tede80 22.02.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Taki przykład ustawionego harmonogramu do grzania w taniej. [ATTACH=CONFIG]407958[/ATTACH] Ale jak to ustawić na sterowniku? Czemu przy moich ustawieniach pompa i tak uruchomiła grzanie CWU o 19? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.02.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Myślisz ,że temp załączenia jest źle ustawiona ? Rzeczywiście nie założyłem , że ustawienia są nieprawidłowe-ale u mnie na 100% jest ok , a problem jest . pzdr Myślę że ktoś kanału nie zmienił albo zmienił na taki który ma któryś ze sąsiadów, wtedy takie dziwne sytuacje się zdarzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.02.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Ale jak to ustawić na sterowniku? Czemu przy moich ustawieniach pompa i tak uruchomiła grzanie CWU o 19? Bo tam są same włączenia CWU nie ma żadnych wyłączeń trybu CWU Trzeba zrbić włączenie np. o 4:00 a wyłączenie o 6:00. inaczej będzie chodzić całą dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Myślę że ktoś kanału nie zmienił albo zmienił na taki który ma któryś ze sąsiadów, wtedy takie dziwne sytuacje się zdarzają. Marek- ale Salus PC 11 nie jest bezprzewodowy , to tylko sterownik pompy obiegowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 22.02.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Marek- ale Salus PC 11 nie jest bezprzewodowy , to tylko sterownik pompy obiegowej hurde faktycznie pomyliłem to z innym sterownikiem, i teraz sobie sprawdziłem. teraz moje pytanie jaki jest sens stosowania tego sterownika!! przecież to nie jest sterownik do tego. Chyba ktoś gdzieś przeczytał że daje się sterowniki salus, ale kurde nie takie!!! ten sterownik mocuje się przy kotle CO i to takim głupim bez podajnika. Wywalić to badziewie bo tak się tym i pompkami nie steruje, a jeszcze pytanie gdzie są te 2 pompki obiegow podpięte? pod sprzęgło? czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.02.2018 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 (edytowane) Mam takie pytanie po lekturze bo widzę,że się spuszczacie na temat KILKU pomp obiegowych w Panasie i jakiś dziwnych sterowników Salus.Po co Wam KILKA pomp obiegowych i jakiejkolwiek sterowniki ?Kto Was skrzywdził tak durną i kosztowna instalacja z "kilkoma" pompami obiegowymi w Panasie i sterownikami do nich ??? W jakim celu ? U mnie od 5 lat w T-CAP jest jedna pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej i brak jakichkolwiek sterowników pokojowych... Edytowane 22 Lutego 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 hurde faktycznie pomyliłem to z innym sterownikiem, i teraz sobie sprawdziłem. teraz moje pytanie jaki jest sens stosowania tego sterownika!! przecież to nie jest sterownik do tego. Chyba ktoś gdzieś przeczytał że daje się sterowniki salus, ale kurde nie takie!!! ten sterownik mocuje się przy kotle CO i to takim głupim bez podajnika. Wywalić to badziewie bo tak się tym i pompkami nie steruje, a jeszcze pytanie gdzie są te 2 pompki obiegow podpięte? pod sprzęgło? czy bez? Ja mam czujnik w buforze , a steruję pompką za nim. Można oczywiście pompą wtórną sterować równolegle np z bezprzewodowego Eurostera ( czy innego termostatu pokojowego), ale sobie wymyśliłem że za coś 120 pln za ten sterownik spowoduję zmniejszenie „dyskomfortu” podczas przełączenia na CWU ( wtedy z buforka jest oddawane ciepło ). Dodatkowo przy defroście , system mi nie odbiera ciepła z bufora. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 (edytowane) Nie wiem jaką instalację ma kol Joghurt , ale u mnie musi być bufor i pompa wtórna.Żebym miał nominalny przepływ na grzejnikach , to muszę puścić w PC obiegówkę na 6 biegu i wtedy mam dwa problemy :-nieznośny hałas na grzejnikach -po nagrzaniu systemu zaczynają rury dzwonić ( jakby rezonans)Mam bypass na buforze i zrobiłem dokładne próby i pomiary.Zresztą kiedy rozważałem instalację PC , brałem pod uwagę awaryjne podłączenie pieca węglowego ( przewidziane wtedy przyłącza są teraz naszykowane pod piec elektryczny )Oczywiście bez bufora jakoś bym ogrzał chałupę na niskim przepływie -z mocą max ok 7 kW ...A tak mam do dyspozycji od 9 do 11.5 kW ( bo T-cap 9 kW ma wymiennik i sprężarkę od 12 kW)- a to ma wpływ na koszty Oczywiście zazwyczaj można bez bufora- ale niekiedy trzeba go miećCo do termostatu pokojowego , to przy słabej akumulacyjności energii na grzejnikach- raczej powinien być jeśli szanujemy koszty.W nocy można zrobić obniżenie temp o no 2K i nad ranem podnosić. Zresztą układ grzejnikowy ze względu na słabą bezwładność łatwo się termostatuje (szczególnie w okresach przejściowych , przy np zmiennym nasłonecznieniu)Gdybym nie miał tego systemu sterowania- to nie miałbym takiego komfortu cieplnego w takich kosztach jakie mam.Ot i wszystko. Edytowane 22 Lutego 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.02.2018 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Panowie jak ustawić grzanie CWU w konkretnych godzinach (generacja H) czytam forum, ustawiam... i dupa. Ustawiłem jak na poniższych zdjęciach, chcę żeby pompa grzała CWU tylko w godzinach 4-5 oraz 13:30-15, a jak widać na ostatnim zdjęciu Smart Cloud, pompa włączyła grzanie CWU o godzinie 19. Czy mam jeszcze coś ustawić oprócz harmonogramu? [ATTACH=CONFIG]407955[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]407956[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]407957[/ATTACH] Się zdecyduj smart cloud czy harmonogram ze sterownika. Bo zdjęcia ze sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.02.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Nie wiem jaką instalację ma kol Joghurt , ale u mnie musi być bufor i pompa wtórna. Żebym miał nominalny przepływ na grzejnikach , to muszę puścić w PC obiegówkę na 6 biegu i wtedy mam dwa problemy : -nieznośny hałas na grzejnikach -po nagrzaniu systemu zaczynają rury dzwonić ( jakby rezonans) Mam bypass na buforze i zrobiłem dokładne próby i pomiary. Zresztą kiedy rozważałem instalację PC , brałem pod uwagę awaryjne podłączenie pieca węglowego ( przewidziane wtedy przyłącza są teraz naszykowane pod piec elektryczny ) Oczywiście bez bufora jakoś bym ogrzał chałupę na niskim przepływie -z mocą max ok 7 kW ... A tak mam do dyspozycji od 9 do 11.5 kW ( bo T-cap 9 kW ma wymiennik i sprężarkę od 12 kW)- a to ma wpływ na koszty Oczywiście zazwyczaj można bez bufora- ale niekiedy trzeba go mieć Bo Ty masz grzejniki i starszy dom,tego nie neguje. Chodzi mi o nowe domy tylko z podlogowka mające tak spieprzone instalacje na kilku pompach obiegowych i sterownikach do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Bo Ty masz grzejniki i starszy dom,tego nie neguje. Chodzi mi o nowe domy tylko z podlogowka mające tak spieprzone instalacje na kilku pompach obiegowych i sterownikach do nich. A skąd wiesz jaką chałupę ma np Joghurt- a jak ma kilka kondygnacji i duże opory instalacji ? Jeśli ktoś do małego prostego domku ładuje bezmyślnie bufor - to zgoda. Ważne są dane techniczne oraz fizyczne wykonanie danej chałupy ( jak np hydraulicy spitolą temat , to pompiarz wtedy nie ma wyjścia i musi chronić cztery litery) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 23.02.2018 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Się zdecyduj smart cloud czy harmonogram ze sterownika. Bo zdjęcia ze sterownika. Się kolego orientuj, harmonogram ze sterownika a ze smart cloud pokazałem pracę pompy, że jednak CWU załącza kiedy chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2018 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Już od ponad roku piszę że harmonogram ze smart cloud to niedoróbka i działa źle. Trzeba kombinować aby wogóle zaskoczył. Po nad to co chcesz ustawiać na sterowniku jak korzystasz z harmonogramu ze smartcloda. Edytowane 23 Lutego 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 23.02.2018 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Tede, masz ustawiony harmonogram tygodniowy, ale nie masz go włączonego Kliknij na lewy przycisk na dole i wybierz harmonogram, bo inaczej pompa załącza CWU jak spadnie o x stopni. Na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pokaże się ikona harmonogramu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Nawet jeśli będzie ustawiony harmonogram to CWU się załącza tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej minus ustawiona temperatura ponownego załączenia CWU. W standardzie jest to 8 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 23.02.2018 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Już od ponad roku piszę że harmonogram ze smart cloud to niedoróbka i działa źle. Trzeba kombinować aby wogóle zaskoczył. Po nad to co chcesz ustawiać na sterowniku jak korzystasz z harmonogramu ze smartcloda. Nie używam harmonogramu Smart Clouda, nigdzie tego nie napisałem, zdjęcie z SC dałem tylko po to żeby pokazać, że pompa grzeje CWU mimo ustawionego harmonogramu w sterowniku. Tede, masz ustawiony harmonogram tygodniowy, ale nie masz go włączonego Kliknij na lewy przycisk na dole i wybierz harmonogram, bo inaczej pompa załącza CWU jak spadnie o x stopni. Na wyświetlaczu w lewym górnym rogu pokaże się ikona harmonogramu Dzięki za podpowiedź, dzisiaj po pracy zajmę się tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.02.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Nie używam harmonogramu Smart Clouda, nigdzie tego nie napisałem, zdjęcie z SC dałem tylko po to żeby pokazać, że pompa grzeje CWU mimo ustawionego harmonogramu w sterowniku. Dzięki za podpowiedź, dzisiaj po pracy zajmę się tym To albo ja nie umiem czytać albo mam zwidy. Napisałeś wyraźnie że wstawiasz zdjęcie z SC. Odpisałem że ta fotka jest ze sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 23.02.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Spokojnie dwa pierwsze zdjęcie ze sterownika a na samym dole z SC z wykresem działania pompy Dzisiaj zrobię tak jak pisał Marcin34_Śl bo coś czułem że trzeba ten harmonogram jeszcze zatwierdzić, swoją drogą instrukcja do sterownika jest tragiczna dla zwykłego użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 23.02.2018 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 A skoro jesteśmy przy pompach obiegowych. Ciepła wodę mam z 250 l zbiornika zasilanego z hydroforu. Na piętrze nie ma problemu z ciśnieniem. Jak rozwiązać kwestię cyrkulacji? Dać małą pompkę 1/2' z zegarem sterującym czy może wystarczyć samo sztywne podpięcie pod zbiornik (nie wychłodzi to wody za szybko)? Woda ciepła ma tendencję do nabierania "jajecznego" zapachu i nurtuje mnie jak ten powrót rozwiązać technicznie z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 23.02.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Nawet jeśli będzie ustawiony harmonogram to CWU się załącza tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej minus ustawiona temperatura ponownego załączenia CWU. W standardzie jest to 8 stopni. Masz rację ale czemu tak się dzieje, to po co ten harmonogram naprawdę nie ma możliwości wymuszenia na pompie żeby grzała CWU tylko wtedy kiedy ja chcę a nie ona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/319/#findComment-7493953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
