skąd bierzecie dane o zużciu prądu przez pompę? Ja mam zainstalowany osobny licznik do pompy w skrzynce rozdzielczej i dziś pospisywałem wartości i coś mi się nie zgadza. Dane ze sterownika w pompie (Panasonic Aquarea 7Kw) za ten rok pokazuje 980 kwh (mieszkam od września - w czerwcu było wygrzewanie posadzki) na licznku w skrzynce rozdzielczej pokazuje 1600 kwh, a na liczniku ogólnym 2500 kwh (wyszstko mam na prąd). Z tego wynika, że dane ze sterownika są zaniżane.
Przy okazji czy ilość włączeń sprężarki 1262 jest wartością normalną? Miałem także 31h odszraniania tylko w grudniu, mieszkam na zachodzie dni z ujemnymi temperaturami było kilka, rozumiem, że te 31h to wartość ok?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7459610
Kilka dni temu zajrzałem na licznik poboru prądu i mam za okres od włączenia ogrzewania (czyli miesiąc z górką) około 1000kwh zabranych przez pompę a w sterowniku było 600kwh więc nie ma co się sugerować tym co w PC pokazuje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7459731
Bardzo proszę o opinię na temat czy instalacja jaką pokazałem na załączniku będzie działała poprawnie.
Pompę chcę kupić używaną i zamontować ją samodzielnie. Forum przeglądałem ale jest tak wiele informacji i opinii, że ciężko wyciągnąć jednoznaczne wnioski dlatego bardzo proszę o pomoc. Instalacja ma być jak najmniej skomplikowana ale też nie chcę szybko wykończyć pompy. CWU jest poza układem i grzana ma być grzałką. Całą instalację chcę zalać glikolem.
Odnośnie sprzęgła to myślałem o czymś takim:
https://www.google.pl/search?q=sprz%C4%99g%C5%82o+hydrauliczne&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiiu53RxbnYAhUJ5KQKHT1uC6oQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=wY23qd-lsEsYyM:
Proszę o wyrozumiałość dla laika.
Edytowane przez mirageg3
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460095
mirageg3 .
Przy ogrzewaniu przy pomocy grzejników, nie ma możliwości akumulacji ciepła.
Raczej b.potrzebny, dla tak mocnej pompy to zbiornik buforowy o dużej pojemności a nie sprzęgło hydrauliczne.
Pompa obiegowa też raczej zbyteczna.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460178
Dzięki za odpowiedź. Co do akumulacji to wiem, że przy grzejnikach nie jest to możliwe dlatego zakładam, że wszystko będzie na taryfie G11. O sprzęgle pomyślałem tylko dlatego żeby zapewnić pompie odpowiedni przepływ a co za tym idzie wykorzystać pełną moc pompy, która dla temperatury zewnętrznej -20 jest zbliżona do zapotrzebowania budynku. Pompa jest inwektorowa więc czy bufor faktycznie jest konieczny?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460208
Twój budynek przy 0 C potrzebuje ok. 4 kW mocy a pompa prawdopodobnie będzie dawać minimum ok.6 kW mocy, więc gdzieś ten nadmiar mocy musi zostać zakumulowany. Gdzie ten budynek się znajduje?
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C, a temperatur z - 20 C, to tylko kilka godzin w sezonie.
Poczytaj tematy z mojej stopki, może się przydadzą Tobie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460225
Jeśli komuś jeszcze jakiś pomysł kompromisowy (koszt wykonania/sprawność działania) przyjdzie do głowy to proszę o sugestie.
Może być Ci potrzebny zbiornik przepływowy o pojemności rzędu 50-100 l, wyłącznie dla zwiększenia objętości zładu do ok.130-150l.
Jakikolwiek, byle dobrze ocieplony i z 2 przyłączami gwintowanymi rzędu 1 cala.
Nie potrzebujesz dla takiego układu żadnego sprzęgła, ani tym bardziej dodatkowej pompy obiegowej.
Instalacja grzejnikowa na rozdzlelaczach ma z reguły znacznie niższe opory niż podłogówka.
Jeśli zamierzasz korzystać z zaworów termostatycznych przy grzejnikach, pamiętaj o bypassie i zamontowaniu zaworu różnicowo-nadmiarowego.
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460313
Pratchawiec
A co się będzie działo jak np. głowice zamkną przepływ powiedzmy w połowie grzejników jednocześnie i zmniejszą nagle pojemność "pracującej" instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460323
Panowie ktorzy uzywaja t-capa 9 kw. Ile mieliscie wlaczen sprezarki w grudniu ? Przez caly msc grzalem w sumie tylko dol, u gory brak sufitow, temp oscylowala na dole w granicach 15-17 stopni ( zdazylo sie ze sterownik wylaczyl p.o. bo mam go ustawionego na 17 stopni) gora 9-10 stopni. PC dziala tylko w 2T i wlaczen mialem okolo 320. Wydaje mi sie ze to duzo za duzo, ale zmiany chce zrobic dopiero jak zamkne sufity czyli gdzies moze za tydzien.
Pobor pradu to narazie zaden wyznacznik skoro ocieplenia brak, ale moze sie komus przyda (ok 950 kwh)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460338
Nie chodzi o pojemność złądu tylko o przepływ minimalny.
Jeśli nie zadziała zawór różnicy ciśnień, PC najprawdopodobniej wyłączy się wskazując na błąd przepływu.
Nie wiemy jakiej pompy chcesz użyć, stąd trudno o bardziej precyzyjne prognozy.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460347
Pratchawiec
Pompa WH-MDF14C6E5, przepływ 40l/min. Jeśli np tylko jeden grzejnik będzie pracował to zbiornik przepływowy chyba nie pomoże, dlatego myślałem o sprzęgle bo tam przepływ będzie cały czas odpowiedni.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460355
Mirageg3
Nie rozumiesz
Jak Ci się zamkną nawet wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach, odpowiedni zawór o którym wyżej wspomniałem otworzy się, zachowując przepływ minimalny lub nawet nominalny, w zależności odnastawy.
Taki zawór montuje się, najczęściej na lub przed rozdzielaczem pomiędzy zasilaniem a powrotem.
Jak w układzie wzrośnie ciśnienie przed zaworem, w stosunku do tego jakie jest za nim, zawór - przy odpowiedniej nastawie przepuszcza na powrót, w krańcowym przypadku nawet całą wodę.
Zawór taki kupisz na A...... za kilkadziesiąt do 100 zł.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460384
Mirageg3
Nie rozumiesz
Pratchawiec
Pratchawiec
Pratchawiec ,
sprawa pompy wtórnej nie jest taka oczywista-obiegówka z Panasa potrafi robić całkiem sporo hałasu na grzejnikach , szczególnie przy defrostach.
Z tego właśnie względu zostawił bym przynajmniej przyłącza pod obiegówkę-z drugiej strony jeśli 350 pln kosztuje Wilo elektroniczna o max mocy 22W , to różnica na bypassie będzie ok 250 pln....To nie majątek , brak hałasu rzecz święta...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460410
Czy to normalne, ze przy krzywej grzewczej -15/38 10/26 mam temp wyjscia 33 stopnie przy 4 stopniach na zewnatrz?
Mam troche zbyt cieplo w domu, czy jedynym sposobem aby to zmienic jest zmniejszenie ilosci godzin grzania?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460425
Panowie, bardzo dziękuję za wszystkie rady. Pratchawiec, faktycznie nie zajarzyłem jaki zawór miałeś na myśli. Co do głowic to mógłbym zdjąć ze dwie/trzy na małych grzejnikach bez utraty możliwości regulacji.
Bobrow, jeśli moja instalacja wyglądała by tak jak to teraz pokazałem i faktycznie głośno by pracowała to gdzie powinienem wpiąć pompę wtórną, między pompą ciepłą a zaworem różnicy ciśnień?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460428
Hej
nie podłączasz wtedy zaworu różnicowego , a pompę wtórną podłączasz na wyj ze sprzęgła/bufora w stronę już systemu.
Trzeba pamiętać o średnicy przyłączy na obiegu PC/sprzęgło - mają być takiejak w DTR.
Można jeszcze dołożyć bypass na sprzęgło ( tj rura+zawory) - awaryjnie może się przydać.
Ja mam takie obejście- porobiłem pomiary gdzie COPy praktycznie te same co bez pompy wtórnej , ale na wtórnej :
-hałas mniejszy
-zanieczyszczenia z systemu nie są wypłukiwane podczas defrostu
Pzdr
Edytowane przez bobrow
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460429
Hej
-hałas mniejszy
Pzdr
Czyli właściwie dokładnie tak jak to pokazałem na pierwszym rysunku?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/305/#findComment-7460434
