Marcin34_Śl 23.02.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Możesz przecież to ustawić i tak będzie grzała. Tę wartość o której mówi plusfoto możesz zmienić nawet o 1 stopień, czyli praktycznie zawsze będzie grzać. W tym ustawieniu chodzi o to, że jak np. grzejesz CWU od 5-6 do 45 stopni, i później znowy od 13-15 to żeby nie grzać niepoptrzebnie jak temp. spadnie o 2 stopnie. Ustaw harmonogram i zmień te ustawienie na 1-2 stopnie i zawsze będzie pompa grzać CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7493964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 23.02.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Teraz to ja się już zamotałem czyli co jest źle ustawione w poniższym harmonogramie, że pompa i tak grzeje CWU jak temperatura spadnie poniżej zadanej w ustawieniach grzania CWU. [ATTACH=CONFIG]407955[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]407956[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7493966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.02.2018 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Teraz to ja się już zamotałem czyli co jest źle ustawione w poniższym harmonogramie, że pompa i tak grzeje CWU jak temperatura spadnie poniżej zadanej w ustawieniach grzania CWU. [ATTACH=CONFIG]407955[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]407956[/ATTACH] Za grafikę plus Panasowi ale za intuicję minus bo widać,że są problemy Na starych sterownikach był wybór z jakim priorytetem pompa funkcjonuje w określonych przedziałach czasowych ustawianych na sterowniku. Można było sobie w przedziale np.13-15 ustawic priorytet grzania cwu czyli po zagrzaniu cwu automat przełączal na grzanie c.o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.02.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Ale dokładnie tak jest. Tyle tylko że jeśli temperatura nie spadnie poniżej ustawionej delty to nie załączy. Ustawiasz 45 , temp. ponownego grzania -8 i załączy gdy temperatura w zasobniku spadnie poniżej 37. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 24.02.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Jest priorytet na CWU, ale jak tede grzeje CWU do 43 o 5 rano (pompa zawsze grzeje + 1 ST. czyli do 44), to jak o 13.30 temp.nie spadnie do 35 ST (43-8 St) to nie włączy się grzanie CWU. Żeby mieć pewność w tym wypadku, ze CWU będzie się grzało po 13 to musisz zmienić te 8 stopni na 1 stopień na przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joghurt 24.02.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Po co Wam KILKA pomp obiegowych i jakiejkolwiek sterowniki ? Kto Was skrzywdził tak durną i kosztowna instalacja z "kilkoma" pompami obiegowymi w Panasie i sterownikami do nich ??? W jakim celu ? Arturo72 wyznaję zasadę, że jak się na czymś nie znam to zatrudniam fachowców. Z tego powodu wynająłem ekipę, którą zamontowała mi PC i wykonała instalacje w kotłowni. Czy dobrze zaprojektowana tego niestety nie wiem. Ufam ludziom, którzy dane prace wykonują, że robią to zgodnie z etyką zawodową. Pracuję cały dzień we Wrocławiu i jak wracam do domu do swojej miejscowości to po prostu oczekuję ciepłego domu. Co do dwóch pomp obiegowych to są po to, aby rozdzielić obwody podłogówki od grzejników (2 drabinkowe w łazienkach i 1 garaż). Sterowników pokojowych też nie mam bo nie są potrzebne. Sterowniki o których mowa, włączają tylko pompy obiegowe. teraz moje pytanie jaki jest sens stosowania tego sterownika!! przecież to nie jest sterownik do tego. Chyba ktoś gdzieś przeczytał że daje się sterowniki salus, ale kurde nie takie!!! ten sterownik mocuje się przy kotle CO i to takim głupim bez podajnika. Wywalić to badziewie bo tak się tym i pompkami nie steruje, a jeszcze pytanie gdzie są te 2 pompki obiegow podpięte? pod sprzęgło? czy bez? Nie zastanawiałem się czy są potrzebne czy nie. Tak mi zaprojektowano. Tak mam sprzęgło. @bobrow moja pompa obiegowa w PC pracuje na 3 biegu, powierzchnia podłóg ok. 130 m2, dom nowy kilkuletni z poddaszem użytkowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 24.02.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Pytałem już wcześniej ale nikt nie odpowiedział z jaką maksymalną częstotliwością pracuje sprężarka w Pansie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 24.02.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Pytałem już wcześniej ale nikt nie odpowiedział z jaką maksymalną częstotliwością pracuje sprężarka w Pansie? Chyba widziałem u siebie coś 86 Hz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 24.02.2018 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 W tym tygodniu być może będzie okazja to sprawdzić. Ma być naprawdę zimno. U mnie teraz -8 stopni, 56Hz- sprężarka, temp zas. 42 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.02.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 W tym tygodniu być może będzie okazja to sprawdzić. Ma być naprawdę zimno. U mnie teraz -8 stopni, 56Hz- sprężarka, temp zas. 42 stopnie. To ja mam -7 zas. 35 i 51Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 24.02.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Kiedyś jak miałem 68 to myślałem, że to już max a dziś bylo 74Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 24.02.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 U Mnie max widziałem 70 Hz a min. 19 Hz. Teraz - 9 St, sprężarka 27 HZ, temp. zasilania 31 St (grzeje non stop) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 24.02.2018 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 (edytowane) T-CAP 9kW 1F stary dom tylko grzejniki Parametry lepsze niż w katalogu a jest to odczyt 30 min po defroście Edytowane 24 Lutego 2018 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 24.02.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 (edytowane) Opole, 22.30 - 8*, zewn22,4* wewn.pobór 1600 Wprodukcja 5600 - 5.300 WTemp na wyjściu 32*Częstotliwość 34 - 35 Hz Te moje Hz trochę inne niż w waszych nowszych modelach.Max co widziałem to 68 Hz i pobór rzędu 4600W. Pozdrawiam Pratchawiec Edit Omskło mi się powinno być 5.300 W. Edytowane 24 Lutego 2018 przez Pratchawiec omyłka pisarska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.02.2018 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Opole, 22.30 - 8*, zewn 22,4* wewn. pobór 1600 W produkcja 5600 W Temp na wyjściu 32* Częstotliwość 34 - 35 Hz Te moje Hz trochę inne niż w waszych nowszych modelach. Max co widziałem to 68 Hz i pobór rzędu 4600W. Pozdrawiam Pratchawiec Z czystej ciekawości Pratchawiec,od czego zależą te Hz ? Bo u mnie -10 i dalej 51Hz a mamy te same pompy. Zasilanie mam 35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 24.02.2018 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Z czystej ciekawości Pratchawiec,od czego zależą te Hz ? Bo u mnie -10 i dalej 51Hz a mamy te same pompy. Zasilanie mam 35 Ustawiłem zasilanie na 31*. W momencie pomiaru pokazywało 32, co oznacza, że sprężarka niedługo się wyłączy. Delta w chwili pomiaru - dokładnie 3,0. Stąd zapewne niskie obciążenie sprężarki, a w konsekwencji modulacja inwertera. Obecnie PC grzeję na okrągło, bez okienek taryfowych iw mrozy tak zostanie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.02.2018 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Ustawiłem zasilanie na 31*. W momencie pomiaru pokazywało 32, co oznacza, że sprężarka niedługo się wyłączy. Delta w chwili pomiaru - dokładnie 3,0. Stąd zapewne niskie obciążenie sprężarki, a w konsekwencji modulacja inwertera. Obecnie PC grzeję na okrągło, bez okienek taryfowych iw mrozy tak zostanie. Pozdrawiam Pratchawiec No fakt,mamy troszkę inaczej bo ja mam co grzać,chodzi mi o płytę no i tylko w G12 i z automatu sprężarka musi nadrabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 25.02.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 T-CAP 9kW 1F stary dom tylko grzejniki Parametry lepsze niż w katalogu a jest to odczyt 30 min po defroście [ATTACH=CONFIG]408085[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408086[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408087[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408088[/ATTACH] Mi też się wydaje, że pompy osiągają lepsze parametry niż katalogowe. Tutaj mam pytanie, bo w katalogu mam podane parametry dla temp. zasilania 35 Stopni, a max grzeję na 32 ST. Jaki przelicznik można przyjąć na takie temp.? Ktoś kiedyś pisał, że 1 ST. Mniej to 7% więcej mocy???? Czyli przy 30 ST. zasialnia parametry lepsze niż w katalogu o 35%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 25.02.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 T-CAP 9kW 1F stary dom tylko grzejniki Parametry lepsze niż w katalogu a jest to odczyt 30 min po defroście [ATTACH=CONFIG]408085[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408086[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408087[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]408088[/ATTACH] Ty tak serio? Przecież wszyscy wiedzą, że to bzdury pokazuje. Sam pisałeś że to tylko aplikacja i przekłamuje. Teraz znów robisz z ludzi idiotów, że lepsze niż w katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.02.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 (edytowane) Ty tak serio? Przecież wszyscy wiedzą, że to bzdury pokazuje. Sam pisałeś że to tylko aplikacja i przekłamuje. Teraz znów robisz z ludzi idiotów, że lepsze niż w katalogu. Witam , w tym przypadku mamy prawdopodobnie do czynienia z pewnym zamieszaniem , tj Panas (i zapewne inne marki) mają rzeczywiście przekłamane wskazania pomiarowe (w moim modelu F zużycie jest wskazywane większe od rzeczywistego o ok 10%). Z drugiej jednak strony jest wiele odczytów z certyfikowanych ciepłomierzy potwierdzających lepsze parametry od katalogowych ( w tym moje pomiary). Kiedy jeszcze można było mieć dostęp do materiałów technicznych Panasa na Proclubie , ściągnąłem przetłumaczony test z niemieckiego labolatorium (mam nadzieję ,że nie badali tam VW...) teraz zwróćcie uwagę na porównanie z danymi katalogowymi (wg katalogu z 2014 ) z prawej strony czerwonym kolorem dopisałem widać wyraźnie ,że praktycznie wszędzie są większe COP-y od katalogu. Dodam jeszcze ,że próba została przeprowadzona wg normy EN-14511-2 przy przepływie 1500 l/min.Przy przepływach rzędu 1800 l/min uzyskiwałem większe moce do nawet 11,5kW. Podaję fakty-każdy może sobie interpretować te dane jak mu się podoba pzdr Edytowane 25 Lutego 2018 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/320/#findComment-7494680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
