Rozumiem że krzywą już ogarnołeś i masz-15/32 oraz 15/25. Teraz w osobnym okienku ustawia się deltę. Standardowo wynosi ona 5. Jeśli tak jest to ustaw 4. Krzywą korygujesz przy włączeniu CO. Standardowo wyświetla się 0. Ustaw +1.
Kurcze to ja mam u siebie inaczej.Mój model to WH-ADC0309G3E5 i według tej instrukcji jest tylko ustawienie górnej i dolnej temp. i do nich można przypisać daną temp która pompa ma osiągnąć przy temp. na zewnątrz. Innych ustawień odnośnie grzania niema.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628070
Ja na razie jadę na krzywej 35 i 25 i delta 5. Działa ok. Ale mam pytanie o grzałkę i sprężarkę . Pompa działa od 6 grudnia czyli 26 dni,czyli 624 godziny.Sprężarka ilość wył-wł.531,czas pracy 543 godz. Grzałka 59 godzin. Czy może ktoś powiedzieć czy to są prawidłowe wartości. Jaką żywotność ma taka sprężarka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628107
Czyli masz starszą wersję. Tutaj niestety nie pomogę. Ale tak gwoli ścisłości sam dokonałeś takiego wyboru czy instalator tak zadecydował?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628165
Mam T-CAP 12kW 3faz uruchomionego podobnie ( 4 grudnia) .Od 24.12 do 28.12 była wyłączona całkowicie .
( Przy okazji odkryłem jak niedoskonały jest ten licznik energii - w wyłączonych dniach i tak wpisał sobie jakieś wartości :) )
Liczba wył coś poniżej 500 jeszcze ,ale grzałka to na pewno 0h...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628183
Wg tego( na stronie 9): https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/panasonic/wh-ud09fe5/instrukcja
Masz tak samo 4 punkty do ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628189
Czy grzałkę wyłączyłeś w jakimś menu serwisowym?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628198
Wydaje mi się ,że nie ale w tej chwili pewności nie mam. Na początku ( jak temperatura wody była prawie ,że 0stopni) próbowałem ją włączyć znanymi mi sposobami ,a że to były początki mojej wiedzy ,to nie udało mi się to.
Pisał tu ktoś również , żę jemu grzałka zawsze sięwłącza przy defroście i miał1faz. Może przy 3 faz to nie występuje ? U mnie w każdym razie defrost zawsze przy użyciu gorącej pary i chrobotaniu sprężarki... ( temperatura powrotu wody na razie 19stopni , i tyle samo w domu).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628207
tzn ja ogarnełem OZC i wyszło ,że 7kw będzie idealna.Co do modelu to wtedy wybrałem ten bo był najnowszy a była to końcówka 2015 roku.Coś nie tak z tym modelem czy po prostu pytasz?Może znacie kogoś kto ją ma na forum?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628620
nie to musiał być ktoś inny :) chyba zostanie mi sterownik..Sterując pompą sterownikiem wewnętrznym jeśli chodzi o wydajność koszty energi to wszystko zostanie mi na tym samym poziomie?pytam z czystej ciekawości.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628689
A możesz powiedzieć coś o spręzarce, ilość włączeń i czas.
Więc na dziś pompa ciepła pracuje 24 dni ( adres 1 z menu serwisowego) , Ilość WŁ-WYŁ 368 , całk. czas dział.472h. I jak wcześniej pisałem grzałka 0h.
W menu nie mam jej wyłączonej , temperatura jej załączania ustawiona na -10stopni. Ale jak pisałem wczesniej próbowałem wszystko zmieniać ,ale grzałki nie udało się włączyć :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628705
Przypuszczam że będzie to na podobnym poziomie Kosztowo może być ciut więcej chyba że dasz kaganiec czasowy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628724
u mnie grzałkę instalator ustawił na -5
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628915
Ja też mam ustawioną że ma się grzałka włączyć przy -10, ale mimo to się uruchamia,pewnie przy defrostach.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7628918
Ponieważ w serwisówce napisane jest "When connect CN-CNT connector with computer...." i wspominają układ FTDI nie byłbym sobą ,żeby nie spróbować.
Pomierzyłem złącze CN-CNT , okazało się ,że złącze CN-NMODE jest z nim zmostkowane ( brakuje tylko niepodłączonego pinu). Poziom napięć na RX/TX to 5V ,więc tak ustawiłem FTDI , podłączyłem , i niestety pompa sama z siebie niczego nie wyświetliła...Potrzebny byłby jkiś program serwisowy , o którym serwisówka nic nie wspomina.Może ktoś jest w stanie go zdobyć od instalatora ?
Można by też podsłuchać komunikację z CZ-TAW1 ( czyli Smart Claudem) ,być może dałoby się wyuskać proste komendy do sterowania/odczytywania parametrów. Niestety nie mam takiego modułu , może ktoś ma a jest mu zbędny ?
Jakby ktoś próbował robić to samo to oprócz tego ,że robi to na własna odpowiedzialność ,nigdy nie podłączać +5V do FTDI.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7629004
Witam mam pytanie odnośnie PC panasonic aquarea h 9 kw mam ją od 3 miesięcy :) czy musowe jest ustawienie krzywej grzewczej?? Teraz mam temp wewnątrz 24 i zasilanie to 27 a powrót 23 czy jak przyjdzie - 8 stopnia dalej będą te same parometry nie chce nic mieszać z tą krzywa ponieważ mam 3 miesięczne dziecko i boję się że będzie zimno jak coś poprzeztawiam może ktoś mi podpowie jak to ustawić z góry dziękuję i pozdrawiam pa chatka 140 m2 z garażem przez okres tych 3 miesięcy pobralo 800 kvh
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/395/#findComment-7629073
