wyślę 4 paka browara dla kogoś kto mi wytłumaczy
Ja mam histerezę 8 K i chciałem na początku zmienić na 3K- zadzwoniłem na serwis Panasa , tam się zapytali o nr ser.Po podaniu okazało się, że w mojej serii ( w ramach modelu F) nie można zmienić - ale w innych można.
Akurat mi to nie przeszkadza- bo co chwile by się włączał tryb CWU.
Przyduś swojego instalatora , albo sam dzwoń do Panasa ( na necie wszystko znajdziesz)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606542
Te posty to mam zapisane , tylko nie tyczą się modelu AIO i nie wiem czy te płyty to takie same ... nie wiem czy jak zworkę zmienię to czegoś nie spalę .. , a denerwuje mnie to troszkę bo 190 litrów grzane na 48 stopni to u mnie na dwa dni za mało a na 1 za dużo i czasem w taryfach się nie mieszczę bo histeryza blokuje , a przy 3 k to jak dostanie zielone światło na grzanie to raczej na pewno zaskoczy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606550
Przyduś instalatora - nie musi tego wiedzieć , ale może to wyciągnąć z supportu Panasa.
Mi powiedział instalator przez tel jak to się robi. Niestety nie pamiętam. Wystarczy zworkę włożyć czy tam wyjąć. Dzwoń do niego albo do infolinii Panasa. Trzeba oczywiście zdjąć obudowę.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606580
Też tak macie obecnie przy tej pogodzie że co chwilę defrost i pobiera 4,5 kW, dosłownie kilka razy na godzinę? Co za sens takiej pracy pompy? Więcej zużyje energii na defrost niż grzanie. No i jak dotychczas od 22 do 6 jedno załączenie sprężarki, to teraz po kilka nawet między 13 a 15. T-cap 9 kW
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606590
U mnie też wchodzą defrosty min. co 45min do 1,5h. Męczy mnie psychicznie ten deszcz lejący się pod dom w sensie z pompy. Już kombinuję jak tą wodę odprowadzić gdzieś dalej. Oczywiście mój instalator (ku$%wa) zrobił stojak i na nieszczęście jedna z belek konstrukcyjnych jest tuż pod otworami, którymi ucieka woda. Już widzę oczami wyobraźni jak łażę tam w zimę i obstukuję tą oblodzoną belkę żeby odsłonić otwory upustowe.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606692
To jeszcze pytanie pomocnicze-czy puszczałeś PC non-stop ?
Do kolegi wyżej. Dom zamieszkały. Wcześniej ekogroszek i nie było problemów. W podłogę szło ~ 30 stopni i było zawsze ~22 stopnie w domu.
Od środy popołudnia pompa chodzi non stop. Nie blokowałem jej taryfami. Dzisiaj rano max 21,3 stopnie w domu w podłogę 35 stopni! a na dworze 0 stopni. Pompa w tym czasie wzięła 100 kw. Chodzi z mocą ~ 2,2 Kw . Przepływ na rozdzielaczu ~ 3 na każdej pętli. Dziś rano zauważyłem, że listwa powrotu na rozdzielaczu prawie niewyczuwalna jeżeli chodzi o ciepłotę. Zwiększyć siłę pompy obiegowej? zresetować ustawienia pompy na fabryczne? Odpowietrzyć jeszcze raz układ przelewowo? Jutro sobota więc mogę poświęcić na to cały dzień. Jaką ustawić deltę? Niech pompa bierze ile musi ale, żeby nie było 22 stopnie to niedopuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606760
Czy ktoś z Was ma wiedzę/koncepcję jak "pomóc" pompie łagodniej znosić defrosty, tzn. przyspieszyć je, zmniejszyć zużycie prądu, zmniejszyć ich częstotliwość? Co ma na to wpływ? U mnie podczas defrostu pompa dosłownie "wyje" na 85 Hz i pobiera 4,5 kW. No i jeszcze jedno pytanie - kiedy w trakcie jednego cyklu działania wyłączana i włączana ponownie jest sprężarka, bo, jak pisałem powyżej od włączenia pompy dwa tygodnie temu jedno grzanie od 22-6 - jedno włączenie sprężarki a od kilku dni po kilka włączeń jednej nocy?
U mnie T-Cap H 9 kW ładuje bufor 1000l, więc na powrocie ma zawsze minimum 24 stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606761
Na powrocie powinno być > 27 C, aby defrost przebiegał prawidłowo,
Grzałka CWU powinna być włączona, aby ułatwić proces defrostu przy tak niskiej temperaturze powrotu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606772
Hej,
nie resetował bym do ustawień fabrycznych- wydaje mi się , że trzeba zwiększyć prędkość obiegówki.
Jeśli na pojedynczych rotametrach masz przepływ ok 2-3 l/min , to ogólnie powinno być ok.
Natomiast jeśli jest zapewniony właściwy przepływ- to dziwi tak mała moc PC.
Mam kolejne pytania :
-jeśli masz na wyj 35 st , to ile na powrocie (delta)
-jaki masz model Panasa ( jeśli H to jaki masz przepływ)
-czy masz bufor
-samo odpowietrzenie nie zaszkodzi
-czy często wył się sprężarka ( czy „taktuje”)
Jeśli masz mod H - to więcej Ci pomogą inni użytkownicy.
Tak na logikę -masz za mały odbiór ciepła.Jeśli możesz nastawiać deltę- to proponuję 5 K i dążyć do uzyskania przepływu ok 1500-1600 l/h
Pzdr
Edytowane przez bobrow
Literówka
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606780
24 stopnie to nic na defrostach nie da. Bodajże 27 stopni musi być. Do czego Ci potrzebny bufor 1000l ? I w czym tak bardzo przeszkadzają Ci defrosty ? Ta PC tak po prostu ma. U mnie jest to samo, wilgoć w powietrzu + temperatura w okolicach zera to najgorsze połączenie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606792
Hej,
-jeśli masz na wyj 35 st , to ile na powrocie (delta) 33 zasilanie 30 powrót
-jaki masz model Panasa ( jeśli H to jaki masz przepływ) wersja H przepływ gdzie sprawdzić?
-czy masz bufor nie mam / wylewka ~ 13m3
-czy często wył się sprężarka ( czy „taktuje”) chodzi non stop
Tak na logikę -masz za mały odbiór ciepła.Jeśli możesz nastawiać deltę- to proponuję 5 K i dążyć do uzyskania przepływu ok 1500-1600 l/h delte ustawiłem na 5 na działającej pompie mogę zwiększać przepływy?
Pzdr
.. Edytowane przez Drogba
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606794
Piszecie o przepływach 2-3L, u mnie wg projektu przepływy są mniejsze niż*1L, w niektórych pomieszczeniach 0,2 (nawet nie wiem jak to ustawić bo skala zaczyna się od 0,6 ;) ). Czy mam się obawiać że projekt podłogówki skopany?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606797
A do czego ci ten bufor 1000 litrów?
Magazynuje nadmiar wody z płaszcza wodnego kominka to przede wszystkim a dwa, korzysta z niego podłogówka, kiedy pompa w tanich godzinach nagrzeje tam nadmiar. Umożliwia działanie ogrzewania poza "tanimi godzinami" przez jakiś czas, dosyć krótki niestety. Głównie jednak jako zbiornik nadmiarowej gorącej wody w kominka po ogrzaniu 300l CWU z czym kominek radzi sobie dość szybko i do przyjemnego gorąca. Pompa niestety nie nagrzeje wody do takich temperatur, chyba że z grzałką.
Dzięki Panowie za konstruktywne rady. Tego oczekiwałem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/363/#findComment-7606802
