mate166gmail.com 12.01.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Czujnik od CWU masz zapewne na srodku zbiornika i w momencie wybrania czesci wody, do zbiornika dostaje sie zimna. A termometr masz wyzej i stad ta roznica. U mnie bylo to samo i ustawilem na sztywno grzanie zbiornika 2x dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 13.01.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Ile srednio idzie wam kwh na dobe w styczniu u mnie 20 kwh średnio wychodzi a grzeje tylko 21-7 w tym Cwu 4 osoby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 13.01.2019 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 U mnie tez idzie w ostatnich dniach 18-20 kWh.Pompa puszczona samopas.Dol okolo 24,gora 22-23,CWU raz dziennie okolo 20.Od poczatku stycznia poszlo 227 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 13.01.2019 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Ile srednio idzie wam kwh na dobe w styczniu u mnie 20 kwh średnio wychodzi a grzeje tylko 21-7 w tym Cwu 4 osoby U mnie Tcap zjadł najwięcej 36 kWh, ale było w nocy -16 a w dzień -10. COP 2.6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 13.01.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Grzejąc w taniej taryfie G13 tylko w nocy zauważyłem , że pompa zużywa tyle samo co puszczona samopas 24 h wcześniej G11 jednak musi nadrobić w nocy nie grzanie w dzień ale i tak koszt o połowę mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karas123 13.01.2019 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Zastanawia mnie tak niskie wasze zużycie Chciałbym mieć takie, od początku stycznia mam 442kWh Sypialnie 21,5, Parter 23. 170m2 https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=235 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 13.01.2019 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Zastanawia mnie tak niskie wasze zużycie Chciałbym mieć takie, od początku stycznia mam 442kWh Sypialnie 21,5, Parter 23. 170m2 https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=235 U mnie teraz 260 kwh styczeń na pompie a na liczniku 300 kwh licznik z pompy cygani troszkę 120 m tem od 21 C on 23 C off Na termostacie stałej temperatury nie idzie ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hsmnyyy 14.01.2019 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Cześć, koledzy i koleżanki potrzebuje pomocy. Posiadam pompe Aquarea SDC o mocy 9 KW generacji H, dom mniej więcej 120m2 zamontowalem bufor siłowniki i sterowniki w każdym pokoju, mój problem jest taki że te sterowniki to zwykle pokretla bez wyświetlacza i nie potrafię dobrze tego wszystkiego ustawić. Do tej pory pompa działa na harmonogramie tylko w II taryfie ( mam g12w) ale ze względu na wylewke 6cm widocznie nie akumulowalo mi wystarczająca ciepła żeby utrzymać w domu przez cały dzień choćby te 22 stopnie i temp. Koło 20 spadała mi do 20. Wczoraj więc wyłączyłem harmonogram czy to oznacza że odbiera teraz sygnał z tych termostatow pokojowych na których mam ustawione 23 stopnie? I jak dojdzie to tej temp to sie bedzie wylaczala bo póki co to działa cały czas i do tej pory jak miałem zużycie w harmonogramie 20-22kw średnio na dzie. Nagle zaczęła mi kręcić wyniki powyżej 30. I jak ustawic grzanie wody? Bo po wyłączeniu harmonogramu mam ustawione na pompie słoneczko i kranik ale wolałbym żeby cwu podgrzewali mi tylko w II taryfie a nie jak spadnie o te pare stopni. Przepraszam że tak dużo tego ale już mi ręce opadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.01.2019 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Musiałbyś napisać w jaki sposób te termostaty w pokojach połączone z PC. Być może jest tak , że nie są w ogóle ,i tylko kontrolują temp max. ,czyli przy 23 stopniach zamykają grzejnik/podłogówkę , a że takiej nie osiągasz to cały czas jest otwarty. A znowu w nocy (być może) ją przekraczasz , i się zamyka nie akumulując więcej.No i aby ustawić grzanie CWU tylko w II taryfie to musisz uruchomić harmonogram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hsmnyyy 14.01.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Musiałbyś napisać w jaki sposób te termostaty w pokojach połączone z PC. Być może jest tak , że nie są w ogóle ,i tylko kontrolują temp max. ,czyli przy 23 stopniach zamykają grzejnik/podłogówkę , a że takiej nie osiągasz to cały czas jest otwarty. A znowu w nocy (być może) ją przekraczasz , i się zamyka nie akumulując więcej. No i aby ustawić grzanie CWU tylko w II taryfie to musisz uruchomić harmonogram. Ale jak ustawie harmonogram to "wyłączne" korzystanie ze sterowników... Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.01.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Koło 20 spadała mi temperatura do 20 C Wystarczy " podbić " krzywą w zakresie od - 5 do + 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.01.2019 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Ale jak ustawie harmonogram to "wyłączne" korzystanie ze sterowników... Dobrze rozumiem?Jeszcze raz. Czym sterują sterowniki pokojowe? Podpięte bezpośrednio do pompy czy do rozdzielaczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.01.2019 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 (edytowane) . Koło 20 spadała mi do 20. Wczoraj więc wyłączyłem harmonogram czy to oznacza że odbiera teraz sygnał z tych termostatow pokojowych na których mam ustawione 23 stopnie? I jak dojdzie to tej temp to sie bedzie wylaczala bo póki co to działa cały czas i do tej pory jak miałem zużycie w harmonogramie 20-22kw średnio na dzie. Nagle zaczęła mi kręcić wyniki powyżej 30. I jak ustawic grzanie wody? Bo po wyłączeniu harmonogramu mam ustawione na pompie słoneczko i kranik ale wolałbym żeby cwu podgrzewali mi tylko w II taryfie a nie jak spadnie o te pare stopni. Przepraszam że tak dużo tego ale już mi ręce opadają. Jak miałeś 20deg to zużycie było mniejsze. Jak masz teraz 23deg, to zużywa więcej Układ z termostatami charakteryzuje się tym, że na każdej pętli (w pomieszczeniu gdzie jest termostat) jest na powrocie siłownik. Kiedy ustawiona temp. w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość (+/- histereza) to siłownik zamyka powrót i zamyka tym samym całą pętle w pomieszczeniu. Nie wiem jaką masz ustawioną histerezę i jak to się spisuje w Twoim domu. Moje termostaty działają z autoadapt (mają swoją logikę) i nie wiem jak to jest na "stałej" histerezie. Przy układzie z buforem, powinieneś kontrolowac temp. za pompa obiegową bufora. Może być różnica pomiędzy zasilaniem z PC, a temp na wylocie za buforem. Jak i na jaką temp. ładować bufor (krzywa grzewcza czy stała temp zasilania) musisz popytać kolegów którzy mają układ z buforem. Edytowane 14 Stycznia 2019 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 14.01.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Tak czy inaczej z wylewką o grubości 6 cm grzanie tylko w 2 T odpada...ale nie przejmuj się, grzanie w systemie ciągłym jest bardziej komfortowe a koszty może 10% wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hsmnyyy 14.01.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Jeszcze raz. Czym sterują sterowniki pokojowe? Podpięte bezpośrednio do pompy czy do rozdzielaczy . Szczerze to nie wiem, ale wydaje mi się że do rozdzielaczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hsmnyyy 14.01.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Tak czy inaczej z wylewką o grubości 6 cm grzanie tylko w 2 T odpada...ale nie przejmuj się, grzanie w systemie ciągłym jest bardziej komfortowe a koszty może 10% wyższe. Nie da rady zmieścić się tylko w II taryfie? Szkoda... A jak z cwu? Jest możliwość żeby podgrzewana tylko w taniej? Po co ma mi w nocy grzać jak nie używam... Wolalbym żeby wlaczalo się tylko koło 4 rano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.01.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Szczerze to nie wiem, ale wydaje mi się że do rozdzielaczy... Zorientuj się bo inaczej ciężko to ustawić poprawnie. Wstępnie harmonogram ustaw tak aby CO działało całą dobę a CWU tylko miedzy n.p. 4 a 6 rano. czyli dla przykładu: pn-nd 04.00 CO+CWU pn-nd 06.00 CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 14.01.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Nie da rady zmieścić się tylko w II taryfie? Szkoda... A jak z cwu? Jest możliwość żeby podgrzewana tylko w taniej? Po co ma mi w nocy grzać jak nie używam... Wolalbym żeby wlaczalo się tylko koło 4 rano. Nie wiem, czy szkoda- mi pasuje. CWU- zależy, jakiej pojemności masz zbiornik, ile osób, jaki tryb życia, z cyrkulacją czy bez? Umieść w stopce najważniejsze informację, będzie łatwiej o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hsmnyyy 14.01.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Zorientuj się bo inaczej ciężko to ustawić poprawnie. Wstępnie harmonogram ustaw tak aby CO działało całą dobę a CWU tylko miedzy n.p. 4 a 6 rano. czyli dla przykładu: pn-nd 04.00 CO+CWU pn-nd 06.00 CO Dzwoniłem mam podłączone pod rozdzielniki czyli tak jak mówiłeś po osiągnięciu zadanej temp. zamyka mi obieg ale pompy nie wyłącza. Czy sprawę załatwi jak kupie bezprzewodowy programator i płacze z pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 14.01.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Nie da rady zmieścić się tylko w II taryfie? Szkoda... A jak z cwu? Jest możliwość żeby podgrzewana tylko w taniej? Po co ma mi w nocy grzać jak nie używam... Wolałbym żeby włączało się tylko koło 4 rano. Spokojnie, możesz grzać w 2T trzeba zmusić pompę timerem by max wykorzystać ten okres. W okienku dziennym podbij temp. zasilania o 2-3 stopnie i grzej np 1-2 godziny dłużej. A wieczorem zacznij grzać z 1-2 godziny wcześniej bez podbicia. Będziesz miał 80-90% zużycia w taniej, niskie koszty a pompa będzie pracowała z lepszym COP - będzie obciążona w zakresie 50-80% mocy sprężarki ---> najlepszy COP. Przy modulowaniu mocą i schodzeniu na najniższe częstotliwości COP spada. 6 cm wylewki trochę mało, ale spokojnie dojdziesz do wprawy i osiągniesz komfort połączony z niskimi opłatami 2T. Poznaj dom, poeksperymentuj, może zamiast przedłużać godziny grzania i wieczorem grzać wcześniej włączysz pomiędzy nimi grzanie na np 2 h. Wychodzi ci wtedy grzania w drogiej tylko 2 godziny na dobę. Pikuś Trzeba dopasować pompę do potrzeb swoich i domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
