podpowiedz prosze gdzie to włączyć?
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/instrukcje_obslugi/Aquarea/WH-SDC-03-05-07-09-H3E5-1.pdf
Ust. instalatora > Ust. systemu > 5.2 Strefa & Czujnik > Czujnik > dalej termostat pokojowy czy termistat pokojowy?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7602704
że tak nieśmiało powiem....nie działa..
Ustawiem jak pisaliście...i
- spłaszczyłem krzywą z 54 na 35
- zmieniłem w ustawieniach z krzywej na termostat pokojowy zewnętrzny
w harmonogramie mam tylko grzanie CWU
Salus ustawiłem na temp 21. I pokazywał aktualną temp 19,5 i kręcił się na nim wiatraczek a wiec dawał sygnał do grzania. Pompa obiegowa wtedy działa i goniła wodę z bufora - szkoda tylko, że PC jej nie dogrzewała
Gdy na chwilę wróciłem do grzania na krzywej (ikona krzywej) od razu się PC załączyła i zaczęła grzać.wodę.
Mi to tak wygląda, że Salus działa - włącza zewnętrzną pompę obiegową ale nie daje info do PC by włączyć grzanie...
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7602926
[ATTACH=CONFIG]421839[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]421840[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]421841[/ATTACH]
Mi tiotak wygląda, że Salus działa - włącza zewnętrzną pompę obiegową ale nie daje info do PC by włączyć grzanie...
masz źle podpięte salusa w jednostce wewnętrznej, sam podłączałeś?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7602934
Gość Arturo72
nie, robił to instalator.... ale mogę sam zmienić jeśli to nie jest trudne :-)
Za dużo kombinacji ;)
Mam starocia ale od paru lat stałe ustawienie:
13-15- grzanie c.o+cwu z priorytetem cwu
22.00-00-grzanie cwu
2.00-6.00-grzanie c.o+cwu z priorytetem cwu
Bez żadnych dodatkowych sterowników pokojowych.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7602957
Arturo owszem mogę grzać timerem i krzywą ale mam to spięte z termostatem pokojowym.
Gdy nie grzeje pompa a termostat chce dogrzać to włącza mi pompke obiegową i po co ona ma działać i gonić po obiegu chłodną wode (po rozładowaniu bufora) ?
W sumie nie wiem co się bardziej spisze - praca na termostacie zewnętrznym czy timerze z ustawioną krzywą?
Ściągnę dziś panel zrobię fotki tylko może być ciężko bo wszystkie kable idą w peszlach..
Na razie włączyłem ręcznie grzanie na krzywej - jak było ustawione pierwotnie - weekend tania taryfa, niech grzeje :-)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7603046
Witam Was po około dwóch latach "milczenia". Na PC zdecydowałem się dzięki naszemu Forum i nie żałuję, bo dwa pełne sezony śmiga bez zarzutu. Szczegóły w stopce. Ostatnio, jak temp. spada nocą w okolice zera, zaczęło wywalać H65, czyli "błąd przepływu wody podczas odszraniania", czy jakoś tak. Nie szczególnie mam teraz możliwość wertowania wstecz dwóch lat wątku ;) więc może pomożecie wskazówką, proszę, tak na szybko? Z serwisantem na przegląd okresowy dopiero w przyszłym tygodniu się mogę umówić (chyba). Ciśnienie w obiegu około 1,2 bar, filterek wyczyściłem, ale błąd powraca praktycznie przy każdym odszranianiu, prawdopodobnie kiedy obiegówka chce wrzucić najwyższy bieg, ale nie mam pewności.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7603360
Kiedy w panasonicu włącza się grzałka przy obecnej temp. Zewnetrznej? Zauwazylem ,że przez ostatni miesiac 5 godz pracowala grzalka...
Włącza się tak, jak jest ustawiona na sterowniku. Ja zaprogramowałem dołączanie grzałki przy minus 15, czyli prawie nigdy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7603419
Masz całkowicie źle podpięty termostat, a właściwie to w ogóle nie jest podpięty pod płytę główną. Ten termostat załącza ci tylko pompę obiegową za buforem. Na zdjęciu które wysłałem zaznaczyłem miejsce gdzie powinien być podpięty termostat, ale sam tego nie rób bo u Ciebie jest jeszcze dodatkowa pompa obiegowa. Musiałbym popatrzyć w instrukcji czy przypadkiem nie jest potrzebny jakiś dodatkowy moduł do sterowania pompą obiegową.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/358/#findComment-7603455
