięki. Fajny patent. Gdzie masz odprowadzone skropliny z jednostki wewnętrznej?
U mnie z jednostki wewnętrznej się nic nie wykrapla. Kiedyś miałem podłożone wiadro, ale po roku je sprzątnąłem i nigdy nie widziałem tam ani kropli.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7425851
No właśnie, podobnie tłumaczył to mój instalator. W związku z tym, że na mam ustawioną temperaturę wody w podłogówce na 24stC czyli raczej stosunkowo niską, potrzebna miałaby być grzałka do rozmrażania. Ale czas pracy grzałki mam 0h, co może być spowodowane, że w momencie kiedy system chce ją załączyć automatycznie wyrzuca różnicówke i błąd H70.
Czytałem gdzieś, że temperatura powrotu musi odpowiednio wysoka (23/24?) aby można było przeprowadzić defrost, w innym przypadku będzie włączana grzałka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7426084
@map78 to jest taki zwykły kabel podłączany do sieci z własnym termostatem, czy podłączony do PC i ta nim steruje?
Zwykły kabel grzejny podłączany pod 230V. Sterowany jest własnym termostatem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7426209
Mam pytanie, bardziej do instalatorów. Potrzebuje podłączyć pompę do systemu sterowania domem. Czy orientuje się ktoś o jakimś sposobie zewnętrznego sterowania/odczytania wartości z jakimi pracuje pompa ciepła?
Wiem że istnieje coś takiego jak PA-AW-MBS-1 który udostępnia to wszystko po RS485/Modbus tyle że kosztuje miliony monet i nie potrzeba mi aż tylu możliwości. Skoro ten moduł działa znaczy że istnieje możliwość podpięcia się pod jednostkę wewnętrzną tylko czy ktoś wie jaki tam jest interfejs/protokół?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7427014
schizo85 Ja wziąłem coulda za 1zł i w przyszłości będę próbował zaatakować od strony interfejsu ethernet. Jeszcze nie wiem w którą stronę to pójdzie bo nie wnikałem w szczegóły techniczne. W najgorszym przypadku parsowanie strony www mnie czeka. Automatyka będzie na raspberry więc możliwości (otwartość) są.
Czy wasze jednostki zewnętrzne (t-cap) również nie mają osłony od strony budynku ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7428720
A niby jak konstrukcyjnie mają mieć osłonę ? Na parowniku ? To wtedy pompa by nie działała ?
Chyba że o jakąś inną obudowę chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/289/#findComment-7429219
