wm1719507790 09.12.2017 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 A ja trochę z innej beczki. Od dwóch tygodni mam T-CAP H 9kW. Powiedzcie mi bardziej doświadczeni co się dzieje w pompie, kiedy włączam "tryb intensywny" - taka łapa z muskułem. Szczerze mówiąc, nie zaobserwowałem znacznych różnic parametrów z tym i bez tego. I drugie pytanie, w jaki sposób wymusić intensywność pracy sprężarki, bo jak rozumiem, jeśli chodzi z wyższą częstotliwością to generuje więcej ciepła i szybciej? Jak na razie obserwuję, że pompa sama dobiera częstotliwość automatycznie do nastaw temperatury, ale gdybym chciał, żeby osiągała zadaną temperaturę nie w X godzin tylko np. w X-2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7448089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 10.12.2017 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Witam Cytując klasyka; "...Wyżej nerek nie podskoczysz, sam Pan wisz" Do rzeczyWydajność energetyczna PC zależy od przebiegu przemian fazowych czynnika chłodniczego i oczywiście mocy sprężarki.Wydajność sprężarki można konstrukcyjnie lub programowo zwiększyć, właściwości R410a niestety nie. Przekładając to na Twój drugi postulat oznacza to, potrzebę zakupu większej mocowo PC, lub zmianę odbiornika ciepła (wylewki) na taką, która szybciej zaabsorbuje dostarczaną jej ilość ciepła np anhydryt. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7448619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 10.12.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Witam A tak na prosto. Podnieść KG to się szybciej zagrzeje i pompa z większą mocą będzie pracować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7448692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 10.12.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 A ja trochę z innej beczki. Od dwóch tygodni mam T-CAP H 9kW. Powiedzcie mi bardziej doświadczeni co się dzieje w pompie, kiedy włączam "tryb intensywny" - taka łapa z muskułem. Szczerze mówiąc, nie zaobserwowałem znacznych różnic parametrów z tym i bez tego. I drugie pytanie, w jaki sposób wymusić intensywność pracy sprężarki, bo jak rozumiem, jeśli chodzi z wyższą częstotliwością to generuje więcej ciepła i szybciej? Jak na razie obserwuję, że pompa sama dobiera częstotliwość automatycznie do nastaw temperatury, ale gdybym chciał, żeby osiągała zadaną temperaturę nie w X godzin tylko np. w X-2? Masz T-CAPa więc mocny porządny sprzęt, jak Ci za zimno to podnosisz temp zasilania, Jak wciskasz tą muskułę to z T-CAPa 9kW na chwilę możesz zrobić T-CAPa 12kW bo sprężarka trochę mocniej się wkręci ale to max 90minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7448700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 10.12.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Krzywa w okresach ciepłych i zimnych sprawdza się dobrze, niestety w przejściowych moim zdaniem sobie nie radzi, choć całkiem dobrze może to być tylko problem z jej dobraniem i dopasowaniem do domu. Całym tym procesem zajmie się teraz termostat Wg.mnie nie wystarczy, gdyż masz PC/PW /9 kW/T-Cap a moc cieplna budynku wg.OZC to = 4,22 kW. Będziesz zmuszony tak jak napisałeś "Jeśli chodzi o możliwość wyłączenia pompy wg delty to jasne, że jest i ma to chyba zamontowane bobrow (choć mogę się mylić). " Dla temperatury zewnętrznej ; Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku ...................-7 C........................................2,70 kW ....................0 C........................................2,11 kW, ....................4 C........................................1,50 kW, ....................7 C........................................1,10 kW A Twoja pompa, najniższą moc jaką może dać to 3,40 kW i będzie zmuszona do wyłączeń / okienek. Edytowane 10 Grudnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7448752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaczek7 11.12.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 No, to już prawie klimakonwektor Na FM jest gościu, bodajże o nicku Bogumił, który handluje, czy nawet produkuje tego typu grzejniki pod niskotemperaturowe źródła. Poszukaj i poczytaj o tym, bo może warto zainwestować? Wiem, że są sporo tańsze od klimakonwektorów, no ale nie mają też ich podstawowej funkcji - chłodzenia. A tak BTW ile taki wynalazek ze zdjęcia kosztuje? Prawie tak, wg mnie sie sprawdza bo w pokoju zdecydowanie szybciej jest czuć równą temperaturę, o chłodzeniu na razie nie myślę koszt zestawu "startowego" tzn czujnika, zasilacza, sterownika i 2 wentylatorków t.j na 24 cm grzejnika 200 zł + każdy dodatkowy wentylatorek 12cm - 30 zł,można ich podłączyć do jednego sterownika ponoć 11. Ja na próbę założyłem na dwóch grzejnikach w połowie ich długości. ( jeden 3 wentylatory i drugi 4 ) W ubiegłym tygodniu z prostej ustawionej na 50 stopni, przestawiłem grzanie na KG, wystartowałęm z parametru zaproponowanego od MAREK2504 -12/45,15/30, i codziennie idę w dół tzn teraz mam -15/40 15/30 i w domu cały czas jest ciepło, a zużycie prądu w dół i COP w górę dzisiaj spojrzałem na chwilowe parametry przy "wzorcowych" warunkach tzn. temp zew 7 stopni i woda 35 stopnia, COP 4,6 a katalogowe powinno niby być 4,9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7449427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.12.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Prawie tak, wg mnie sie sprawdza bo w pokoju zdecydowanie szybciej jest czuć równą temperaturę, o chłodzeniu na razie nie myślę Coś tam pewnie to daje, ale głownie pewnie kurz unosi... Klimakonwektor ma wymiennik ciepła (jak chłodnica), a tu wymuszasz jedynie ruch powietrza, ale być może i to wystarczy. dzisiaj spojrzałem na chwilowe parametry przy "wzorcowych" warunkach tzn. temp zew 7 stopni i woda 35 stopnia, COP 4,6 a katalogowe powinno niby być 4,9 Katalog jest mierzony w oparciu o samą pompę, wystarczy, że w mierzonym obiegu masz jakieś sprzęgło, czy dodatkowe pompki i już będzie inaczej, ale 4,6 to i tak OK jak dla powietrzaka;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7449433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 11.12.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Prawie tak, wg mnie sie sprawdza bo w pokoju zdecydowanie szybciej jest czuć równą temperaturę, o chłodzeniu na razie nie myślę koszt zestawu "startowego" tzn czujnika, zasilacza, sterownika i 2 wentylatorków t.j na 24 cm grzejnika 200 zł + każdy dodatkowy wentylatorek 12cm - 30 zł,można ich podłączyć do jednego sterownika ponoć 11. Ja na próbę założyłem na dwóch grzejnikach w połowie ich długości. ( jeden 3 wentylatory i drugi 4 ) W ubiegłym tygodniu z prostej ustawionej na 50 stopni, przestawiłem grzanie na KG, wystartowałęm z parametru zaproponowanego od MAREK2504 -12/45,15/30, i codziennie idę w dół tzn teraz mam -15/40 15/30 i w domu cały czas jest ciepło, a zużycie prądu w dół i COP w górę dzisiaj spojrzałem na chwilowe parametry przy "wzorcowych" warunkach tzn. temp zew 7 stopni i woda 35 stopnia, COP 4,6 a katalogowe powinno niby być 4,9 Daj namiar na te wentylatorki. Czy hałasują? Sam mam pc przeróbkę z klimy i kalafiory i podobnie jak Ty przy 45 stopniach cop 2,5 - muszę zejść na niższe zasilanie. A zaraz sam zamontuje jakiś wentylatorek ze starego kompa. Już znalazłem namiary w necie . Można by w tanie wersji zastosować włącznik bimetaliczny za 1 zł np przy temp zasilania grzejnika 30 stopni jak niżej to rozłącza. Edytowane 11 Grudnia 2017 przez kudlaty69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7449542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 11.12.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Problem w tym ,że w grzejnikach pomiędzy panelami jest zwykła blacha jako radiator. Powinno być coś na kształt chłodnicy samochodowej i wtedy te wentylatory miały by sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7449748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 11.12.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 marek2504 wentylator spowoduje przepływ turbuletny i wtedy współczynnik przejmowania ciepła jest większy a to co ty piszesz to zwiększenie powierzchni wymiany mogło by się okazać że ta powierzchnia byłaby znacznie większa od powierzchni grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7449801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaczek7 12.12.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Wentylatorki mają 3 biegi, w ciągu dnia 2 pierwsze są praktycznie nie słyszalne, w nocy jak jest cisza to słychać również 1 bieg ale jakoś bardzo to nie przeszkadza, ( głośniej się przelewa woda w akwarium ) ja mam wersję z czujnikiem temperatury, włącza się jak grzejnik osiągnie 30 stopni, działa to poprawnie Dzisiejsza pogoda ( u mnie od rana +12 ) podbiję trochę średnią miesięczna COP, chwilowo pokazuję na poziomie 7,6-8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7450033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 15.12.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Witam Kilka dni temu zauważyłem nierównomierne oszronienie parownika. Nie przejąłem się tym specjalnie bowiem T-Cap pracował normalnie, a problem dalej nie wystąpił z uwagi na niską wilgotność powietrza. Nie czekając jednak na poważniejsze objawy zgłosiłem problem serwisantowi. W dniu dzisiejszym ustalono miejsce wycieku ( przyłącze do jednostki wewnętrznej po stronie gazowej),Zważono czynnik, ustalając ubytek 0,8 kg. Nieszczelność spowodowana była pęknięciem nakrętki mosiężnej, którą ostatecznie po twardym lutowaniu rurki (trudności z dostępem) trwale usunięto Uzupełniono czynnik do wymaganych 3,1 kg. Ponownie sprawdzono szczelność i wpisano do rejestru. Teraz zastanawiam się ile to będzie kosztować. Edit 535 zł brutto Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 15 Grudnia 2017 przez Pratchawiec następne zdarzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7451996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 15.12.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Wentylatorki mają 3 biegi, w ciągu dnia 2 pierwsze są praktycznie nie słyszalne, w nocy jak jest cisza to słychać również 1 bieg ale jakoś bardzo to nie przeszkadza, ( głośniej się przelewa woda w akwarium ) ja mam wersję z czujnikiem temperatury, włącza się jak grzejnik osiągnie 30 stopni, działa to poprawnie Dzisiejsza pogoda ( u mnie od rana +12 ) podbiję trochę średnią miesięczna COP, chwilowo pokazuję na poziomie 7,6-8 Taki COP - to tylko w marketingu - nie wciskaj ciemnoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 15.12.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Witam Kilka dni temu zauważyłem nierównomierne oszronienie parownika. [ATTACH=CONFIG]403210[/ATTACH] Nie przejąłem się tym specjalnie bowiem T-Cap pracował normalnie, a problem dalej nie wystąpił z uwagi na niską wilgotność powietrza. Nie czekając jednak na poważniejsze objawy zgłosiłem problem serwisantowi. W dniu dzisiejszym ustalono miejsce wycieku ( przyłącze do jednostki wewnętrznej po stronie gazowej),Zważono czynnik, ustalając ubytek 0,8 kg. Nieszczelność spowodowana była pęknięciem nakrętki mosiężnej, którą ostatecznie po twardym lutowaniu rurki (trudności z dostępem) trwale usunięto Uzupełniono czynnik do wymaganych 3,1 kg. Ponownie sprawdzono szczelność i wpisano do rejestru. Teraz zastanawiam się ile to będzie kosztować. Edit 535 zł brutto Pozdrawiam Pratchawiec Wymieniono cały czynnik? Bo r410a składa się z kilu czynników i uciekły nierównomiernie. A pompa nie na gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 15.12.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Wymieniono cały czynnik? Bo r410a składa się z kilu czynników i uciekły nierównomiernie. A pompa nie na gwarancji? Witam Pięć lat niestety stuknęło wcześniej. Zresztą tylko na sprężarkę gwarancja była na 5 lat, na pozostałe części 2 albo trzy lata, inaczej niż obecnie. Odpompowano cały czynnik. Nabito ponownie 3.10 kg. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 16.12.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Witam. Przeglądam to forum od roku ale właścicielem zestawu KIT-WC09H3E8 czyli nowej generacji H 9KW 3 fazy jestem od tygodnia. Czy zadowolonym to sie okaże po kilku miesiącach. Pompa w tydzień pochłonęła 220KW na pompie/270KW na pod liczniku. Dom nowo wybudowany 200 m kwadratowych, podłogówka 100% + 70 metrów piwnicy z trzema grzejnikami Ocieplony 15 cm styropian frezowany-grafitowany,poddasze 30 cm wełna skalna i mineralna, okna,drzwi wysokiej klasy, na podłogach 5 cm styropian + 5 cm płyta thermano , w domu jest rekuperator. Prosił bym o pomoc w ustawieniu pompy,doradzenie co i jak. Wszystko po to by żona nie przeprowadziła mnie do piwnicy za rachunki krzywą mam ustawioną 34 na-5 , 27 na +15 częstotliwoąć 53 ilość wł/wył 53 załkowity czas działania 161h Myślicie że wszystko jest ok. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 16.12.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Moim zdaniem izolacje za słabe, ale to teraz ciężko poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.12.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Witam. Przeglądam to forum od roku ale właścicielem zestawu KIT-WC09H3E8 czyli nowej generacji H 9KW 3 fazy jestem od tygodnia. Czy zadowolonym to sie okaże po kilku miesiącach. Pompa w tydzień pochłonęła 220KW na pompie/270KW na pod liczniku. Dom nowo wybudowany 200 m kwadratowych, podłogówka 100% + 70 metrów piwnicy z trzema grzejnikami Ocieplony 15 cm styropian frezowany-grafitowany,poddasze 30 cm wełna skalna i mineralna, okna,drzwi wysokiej klasy, na podłogach 5 cm styropian + 5 cm płyta thermano , w domu jest rekuperator. Prosił bym o pomoc w ustawieniu pompy,doradzenie co i jak. Wszystko po to by żona nie przeprowadziła mnie do piwnicy za rachunki krzywą mam ustawioną 34 na-5 , 27 na +15 częstotliwoąć 53 ilość wł/wył 53 załkowity czas działania 161h Myślicie że wszystko jest ok. pozdrawiam A ile dokładnie grzejesz ? Bo często powierzcnia całkowita a ta ogrzewana to zupełnie inna bajka .. U mnie idzie obecnie około 15kWh dziennie na CO + CWU a grzeję tylko 117m2 ale do 22,4 stopni ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojnoś84 16.12.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 grzeje całość. tylko że do temperatury ok 22,5 stopni. pompa grzeje do ok 31 stopni. grzejniki sa chłodne ale to mi wystarcza by w piwnicy bylo 17 stopni.mam bufor 500 l ponieważ mam kominek z płaszczem wpięty w jeden układ, a zawór na podłogówkę puszcza temp. ok 29 stopni. grzeje dopiero tydzien pompa i pewnie szystko sie dopiero wygrzewa. chodzi mi o ta krzywą czy mam dobrze ustawioną bo sam juz nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 16.12.2017 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 Jak zmienic bieg pompy w tcapie? Jest cos takiego jak bieg "optymalny" ? Instalator ustawil mi najwyzszy bieg ale wydaje mi sie to troche bez sensu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/299/#findComment-7452527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
