bobrow 30.11.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Nie wiem jaki masz model- u mnie w F nie widziałem opisanej sytuacji.PC na CWU może pracować z pełną mocą -wtedy będą częściej defrosty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 30.11.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Kiedy pompa panasa decyduje o defroscie? Dzis zauwazylem ze agregat w ogole nie byl zaszroniony a pompa odpalila defrost... temp minusowa ale slonce zaswiecilo na agregat i wskazywal 4 na plusie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.11.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Nie wiem jaki masz model- u mnie w F nie widziałem opisanej sytuacji.PC na CWU może pracować z pełną mocą -wtedy będą częściej defrosty. Seria H Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.11.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Witam , mam pytanie. Zauważyłem dzisiaj że przy -8°C moja pompa Tcap 9kw grzejąc CW dobijała do 84 Hz i po kilku chwilach schodziła na 47 Hz. W trakcie ok 30 minutowym cyklu grzania robiła to ciągle. Czyli podnosiła czestotliwość do 84hz i obniżała do 47Hz i znowu podnosiła aż zagrzała wodę. Czy powinienem się martwić ? Coś jest nie tak? Czy to naturalna praca? Nie znalazłem odpowiedzi na forum. Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam Ja mam wersje F i nigdy nie widziałem wyżej jak 77 HZ , i nigdy tak nie falowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.11.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 2 tygodnie temu zauważyłem też że pojawił sie błąd H98. Trzy miesiące temu nabijany był czynnik chłodniczy na nowo zaraz po montażu ponieważ pompa wariowała. Załączała sprężarkę kilkadziesiąt razy na godzinę. Serwis stwierdził że w układzie jest wilgoć i zamraża jakiś zawór. Wysuszyli układ i nabili czynnik na nowo. Po nabiciu pompa chodziła super i dalej chodzi. Nie wiem jednak czy ten błąd z przed dwóch tygodni i grzanie CW w sposób "falowy" pokazuje że dalej jest coś nie tak? A może za dużo czynnika? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.11.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 2 tygodnie temu zauważyłem też że pojawił sie błąd H98. Trzy miesiące temu nabijany był czynnik chłodniczy na nowo zaraz po montażu ponieważ pompa wariowała. Załączała sprężarkę kilkadziesiąt razy na godzinę. Serwis stwierdził że w układzie jest wilgoć i zamraża jakiś zawór. Wysuszyli układ i nabili czynnik na nowo. Po nabiciu pompa chodziła super i dalej chodzi. Nie wiem jednak czy ten błąd z przed dwóch tygodni i grzanie CW w sposób "falowy" pokazuje że dalej jest coś nie tak? A może za dużo czynnika? Pozdrawiam H98 pojawia się czasem jako zakłócenie przy niskiej modulacji kiedy PC taktuje (tj zazwyczaj wtedy kiedy jest ciepło)-opisywałem ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.11.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 . Nie wiem jednak czy ten błąd z przed dwóch tygodni i grzanie CW w sposób "falowy" pokazuje że dalej jest coś nie tak? A może za dużo czynnika? Pozdrawiam Panowie instalatorzy / sprzedawcy - może doradzicie / pomożecie coś koledze ... wiem , wiem nie zarobicie ale tak chociaż raz , taki przypływ człowieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.11.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 2 tygodnie temu zauważyłem też że pojawił sie błąd H98. Trzy miesiące temu nabijany był czynnik chłodniczy na nowo zaraz po montażu ponieważ pompa wariowała. Załączała sprężarkę kilkadziesiąt razy na godzinę. Serwis stwierdził że w układzie jest wilgoć i zamraża jakiś zawór. Wysuszyli układ i nabili czynnik na nowo. Po nabiciu pompa chodziła super i dalej chodzi. Nie wiem jednak czy ten błąd z przed dwóch tygodni i grzanie CW w sposób "falowy" pokazuje że dalej jest coś nie tak? A może za dużo czynnika? Pozdrawiam Olszan-nie rozumiem zajawki ? A czemu nie dzwonisz do Twojego instalatora ? Jak Cię zl...je to dzwoń do Panasa-jak miałem problem ,zawsze tak robiłem (tyle tylko ,że przy mnie dzwonił mój instalator do głównego serwisu P i miałem info na bieżąco) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.11.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 H98 pojawia się czasem jako zakłócenie przy niskiej modulacji kiedy PC taktuje (tj zazwyczaj wtedy kiedy jest ciepło)-opisywałem ten temat H98 wyskoczył w nocy przy częstych defrostach prz temp ok -3(była duża wilgotność) Grzeje w II taryfie i po załączeniu pompy o 22.00 temperatura wody przy defroscie spadała poniżej 27°C i załączała defrost gorącą parą. Są to z reguły 3 pierwsze defrosty. Wtedy wyskoczył ten błąd. Późniejsze defrosty były już normalne wodą. Przy obecnych temperaturach np dzisiaj -9° C w nocy nie odszraniała się chyba ani razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.11.2018 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Olszan-nie rozumiem zajawki ? A czemu nie dzwonisz do Twojego instalatora ? Jak Cię zl...je to dzwoń do Panasa-jak miałem problem ,zawsze tak robiłem (tyle tylko ,że przy mnie dzwonił mój instalator do głównego serwisu P i miałem info na bieżąco) Bobrow dziękuje za poświęcenie czasu. Dzwonię do Swojego instalatora praktycznie codziennie i opisuje wszystkie sytuacje. On jednak twierdzi że to może być taki system pracy (mówimy o falowaniu). A jeżeli chodzi o H98 mówi że to może być jednostkowy przypadek i jak się powtórzy to spuści troche czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.11.2018 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 H98 wyskoczył w nocy przy częstych defrostach przy temp ok -3 (była duża wilgotność) Grzeje w II taryfie i po załączeniu pompy o 22.00, temperatura wody przy defroscie spadała poniżej 27°C i załączała defrost gorącą parą. Są to z reguły 3 pierwsze defrosty. Wtedy wyskoczył ten błąd. Późniejsze defrosty były już normalne wodą. Przy obecnych temperaturach np dzisiaj -9° C w nocy nie odszraniała się chyba ani razu. Prawdopodobnie masz za niską temperaturę powrotu. Korzystnie jest przy takich warunkach mieć > 27 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.11.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Prawdopodobnie masz za niską temperaturę powrotu. Korzystnie jest przy takich warunkach mieć > 27 C Tak , wiem. Dlatego przechodzi na deftost gorącą parą. Jednak problemem jest " falowanie" hz przy grzaniu CW i wcześniejszy błąd H98. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.11.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Tak , wiem. Dlatego przechodzi na deftost gorącą parą. Jednak problemem jest " falowanie" hz przy grzaniu CW i wcześniejszy błąd H98. No to tylko kompetentny serwis-coś jest nie halo. Za moment pewnie będą opnie jaki ten Panas jest kulawy ,itp.Należy zwrócić jednak uwagę ,że niezależnie jaki będzie sprzęt w splicie -to instalator musi swoje zrobić np "czysto " zmontować instalację (bez farafocli w środku) ,wypompować powietrze oraz z odpowiednim momentem dokręcić śrubunki. Nic nie zarzucam Twojemu instalatorowi-może być też tak ,że po prostu trafił się jakiś felerny egzemplarz... PS Czasem te nasze "wymiany ciosów" przypominają mi historię z życia. Ktoś miał Seicento i kiedy wystąpiła jakaś drobna awaria typu poluzowana klema od masy- to się mówiło : nie ma się co dziwić -przecież to Fiacik. Ale jak koła odpadały z Merola albo się zapalały wlewy przy tankowaniu-to mówiono tak : nawet najlepszym to się zdarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.11.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 No to tylko kompetentny serwis-coś jest nie halo. Za moment pewnie będą opnie jaki ten Panas jest kulawy ,itp.Należy zwrócić jednak uwagę ,że niezależnie jaki będzie sprzęt w splicie -to instalator musi swoje zrobić np "czysto " zmontować instalację (bez farafocli w środku) ,wypompować powietrze oraz z odpowiednim momentem dokręcić śrubunki. Nic nie zarzucam Twojemu instalatorowi-może być też tak ,że po prostu trafił się jakiś felerny egzemplarz... PS Czasem te nasze "wymiany ciosów" przypominają mi historię z życia. Ktoś miał Seicento i kiedy wystąpiła jakaś drobna awaria typu poluzowana klema od masy- to się mówiło : nie ma się co dziwić -przecież to Fiacik. Ale jak koła odpadały z Merola albo się zapalały wlewy przy tankowaniu-to mówiono tak : nawet najlepszym to się zdarza... Być może ten błąd H98 to faktycznie jednostkowy przypadek. Od dwóch tygodni nic nie wyskakuje a mrozy były spore więc może będzie ok. Jednak te falowanie jest niepokojące? A może to też normalna praca w określonych warunkach. Może osoby instalujące te pompy mają wiedzę w tym zakresie ? Dziękuje z góry za wszystkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 30.11.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Tcap seria f, ja u siebie takiego falowania nigdy nie zauwazylem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7610731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 30.11.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Mam takie pytanie (głównie pewnie do osób grzejących w T2)... Ile czasu mniej więcej zajmuje Wam rozruch pompy przy ujemnych temperaturach na zew. takich jak występują obecnie tj. ok. -5C po dłuższym postoju sprężarki? U mnie wygląda to tak, że pompa startuje na niskiej modulacji 20-30Hz i tak przez dobrych kilkanaście minut "testuje" co się dzieje w obiegu wody, redukuje często przepływ do ok. 15l/min i dopiero po 20-25 minutach rozkręca sprężarkę do właściwych częstotliwości 50-60Hz i przepływ do 25-30l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7611182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 30.11.2018 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Mam takie pytanie (głównie pewnie do osób grzejących w T2)... Ile czasu mniej więcej zajmuje Wam rozruch pompy przy ujemnych temperaturach na zew. takich jak występują obecnie tj. ok. -5C po dłuższym postoju sprężarki? U mnie wygląda to tak, że pompa startuje na niskiej modulacji 20-30Hz i tak przez dobrych kilkanaście minut "testuje" co się dzieje w obiegu wody, redukuje często przepływ do ok. 15l/min i dopiero po 20-25 minutach rozkręca sprężarkę do właściwych częstotliwości 50-60Hz i przepływ do 25-30l/min. U mnie jest podobnie. Jak spada poniżej -5°C zaczyna od ok 30hz. Pracuje tak 10min praktycznie bez produkcji energi. Po 10 minutach wchodzi na 40Hz i tak z 7- 8 minut. Później 50Hz ok 5 minut i finalnie wchodzi na 60-62 hz i tak zostaje. Przepływ podnosi na samym końcu przy 60hz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7611215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 30.11.2018 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Tez to zauwazylem i dlatego pisalem ze PC dziala jak chce i nie da sie wymusic pracy na maxa od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7611218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.12.2018 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 U mnie jest podobnie. Jak spada poniżej -5°C zaczyna od ok 30hz. Pracuje tak 10min praktycznie bez produkcji energi. Po 10 minutach wchodzi na 40Hz i tak z 7- 8 minut. Później 50Hz ok 5 minut i finalnie wchodzi na 60-62 hz i tak zostaje. Przepływ podnosi na samym końcu przy 60hz. Co kraj to obyczaj bo u mnie jest odwrotnie. Na początku zaczyna od max.czyli 46Hz żeby po jakimś czasie spaść pon.40Hz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7611219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 01.12.2018 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 (edytowane) U mnie jest podobnie. Jak spada poniżej -5°C zaczyna od ok 30hz. Pracuje tak 10min praktycznie bez produkcji energi. Po 10 minutach wchodzi na 40Hz i tak z 7- 8 minut. Później 50Hz ok 5 minut i finalnie wchodzi na 60-62 hz i tak zostaje. Przepływ podnosi na samym końcu przy 60hz. Dokładnie jest tak jak piszesz. Myślałem, że to u mnie coś się psuje, ale widocznie taki jest algorytm rozruchu... Trochę mi to komplikuję sprawę, bo po przełączeniu z gazu na pompę, przez prawie pół godziny wychładzają mi się grzejniki. Bedę chyba musiał pokombinować ze sterowaniem i wprowadzić jakieś opóźnione wyłączenie kotła gazowego po włączeniu pompy. Edytowane 1 Grudnia 2018 przez PPamir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/372/#findComment-7611310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
