bobrow 02.12.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Jeszcze odnośnie czasu grzania CWU w mod H-może być jeszcze problem z inną wersją oprogramowania PC,dlatego jedni przy podobnych ustawieniach i zasobnikach mogą mieć różne czasy zagrzania CWU.W modelu F w zależności od której serii produkcyjnej -były różnice dot histerezy CWU (3-5K).Mam pytanie : czy czas grzania CWU jest taki sam na wył/włączonym trybie TANK w programatorze i dla pracy ciągłej na CO.W moim przypadku przy grzejnikach grzanie CWU 2h jest nie do przyjęcia-nie miałbym komfortu cieplnego przy większych mrozach (wczoraj sprawdziłem niecałe 40 min). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posky 02.12.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 nie sprawdzałem, czy czas grzania CWU w trybie TANK jest taki sam jak w trybie TANK plus HEAT. Biorę pod uwagę fakt, że do zbiornika wpada teraz chłodniejsza woda.Stąd może widoczny spadek temperatury zasilania gdy obiegówka zaczyna mielić wodę. Ale nadal pojąć nie mogę dlaczego PC nie zwiększy mocy i nie skróci czasu grzania? W trybie wymuszonym przy 82 Hz robi to w 20 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Hej, poniżej są algorytmy pracy T-capa model F,może będzie łatwiej to zrozumieć. [ATTACH=CONFIG]422634[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]422635[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]422636[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]422637[/ATTACH] czyli w moim zaistniałym przypadku : 28 zadana , przeciąga do 30 + 3 min i STOP , powrót 30-5=25 stopni - 3 z algorytmu , wtedy Start grzania będzie jak woda uzyska 22 stopnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 nie sprawdzałem, czy czas grzania CWU w trybie TANK jest taki sam jak w trybie TANK plus HEAT. Biorę pod uwagę fakt, że do zbiornika wpada teraz chłodniejsza woda.Stąd może widoczny spadek temperatury zasilania gdy obiegówka zaczyna mielić wodę. Ale nadal pojąć nie mogę dlaczego PC nie zwiększy mocy i nie skróci czasu grzania? W trybie wymuszonym przy 82 Hz robi to w 20 min. To może inaczej- grzejesz CWU tylko w T2 ? Jeśli tak, to spróbuj ją grzać bez „kagańca” i wtedy zobaczymy jaki będzie czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 czyli w moim zaistniałym przypadku : 28 zadana , przeciąga do 30 + 3 min i STOP , powrót 30-5=25 stopni - 3 z algorytmu , wtedy Start grzania będzie jak woda uzyska 22 stopnie ? Tak to rozumiem , -6K na powrocie od zadanej temp CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 02.12.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 U mnie grzanie CWU 300 l też 45-60 min max. W zależności z jakiej temp startuje. Grzeje tylko w 2T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 U mnie grzanie CWU 300 l też 45-60 min max. W zależności z jakiej temp startuje. Grzeje tylko w 2T. No to dwie rzeczy nasuwają mi się : - ustawienia lub -inne oprogramowanie Nie ma wg mnie innej możliwości na wytłumaczenie różnicy x2 w czasie grzania CWU na praktycznie tych samych zasobnikach. Wykluczam awarię- bo CO przecież działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) To może inaczej- grzejesz CWU tylko w T2 ? Jeśli tak, to spróbuj ją grzać bez „kagańca” i wtedy zobaczymy jaki będzie czas. Ale od zadanej wynikającej z KG ? bo między czasie na dworze temp. mogła np. spaść o 2 stopnie . Edytowane 2 Grudnia 2018 przez toommm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Ale od zadanej wynikającej z KG ? bo między czasie na dworze temp. mogła np. spaść o 2 stopnie . Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posky 02.12.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 po 1,20 h grzania z poziomu 37/32 mam 52/46 plus 3 zew i 41 hz. Mogłaby to zrobić krócej nie ma 2 zdań. KG +10/26 -15/33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 U mnie wersja F od razu startuje z wysokim parametrem HZ 60-70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 02.12.2018 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Możesz podać jaką masz wężownice do jakiem temp CWU i kiedy zaczyna grzać tzn o ile musi spaść temp. w zbiorniku, żeby PC wystartowała? Odszukalem sobie oferte i wezownica ma 2,5m2. U mnie grzeje 2 razy dziennie wiec spada w zaleznosci od zuzycia wody. Standardowo jak dzialal samopas to chyba o 8 stopni musiala spasc od zadanej zeby ponownie grzalo. Strasznie mnie to irytowalo bo potrafilo grzac wode 6 razy dziennie przez to ze czujnik jest na srodku. Nie po to bralem 300 l zbiornik zeby PC go tyle razy grzala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
posky 02.12.2018 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Standardowo jak dzialal samopas to chyba o 8 stopni musiala spasc od zadanej zeby ponownie grzalo. Strasznie mnie to irytowalo bo potrafilo grzac wode 6 razy dziennie przez to ze czujnik jest na srodku. Nie po to bralem 300 l zbiornik zeby PC go tyle razy grzala O i może u mnie jest tu pies pogrzebany. Delta na CWU standardowo to 8 stopni? Jeśli tak to by pasowało u mnie, że temp. zjeżdża do 39 pompa wtedy daje impuls do grzania, temp na zasilaniu jeszcze spada bo wężownica wychłodzona. Tylko nadal nie kumam, dlaczego PC nie chce w tempie 68 Hz grzać wody w 40 min tylko robi to 1,5 h przy 41-44Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 02.12.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 O i może u mnie jest tu pies pogrzebany. Delta na CWU standardowo to 8 stopni? Jeśli tak to by pasowało u mnie, że temp. zjeżdża do 39 pompa wtedy daje impuls do grzania, temp na zasilaniu jeszcze spada bo wężownica wychłodzona. Tylko nadal nie kumam, dlaczego PC nie chce w tempie 68 Hz grzać wody w 40 min tylko robi to 1,5 h przy 41-44Hz. A na jakim biegu pracuje wtedy pompa obiegowa podczas grzania na 41-44Hz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 02.12.2018 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 w panasie w ustawieniach serwisowych jest coś takiego jak max czas przez jaki ma być grzany zbiornik może tu jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 02.12.2018 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 W ustawieniach serwisowych jest grzanie CWU w trybie inteligentnym - grzeje wolniej ale ekonomiczniej. Może to jest winne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 02.12.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam od 2 dni jestem użytkownikiem pompy Panasonica 1 faz t cap. Dom jest nowy z dość spora ilością wilgoci Dobowo leci mi około 53 kwh i sprężarka chodzi prawie 42 h i zalaczyla się ze 22 razy. Dom jeszcze nie w pełni ocieplony. Teraz mam etap wygrzewania posadzki ... jak długo wygrzewaliscie dom ? Zastanawiam się jak długo takie zuzycie będzie i na jaki rachunek się szykować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 02.12.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam od 2 dni jestem użytkownikiem pompy Panasonica 1 faz t cap. Dom jest nowy z dość spora ilością wilgoci Dobowo leci mi około 53 kwh i sprężarka chodzi prawie 42 h i zalaczyla się ze 22 razy. Dom jeszcze nie w pełni ocieplony. Teraz mam etap wygrzewania posadzki ... jak długo wygrzewaliscie dom ? Zastanawiam się jak długo takie zuzycie będzie i na jaki rachunek się szykować Witaj , ja wprowadziłem się 28 września , posadzki nigdy nie wygrzewałem tylko 3 dni przed akcją ustawiłem pompę na grzanie 28 stopni w podłogę i tak grzałem chyba z tydzień, dom wyziębiony był oczywiście , przez pierwsze 2 tygodnie miałem różnicę temp między piętrami z uwagi na powolne wygrzewanie skosów lanych betonowych , różnica była około 3 stopni , potem już luzik było ciepło wszędzie , musisz dom wygrzać i pompa uspokoi pobieranie z czasem , wietrz dom i grzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 02.12.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 COP się nie da zaznaczyć ale tutaj masz odseparowane dwa elementy - produkcja i pobór. [ATTACH=CONFIG]422618[/ATTACH] Założyłem konto na service cloud i w zakładce statystki nie mam żadnych danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.12.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) przeczytaj to: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/faqs/AquareaSmartCloud-Pro/ i oczywiście zgłosiłeś jednostkę w Smart Cloud Edytowane 2 Grudnia 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/376/#findComment-7612902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
