agb 30.10.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Jak masz problem z zanikiem faz to są zabezpieczenia przed zanikiem fazy i wyłączy pc tak samo jak zniknie faza na której chodzi pc 1f Ale w takim przypadku można zastosować przełącznik faz, który przestawi na fazę, która jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.10.2018 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Jak często wyjeżdżasz, dzieci studiują poza miastem to może ma sens. W przeciwnym wypadku raczej nie ma. Bo pomiędzy np 20, a 24 nie zrzucisz w sypialni temperatury z 23 do powiedzmy 18 stopni, bo tak się zdrowiej śpi. No chyba =, że Twój dom nie spełnia obecnych i przyszłych wymagań dot. izolacyjności cieplnej. Swoją drogą na komórce wyswietla mi sie właśnie reklama pompy de ditrich, czy jak to sie nazywa. Jej zaletą jest moduł internetowy przez który możesz sobie schłodzić sypialnie przed snem o kilka stopni. :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 30.10.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Jeżeli odnosisz się do mojego wpisu, to go zacytuj. A jeżeli odnosisz się do niego właśnie, to chyba nie do końca zrozumiałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 30.10.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Witam wszystkich forumowiczów. Wkrótce musi zapaść decyzja o doborze pompy ciepła do nowo budowanego budynku. Wciąż jednak kilka niejasności mnie trapi w kwestii doboru odpowiedniego modelu jak i producenta. Waham się pomiędzy: 1. KIT-WXC09H3E5 T-CAP 9KW 1 faza split generacja H 2. KIT-WC09H3E5 SDC 9KW 1f faza split generacja H 3. MITSU Zubadan 8KW Sprawdzając parametry oraz zapotrzebowanie budynku wnioskuję: Pozycja 1. za mocna , Pozycja 2 za słaba i pozycja 3 prawdopodobnie najlepiej wpasowana pompa lecz za droga Poniżej podaję parametry budynku. Bardzo prosze o Wasze sugestie być może jest inna pompa, która będzie odpowiednia. Zapotrzebowanie na energię 7,6KW (CO i CWU 4 osoby) 185m2 do ogrzania + garaż 26m2 (10 stopni C) Domek z poddaszem użytkowym dość wysokim 3m, Porotherm 25 + 20cm grafit, 30cm wełna skalna na poddaszu, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, okna 3 szybowe, Z góry dziękuję.. Ja mam 7 KW i nie zamieniłbym na zadną inną. Jeśli nie masz grubej wylewki lub płyty to nie ma sensu wybierać przewymiarowanej pompy. Średnia temp. w sezonie zimowym to około 2 ST i trzeba szukać pompy, która najlepiej się będzie sprawdzać w takich temp. Duże ujemne temperatury poniżej -15 to naprawdę kilkadziesiąt godzin w roku. MIałem ustawioną grzałkę na -13 i nie załączyła się nawet przy niskich temp. Jeśli w ujemne temp. chcesz grzać ciągle. to lepiej sprawdza się pompa dostosowana mocą do zapotrzebowania budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gozno 31.10.2018 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Ja mam 7 KW i nie zamieniłbym na zadną inną. Jeśli nie masz grubej wylewki lub płyty to nie ma sensu wybierać przewymiarowanej pompy. Średnia temp. w sezonie zimowym to około 2 ST i trzeba szukać pompy, która najlepiej się będzie sprawdzać w takich temp. Duże ujemne temperatury poniżej -15 to naprawdę kilkadziesiąt godzin w roku. MIałem ustawioną grzałkę na -13 i nie załączyła się nawet przy niskich temp. Jeśli w ujemne temp. chcesz grzać ciągle. to lepiej sprawdza się pompa dostosowana mocą do zapotrzebowania budynku Twoje OZC i wydajność pompy przy -15 to 4,6 KW i z tym mam problem.. ponieważ panasonic 9KW SDC przy -15 to tylko 5,9 KW a zapotrzebowanie 7,6KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 31.10.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Ale masz jeszcze grzałki, z nimi tej mocy w -20 nie zabraknie. Dom też się nie wychłodzi od razu w -20. Tylko trzeba pamiętać, że OZC wykonuje się standardowo dla temperatury wewn. 20 °C a w takiej temperaturze to polar obowiązkowy. Dlatego trzeba zrobić OZC z głową U mnie zakłada 21 w pokojach i 24 w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gozno 31.10.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Ale masz jeszcze grzałki, z nimi tej mocy w -20 nie zabraknie. Dom też się nie wychłodzi od razu w -20. Dlatego trzeba zrobić OZC z głową U mnie zakłada 21 w pokojach i 24 w łazienkach. Można przy okazji zapytać w jaki sposób kontrolujesz temp 24 w łazienkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 31.10.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Powiem Ci jak zacznie mi działać cały system Projekt podłogówki określił rozstaw i przepłwy, zakładam że instalator przed zimą to odpowiednio wyreguluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.10.2018 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 (edytowane) Ja mam 7 KW i nie zamieniłbym na zadną inną. Jeśli nie masz grubej wylewki lub płyty to nie ma sensu wybierać przewymiarowanej pompy. Średnia temp. w sezonie zimowym to około 2 ST i trzeba szukać pompy, która najlepiej się będzie sprawdzać w takich temp. Duże ujemne temperatury poniżej -15 to naprawdę kilkadziesiąt godzin w roku. MIałem ustawioną grzałkę na -13 i nie załączyła się nawet przy niskich temp. Jeśli w ujemne temp. chcesz grzać ciągle. to lepiej sprawdza się pompa dostosowana mocą do zapotrzebowania budynku Ale ty masz wylewki które nie akumulują dobrze ciepła i nadają się do stałego grzania. Przy zwykłych wylewkach jest większa akumulacja ciepła i większa szansa na grzanie tylko albo głównie w II taryfie. Jak ktoś chce grzać cały czas i nie chce starać się korzystać z II taryfy i tym samym płacić więcej za ogrzewanie to faktycznie nie ma sensu kupowania pompy z większym zapasem mocy ... Edytowane 31 Października 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gozno 31.10.2018 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Powiem Ci jak zacznie mi działać cały system Projekt podłogówki określił rozstaw i przepłwy, zakładam że instalator przed zimą to odpowiednio wyreguluje. Okey Sam zastanawiam się jak dogrzać łazienki kłopot w tym że reku będzie pobierać ciepło z łazienek i rozprowadzać po całym budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 31.10.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Ale masz jeszcze grzałki, z nimi tej mocy w -20 nie zabraknie. Dom też się nie wychłodzi od razu w -20. Dlatego trzeba zrobić OZC z głową U mnie zakłada 21 w pokojach i 24 w łazienkach. Jeżeli masz OZC na 7,6kW(CWU + CO) przy -20C to pompa Panasonic SDC 9kW 1fazowa będzie za mała. Jej moc przy -20C to 5kW a grzałki 3kW więc w sumie 8kW. Jak policzysz że na ogrzewanie potrzeba 10% więcej mocy jeżeli chcesz mieć 22C w domu to już mocy nie starcza. Swoją drogą dobieranie pompy z dokładnością co do 0,5kW to paranoja. To tak jak by mieć do przejechania 135km samochodem i zalać paliwa dokładnie 10,8L paliwa bo przecież samochód pali 8L/100km to znaczy że wystarczy. No i kto zaryzykuje..... Ja jako instalator zakładam górkę, dla świętego spokoju bo jak mi klient zadzwoni w środku zimy że ma zimno to co zrobię..... powiem "idź do tego co OZC robił niech waty napcha w szpary"..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 31.10.2018 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Ja jako instalator zakładam górkę, dla świętego spokoju bo jak mi klient zadzwoni w środku zimy że ma zimno to co zrobię..... powiem "idź do tego co OZC robił niech waty napcha w szpary"..... Rozumiem podejście, ale może wypadałoby zapytać klienta o zdanie? Dla niektórych to rzeczywiście może być tragedia życiowa jak domu nie nagrzeje do 22 tylko do 20'C prze kilka dni w roku, a niektórzy powiedzą że jak jest zima to musi być zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gozno 31.10.2018 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Jeżeli masz OZC na 7,6kW(CWU + CO) przy -20C to pompa Panasonic SDC 9kW 1fazowa będzie za mała. Jej moc przy -20C to 5kW a grzałki 3kW więc w sumie 8kW. Jak policzysz że na ogrzewanie potrzeba 10% więcej mocy jeżeli chcesz mieć 22C w domu to już mocy nie starcza. Swoją drogą dobieranie pompy z dokładnością co do 0,5kW to paranoja. To tak jak by mieć do przejechania 135km samochodem i zalać paliwa dokładnie 10,8L paliwa bo przecież samochód pali 8L/100km to znaczy że wystarczy. No i kto zaryzykuje..... Ja jako instalator zakładam górkę, dla świętego spokoju bo jak mi klient zadzwoni w środku zimy że ma zimno to co zrobię..... powiem "idź do tego co OZC robił niech waty napcha w szpary"..... Myślę, że lekki zapas w moim przypadku musi być tym bardziej, że pompa ma być jedynym źródłem grzania. Proszę o info jakby zestawić ze sobą te dwie pompy plusy i minusy jakby wyglądały : Panasonic SDC 9KW 3f H Panasonic T-CAP 9KW 1f H Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boldix 31.10.2018 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Proszę o podpowiedż jak skonfiguraowac pogrzewanie wody użytkowej. Czy jest możliwośc ustawienia temperatury minimalnej, przy której pompa załączy podgrzewania do temp max ustawionej w głównym menu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 31.10.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 W ustawieniach instalatora masz taką opcje, że wybierasz że pompa ma ponownie grzać wodę jak temp. spadnie o .... stopni od zadanej. Ale żeby to działało, to musisz caly czas mieć włączoną opcję grzania wody. Nie wiem, czy tak ktoś ma bo większość podgrzewa tutaj wodę na harmonogramie, w taryfie T2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boldix 31.10.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 W ustawieniach instalatora masz taką opcje, że wybierasz że pompa ma ponownie grzać wodę jak temp. spadnie o .... stopni od zadanej. Ale żeby to działało, to musisz caly czas mieć włączoną opcję grzania wody. Nie wiem, czy tak ktoś ma bo większość podgrzewa tutaj wodę na harmonogramie, w taryfie T2. Dzięki za odpowiedż. muszę przestudiować te ustawienia z instrukcją w ręku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 01.11.2018 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Witam .. nie było mnie chyba ze dwa lata.. . A więc tak , moja pompa 9kw 1 f już miesiąc działa . Za październik i trzy dni września - 410 kw tylko w taniej , taryfa g13. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 01.11.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Myślę, że lekki zapas w moim przypadku musi być tym bardziej, że pompa ma być jedynym źródłem grzania. Proszę o info jakby zestawić ze sobą te dwie pompy plusy i minusy jakby wyglądały : Panasonic SDC 9KW 3f H Panasonic T-CAP 9KW 1f H jeżeli chodzi o moc to podobnie, rozjeżdża sie tylko dostarczana moc poniżej -15C.Przy -20C Panasonic T-CAP ma 8,9kW a SDC 3 fazowa 7,3kW. Biorąc pod uwagę ten fakt i bardzo zbliżoną cenę to raczej wersja T-CAP 9kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gozno 01.11.2018 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 jeżeli chodzi o moc to podobnie, rozjeżdża sie tylko dostarczana moc poniżej -15C.Przy -20C Panasonic T-CAP ma 8,9kW a SDC 3 fazowa 7,3kW. Biorąc pod uwagę ten fakt i bardzo zbliżoną cenę to raczej wersja T-CAP 9kW Skrajnie niskie temperatury to z pewnością T-cap lepszy co natomiast w temperaturach średnich 2 do -7 która z tych pomp będzie bardziej ekonomiczna, obie jednostki zew mają dwa wentylatory czy jednostka 3f bedzie lepszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Witam,chyba jest jeszcze różnica w temp wyłączenia sprężarki :-T-cap -28 st-SDC -20 stPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/354/#findComment-7594985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
