rafhi 07.12.2018 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Po prostu zawór bezpieczeństwa zadziałał. Przesadziłeś z ciśnieniem wody w układzie i tyle. U mnie przy 1,9 - 2 bary już puszcza. Na postoju pompy (całkowicie wyłączona ) mam 1,8 a przy pełnej wydajności 25l/min około 1,5 - 1,6. No cóż u mnie to dziwnie wygląda rano było 1.5 Bara A teraz 1.2 Bara. Temp w domu wzrosła z 11 do 16 stopni. Na zew dość wysoka temperatura 9 stopni. Nadal nie widzę nigdzie wycieku i pociesza się że może instalacja się jeszcze od powietrza i należy dolewać wody. Przy okazji łapie mi z zaworu przy pompie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7616259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanSiny 08.12.2018 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Ustaw dla CWU 1 godzinę i sprawdż ja mam 90 min. a dla CO 240 Nic to nie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7616858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 09.12.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Panowie tą zebra to się przejmowac? Wczesniej oszranial sie rownomiernie nie liczac tej ostatniej kreski na dole... co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 [ATTACH=CONFIG]422952[/ATTACH] Panowie tą zebra to się przejmowac? Wczesniej oszranial sie rownomiernie nie liczac tej ostatniej kreski na dole... co to oznacza? U mnie niekiedy pojawiają się podobne pasy- zazwyczaj jednak wymiennik jest jednakowo oszroniony. Robiłem testy COP i mocy- wszystko ok. Pratchawiec miał pasy -w jego przypadku był uszkodzony śrubunek i ubytek czynnika. Wg mnie jeśli za każdym razem będziesz miał pasy- to trzeba zgłosić to instalatorowi. Dodam jeszcze , że na blogu Clarneta jest fotka z „pasiastym” wymiennikiem przy okazji jakiegoś tematu o PC, więc wnioskuję - że PC P/W tak już mają... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Poniżej link do artykułu , druga fotka z „pasiastym” wymiennikiemhttps://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/odszranianie-powietrznej-pompy-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMIANEK 09.12.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 U mnie niekiedy pojawiają się podobne pasy- zazwyczaj jednak wymiennik jest jednakowo oszroniony. Robiłem testy COP i mocy- wszystko ok. Pratchawiec miał pasy -w jego przypadku był uszkodzony śrubunek i ubytek czynnika. Wg mnie jeśli za każdym razem będziesz miał pasy- to trzeba zgłosić to instalatorowi. Dodam jeszcze , że na blogu Clarneta jest fotka z „pasiastym” wymiennikiem przy okazji jakiegoś tematu o PC, więc wnioskuję - że PC P/W tak już mają... Pzdr Dzięki. Przed samym defrostem oszroniony byl juz caly rownomiernie. Będę obserwował. Musze jeszcze doczytać z pracą grzałki podczas defrostu. Caly defrost mam na grzalce. Może ten typ tak ma i trzeba machnac ręką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 09.12.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 panowie jak to jest moja sdc też szronił w zebrę ale potem wszystko zachodzi moim zdaniem w wymienniku jest kilka pętli początek i koniec takiej pojedynczej pętli zawsze będzie szronił nierównomiernie z racji różnych temperatur, przy defrost widać podział wymiennika na poszczególne pętle, teraz moje pytanie to znawców czy tak jest czy trzeba się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.12.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Pasiaste szronienie może wskazywać na za małą ilość czynnika. Czynnik najczęściej ucieka poprzez śrubunki. W miejscu ucieczki czynnika pojawia się olej. Jeżeli jakiś śrubunek jest tłusty to wskazuje na ucieczkę czynnika. Posprawdzajcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Pasiaste szronienie może wskazywać na za małą ilość czynnika. Czynnik najczęściej ucieka poprzez śrubunki. W miejscu ucieczki czynnika pojawia się olej. Jeżeli jakiś śrubunek jest tłusty to wskazuje na ucieczkę czynnika. Posprawdzajcie. A czy może być przy ubytku czynnika , że raz jest „zebra”-a innym razem nie ma zebry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.12.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Chyba może tak być. To zależy od aktualnego obciążenia pc i temperatur zew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Pasiaste szronienie może wskazywać na za małą ilość czynnika. Czynnik najczęściej ucieka poprzez śrubunki. W miejscu ucieczki czynnika pojawia się olej. Jeżeli jakiś śrubunek jest tłusty to wskazuje na ucieczkę czynnika. Posprawdzajcie. Sprawdziłem-niestety mam nieszczelność na śrubunku (z grubszą rurą) przy jednostce wewnętrznej.Napisałem już do instalatora-sprawdzimy jeszcze śrubunki przy jednostce zewnętrznej. Po zamontowaniu PC sam dołożyłem ok 6 cm (brakującej) otuliny przy śrubunkach-od tego czasu nie zaglądałem tam.Teraz wygląda to jakby było suche i po prostu brudne (żółto-rudawe odcienie)-założyłem nową otulinę i zobaczymy przy wizycie instalatora, czy to bieżący wyciek czy może coś z montażu. PC w tym sezonie zużywa znacznie mniej energii jak w poprzednich-jeśli dalej tak pójdzie ,to będzie gdzieś o ok 600-700kWh mniej. A tu taki klopsik...Sprawdzę jeszcze jutro w firmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.12.2018 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jak sprawdziłeś że jest wyciek? Jak gruba rura to gazowa przy grzaniu i wysokie ciśnienie. Daj pompie w palnik i namydlaj śrubunek - obacz czy idą bańki.Większość robi kielichy i skręca na wyczucie w rękach bez klucz dynamometrycznego - a wyczucie w łapach każdy ma inne, choć jak fachowcy mówią od lat tak robię i jest ok. A jak pc po gwarancji to spuści czynnik i nabije nowy 2kg czynnika x 150 zł plus serwis i 500 zł nie nasze.Można stosować pastę na kielichy do uszczelnienia EZ125 lub inną. W tej kwestii tez panują rożne opinie. Najczęściej jak dobrze zrobione to nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jak sprawdziłeś że jest wyciek? Jak gruba rura to gazowa przy grzaniu i wysokie ciśnienie. Daj pompie w palnik i namydlaj śrubunek - obacz czy idą bańki. Większość robi kielichy i skręca na wyczucie w rękach bez klucz dynamometrycznego - a wyczucie w łapach każdy ma inne, choć jak fachowcy mówią od lat tak robię i jest ok. A jak pc po gwarancji to spuści czynnik i nabije nowy 2kg czynnika x 150 zł plus serwis i 500 zł nie nasze. Można stosować pastę na kielichy do uszczelnienia EZ125 lub inną. W tej kwestii tez panują rożne opinie. Najczęściej jak dobrze zrobione to nie cieknie. Instalator działa w branży od lat -znam gościa już prawie 8 lat (od pierwszej klimy chinolskiej w firmie),wydaje mi się że kluczem dynamometrycznym dokręcał śrubunki (jutro dopytam czy rzeczywiście używa). Mam dołożony kawałek otuliny na śrubunek -kiedy go zdjąłem to od środka był brudny : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Kudłaty,jak to jest z tym wyciekiem czynnika-rozumiem ,że kiedy śrubunek się rozszczelni to na bieżąco czynnik ubywa.Chyba nie może być jednorazowy , a później się "uszczelni" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.12.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 To żółte to wygląda na olej. Jak się rozszczelni to czynnik powoli ubywa. Szybciej im pc chodzi pod większym obciazaeniem - bo większe ciśnienie. Nieszczelność możne się pojawić bo jednostka drga itp. Dałeś wysoką temperaturę i sprawdziłeś mydlinami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 To żółte to wygląda na olej. Jak się rozszczelni to czynnik powoli ubywa. Szybciej im pc chodzi pod większym obciazaeniem - bo większe ciśnienie. Nieszczelność możne się pojawić bo jednostka drga itp. Dałeś wysoką temperaturę i sprawdziłeś mydlinami ? Idę zrobić test Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.12.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Chyba poszedł mydlić całą rurę Edytowane 9 Grudnia 2018 przez kudlaty69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.12.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Chyba poszedł mydlić cały rurociąg Spokojnie- PC była wył z termostatu, namydliłem cieplejszy śrubunek z czynnikiem przy ok 45 st na CO i nic specjalnie nie bulgotało. Po kilku chwilach mydliny odparowały. Teraz włączyła się CWU- sprawdzę pod koniec cyklu przy 54 st. Zdążyłem sprawdzić COP od 41 do 46 st przy 5 st na zewnątrz 0,01 Gj wyszedł COP=3.47 przy mocy ok 8 kW.Patrząc w tabelkę wygląda to podobnie (średnia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.12.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Spokojnie- PC była wył z termostatu, namydliłem cieplejszy śrubunek z czynnikiem przy ok 45 st na CO i nic specjalnie nie bulgotało. (...) To nie przebite koło... Czasem trzeba długo poczekać zanim pojawi się pęcherzyk, a później bardzo wolno rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 09.12.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Masz rację - jak gorąco to bąble sa jak duży wyciek. Sprógbuj na zimnym i patrz jak pisze Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/381/#findComment-7617329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
