Hej
spotkalem sie dzis z opinia, ze Pompa Panasonica to max 8 lat - pozniej nie bedzie czesci. Ponoć zmieniaja sie czynniki, spreżarki i to jest maks okres dzialania tych pomp. Jak cos padnie - jestesmy w D.
Jest to logiczne? Teoretycznie z wszystkim tak jest prawda? Przeciez za 8 lat beda inne czynniki, za kolejne 8 znow inne i tak w kolo Macieju?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559496
Ja slyszalem ze najlepiej wegiel wstawic, bo to zawsze pewne
to nie jest śmieszne, bo ludzie tak robią. natomiast zadane powyżej pytanie jest mocno uzasadnione. do dobrze ocieplonego niewielkiego domu pompa to nie zawsze dobry wybór. coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, lepszy prąd + ewentualnie PV. oszczędności z PC zostaną zjedzone przez możliwe awarie, koszt serwisu gwarancyjnego, koszt przeglądów związanych z f-gazami itd.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559602
Grzanie czystym prądem ma sens, ale musi to być przemyślana i przede wszystkim poparta obliczeniami decyzja. Czasami zaglądam na jakieś grupy na FB, co tam się dzieję i jakie są dyskusje na temat prądu to nie macie pojęcia...ręce opadają.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559723
Kolejna inforamcja przy otrzymywaniu oferty: Zaproponowali Hitachi i Samsunga.
Nie promujemy pomp Panasonica ze względu na:
- plastikową obudowę i brak markowych podzespołów typu pompa obiegowa, zawory i pozostałe komponenty dostępne tylko poprzez firmę Panasonica. W proponowanych przez nas pompach występują markowe podzespoły Grundfos, Wilo i tym podobne, z których wymianą w późniejszym czasie nie ma problemu.
- gwarancje na urządzenia Panasonica, które nie należą do właściciela (użytkownika) pompy ciepła a do instalatora. Gdy instalator znika z rynku, pompa pozostaje bez gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559768
Tyle że nie powiedział nic nowego ...
Nowe pompy Panasonica to plastikowe zabawki , z plastikowymi nietypowymi elementami . W razie awarii jakiegoś z tych podzespołów klient jest zmuszony kupić taki element od Panasonica w cenie jaką sobie Panasonic zażyczy i nie ma szansy na żaden inny zamiennik który mógłby być lepszy od "oryginału".
Producent też nie ma obowiązku "wiecznego" serwisu i trzymania części zamiennych , a bez części zamiennych jak pompa ulegnie uszkodzeniu będzie nadawała się jedynie na złom ..
Dlatego nie patrzeć na markę a patrzeć co kryje się pod obudową ...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559824
Dzien dobry. Proszę o wyrozumiałość i radę uzytkownikow pomp ciepla. Muszę wykonac fundament pod pompe ciepla .To nie trudne,ale caly czas nurtuje mmie odszranianie.Czy ktos z Panstwa moze wie ile wody czy lodu moze byc z pompy 9kw.W sumie to nie mam gdzie tej wody odprowadzic.Moze pytanie naiwne .A moze tam nie ma wody??Tylko lod.I co teraz. Codzienne odkuwanie.czy jak to działa ? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559860
Ja mam wkopaną (w środku fundamentu) rurę kanalizacyjną 2m (z ponawiercanymi otworami) i do niej odprowadzoną wodę rurką z kablem grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559879
To jaka jest alternatywa na pompe o mocy 9kW? LG? Samsung?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559889
Przecież to wszystko prawda.
To znaczy co jest prawda? Obiegówka jest z plastiku? Nie przaczę kilka elementów tak jak w kazdej innej jest. Wymiennik jest z plastiku? A może element grzejny albo sprężarka? Jedyne co z plastiku to kilka elementów w obiegu wodnym. A jak ktoś bedzie bardzo chciał to przy odrobini pomyślunku bedzie mógł sobie je wymienić nawet na takie ze złota tylko jaki w tym sens?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559892
Nie mam pojęcia ...
Taką która jest porządnie wykonana , nie na plastikowych dziwacznych częściach , taką którą w przyszłości będzie można naprawić i to nie na częściach tylko producenta pompy ..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559899
A skąd wiesz że w każdej ?
U mnie w LG plastiku nie ma ..
Pompa u mnie energooszczedna elektroniczna Grunfossa typowy rozmiar i przyłącze . Można wymienić na jaką się chce ..
Łączenie na miedzy , elementy w mosiądzu i stali . nawet obudowa z metalu ..
Najpewniejsze mocowania to mocowania spawane/lutowane a nie na szybkozłączkach i podobnych rozwiązaniach ...
Szybkozłaczki mają ten plus że są szybkie w montażu i nawet niewykwalifikowany pracownik będzie mógł złożyć taką pompę , więc koszty produkcji sporo niższe ...
Nietypowe rozwiązania , nietypowe elementy , skazanie na jednego sprzedawcę i producenta tych elementów raczej nie wróży tanich ewentualnych napraw w przyszłości lub nawet dostępności tych części ..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559906
Ale o tym to słyszałeś czy wiesz z własnego doświadczenia bo miałeś i tak musiałeś zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559910
Powiedzmy że mam doświadczenie w serwisie innego rodzaju sprzętu (IT) już kilkudziesięcioletnie i wiem że wiele sprzętu od użytkowników poszło na złom (utylizacja) po okresie gwarancji bo uszkodził się jakiś element który nie był już dostępny u producenta albo cena była tak wysoka że nie opłacało się sprzętu naprawiać.
Wiem też co producenci robią aby sztucznie ograniczyć żywotność swoich produktów.
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559919
Ale my tu o niby plastikowych elementach bo pozostałe są standardowe. Natomiast problem który poruszasz dotyczy niestety wszystkich produktów LG, Samsunga i innych niestety również.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/343/#findComment-7559928
