PrzyszłyBudowniczy 12.06.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 A to program chłodzenia nie powinien być tak dobrany by punkt rosy nie był przekroczony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 12.06.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Dobry Wieczór,Mam problem z ustawieniem grzałki zewnętrznej zabudowanej w zbiorniku 300l do CWU. Pompa T-Cap seria H, 9kW. Podłączyłem grzałkę do płyty głównej, zwarłem dwa górne przyłącza na płycie po prawej stronie u góry (zabezpieczenie grzałki). W tym momencie nie wywala już błędu nr 91, ale grzałka dalej się nie włącza. Ustawiłem i załączyłem w menu instalatora dezynfekcję termiczną (bo na tym mi szczególnie zależy), włączyłem grzałkę zbiornika itd. Jak to wszystko ustawić? Czy ktoś, kto tak ma albo orientuje się w temacie jest w stanie wyjaśnić mi jak ustawić, by dezynfekcja termiczna włączała się na grzałce zabudowanej w zbiorniku i jakie parametry ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.06.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Dobry Wieczór,Mam problem z ustawieniem grzałki zewnętrznej zabudowanej w zbiorniku 300l do CWU. Pompa T-Cap seria H, 9kW. Podłączyłem grzałkę do płyty głównej, zwarłem dwa górne przyłącza na płycie po prawej stronie u góry (zabezpieczenie grzałki). W tym momencie nie wywala już błędu nr 91, ale grzałka dalej się nie włącza. Ustawiłem i załączyłem w menu instalatora dezynfekcję termiczną (bo na tym mi szczególnie zależy), włączyłem grzałkę zbiornika itd. Jak to wszystko ustawić? Czy ktoś, kto tak ma albo orientuje się w temacie jest w stanie wyjaśnić mi jak ustawić, by dezynfekcja termiczna włączała się na grzałce zabudowanej w zbiorniku i jakie parametry ustawić.Nie masz większych problemów ? Od 5 lat nie mam w zasobniku 300l grzałki i żyję i cieszę się życiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.06.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Masz podłączone zasilanie do drugiego obwodu? Na płycie masz dwa zabezpieczenia . Na oba musi być podane zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 13.06.2018 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Masz podłączone zasilanie do drugiego obwodu? Na płycie masz dwa zabezpieczenia . Na oba musi być podane zasilanie. Mam. Na 1 z pierwszej i na 2 z drugiej fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.06.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 (edytowane) 1. menu/ustawienia systemu/grzałka zbiornika - zew. - czas włączenia grzałki ~ 20min 2. menu/ustawienia użytkownika/grzałka zbiornika - wł 3. menu/ustawienia użytkownika/dezynfekcja term. - wł 4. sprawdzić grzałkę - niektóre mają termostat wew. i osobny włącznik więc ustawić na maxa i ewentualnie załączyć 5. ustawić harmonogram wygrzewu - nie przekraczać temp 65 stopni. Grzałka zbiornika powinna załączyć się po około 20 min od rozpoczecia cyklu. Edytowane 13 Czerwca 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 13.06.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Dzięki za konstruktywną podpowiedź, o to mi właśnie chodziło.Tak to mniej więcej mam ustawione. Jeszcze sprawdzę, czy identycznie.Ustawiam w "dezynfekcji termicznej" konkretny dzień i godzinę i co się wtedy dzieje? Bo u mnie dokładnie nic. Pompa wyłączona, dochodzi ustawiona godzina i nic... Jaka powinna być reakcja pompy na te ustawienia? PS. Czy dysponuje Pan instrukcją serwisową i czy można ewentualnie prosić...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 13.06.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 U mnie (model SDC09H3E8 ) też nie reaguje na harmonogram...Ale żeby grzałka w ogóle się włączyła trzeba nagrzać zbiornik do 55 st. pompą i wtedy grzałka się załączy i dobije do 65 st. - tak jest w wersji z grzałką w pompie. Podejrzewam że przy grzałce w zbiorniku dojdzie do 75 st - tak przynajmniej pokazuje menu pompy. PS. A korzystając z okazji.Menu chłodzenia się włącza przy wyłączonej pompie (nie pali się dioda w rogu panela), naciskając te 3 przyciski razem czy po kolei? Jest może filmik w sieci jak to się włącza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.06.2018 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Program uruchamia się sam. Nic niesię trzeba wstępnie wygrzewać. Przy grzałce wewnętrznej sprężarka grzeje do 57 i staje a załącza się grzałką i wygrzewa do 67. Przy zewnętrznej startuje sprężarka i w zzależności od ustawienia w menu po określonym czasie załącza się grzałką. Po osiągnięciu 57 stopni staje sprężarka i dalej grzeje tylko grzałka. Co do załączenia chłodzenia to wszystkie 3 jednocześnie przez około 10 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 13.06.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 (edytowane) A, jednocześnie przez 10 sekund.... kurcze, toż to wiedza tajemna Dzięki. U mnie ładnie grzeje dokładnie jak opisałeś. Ale żeby samo się z harmonogramu dezynfekcji załączyło, to już nie. Ale może jest jakiś myk do którego trzeba dojść Edytowane 13 Czerwca 2018 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7544842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.06.2018 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Zgłaszajcie sprawę sterylizacji serwisantom i do Panasonica. Prawdopodobnie jest błąd w oprogramowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7545062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 14.06.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Zgłaszajcie sprawę sterylizacji serwisantom i do Panasonica. Prawdopodobnie jest błąd w oprogramowaniu. No właśnie miałem pisać, że jednak nie działa u mnie. W sensie nie włącza się samo. Po odłączeniu grzałki zewnętrznej i ustawieniu dezynfekcji na wewnętrzną to samo - nie załącza się. Rozwiązanie to ustawienie grzania na 65 stopni, ale grzałka wbudowana dogrzewa tak powoli, że chyba pół nocy temperatura podnosi się o te kilkanaście stopni. No i w zużyciu podczas pracy grzałki pokazuje zużycie 1 kw i COP skacze, ale jak dla pompy a nie dla grzałki, kiedy COP =1. Czemu 1kw skoro grzałka ma 3kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7545139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 14.06.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 U mnie grzeje pompa do ok. 55 st, załącza się grzałka i dogrzewa do 65 st. w ciągu ok. 1-2 godzin jak dobrze pamiętam (zbiornik 250 dm3). Zużycie równe 3 kW pokazuje sterownik - ale to grzałka wewnętrzna pompy.Dezynfekcję można ustawić też w programie standardowym jako "grzanie na maksa", więc da się z tym jakoś żyć. Ale dziwne, że automat tego nie łapie. Mnie Panasonic wyśmieje, to musi sprawdzić instalator i swoim autorytetem dyskutować z Panasonic'em. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7545165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.06.2018 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Grzeje bo grzejesz CWU do 55 stopni. Ja i co niektórzy grzeją do 45 i wtedy sterylizacja działa nie poprawnie - tylko na grzałce. Pewnie że da się to obejść tylko nie tędy droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7545210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.06.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 Problem prawdopodobnie leży po stronie harmonogramu Smart Cloud. Ale na pewno będę wiedział w niedzielę wieczorem. Po wyłączeniu wszystkich harmonogramów działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7545452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rado88 17.06.2018 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Czy ktoś z Was miał możliwość porównania kultury pracy jednostki zewnętrznej Panasonica T-CAP i LG ThermaV ? Ze specyfikacji technicznej wynika że różnica jest, ale czy jest ona odczuwalna dla przeciętnego użytkownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7545923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 18.06.2018 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Hej,Jak w pompie Split Aquarea wh-sxc16f9e8 włączyć opcję chłodzenia ?Co potrzeba aby podłączyć tą pompę pod sterowanie przez neta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7546125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 18.06.2018 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 Panasonic Smart Cloud. Chociaż jakbyś chciał go kupić, to ja chętnie swój wymienię na moduł modbus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7546143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 18.06.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 A opcja chłodzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7546350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.06.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 (edytowane) Poszukaj w tym wątku. Kilkanaście postów wcześniej CNC podał przepis. Trochę inicjatywy. Edytowane 18 Czerwca 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/340/#findComment-7546367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
