Panowie proszę o wsparcie.
Przyszedł do mnie wreszcie termostat EQ7. Jak mam to ustrojstwo podłączyć do pompy ? To jest, gdzie podpiąć brązowy a gdzie niebieski przewód ?
Pompa serii H, T-CAP 9 kW.
Wrzucam fotki termostatu i płyty pompy.
Edytowane przez mku7i
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7638842
[ATTACH=CONFIG]425054[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]425056[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]425055[/ATTACH]
Tam gdzie te dwie czerwone kreski w zielonym kółku
Który gdzie nie ważne bo to styk beznapięciowy. Pamiętaj aby po podłączeniu zmienić tryb sterowania na termostat pokojowy zewnętrzny.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7638862
plusfoto wielkie dzięki za pomoc. Termostat ma spory zasięg, sygnał bez problemu został złapany na górze domu. Muszę jeszcze wgłębić się w ustawienia. Instrukcja jest tragiczna.
Parę pytań co do działania pompy:
1. Histereza będzie zaciągana z termostatu czy z pompy ?
2. Wymagana temperatura w domu to 23-24 stopnie. Przy grzaniu w II taryfie termostat może wyłączyć pompę w nocy bardzo szybko przez co może dojść do sytuacji, że pompa będzie chciała się włączyć na przykład o 6:30 rano, a harmonogram taniej się już skończy. Jak tym sensownie sterować. Podnieść temperaturę na noc na termostacie ?
3. Jaką macie ustawioną krzywą ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7638908
Ad.1 Z termostatu
Ad.2 Na sterowniku pompy ustawić harmonogram grzania tylko w T2, w termostacie podbić temp. o 0,5 lub 1* od wymaganej.
Ad.3 Ja grzeje prostą teraz 33*,delta 4*, powrót powyżej 28*-szybkie i tanie defrosty. Krzywa bardziej się nadaje do grzania ciągłego. U Ciebie pompa musi nadrabiać, stąd krzywa musi być podniesiona. W weekend grzeje ciągle. Musiałbym stale zmieniać krzywą. Całą pracę za mnie wykonuje termostat. Temp.zasilania musisz sam dobrać.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7639033
Masz T-Capa na 105 m2 ?! Mi na 120 m2 nie chcieli zamontować bo powiedzieli że jest przewymiarowana i to bardzo !!!
Cześć Donkazo:)
Marek ma słebe izolacje i grzejniki w domu dlatego musi mieć mocniejszą pompę, którą dobiera się jak wiadomo do zapotrzebowania domu na ciepło a nie do metrażu;-) Jak się spisuje Twój Panasik, wszystko gra?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7639343
Może ktoś mądrzejszy się wypowie czy moce podawane przez Aquarea Designer przy minus 20stu dla pomp SDC mijają się bardzo z prawdą czy można je przyjąć za pewnik? Tutaj link...
https://tinyurl.com/y8qax6hu
Edytowane przez Tulisko
Poprawa linka
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7639350
Zgadzają sie, one są nawet w niektórych przypadkach poniżej -20C podawane.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7639369
Jakby ktoś jeszcze chciał rzucić okiem na wykres zapotrzebowania i modulację małego typoszeregu Splitów Panasonica dla 2 różnych temperatur zasilania to wrzucam poniżej. Dane wyciągnięte z programu doborowego Aquarea Designer.
Splity - temperatura zasilania 32 stopnie
https://tinyurl.com/ybccglur
Splity - temperatura zasilania 35 stopni
https://tinyurl.com/y95t3r5j
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7639795
Ciekawe, że 5kW daje radę lepiej niż 7kW w niskich temperaturach.
Samego mnie to zaskoczyło i zdziwiło:cool:
Przy zmniejszeniu temperatury zasilania układu o 3 stopnie (na 32st.) 5kW split ma moc przy -20 stopniach 4.3kW a dla zasilania 35 stopni - 4.1kW:)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7640309
Wklejam tutaj z tematu o sprężarkach (bo tam było pytanie o to ) :
właśnie wydłubałem coś takiego (Test został przeprowadzony przez Duński Uniwersytet Technologiczny MODEL: WH-ADC0916G9E8 / WH-UX09FE
cytat :
"TÜV SÜD Industrie Service, znana organizacja zajmująca się oceną parametrów technicznych w 2014 roku, przetestowała modele Panasonic AQUAREA, w tym w temperaturze -20 ° C. TÜV potwierdził, że nawet przy niskiej temperaturze pompy ciepła Panasonic AQUAREA współczynnik COP А-20 / W35 osiąga rekordową wartość 2,32"
Poniżej link do stronki
http://www.gaiss-udens.lv/lv/best-in...16g9e8-ux09fe8
I jeszcze takie cuś znalazłem o w/w teście :\
"Pompa ciepła Aquarea All-in-One T-CAP uzyskała najwyższy współczynnik efektywności sezonowej SCOP w testach przeprowadzonych przez Duński Instytut Technologiczny. Jednostka okazała się najlepsza spośród 83 przetestowanych urządzeń typu powietrze-woda. W sumie w przygotowanym przez Instytut zestawieniu znalazło się aż piętnaście pomp ciepła Panasonic przeznaczonych dla budynków mieszkalnych, co potwierdza iż osiągana przez nie moc oraz efektywność energetyczna są zgodne ze specyfikacją.
Laboratorium badawcze Duńskiego Instytutu Technologicznego przetestowało ponad 200 dostępnych na rynku pomp ciepła i stworzyło ranking prezentujący jednostki wyróżniające się najlepszym współczynnikiem efektywności sezonowej. Spośród urządzeń typu powietrze-woda pierwsze miejsce na liście zajęła pompa ciepła Panasonic Aquarea T CAP 9kW, która osiągnęła najwyższy w branży współczynnik SCOP na poziomie 4,84. Urządzenie było testowane przy mocy wyjściowej 9,29 kW, w temperaturze -10° C. "
Może uda się dotrzeć do pełnych badań, to będzie jaśniej i czytelniej
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7640317
Od Chińczyków z Aliexpres , sterowany przez Wi- Fi.
A możesz podać linka/model z ciekawości? Mam problem z ustawieniem grzania. Steruje temperaturą z wbudowanego czujnika w panelu sterowania ale on jest na dole, gdzie są duże powierzchnie i okna. A góra się przegrzewa. Zastanawiam się czy sterowanie wg temperatury na górze nie będzie lepsze, ale kabla do panela już nie pociągnę po tynkach. Coś ze zdalnym sterowaniem tylko może ew. pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7640368
Zmniejsz przepływy na rotametrach na górze
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/409/#findComment-7640389
