Spokojnie, możesz grzać w 2T trzeba zmusić pompę timerem by max wykorzystać ten okres. W okienku dziennym podbij temp. zasilania o 2-3 stopnie i grzej np 1-2 godziny dłużej. A wieczorem zacznij grzać z 1-2 godziny wcześniej bez podbicia. Będziesz miał 80-90% zużycia w taniej, niskie koszty a pompa będzie pracowała z lepszym COP - będzie obciążona w zakresie 50-80% mocy sprężarki ---> najlepszy COP. Przy modulowaniu mocą i schodzeniu na najniższe częstotliwości COP spada.
6 cm wylewki trochę mało, ale spokojnie dojdziesz do wprawy i osiągniesz komfort połączony z niskimi opłatami 2T. Poznaj dom, poeksperymentuj, może zamiast przedłużać godziny grzania i wieczorem grzać wcześniej włączysz pomiędzy nimi grzanie na np 2 h. Wychodzi ci wtedy grzania w drogiej tylko 2 godziny na dobę. Pikuś:) Trzeba dopasować pompę do potrzeb swoich i domu.
Tak zrobię! Dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636089
Dzwoniłem mam podłączone pod rozdzielniki czyli tak jak mówiłeś po osiągnięciu zadanej temp. zamyka mi obieg ale pompy nie wyłącza. Czy sprawę załatwi jak kupie bezprzewodowy programator i płacze z pompa?
Nic nie musisz kupować. Na sterowniku pompy ustaw harmonogram tak jak napisałem. Krzywą daj na nieco wyższą np -15/36 i +10 lub +15/30 i oczywiście przejdź na tryb sterowania temperaturą wody a w teromostatach pokojowych ustaw optymalne temperatury dla ciebie i tak zostaw na dwa -trzy dni niech się ustabilizuje. Początkowo do puki się nie ustabilizuje zużycie będziesz miał większe. Oczywiście rozumiem że za buforem masz dodatkową pompę obiegową.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636103
Może się jednak okazać że nad ranem po takim podgrzaniu wylewki będzie miał w domu 25stopni, flegmę w gardle a dzieci nie daj Boże po jakimś czasie zapalenie górnych dróg oddechowych. Oczywiście nikomu tego nie życzę ale trzeba poznać również wady grzania w tzw. "2T":P
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636107
Jeśli robi się wszystko z głową to grzanie głównie w 2T nie ma wad, ale wszystko zależy od domu i od ustawień.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636131
Tak czy inaczej z wylewką o grubości 6 cm grzanie tylko w 2 T odpada...ale nie przejmuj się, grzanie w systemie ciągłym jest bardziej komfortowe a koszty może 10% wyższe.
Jak to wyliczylad? Bo u mnie jest 80-90%drozej. Mozna grzac w 2t bez utraty komfortu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636137
Musiałby to być jakiś straszny bakcyl odróżniający grzanie pompą w 2T od grzania w jednej taryfie i atakujący tylko tych w 2T:rotfl:
Przy grzaniu ciągłym jest dużo większe ryzyko przegrzania domu - to fakt, wtedy wirus nie atakuje? A zapomniałem, to wirus atakujący tylko dzieci których rodzice grzeją w 2T.
A tak w ogóle to nie rozumiem tej nienawiści do grzejących w 2T, przecież od 22 pompa grzejąca w 2T pracuje tak samo jak pompa tych co grzeją w sposób ciągły. W domu te same temperatury przez noc, dlaczego nagle dzieci jednych maja mieć flegmy i inne badziewia? Ja rozumiem brak argumentów i zazdrość ale takie bajania i bzdury pisać? Ja rozumiem też anonimowość i nikt Was nie połączy z tymi debilizmami ale odrobinę refleksji by się przydało...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636174
Z wylewką 6 cm? W II T bez utraty komfortu? To są bajki...
Mi się wydaje ,że ważniejsze jest to co na wylewce bo jak ktoś np 6cm wylewkę a na tym płytki to już ma 8cm a wiadomo płytki to płytki.
A jak ma 6cm wylewkę a na tym gruby parkiet lub zwykła pianka i panele to tu jest pies pogrzebany pod grzanie w T2
Sam mam 6 cm wylewkę i płytki a grzeje w nocy tylko w 2T w połączeniu z termostatem i to spokojnie wystarczy.
W trzech pokojach mam panele ze specjalną pianką pod podłogówkę co kosztowała więcej jak panele:D i w pokojach jest chłodnej.
Kolega ma pompę gruntową a tu temat o powietrznych!
Mając 6cm wylewkę też da się grzać w T2 bez utraty komfortu Ja dzięki koledze Plusfoto swoją ustawiłem dopiero :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636179
:yes:
Też mam toto w pokojach (lub podobne), w sumie nie kosztowało więcej niż panele i miało właśnie lepiej przewodzić ciepło niż inne podkładki ale... w sypialniach i tak jest o ok 0,5-1 stopień mniej niż w salonie (oczywiście przepływy wyregulowane doświadczalnie). Nam pasuje :) Salon, korytarz, hol i łazienki oczywiście gres, sypialnie panele. Idealny rozkład temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636184
Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
Można też zakładać ciepły sweterek jak to niektórzy tutaj pisali i też będzie super komfort.
No to zdecydujcie się wreszcie, czy będzie za ciepło czy za zimno, bo narazie gubicie się w domysłach i bredniach. Wiem, że będzie bardzo źle, ale za ciepło czy za zimno? Flegma bo 25 w podłodze czy sweterek bo sople na lampie? No, uzgodnijcie wreszcie wersje i dalej hejtujcie. teoretycy:)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636185
Kolego Szklara, nie bulwersujsja:D Celowo napisałem o flegmie żeby zwrócić uwagę na problem, który czy tego chcesz czy nie chcesz występuje. Jeśli Cię to uraziło to przepraszam. Nie chce mi się szukać posta w którym pisałeś że rankiem masz w domku 24.
Rozmawiałem ostatnio z 3 osobami które tak grzeją i wszystkie zwróciły uwagę, że minus takiego sposobu grzania to odrobinę przegrzany dom nad ranem.
Pewnie jak ktoś ma 30cm betonu w podłodze to to zjawisko jest mniej dokuczliwe ale przy cienkiej wylewce, gdzieś to ciepło musi powędrować.
I ostatnia sprawa, ja nikogo nie hejtuję bo nie mam w tym żadnego interesu, raczej rozmawiam z ludźmi z forum i nie tylko i raczej namawiam do wymiany doświadczeń w miarę możliwości obiektywnie bo sam jestem w przededniu zakupu pompy i są to dla mnie cenne dywagacje.
Tymczasem bez nerwów spokojnie pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636193
A jak w łazience? Też taki sam komfort?. Niestety zgadzam się z kolegą @ magdaseb, że to bajki. W domu budowany pod akumulacje ciężko utrzymać komfort, a co dopiero przy wylewkach 6cm.
Tak jest ciepło w łazience dopiero około 22-23 tem spada o 1 C ale dalej jest w domu ciepło bo 22 C mam płytki i 6cm wylewki grzeje w 2 T mało tego mam nawiewniki w oknach i wentylacje grawitacyjną :rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636203
Na krzywej miałem to samo za ciepło w domu ale termostat załatwił sprawę 23C i koniec grzania :cool:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636205
To zależy jak trafisz, rano za ciepło, wieczorem sweterek.
@Szklara wiesz ja nie mogę zrozumieć jak kupując cholernie drogi system ogrzewania, bo takie jest OP + PC, można grzać jak kablami z COP=1, oszczędzając 100 czy nawet 200 zł rocznie w porównaniu do grzania ciągłego.
ja już sie przyzwyczaiłem, że nic nie rozumiesz. Ale fobie leczy się u psychologa a nie na forum.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636224
Nie pisałem, że rankiem mam 24. Ja CAŁY czas miałem 24 :D Bo tak miałem ustawiona pompę bo tyle chcieliśmy mieć. Mieszkaliśmy w bloku, gdzie i 25 stopni było normą. Dla mnie 24 to było minimum, choć czynię walkę (z ciepłolubną żoną) by obniżyć temp w domu do 23. Obecnie (z czego jestem niezmiernie dumny) udało mi się po walkach obniżyć temp w domu do 23,5. Ja pochodzę z domu zimnolubnego (21 stopni było max) żona z ciepłolubnego. Trzeba się dopasować. Kompromis polegał na utrzymywaniu 24 w domu co i tak było nieźle w stosunku do 25 stopi w bloku. 23,5 to już lekki hard:) Podejrzewam, że niektórzy na tym forum by zamarzli przy tej temp, zwłaszcza ci co grzeją w 2T :rotfl: Docelowo chcę zjechać do 22 w domu, ale na to trzeba czasu, lat by powoli przestawić organizm z wyższych temperatur. Każdy to inaczej odbiera, dla jednych 19 jest ok, dla innych 25 to mało. Ja po 2 latach grzania do 24 stopni pomału spokojnie zjechałem do 23,5 bez utraty komfortu. Żona już się przyzwyczaiła. W swetrze nie chodzi:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636227
No ja właśnie mam mało wylewki ale wszedzie na dole płytki :) i nie mam gruntowke tylko pw
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636236
Czy jest taka możliwość, że trafisz tylko raz z grzaniem w okienko na samy jego początku i więcej się nie włączy grzanie?[/quote
Mam ustawione 22C i harmonogram grzania 21-7 i 13-16
Pompa startuje przy 21C czasem o 21 H czasem o 24 H w zależności od tego jak szybko spadnie w domu tem do 21C i tak w koło.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636242
Nie pisałem o Tobie tylko o koledze co ma gruntową i pisze tu że nie ma komfortu w 2 T
Wiadomo im więcej wylewki tym lepiej jak masz płytki to spokojnie w 2T możesz grzać kwestia ustawienia pompy i tych termostatów
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636246
Po to jest forum żeby wymieniać poglądy a przez to zrozumieć, ale widać jakoś nie potrafisz. Także spoczko. No i nie ma to jak "merytoryczna odpowiedź". Widzę, że słowo "kompleks" się już znudziło to teraz "fobia". No fakt mam PC taka "na styk" dobraną, tak się to robi i powinno robić, więc chyba faktycznie ktoś tu inny ma problemy.
Pozdrawiam.
Dalej widzisz smoki?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/404/#findComment-7636255
